pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Wystrowałem sobie listwę na dwa obiegi podłogowe i 4 grzejnkowe. Pomimo takich samych ustawień na stefach grzejnkowych jedna strefa nie "startuje" styku beznapięciowego. Wiem że możliwości może być wiele ale może ktoś miał podobny problem i podpowie coś?
Ustawienie parametrów pracy instalacji grzewczej Podłogówka a bieg pracy pompy
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Zródłem ciepła jest bufor ładowany z kotła peletowego. Jak do takiej regulacji się zabrać , od czego zacząc , proszę o jakieś wskazówki... -
Czyli jak przegrzewa pomieszczenie to lepiej dać niższa temp na mieszacz czy obniżyć przepływ na rotametrach? -
wystarczające będą wszędzie takie przepływy 1,5 lm? -
Nie moge ustawić większego przepływu na najdłuższej pętli -
Mam 4 pętle podłogówki 3 x30mb i 1 x80 mb. Gdy ustawię pompe na 2 bieg max co na rotametrach mogę ustawić to 1,5 lm w wszystkich pętlach, nie da rady ustawić więcej na tej najdłuższej. Gdy wrzuce pompę na 3 bieg przepływy się zwiększają ale za to woda tak goni że temp powrotu spada o 3 stopnie. Jak to wyregulowac aby dobrze działało ?
Czy ktoś posiada ogrzewanie strefowe Tech podłączone do sterownika St 555p ? Mam kilka pytań ?
Panowie, mam 2 możliwości umieszczenia czujnika dolnego w buforze, tym samym po nagrzaniu do tego miejsca kończy się ładowanie bufora. NR 1 - 20 cm od dołu na wysokości tej samej co powrót z instalacji NR 2 - 50 cm - 30 cm wyżej niż powrót z instalacji I teraz pytanie czy jest sens grzać bufor az do tej samej wysokości do zimny powrót z instalacji? I tak przeciez po uruchomieniu grzania bufor w to miejsce otrzyma dawkę zimnej wody. Czy wyłączenie grzania ma być jak NR 2? Jak to jest z Waszego doświadczenia , ja dopiero zaczynam palić z buforem w instalacji.
Bufor straty ciepła - ucieczka grawitacyjnie?
Instalacje mam od bufora o odległość ok 2m. Rury zaizolowane są kauczukiem 13 mm. Ale zawory zawrotne bufor - instalacja są dopiero przy pompach i na powrotach, więc woda na odcinku tym może swobodnie cyrkulowac . Stoi w rurach i traci ciepło ( Czy to jest przyczyną też? ) Czy dobrym pomysłem jest dołożenie zaworów zwrotnych na króćcach przy buforze , bez demontażu tych na instalacji (trudny dostęp) ? Czy te ZZ są konieczne przy pompach czy wystarczy dać ZZ na wyjściu z bufora na instalację? Czy jednak nie jest wskazane na jednym odcinku 2 ZZ.? -
Instalacje mam od bufora o odległość ok 2m. Rury zaizolowane są kauczukiem 13 mm. Ale zawory zawrotne bufor - instalacja są dopiero przy pompach i na powrotach, więc woda na odcinku tym może swobodnie cyrkulowac . Stoi w rurach i traci ciepło ( Czy to jest przyczyną też? ) Czy dobrym pomysłem jest dołożenie zaworów zwrotnych na króćcach przy buforze , bez demontażu tych na instalacji (trudny dostęp) ? -
Jeszce takie szybkie pytanie z hydrauliki / fizyki . Wracając do mojej instalacji nie mam ZZ na rurze powrotnej z bufora do kotła której króciec jest na dole bufora. Czy efekt grawitacujnego uciekania ciepła z bufora występuje tylko wtedy gdy ciepła woda jest poniżej tego króćca czy też będzie uciekać ciepło które warstwowo znajduje się znacznie powyżej czyli np na środu czy w górnej częsci bufora? -
I super wiem wszystko. Dzięki -
W obwodzie czyli moze być na górze bufora na trójniku obok odpowietrznika? -
Otóż to ja się słabo znam ale tak na chłopski rozum to tak jak pisałeś. Przy kotle zostawię naczynie 35 litrów a do bufora przenióse naczynie 80 l które teraz jest przy kotle. Czy jak je wepne na powrocie z bufora między bufor a Zza będzie to już wszystko ładnie i bezpiecznie działać? -
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
A nie będzie tak że po naładowaniu bufora , i zamknięciu się ZZ będzie ciśnienie przyrastać w buforze czy wszystko zostanie już "skonsumowane"przez naczynie podczas pracy kotła? -
Na wejściu do bufora na rurze od kotła też mam zawór zwrotny.... Na powrocie do kotła planuje dać też Zz. Stąd moje wątpliwości Myślę że raczej standardowe połączenie kocioł rura zasilająca do bufora i powrót z bufora do kotła po drodze ATV przed wejściem do kotła A tenp załączania pomp masz na ile? -
Wrócę jeszcze do instalacji. Na zasilaniu bufora z kotła przed buforem ma założony zawór zwrotny , na powrocie do kotła nie mam założonego i niestety ciepła woda z dołu bufora grawitacyjnie ucieka do kotła . Wiem trzeba założyć ZZ. W związku z tym bufor zostanie "odcięty" od kotła gdy te zawory są zamknięte i nie będzie mieć "dostępu" do naczynia przeponowego które jest podpięte na powrocie wprost do kotła. Czy w tym przypadku nalezy bufor zaopatrzyć w zawór bezpieczeństwa na górze obok odpowiecznika? Czy nie jest to konieczne? -
Jak skutecznie i efektywnie grzać z buforem ciepła
10 kw -
Jaki ew. zawór bezpieczeństwa trzeba zamonować na powrocie z bufora do kotła oprócz zaworu zwrotnego ? Oraz czy rzeczywiście jest on konieczny Kiedyś pomogłeś mi i podpowiedziałeś , naczynie przeponowe mam podbięte zaraz przed kotłem, na kotle tez mam zawór bezpieczeństwa 2.5 bar. Dzięki Przemysław widzę że tez użytkujesz Sas z buforem , prosze pomóż mi w jednej kwestii Dlaczego mimo ustawienia temp bufora góra na 41 st kocioł odpala się i zaczyna dogrzewać bufor wcześniej bo już przy 52 st .? Jak to wysterować ? Taki będzie ok? https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-mosiezny-trzpien-1-cal-dn25-15565118870?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&utm_content=supercena&utm_term=branding&srsltid=AfmBOoqqnh5AYUluNxGdYVVINVycZz292R86Ok4QIGg4I0o5wmswmYkVtdw -
Po załadowaniu bufora góra 70 st dół 63 st. Po 6 godzinach na górze 69 st natomiast na dole 48 st. Bufor dodatkowo zaizolowany. Czy przycvzyną tego może być ucieczka grawitacyjna ciepłem wody z dołu bufora przez zasilanie na powrocie do kotła. Na zasilaniu przed buforem mam zawór zwrotny natomiast na rurze powrotnej do kotła nie mam żadnego zaworu zawrotnego. Załóżmy że to jest przyczyną to, podczas ładowania bufora zawory zwrotne są otwarte przez ciśnienie wody i bufor nie jest odcięty do naczynia a po założeniu tego zaworu na powrocie do kotła odetnę go od naczynia które wpięte jest zaraz na powrocie przed kotłem. Czy w tym przypadku nalezy dać np zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym np taki https://allegro.pl/oferta/afriso-zawor-bezpieczenstwa-af8-13613198598 Czy to rozwiąże problem ucieczki ciepła i czy taki układ będzie prawidłowo działać?
No właśnie przy podłogówce to inna sprawa niż przy grzejnikach . To już około + 10 stopni więcej...
U mnie bufor od 50 st do 63 ładuje się w niecałe 3h ale inny problem wg mnie, przy tych temp grzejniki i podłogówka rozładowują bufor w 3h , uruchamiając go 3 razy dziennie. Nie wiem czy nie lepiej aby pompki pracowały non stop ? Wtedy przy uruchomieniu instalacji co kilka godzin zład wody w grzejnikach sie wychładza i bufor dostaje strzał zimnego powrotu.
I po takim załadowaniu na ile godz ciągłej pracy wystarczy? Jaka temp idzie na podłogę?
Straty ciepła bufora Bufor straty ciepła plus dołożenie dodatkowej izolacji
Napisz proszę jaką temp puszczasz na grzejniki i na ile starczy załodowany bufor przy obenych temperaturach? Rozumiem że grzejesz bufor w zakresie 50-60 st delta 10 st?- 7 odpowiedzi
- bufor
- Izolacja komina
(i 1 więcej)
pawelsko1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam instalację 70 % grzejniki 30 % podłogówka .Zainstalowałem do swojej instalacji z kotłem peletowym bufor ciepła 800 l. Chciałbym poznać Waszą opinie jak efektywnie gospodarować ciepłem zgromadzonym w buforze. Czy ktoś może podzielić sie swoimi doświadczeniami co do charakteru pracy? Czy grzanie ciągłe 24h czy od sterownika pokojowego czy może harmonogram czy może obniżenie na zaworze po uzyskaniu temp na sterowniku pokojowym?. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Bez bufora grzałem ze sterownikiem pokojowym z histereza 0,8 i obniżeniem nocnym 0.5 st. Z buforem zauważyłem że nie sparadza sie to póki co więc obnizyłem do 0,4 st histerezę, mimo wszystko przy tem w okolicy 6-7 st bufor puszcza na instalacje co kilka godzin pracując jakąs godzinę co powoduje że instalacja szybko się wychładza co przy starcie powoduje szybsze rozładowywanie bufora. Zaletą grzania 24h jest to że można dać niższą temp na grzejniki i podłogówkę (krzywa grzewcza) instalacja cały czas jest wygrzana co nie powoduje większych strat przy starcie ale za to pracuje 24h. Podzielcie się swoimim doswiadczenie, napewno są wsród Was osoby które przetestowały różne spasoby ogrzewania na instalacji z buforem
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
