Treść opublikowana przez slawek56
@ karol ,przypuszczam że masz w Witkowskim dmuchawę DM 80 W, więc ustaw powietrze min 8-10% a max 30%,w czuwaniu też zmniejsz powietrze do 25 %,oraz dodmuch gdy podaje na 2 lub wyłącz całkowicie na 0. Masz za duże powietrze i tak jak piszesz,żar jest schowany w rynnie,ponieważ powietrze go wydmuchuje- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
W dmuchawach klapka jest potrzebna ale tylko w kotłach zasypowych,ponieważ bez niej bardzo przebija kocioł temperaturę,ponieważ zasypany jest cały kocioł np. miałem,a że producenci takie mają z klapką,więc wciskają w każdy kocioł gdzie się da. Paliłem miałowym 13 lat i wiem co było bez klapki.W kotle z podajnikiem nie powinno być woogóle klapki,tylko przesłona z boku dmuchawy.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Powiedzcie mi bo nie pamiętam,czy tryb letni bierze pod uwagę temperaturę pokojową,tzn jeśli temp.w pomieszczeniu jest osiągnięta np 22 stopnie,a tryb letni jest ustawiony np od 18 stopni,to pomimo że spadnie do 16 stopni,ale w pomieszczeniu jest osiągnięta nastawiona czyli 22 stopnie to tryb letni zignoruje te 16 stopni.?- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
