slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
Przepraszam pomyłka w cenie,koszt pompy 120 zł.
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Z tego co pamiętam jest ktoś na forum,kto testował i zawirowywacze się sprawdzają pod względem spalania.Nie pamiętam kiedy to było,ale dosyć dawno. -
Dokładnie,przecież zawirowywacze nie mają w sobie wody jak kanały konwekcyjne żeby je non stop czyścić. -
No chyba trochę więcej niż nieco większy,bo na 100 m2 19 KW. -
Każdy dom jest inny,każda instalacja,inny węgiel i to jakie są u mnie oszczędności,nie znaczy że takie samę będą u Ciebie.Bardzo łatwo to sprawdzisz,poczekaj jak będzie taka sama pogoda w ciągu dwóch dni i ustaw jednego dnia wszystkie głowice np na 20 stopni przykładowo od godz.22 do 6.00 rano ,a od 6.00 do 22.00 ustaw 22 *i się przekonasz czy warto. -
Tak elektroniczne głowice zaburzają płynną modulacje-posiadam od 10 lat,ale spalanie spadnie więcej niż Ci się wydaje,,ja mam ustawione 22* w dzień, a 20 * w nocy,w spalaniu kolosalna różnica.Jeśli masz kocioł 19 KW to tak wpisz w sterownik. -
Dlaczego chcesz ustawić moc 50KW jeśli masz19 KW? -
Przypuszczam że masz nowy dom,styropian 10-15 i okna 3 szybowe-podkreślam przypuszczam.Znajomy ma ten sam kocioł ,ten sam palnik i nowy dom tak jak pisałem wyżej i spala tyle samo co ja 22 kg/24 lecz na dom 190 m2.-ja na 100 m2. -
Każda instalacja inna,każdy dom inny,każdy eko inny,jeden ma 21* w domu,drugi 24-25,ja pisałem jak jest u mnie,u ciebie nie wiem.Jeden ma stary budynek,drugi nowy,a to jest kolosalna różnica. -
16 kg/24 jest normalne stabkiem,paliłem tym cały sezon,też mam witkowski 12 kw-seria lux,ale palnik ECO i 100 m2,lecz dom nieocieplony,stabkiem przy takich temp.zewnętrznej spalałem 22-23 kg/24.Stabek ma tylko 24 kalorii.Teraz palę stabkiem latem na CWU,ala stabek bardzo ładnie się wypala,zero spieków i problemów.Bojler mam 120L,u ciebie 300L,więc spalanie 16 kg jest OK. Kocioł 12KW Witkowski w zupełności mi wystarcza na 100 m2 nieocieplonego budynku z lat 80,więc u ciebie ten sam kocioł na 170 m2 ocieplonego w zupełności wystarczy. -
Cwu stale włączona wyłączy sie po osiągnięciu temp.w bojlerze,aby pracowała ciągle,musi być ustawiona na POMPA WŁĄCZONA -
Tryb pracy obydwu pomp włączony? -
Jeżeli obecnie dmuchawa pracuje na innym sterowniku,to na skzp też będzie. -
Pompa UPS 15-60 sprawna w 100%,stan bardzo dobry,rozstaw montażowy 130 mm,wysokość podnoszenia 6 m.Cena 150 zł.
Spalanie u mnie 20 kg-100 m2,lecz budynek nieocieplony, -
Bardzo łatwe do sprawdzenia,zwiększyć temp w domu na 24 godz. z 21 stopni na 23,lub z 22 na 24,ale przy tej samej temp zewnętrznej.Na ekogroszku jest to samo co na gazie tak jak ty piszesz audilhr,u mnie sprawdzone na ekogroszku. -
Bardzo często przed sezonem grzewczym w portalach internetowych np.interia itp experci wszystko piszą na ten temat,w muratorze z tego co pamiętam też czytałem,więc piszę to co czytałem kilka,czy kilkanascie razy i wszyscy piszą to samo -jak można (ale jak kto chce) obniżyć koszty ogrzewania,zmniejszając temp.o 1* w pomieszczeniach. -
@ robertoooo pamietaj,że każdy jeden stopień w górę w pomieszczeniu to 10% więcej opału-to jest udokumentowane przez specjalistów,więc średnia temp w pomieszczeniach wynosi 21*,więc jeśli ty masz 24 to jest 3 * więcej, u ciebie spalanie dobowe jest 28 kg ,wiec 3 razy 2,8 kg =8,4 kg. -
Nawęglanie zmniejszone,bo wpisaliście 18kw zamiast 25KW,a kalorie 28 kw zmniejszą spalanie,czegoś chyba nie rozumiesz -
To wpisz w sterownik 28,tak jak jest np na worku,a masz 22 wpisane. Jaka moc kotła nie palnika? -
Jaki kocioł i jaki palnik,tego też nie wiemy? -
To poprawi modulację,ale na pewno nie ograniczy spalania.Robertoooo powiedz,czy eko napewno ma tyle MJ co wpisałeś w sterownik,oraz jaką temp.masz w pomieszczeniach,ja mam 22,ale kuzyn ma 25* Jeszcze jedno najważniejsze,jaki kocioł i jaki palnik? -
Wstaw zdjęcia wszystkich ustawień,bo nie wiemy co i jak masz ustawione. -
No właśnie, dlatego że cwu działa okresowo,chcesz osiągnąć płynną modulacje,to włącz pompe cwu na stałe,efekt będzie widoczny po 1-2 godz. -
@bodzio44 wlącz pompe cwu na stałe,bo masz bardzo dużą delte-niską temp.powrotu,dlatego taka modulacja.
