RedEd
Moderator
    1616
    16
Ostatnia wygrana RedEd w dniu 10 Czerwca 2022
Użytkownicy przyznają RedEd punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ogrzewam willę 56m2 + podpiwniczenie, kotłem olejowym żeliwnym HydroTherm OT 27Si z palnikiem na pellet VIP 15 od Z.P.D. Skiepko w pracy na bufor 800l z wężownicą do cwu od p2ar z Góry nad Notecią, procesem steruje SKZP-03 od Timel z Lisewa.
  • Instalacja
    Grzejniki żeliwne + miedź, instalacja z zaworem 3D budowana '' tymi rencami''.
  • Źródło ciepła
    OT 27Si wyprodukowano w De Dietrich
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Piła WLKP
15773 wyświetleń profilu
Osiągnięcia RedEd
  1. Bo jeśli nie wiesz ile spalić trzeba w zimę to ciężko coś doradzić, można grzać cały czas jednak przy dużych ubytkach będzie duże spalanie albo można grzać chwilowo i tak właśnie dotychczas było grzane o czym świadczy instancja grawitacyjna... Ile M2 jest do ogrzewania
  2. Czy budynek posiada ocieplenie? A może masz świadectwo energetyczne?
  3. Piętra będą uzbrojone w grzejniki? Jeśli tak to bym je zrobił by grawitacyjnie mogły pracować... Podłogówka rządzi się swoimi prawami więc tu obniżenie temperatury i oczywiście pompa... Liczone było orientacyjne zużycie?
  4. Do peletu potrzeba sporego zładu wody więc czeka Cię bufor tym bardziej że chcesz podlogówke... Ps i nie cytuj ostatnich postów
  5. Rozwiń temat "pelet w hybrydzie" Jeśli ta grawitacja jest sprawna i w dobrej kondycji to nie koniecznie trzeba ją likwidować...
  6. drożność tej rurki trzeba sprawdzić...
  7. Trzeba znać dokładne dane kotła by coś doradzić... Cytat że strony https://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-nie-odpala-gasnie-f28-f29 Jeśli kocioł Vaillant wyłączył się i wskazuje błąd f28 lub f29, należy go zresetować poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego przekreślonym płomieniem. W kotłach kondensacyjnych przyczyną może być też zatkanie lub zamarznięcie przewodu odpływu kondensatu z kotła do kanalizacji. Warto skontrolować jego drożność
  8. Można odczytać kod błędu gdy jest "awaria"? Jaki sterownik jest na tym kotle? W pokoju jest termostat lub sterownik pokojowy, sterownik powinien być na kotle...
  9. Temat nie ma jednego dobrego rozwiązania... @givampa sprawdź wiadomości prywatne Do peletu też wkład trzeba będzie założyć...
  10. ... pewnie są grzejniki... Jaki typ instalacji? Jak musi być temperatura czynnika by było ciepło?
  11. Jaki sterownik jest z tym palnikiem? Czy było ważone paliwo? Ważne jest aby nie zmieniać konta podajnika, wtedy przesypuje może się znacząco zmienić i będzie nieprawidłowo spalać.
  12. Jeszcze brakuje stojaka na drewno 😉 Tymi rencami zrobione 🙂 a jak drewno się dosusza...
  13. Kontak się nie stopi?
  14. Skropliny mogą tak "pachnieć", wentylacja, rck, temperatura kotła/spalin jak wyglądają?
  15. Wszystko idzie w bojler...
