slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Więc masz dobrze spaliny,przy tak małej modulacji. -
Być może masz czujnik spalin w tulejce,więc spaliny są zaniżone o 20-30 stopni. -
To jest zawór trójdrożny,lecz przełączający,to nie to,wpisz zawór trojdrożny np.Afriso,musi być mieszający,nie przełączający. -
Trzy żyłowe -
Tak,możesz od razu najnowszą bez żadnego problemu. -
Tak ,u mnie akurat SKZP-02 steruje zaworem czterodrogowym z siłownikiem Afriso. -
To jeseś w błędzie,bo cwu nie ma.Sorry nie przeczytałem dokładnie twojego wpisu. -
Na dzień dzisiejszy korekty czujnika CWU niestety nie ma,być może czujnik w bojlerze nie przylega dokładnie,jeśli jest luz to owiń go taśmą miedzianą lub aluminiową. -
Ok.dziękuję za informację. -
Dzięki z informację,Tomek a jeśli zaktualizuję panel pokojowy do wersji 2.24 idetycznej jak sterownik zabudowa i panel na kotle,to coś zmienia,czy też ustawić przy kotle adres 2 a w pokoju adres 1 ? -
Ale jeśli mam w sterowniku oraz w panelu na kotle wersje 2.24,to w panelu pokjowym może być wersja 2.25?panelu jeszcze nie zamontowałem w pokoju,dlatego lepiej się upewnić. -
@Tomek Brz,tydzień temu kupiłem panel pokojowy i jest w nim wersja 2.25,sterownik i panel na kotle posiadają wersje 2.24 ale z tą różnicą że ja mam zabudowe i mam pytanie jak jest z zabudową,czy też jest ten błąd? -
Dokładnie tak,jak Klaudiusz napisał,kocioł nie jest zalany zimną wodą z grzejników w chwili gwałtownego otwarcia zaworu mieszającego,lub w chwili załączenia obiegu C.O.Moim zdaniem też siłownik robi to prawidłowo,tzn.płynnie.Jeśli siłownik zrobi to gwałtownie,to wtedy i tak nic z tego,bo aktywuje się Ochrona Powrotu,oczywiście jeśli jest aktywna. -
Dodatkowy czujnik temperatury od Timela. -
Domelo27 sprawdz te wszystkie ustawienia o których pisałem wcześniej. -
@domelo27,jakie masz ustawienia mieszacza - tzn.temp.minimalną,temp.maksymalną,wzmocnienie,oraz korektę pogodową ?,te czynniki mają wpływ na to jaką temp.sterownik puszcza na grzejniki,i jeszcze jedno ma wpływ,czy w pomieszczeniach jest osiągnięta temp jaką ustawiłeś,czy nie np.22 stopnie,parametr minimalne otwarcie mieszacza masz dobrze ustawiony? -
Domelo nie rozumiem trochę,przebija ci temp.za mieszaczem czy na kotle?,nie możesz zejść poniżej 45* za mieszaczem? -
W większosci instalacji do pomiaru temp.jaka wraca z grzejników montowane są zwykle termometry analogowe,a woda wracająca do kotła gdzie jest czujnik powrotu jest już zmieszana z gorącą w zaworze mieszającym czterodrogowym. -
Czujnik powrotu należy zamontować jak najbliżej kotła- powrotu do kotła z zaworu czterodrogowego. -
@Oldek a co ma przymknąć zawór mieszający,jeśli ochrona powrotu aktywna,i temperatura spada poniżej ustawionej -nie siłownik ? -
@THOMASZ,ta funkcja działa tylko z siłownikiem zaworu mieszającego. -
Ok.,dzięki za informację -
@Tomek Brz proszę powiedzeć,czy jest szansa jeszcze w tym sezonie grzewczym na soft dla zabudowy ?,dobrze by było jeszcze spróbować w tym sezonie najnowszej aktualizacji. -
@Oldek,czujnik powrotu oszukasz,ale zimnej wody na dole kotła,która za chwilę będzie na górze kotła-nie oszukasz. -
To wiesz o co chodzi w tym wszystkim.Pewnie że może trochę więcej spala z ciepłym powrotem i to u wszystkich użytkowników,ale wez pod uwagę ile ci kocioł wytrzyma z zimnym powrotem.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
