pawelsko1
    160
Treść opublikowana przez pawelsko1
  1. Jeśli ktos posiada zawór 4 d z siłownikiem to poprosze o odpowiedzi na poniższe wątpliwości. Ustawiamy na regulatorze pokojowym temp założoną w pomieszczeniu np 21 st. Na piecu ustawiamy na stałe 60 stopni, siłownik z krzywej grzewczej wyznacza temp jaka pójdzie na grzejniki na przykładowo 35 stopni i teraz pytanie - czy po stwierdzeniu przez regulator pokojowy że nasza temperatura doszła do 21 stopni w tym momencie siłownik się przymyka czy musi dojść do założonej z krzywej temp (tutaj 35stopni )? Jeśli tak sie stanie to do jakiej wartosci na skali zawór zostaje przymkniety? Sami ustawiamy stopnień obnizenia (w procentach, stopniach) zaworu mieszającego? Jaką ustawiamy watrość? Temperatura na koloryfery dawana sie obniża, temperatura w pomieszczeniu spada ponizej założonej histerezy, wtedy siłownik znów otwiera zawór żeby dać znów to 35 stopni na kaloryfery? Czy tak to działa? I jeszcze jedno jaki w tym układzie ma udział zewnętrzny czujnik temperatury?
  2. Temperatura kotła jest uzależniona od krzywej grzewczej w tej chwili chodzi mi na 1.7, korzystam też z czujnika temperatury, generalnie chodzi na FL, korekta nadmuchu na 89%, przerwa i podawanie na automacie FL, nadzór 17 min.
  3. raczej nie zdublowałem. W tym poście chodzi mi o zupełnie inne porównanie wskazan termometrow.
  4. Posiadam Sas Multi ze sterownikiem Eco max 800, problem polega na tym że na termometrze na sterowniku jest mierzona temperatura o ok 6-8 stopni wyzsza niz jest pokazywana na okrągłym termometrze który jest zamocowany na wyjściu ok 15 cm nad piecem. Jest to okrągły termometr na którym oprócz temperatury jest podawane także cisnienie wody w instalacji. Teraz pytanie który pokazuje dokładnie a który nie?
  5. Jakie ustawienie zaworu 4d bedzie skutkować mniejszym spalaniem groszku? W tej chwili mam go ustawionego na trojkę temp na piecu (z krzywej grzewczej) 62 stopnie, z tego na grzejniki puszcza 30 stopni w domu jest 21 - dla mnie ok. A gdyby dać zawór na piątkę to zapewne do uzyskania owych 30 stopni na grzejniki wystarczyłaby niższa temp na piecu, czy wtedy zużycie groszku by zmalało czy nie?
  6. Mam Sas Multi ze sterownikiem Ecomax 800, nie bardzo rozumiem dlaczego na termometrze umieszczonym na górze kotła (mechanicznym) jest pokazywana temperatura ok 42 stopnie podczas gdy na regulatorze ecomax jest temperatura ponad 60 stopni. Czy może ten termometr pokazuje wartość temperatury podczas palenia na dodatkowym ruszcie wodnym do spalania np. drewna? Czy podczas palenia na tym ruszcie gdy temp wzrośnie np do 70 stopni umieszczony mechaniczny miarkownik ciągu będzie za pomocą łańcuszka dozował dopłye powietrza z dolnego popielnika? Czy tak to ma działać?
  7. Krótkie pytanie , czy podczas pracy pompy cyrkulacyjnej może występować szybsze wychładzanie temp wody w zasobniku niż wtedy kiedy pompa nie była podlączona?
  8. Posiadam piec Sas multi 17 Kw, w intalacji zawór 4d sterowany ręcznie. W tej chwili piec chodzi na krzywej, zawór ustawiony na pozycji 3 (w skali 1-10), co przy temp na zewnątrz w tej chwili 2 stopnie daje mi na grzejniki 30 stopni na piecu temperatura odczytana z krzywej 61 stopni. I tu pytanie jak jest lepiej zostawić jak jest czy ustawić zawór np na połowe (czyli na 5) a obniżyć temperature na piecu przez obniżenie krzywej grzewczej?
  9. Witam! Posiadam regulator pokojowy + czujnik temp zewnetrznej podłączone do pieca Sas z regulatorem Ecomax 800. Instalacje mam z zaworem 4d ale bez siłownika. Na tą chwilę kocioł chodzi na krzywej grzewczej kotła, i na sztywno ustawionym zaorem 4d na wartość 3. Fajnie to wszystko chodzi ale... W pokoju osiafana jest temp zadana wtedy automatycznie mam ustawione że na kotle obniżana jest temp o zadaną wartośc, pompa CO wyłącza sie. Gdy temp w pokoju spadnie ponizej załozonej histerezy, pompa sie zalącza kocioł wraca do temperatury zgodnej z krzywą grzewczą I tu zaczyna byc problem bo zawor 4d otwarty na wartośc 3 i piec sporo sie musi namęczyc aby dojść do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Stąd moje pytanie czy miałoby sens takie rozwiązanie. Zamiast krzywej grzewczej kotła ustawiam krzywą grzewczą na mieszaczu, ustawiam na sztywno zawór 4d na wartość np 5 aby piec miał pewien większy "zapas mocy" dawanej na kaloryfery. Przy obecnej temp zewnętrznej z krzywej grzewczej wychodzi mi że na mieszaczu temp zadana ma być 32 stopnie, pokoje niedogrzane więc zaczynamy palenie. Gdy temp w pomieszczeniu osiągnie założoną wartość następuje obniżej temperatury na mieszaczu o założoną wartośc a pompa co sie wyłączy( tzn będzie tylko co 5 min włączac sie na 30 sek) I tak w kółko aż do spadku temp w pokoju i znów zaczynamy pracę. Troche zagmnatwałem ale czy takie rozwiązanie wg Was ma sens gdy nie posiada sie siłownika zaworu 4d?
  10. Witam! Na początku chciałem sie pieknie przywitać ze wszystkimi. Jako nowy uzytkownik mam do Was pytanie. Czym to moze byc spowodowane? Pompę co mam ustawioną na cykle pracy 3 min postoju 0,5 min pracy. I kiedy zostaje załaczana słychac metaliczny stuk w jej okolicach, cos jakby odgłos uderzenia metalowym przedmiotem w rurę. Co to moze byc i jak to wyeliminować? Pozdrawiam
