pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 4 z 7
	Wydaje mi się że 200 l to takie trochę większe sprzegło. Wg wszelakich opinii 500 l to takie minumum.
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
dziękuje -
	To może niech któś się pochwali jak przy kotle np 10Kw sprawuje się duży bufor (pow 600 l)
a jaka jest zalecana średnica rury idącej do naczynia przeponowego? -
	Ale to chyba tylko z fotowoltaiką , ja nie posiadam?
	Czy jest jakokolwiek mozliwośc dostać dofinansowanie z rządowych programów na bufor ciepła? Planuje zakup i instalację bufora do kotła na pelet który uzytkuje 0d 3 sezonów.
	Na rys rura w dół prowadzi do kotła kotłowa , potem pompa , filtr , i ATV. Widzisz mi chodziło o to aby wywalić stąd ten ZZ i dać tutaj trójnik z którego w lewo podepnę naczynie tak jak mi sugerowałeś aby było zaraz przed kotłem. A ten ZZ dam miedzy ATV a buforem. W ten sposób nie muszę spuszczać wody z kotła.
	Czy dopuszczalne jest zamontowanie zawóru zwrotnego miedzy ATV a buforem?
	Ok a gdzie w takim układzie dałbyś odpowietrzniki, przy założeniu że wszytkie odcinki rur(tu czerowone) będą szły podwieszone pod sufitem. Widomo że 1 trzeba dać na buforze a inne... ?
	Doprecyzowując załączam uproszczony schemat - na czerwono zaznzcone planowane rury PP stabilizowana włóknem szklanym "stabi glass". Reszta instalacja pozostaje w stali Fi32. Zdaje sobie sprawę że lepiej by było w stali ale chcę to załatwić w miarę niskim budżetem, gdyż bufor od kotła jak i od istalacji dzieli po 2 metry. Czy to nie zaburza jakichkolwiek przepisów. Oczywiście łączenie stali z PP będzie realizowane złączkami do tego typu dedykowanymi. Na co ew. jeszce zwrócić uwagę, jak rozumiem PP-R o średnicy zewnętrzej 32 mm może być troszkę za mała w tym przypadku?
	W tej chwili mam instalacje na sprzęgle , dwa obiegi podłogówka , grzejniki na mieszaczach z siłownikami plus sas Bio compact 10Kw . Instalacja w kotłowni na rurach stalowych 32 mm. Zawory i pompy są calowe. Wszystko z punktu widzenia przepływów funkcjonuje ok. Teraz zamierzać w miejsce sprzegła zainstalowac bufor, kóry będzie około 2 metry od kotła, i chce go połączyć z kotłem jak i z instalacją rurami PP stabilizowana włóknem szklanym "stabi glass". Budżetowo tak wyszło. I teraz pytanie zamierzac użyć Fi 32 która jak wiadomo ma śednicę wew 23,2 mm. na każdej rurze będą min 3 kolanka. Czy moim przypadku będzie to dobrze funkcjonować czy nie nalezy zastosowac Fi 40?
Takie https://allegro.pl/oferta/szybkozlacze-stop-naczynia-przeponowego-3-4-12210264921?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlIG2BhC4ARIsADBgpVRiSPLM9NmyJckeu7CpAzpks9j16rJwE0kIsikKAI6mAGEQD5lD9foaAhkHEALw_wcB Czy takie ? https://allegro.pl/oferta/afriso-szybkozlacze-ask-do-naczynia-wzbiorczego-13789481960?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlIG2BhC4ARIsADBgpVR5n3wx5HK7BIqwZzbuHbdf893_llMtQDvtRUQa53hDPAXxJ8sjWwYaAqUDEALw_wcB -
Jeszcze pomęcze. Rozumiem że na odcinku pomiędzy wejściem do kotła (powrót) a podłączeniem naczynia nie może być nic , chociażby zaworu zwrotnego? -
	Jak u Ciebie wygląda cykl ładowania bufora, jaką masz ustawioną temp na czujniku górnym a jaką na dolnym?
Jasne dzięki -
Jeszcze jedno proszę: Naczynie przeponowe ma być podpięte do rury powrotnej z bufora do kotła? Czy miejsce wpięcia ma znaczenie: bliżej bufora lub kotła? -
	Szukam osób które założyły bufor ciepła po przynajmniej jednym roku użytkowania kotła peletowego bez bufora. Prosze podzielcie sie opiniami na temat spalania przed i po. Napiszcie tez jakiej wielkości macie bufor i jaką moc kotła. Ile raz rozpalał się Wam kocioł przed i po zamontowaniu bufora. Dzięki za wszystkie opinie
A naczynie przeponowe podpiąć do rury powrotnej z bufora do kotła? Chciałem tak zrobić ale na trójniku że od bufora szkła jedna rura i dopiero przed mieszaczami rodzielić ją na podłogówkę i CO. Czy takie rowiązanie jest akceptowalne? Czy od bufora z wyjścia nr1 czwórnik i muszą isć juz 2 rury na istalacje? -
Na instalacje CO i podłogi , zawory pompy idą u mnie na rurach 1 cal -
Super dziękuje raz jeszcze . Nawiązując do gniazda 2 - tak jak piszesz mozna z jednego zasilać by potem rozdzielić na 2 obiegi (podłoga + co2) czy raczej lepiej będzie dać osobno? -
Dziękuje serdecznie Jeszcze zapytam jak pozwolisz. Bufor zasila kocioł a z bufora musze zasilić obieg grzejnikowy i obiek podłogówki, oba na mieszaczach z siłownikami. Proszę opisz jak wg ciebie ma to być podłączone zgodnie ze sztuką. Druga sprawa czy powroty z CO i podłogówki mogę połączyć trójnikiem aby powrót był tylko jeden czy lepiej osobno. I trzecia sprawa, odpowietrzniki . Jako że rury beda szły podwieszone pod sufitem jest to najwyższy punkt i potrzeba odpowietrzyć . Planuje dać odpowietrzniki na buforze oraz na rurze zasilającej instalację (co i podłoga) oraz kocioł - bufor. Czy to otymalnie jest czy za dużo/ mało? Dzięki za odpowiedzi -
Troszke teraz nie rozumiem , możesz przybliżyć jak to zamontować? -
O na to nie wpadłem. Mam nadzieje że takie wskazanie tem nie będzie znacząco różne niz gdyby czujnik byłby w kapilarze wewnątrz bofora? -
pawelsko1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Sas bio compact + Bufor 800l. Zastanawiam sie gdzie tak naprawdę powinien być zamontowany czujnik temperatury dolny? W buforze na zdjęciu najniższe gniazdo na czujnik dolny jest dość wysoko znacznie powyżej powrotów. Jak bedzie tak wysoko to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie tracę przez to jego pojemność. Proszę o rady
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 4 z 7
