pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
	Od kilkunastu dni mam zinstalowany siłownik zaworu 4d, kocioł Sas Multi ze sterownikiem Eco max 800. Pytanie brzmi czy podwyzszenie min temperaturu powrotu pozwoli szybciej uzyskać temperaturę zadaną, innymi słowy czy wymuszanie trzymania wyższej temp powrotu będzie mniej schładzać piec? Czy nie ma ta żadnego znaczenia.?
	Piec Sas multi, sterownik Ecomax800, siłownik zaworu Afriso. Pytanie: Czy podczas nagrzewania wody w zasodniku, siłownik zaworu coś "robi" aby w miarę jak najszybciej woda została nagrzana do zadanej wartosci? Innymi słowy czy zostaje on na czas ładwania przymykany? I druga sprawa jaka powinna być ustawiona max temperatura podajnika?
	Aha i jeszcze jedno, w czym jest gorszy ten z symbolem 323 mający czas 60s od tego z czasem 120 s?
	Dzieki
	To będzie to http://www.afriso.pl/483-dn25-1-gw-kvs-80-p-3977.html?page=1&cPath=1_554_557 lub to http://www.afriso.pl/484-dn25-1-gw-kvs-12-p-3568.html?page=1&cPath=1_554_557 Czy będzie to istotna różnica?
	Posiadam piec SAS Multi ze sterownikiem Ecomax 800 i zaworem 4d firmy Afriso, zamierzam dokupic sobie siłownik do tego zaworu ale nie wiem który z całej gamy siłowników z listy poniżej http://www.afriso.pl/iii-armatura-regulacyjna-i-przelaczajaca-03-silowniki-elektryczne-cat-1_554_558.html Prosze o radę, dzięki
	Od niedawna mój kocioł pracuje w trybie lato czyli w większości w nadzorze. Praca odbywa się w trybie Fuzzy logic. Gdy pracował w sezonie grzeczym groszek spalał się idealnie, na popiól, Natomiast teraz jest bardzo dużo groszku woguje nie spalonego, przesypuje go do popielnika. Przerwa podawania w potrzymaniu jest ustawiona na 16 min. a korekta nadmuchu FL na 85%. Co należy zmnienić aby polepszyć spalanie?
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
pawelsko1 odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
A może cos bliżej napisać o tej "dyskotece"? -
	Mam dylemat, w jednym z nieużytkowanych pomieszczeń mam ogrzewanie podłogowe które jest zakręcone , w pomieszczeniu jest myśle ok 10-12 st. Czy przy panujących mrozach powinienem puścić trochę wody ciepłej z kotła na ten obieg, martwie się czy aby nie było później problemów. A jeśli chodzi o grzejniki czy wystarczy na nich ustwić na termostatach na wartość przeciwzamrożeniową, nie zamarznie mi woda w instalacji?
Zaizolowanie Czopucha W Wylocie Kominowym
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zapomniałem o jednej literce i zmienił sią kontekst pytania. Powinno brzmieć: Czym można zaizolować otwór wokół wejścia rury z czopucha do komina? -
	Mam kocioł Sas multi z podajnikiem, zawór 4d bez siłownika. Kocioł chodzi na krzywej grzewczej 1,6. Przy obecnych temp -17 st. na piecu temperatura zadana 73 st co daje na grzejniki 42 st. Zawór na szywno ustawiony na skali 1 do 10 na wartość 3,5. Zastanawiam sie czy zmniejsze spalanie przez ustawienie zaworu na 4,5 i jednoczesne zmiejszenie temperatury na kotle o kilka stopni (oczywiście o tyle obnizyć aby zachować na grzejnikach wartości jak powyżej). Generalnie chodzi o to czy nizsza temperatura na kotle powoduje szybsze przechodzenie pieca w nadzór a tym samym zmniejsza się spalanie?
	Czy można zaizolować otwór wokół wejścia rury z czopucha do komina?
Jeśli chodzi o reakcję na zimne powietrze to chyba norma u mnie też wolno reaguje... Panowie Popiz i dexus, macie zamontowane siłownika do zaworu 4d? -
	Czyli w stosunku do histerezy 2 C spalanie powinno być mniejsze czy większe?
	A to niby dlaczego, dorzucam kilka drewienek i piec dłużej stoi w nadzorze...
	Mimo wszystko nic nie moge poprawić aby było ciut lepiej?
	Witam! Prosze o radę co robię nie tak. Podczas pracy kotła SAS MULTI dołożyłem na ruszt wodny klika zrąbków suchutkiego drewna, kiedy dmucha dmuchawa drewno sie pieknie pali, natomiast kiedy piec wejdzie w nadzór i dmuchawa nie chodzi to pomimo otwartego okienka na popielniku drewno zaczyna "przyduszać" i nie pali sie juz tak dobrze. Co jest nie tak?
	Taką informacje znalazłem dzis w Echu Dnia Kielce http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120102/POWIAT0104/330136470 jak myślicie co moglo byc przyczyną??
	Czy pompa Cwu w czasie kiedy nie pompuje wody do zasobnika powinna być gorąca? Tak jest w moim przypadku co mnie zastanawia.
	Piszesz że po uzyskaniu temp zadanej wyłącza pompy, ale też pewnie znacznie spada wtedy temperatura na grzejnikach. Czy aby później nie potrzebuje zbyt dużo "mocy" aby nagrzać grzejniki i uzyskać znów zadaną temperature w pomieszczeniu?
	Czy ktos moze przyobserwować taką rzecz.? Na jakiej wartości był zawór kiedy podgrzewał temp w pomieszczeniu aby uzyskac zadaną i poźniej na jaką wartośc przymyka siłownik zawór gdy temp w pomieszczeniu została osiągnięta i zostało "podane" na siłownik żeby obnizył wartość temperatury o zadaną ilosc.
	Dzieki Marcinie poczytam sobie post który mi podałeś. Tylko jeszcze pytanie - czy dodając siłownik do zaworu uzyskamy poza komfortem pracy jakies wymierne korzyści z tytułu oszczędności paliwa? Możesz oszacować mniej wiecej. Rozumiem że wtedy piec stoi dłużej i cześciej w nadzorze?
	Jeśli ktos posiada zawór 4 d z siłownikiem to poprosze o odpowiedzi na poniższe wątpliwości. Ustawiamy na regulatorze pokojowym temp założoną w pomieszczeniu np 21 st. Na piecu ustawiamy na stałe 60 stopni, siłownik z krzywej grzewczej wyznacza temp jaka pójdzie na grzejniki na przykładowo 35 stopni i teraz pytanie - czy po stwierdzeniu przez regulator pokojowy że nasza temperatura doszła do 21 stopni w tym momencie siłownik się przymyka czy musi dojść do założonej z krzywej temp (tutaj 35stopni )? Jeśli tak sie stanie to do jakiej wartosci na skali zawór zostaje przymkniety? Sami ustawiamy stopnień obnizenia (w procentach, stopniach) zaworu mieszającego? Jaką ustawiamy watrość? Temperatura na koloryfery dawana sie obniża, temperatura w pomieszczeniu spada ponizej założonej histerezy, wtedy siłownik znów otwiera zawór żeby dać znów to 35 stopni na kaloryfery? Czy tak to działa? I jeszcze jedno jaki w tym układzie ma udział zewnętrzny czujnik temperatury?
	Temperatura kotła jest uzależniona od krzywej grzewczej w tej chwili chodzi mi na 1.7, korzystam też z czujnika temperatury, generalnie chodzi na FL, korekta nadmuchu na 89%, przerwa i podawanie na automacie FL, nadzór 17 min.
Sas Sas Muti - Problem Z Temperaturą
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
raczej nie zdublowałem. W tym poście chodzi mi o zupełnie inne porównanie wskazan termometrow.
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
