pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Sas Multi, ecomax 800, pogodówka, zawór 4 d + siłownik, ecoster 200, temp. zadana dzień 21.5, zadana na noc 20.5, współczynnik temperatury pokojowej 15. Zastanawiam sie na jedną sprawą: Czy bedzie różnaca w spalaniu w ponizszych ustawieniach? - Ustawiam krzywą grzewczą 0.6, po osiągnięciu na pokojówce założonej temperatury siłownik mieszacza nie obniża temperatury i 2 przypadek - Ustawiam krzywą grzewczą 0.6, po osiągnięciu na pokojówce założonej temperatury siłownik mieszacza obniza temp na mieszaczu o 4 stopnie, by po osiągnieciu założonej temperatury znów wrócic do zmierzonej z krzywej. I drugie pytanie. Nie moge zrozumieć zasady działania w tej sprawie. Przed pompą podłogówki mam założoną głowicę termostatyczną z kapilarą. Głowica ma skale temperaturową. Chciałbym aby na podłogówke szło MAX 35 st., nie chciałbym aby podłogówka się nazbyt wychłodziła , ustawiam więc tak głowicę i teraz pytanie. Gdy kapilara zmiarzy że na głowicy jest temp wieksza od tych 35 st. głowica nie puszcza wogóle ciepła na kaloryfery czy puszcza tylko wodę nie cieplejszą niz zadana (tu 35 st )?
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
Może i lepsze w/g Ciebie ale skoro juz mam inaczej to... -
Kiedy piec się ustabilizuje to powrót jest pow 45 st. Ale spada niżej wtedy gdy siłownik dostanie sygnał od termostatu pokojowego że w pomieszczeniu jest za zimno i trzeba dogrzać. Wtedy na zawór idzie 3 stopnie więcej (mam obniżenie od termostatu -3 st) i siłownik zaczyna kręcić, to otwierając to zamykająć aby utrzymać temperaturę powrotu. Trwa to czasem kilkadziesiąt minut. -
Od kilkunastu dni mam zinstalowany siłownik zaworu 4d, kocioł Sas Multi ze sterownikiem Eco max 800. Pytanie brzmi czy podwyzszenie min temperaturu powrotu pozwoli szybciej uzyskać temperaturę zadaną, innymi słowy czy wymuszanie trzymania wyższej temp powrotu będzie mniej schładzać piec? Czy nie ma ta żadnego znaczenia.?
Piec Sas multi, sterownik Ecomax800, siłownik zaworu Afriso. Pytanie: Czy podczas nagrzewania wody w zasodniku, siłownik zaworu coś "robi" aby w miarę jak najszybciej woda została nagrzana do zadanej wartosci? Innymi słowy czy zostaje on na czas ładwania przymykany? I druga sprawa jaka powinna być ustawiona max temperatura podajnika?
Aha i jeszcze jedno, w czym jest gorszy ten z symbolem 323 mający czas 60s od tego z czasem 120 s?
Dzieki
To będzie to http://www.afriso.pl/483-dn25-1-gw-kvs-80-p-3977.html?page=1&cPath=1_554_557 lub to http://www.afriso.pl/484-dn25-1-gw-kvs-12-p-3568.html?page=1&cPath=1_554_557 Czy będzie to istotna różnica?
Posiadam piec SAS Multi ze sterownikiem Ecomax 800 i zaworem 4d firmy Afriso, zamierzam dokupic sobie siłownik do tego zaworu ale nie wiem który z całej gamy siłowników z listy poniżej http://www.afriso.pl/iii-armatura-regulacyjna-i-przelaczajaca-03-silowniki-elektryczne-cat-1_554_558.html Prosze o radę, dzięki
Od niedawna mój kocioł pracuje w trybie lato czyli w większości w nadzorze. Praca odbywa się w trybie Fuzzy logic. Gdy pracował w sezonie grzeczym groszek spalał się idealnie, na popiól, Natomiast teraz jest bardzo dużo groszku woguje nie spalonego, przesypuje go do popielnika. Przerwa podawania w potrzymaniu jest ustawiona na 16 min. a korekta nadmuchu FL na 85%. Co należy zmnienić aby polepszyć spalanie?
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
pawelsko1 odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
A może cos bliżej napisać o tej "dyskotece"? -
Mam dylemat, w jednym z nieużytkowanych pomieszczeń mam ogrzewanie podłogowe które jest zakręcone , w pomieszczeniu jest myśle ok 10-12 st. Czy przy panujących mrozach powinienem puścić trochę wody ciepłej z kotła na ten obieg, martwie się czy aby nie było później problemów. A jeśli chodzi o grzejniki czy wystarczy na nich ustwić na termostatach na wartość przeciwzamrożeniową, nie zamarznie mi woda w instalacji?
Zaizolowanie Czopucha W Wylocie Kominowym
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zapomniałem o jednej literce i zmienił sią kontekst pytania. Powinno brzmieć: Czym można zaizolować otwór wokół wejścia rury z czopucha do komina? -
Mam kocioł Sas multi z podajnikiem, zawór 4d bez siłownika. Kocioł chodzi na krzywej grzewczej 1,6. Przy obecnych temp -17 st. na piecu temperatura zadana 73 st co daje na grzejniki 42 st. Zawór na szywno ustawiony na skali 1 do 10 na wartość 3,5. Zastanawiam sie czy zmniejsze spalanie przez ustawienie zaworu na 4,5 i jednoczesne zmiejszenie temperatury na kotle o kilka stopni (oczywiście o tyle obnizyć aby zachować na grzejnikach wartości jak powyżej). Generalnie chodzi o to czy nizsza temperatura na kotle powoduje szybsze przechodzenie pieca w nadzór a tym samym zmniejsza się spalanie?
Czy można zaizolować otwór wokół wejścia rury z czopucha do komina?
Jeśli chodzi o reakcję na zimne powietrze to chyba norma u mnie też wolno reaguje... Panowie Popiz i dexus, macie zamontowane siłownika do zaworu 4d? -
Czyli w stosunku do histerezy 2 C spalanie powinno być mniejsze czy większe?
A to niby dlaczego, dorzucam kilka drewienek i piec dłużej stoi w nadzorze...
Mimo wszystko nic nie moge poprawić aby było ciut lepiej?
Witam! Prosze o radę co robię nie tak. Podczas pracy kotła SAS MULTI dołożyłem na ruszt wodny klika zrąbków suchutkiego drewna, kiedy dmucha dmuchawa drewno sie pieknie pali, natomiast kiedy piec wejdzie w nadzór i dmuchawa nie chodzi to pomimo otwartego okienka na popielniku drewno zaczyna "przyduszać" i nie pali sie juz tak dobrze. Co jest nie tak?
Taką informacje znalazłem dzis w Echu Dnia Kielce http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120102/POWIAT0104/330136470 jak myślicie co moglo byc przyczyną??
Czy pompa Cwu w czasie kiedy nie pompuje wody do zasobnika powinna być gorąca? Tak jest w moim przypadku co mnie zastanawia.
Piszesz że po uzyskaniu temp zadanej wyłącza pompy, ale też pewnie znacznie spada wtedy temperatura na grzejnikach. Czy aby później nie potrzebuje zbyt dużo "mocy" aby nagrzać grzejniki i uzyskać znów zadaną temperature w pomieszczeniu?
Czy ktos moze przyobserwować taką rzecz.? Na jakiej wartości był zawór kiedy podgrzewał temp w pomieszczeniu aby uzyskac zadaną i poźniej na jaką wartośc przymyka siłownik zawór gdy temp w pomieszczeniu została osiągnięta i zostało "podane" na siłownik żeby obnizył wartość temperatury o zadaną ilosc.
Dzieki Marcinie poczytam sobie post który mi podałeś. Tylko jeszcze pytanie - czy dodając siłownik do zaworu uzyskamy poza komfortem pracy jakies wymierne korzyści z tytułu oszczędności paliwa? Możesz oszacować mniej wiecej. Rozumiem że wtedy piec stoi dłużej i cześciej w nadzorze?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
