slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. To jak powrót zimny to normalne że płynnej modulacji nie będzie,bo kocioł co jakiś czas jest zalewany zimną wodą,jeśli cwu włączone to dlaczego masz zimny powrót,myślę że za mały bieg pompy cwu-mały przepływ przez kocioł,to nawet widać na wykresie. Musisz zmniejszyć deltę,tak aby temp.powrotu była podobna do temp.kotła +- 5 stopni góra.
  2. @aikon91 jaką masz temp powrotu i czy cwu włączone na stałe?
  3. @ corak spróbuj otworzyć przesłonę na maxa obserwuj czy coś to zmienia,ale wtedy będziesz miał większy ciąg kominowy teoretycznie,bo piszesz że masz słaby
  4. @ corak powiedz na ile masz otwartą przesłonę na wentylatorze?
  5. Według mnie w kotle na ekogroszek z powodzeniem wystarczy 120,dla zasypowego kotła tzw.śmieciucha było by niebezpieczeństwo,tutaj praktycznie dymu nie widać w kominie przez cały rok,.Dla kotła gazowego,olejowego też z powodzeniem wystarcza 120mm.
  6. Myślę że nikt o zdrowych zmysłach nie obniży na kotle do 40*,z 60* do 55* lub ostatecznie z 55* do 50* z pompą kotłową lub cwu na stałe i nie ma zagrożenia dla powrotu.
  7. @aikon91 ustawiony ma czas przekroczenia temp.tylko 40 min,i będzie przechodził w czuwanie,nie wiem jak ty masz ten parametr ustawiony,skoro też się odstawia.
  8. Odstawia ci się,bo masz tylko 40 min ustawiony czas przekroczenia temp.,ustaw ten parametr na 120 minut i ci się nie odstawi.
  9. Tylko jak zwiększysz moc jak pisze szelest,nie zapomnij zwiększyć kaloryczności do takiej jaka jest na worku .
  10. Być może za mocno dmuchasz powietrzem lub funkcją czyszczenie palnika za często.
  11. A ty jak byś uważnie czytał co napisałem to byś wiedział że nie ja miałem problem.
  12. Łatwiejsze do zrozumienia dla nowych użytkowników SKZP jest jak by było odwrotnie,kilka początkujących osób miało z tym problem.
  13. Olduś tak jak pisałem wyżej,ja mam zabudowę i soft v2.10 więc nie wiem jak jest w v2.18,a chyba ty taką masz.
  14. Tak powinno być kocioł lub mieszacz,w sofcie v2.10 tak jest,nie wiem jak w v2.18.
  15. cofnij powietrze jak było wcześniej a kaloryczność 1 MJ w górę
  16. Paweł19 nie mam pojęcia dlaczego u ciebie tak jest,ja mam obniżoną na noc i podwyższoną na dzień i ładnie moduluje,wydaje mi się że masz za duże powietrze lub za dużo żaru na palniku.
  17. Głowice HONEYWELL,podobne są teraz model HR 90,około 200 zł ,są HR tańsze lecz mają połowę funkcji mniej od tych droższych.
  18. To samo można ustawić na głowicach termostatycznych ale elektronicznych,jest tygodniowy program jak w regulatorze pokojowym,mam je na grzejnikach jeśli czujnik pokojowy np oszuka ktoś otwartym oknem lub drzwiami to nagrzeje cały dom,ale z głowicami elektronicznymi już nie.
  19. U siebie tak mam od trzech lat i przykładowo w dzień za mieszaczem jest około 40 stopni,a w nocy około 30 stopni,zależy od temperatury zewnetrznej
  20. Regulator pokojowy ustaw np od godz 6 rano do 22 na 22 stopnie,a od godz 22 do 6 rano na 20 stopni i będziesz miał to samo,niższa temperatura za mieszaczem od 22 wieczorem do 6 rano.Oczywiście musisz mieć czujnik pokojowy lub panel pokojowy.
  21. Da się wyłączyć czyszczenie 180 min na zero
  22. Obserwuj pompe,która przy otwarciu jednego z grzejników potrafi przyspieszyć o 200 litrów na godzinę,przy niskich temp.na zewnątrz głowice się nie zamykają całkowicie,ale gdy jest cieplej już tak.
  23. Na grzejniki idzie temp.58 *,więc przy tak wysokiej temp.głowice elektroniczne które masz zamontowane non stop otwierają i zamykają grzejniki i dlatego masz te skoki modulacji i pompe AUTO-ADAPT,która przy każdym otwarciu/zamknięciu grzejnika zmienia prędkość.
  24. Dmuchawa nawet bardzo mocna nie wydmucha nigdy silikonu żaroodpornego z otworów nadmuchowych, no chyba że są przytkane tylko od wewnętrznej strony korony,a powinny być od wewnątrz i zewnątrz zaklejone jak już ktoś musi to zrobić
