slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też mam zawór i siłownik Afriso od 3 lat i nie ma problemów,trzyma temp.idealnie i pokazuje też idealnie. -
@hamerg, paliłem czeskim cały sezon i u mnie było bardzo dokładnie co do 1 kg.Kamiennego potencjał mam 18,5 kg-czeskiego 14,5 kg,czyli minus 4 kg. -
Zamień kondensator i się przekonasz,myślę że to wina kondensatora. -
Tak sterownik i panel V2.10. -
Więcej,jest na forum wzór jak to wyliczyć dokładnie. -
Mi też to nie przeszkadza,chciałem tylko sprawdzić czy wszyscy tak mają. -
Wiem że będzie,ale w tej chwili piszę o czujniku zewnętrznym. -
Zapomiałem dodać że w zabudowie 2.10,ponieważ innego,nowszego softu dla zabudowy na dzień dzisiejszy nie ma. -
W sofcie V2.10 nie zgadza się temperatura czujnika pogodowego,na wyświetlaczu wyświetla 0.0 lecz w oknie diagnostyka jest 0.12.Ciekawe czy u wszystkich tak jest w 2.10,i czy w nowym sofcie testowym 2.17 wskazuje prawidłowo,czy też nie ? -
Cały żar zostanie wydmuchany poprzez powietrze jeśli go nie zmniejszysz. -
Bardzo szybko zniknie kopczyk bo drastycznie zmieniasz nawęglanie palnika. -
Dokładnie tak. -
Można podpiąć,pompy nie uszkodzi -
A napewno wgrywasz panel pokojowy,nie panel LCD? -
Czytaj ze zrozumieniem,napisałem to co mi radzili dostawcy ekogroszku -
Ja już kupowałem od czterech dużych dostawców i każdy jeden mówi to samo,jeśli się ma mały kocioł,to eko mniej kaloryczny,a wysokokaloryczny nadaje sie do dużych kotłów-od 25KW -wyżej,nie wiem jaki ty masz. -
Dokładnie,bo chce się go doprowadzić do perfekcji. -
@Tomek Brz.,Panie Tomku,trzymam za słowo że za dwa tygodnie będzie dla zabudowy. -
Bardzo często tak jest że pompy podkradają sobie wodę nawzajem,nawet jeśli są zawory zwrotne.Jeśli bieg pompy CO też włączysz na wyższy to się ustabilizuje jak było. Sprzęgło taką sytuację wyeliminuje,jeśli ktoś ma zamontowane. -
@hrabia 1973,sprawdz czy korona jest założona dwoma otworami-dyszami w stronę podajnika -
Z tego co pamiętam jest ktoś na forum,kto testował i zawirowywacze się sprawdzają pod względem spalania.Nie pamiętam kiedy to było,ale dosyć dawno. -
Dokładnie,przecież zawirowywacze nie mają w sobie wody jak kanały konwekcyjne żeby je non stop czyścić. -
No chyba trochę więcej niż nieco większy,bo na 100 m2 19 KW. -
Każdy dom jest inny,każda instalacja,inny węgiel i to jakie są u mnie oszczędności,nie znaczy że takie samę będą u Ciebie.Bardzo łatwo to sprawdzisz,poczekaj jak będzie taka sama pogoda w ciągu dwóch dni i ustaw jednego dnia wszystkie głowice np na 20 stopni przykładowo od godz.22 do 6.00 rano ,a od 6.00 do 22.00 ustaw 22 *i się przekonasz czy warto. -
Tak elektroniczne głowice zaburzają płynną modulacje-posiadam od 10 lat,ale spalanie spadnie więcej niż Ci się wydaje,,ja mam ustawione 22* w dzień, a 20 * w nocy,w spalaniu kolosalna różnica.Jeśli masz kocioł 19 KW to tak wpisz w sterownik.
