pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 3 z 7
	Pompa między kotłem a buforem
	Ktoś pomoże Co jest nie tak temp bufora dolna osiągnięta a kocioł się nie wygasza? Tech 555p . Bio compact
	Czy ktoś testował wpływ szybkości przepływu na pompie CO na szybkość ładowania bufora?
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Pomijając kwestię niedoskonałości na tych dwóch manomentrach, rozumiem że "prawie" odczyty na naczyniu i na instalacji sa w porządku? Zeszłej zimy bez bufora kocioł pracował w granicach 0,9 - 1.0 bar było ok wszystko dogrzane, więc tak zostawie. Czytałem że na naczyniu winno byc 0,2 bar mniej niz na instalacji, czy to nie robi juz większej różnicy? Naczynie mam 80 l + bufor 730 l . Przy nagrzanym buforze nr do 65 st o ile jaką acteptowalną wartość może wzrosnąć ciśnienie na instalacji aby uznac że naczynie właściwie spełnia swoją rolę ? -
Poradz mi proszę w kwestii ciśnienia w naczyniu. Po zakupie kiedy jeszcze nie było podłączone ustawiłem ciśnienie na 0,7 bar (tak mi się wydake bo nie do końca sprawny manometr się okazał później). Na instalacji mam ustawione na zimnym kotle 0,9 bar. W tej chwili kiedy to już jest podłoczone i zalane na zimnym kotle (bufor już prawie zimny góra 26 st) manometr pokazuje 0,9 bar natomiast pomiar na wentylu naczynia 1,0 bar. Czy to jest optymalne ustawione czy na naczyniu powinno byc 0,7 bar. I teraz jeśli tak ma być to jak to ustawić bez spuszczania wody z całej instalacji ? Dzięki -
	Prośba o łopatologiczne wyłumaczenie czy dobrze to wykonałem. Mam kocioł peletowy w instalacji z buforem 800l. Dokładałem teraz bufor więc nalezało kupic odpowiednie naczynie. Po zakupie jeszczae na nie podłączonym do kotła naczyniu zmniejszyłem ciśnienie do 0,7 bar (na zimnej instalacji mam ustawione 0,9 bar.) Teraz istalacja nie pracuje (na kotle 20 st) , po testowym nagrzaniu bufora termperatura sobie powoli spada i teraz jest góra 34 st doł 23. Manomentr na kotle wskazuje 0,9 bar natomiast na naczyniu jest 1,2 bar. Czy to normalne ? Czy te ciśnienia się wyrównają kiedt woda w buforze spadnie do takiej jak jest na kotle? Dzięki
Inhibitor korozji - jak to działa ?
Czy teraz jest sens przepłukania istalacji C.O. kiedy juz rozprowadził sie inhibitor i obkleił wszystko w środku? Druga rzecz czy separator zanieczyszczen, gdzie go zamontować w instalacji z buforem? -
Dokładałem bufor do istniejącej instalacji. Więc doszło ponad 800 litrów wody, nie pomysląlem o tym aby wypłukać. -
	Czy inhibitor korozji w instalacji CO działa w ten sposób że tworzy "maziastą" powłokę w kolorze żółtawo-brązowym którą uciapciane jest wszystko wewnątrz instalacji CO? Nalałem go kilka dni temu do instalacji a po wymontowaniu pomy obiegowej cała była oblepiona tą substancją. Czy to sie z czasem wypłukuje czy będzie przywierać do wszystikego wewnątrz ?
Straty ciepła bufora Bufor straty ciepła plus dołożenie dodatkowej izolacji
Dziękuje za precyzyjną odpowiedź. Zatem widac że dołożenie tylko 5 cm wełny daje ponad 5-cio krotnie mniejszy spadek temperatury w buforze. Czyli taka wełna będzie ok? https://allegro.pl/oferta/welna-izolacja-alu-lamella-mat-50mm-5m2-klimamat-16459731929?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw9Km3BhDjARIsAGUb4nzF7-8fA3oTw27E-3CZDIptdkL6eZjAHwVJe2Fd5XuxZyN2kifVpbIaAqDIEALw_wcB Z Twojego opisu bardzo ciekawie, bo mamy bardzo podobną charakterystykę domu, u mnie ok 125m reszta hydrauliki bardzo podobna. Tylko Bio compact 10kW + bufor 800 l. Napisz prosze czy od początku masz bufor czy masz doświadczenie w paleniu też bez niego? Jaką masz charakterystykę palenia z wygaszaniem od sterownika pokojowego czy 24h?- 7 odpowiedzi
- 1
- bufor
 - Izolacja komina
					(i 1 więcej)
Kocioł od bufora dzieli ok 3 m rur. Teraz dopiero dostawiałem bufor i zawory zwrotne zostawiłem tak jak były dotychczas czyli przed zaworami mieszającymi i pompami . Fakt od bufora są oddalone o te 3 metry, ale dotykając rury nie wyczuwam bardzo ciepła. Czy lepiej by było aby zawóry zawotne były bezpośrednio zaraz przy buforze?- 7 odpowiedzi
- bufor
 - Izolacja komina
					(i 1 więcej)
pawelsko1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Zamontowałem bufor Galmet 800l , w tej chwili jest na fabrycznym ociepleniu ale dziwi mnie że w ciągu doby gubi 5 - 6 stopni. Stoi w kotłowni gdzie jest 21 st. Cyz to normalne? Rury prawie (pozostały kolanka) otulowe kauczukiem 13 mm. I druga sprawa to dołożenie dodatkowego ocieplenia, co możecie zaproponować, zastanawiałem się nad https://www.abud.pl/product-pol-48613-Alufox-mata-termoizolacyjna-Alu-Pianka-Alu-18m2.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw9Km3BhDjARIsAGUb4nzeVn93Jym2EwNUEwZlZoOY5jJRPgT1mU_wTfP22KsbvTPwnCZuUUYaAt1JEALw_wcB Tylko ona ma folie z obydwu stron, nie wiem czy to nie będzie zatrzymywać wilgoci pomiędzy otuliną bufora a Alufox. Czy może stosować coś co ma folię tylko od zewnątrz? Dzięki za rady- 7 odpowiedzi
- bufor
 - Izolacja komina
					(i 1 więcej)
	Wrócę do tematu. Tak z ciekawości u ciebie takie niskie ustawienia krzywej wynikaja z tego że grzejesz 24 h czy od regulatora pokojowego?
	Zapytam jeszcze o dwie rzeczy. Napełnianie bufora podłączonego do istniejącej już instalacji. Czy mozna go uzbroić we wszystkie złącza , zostawiając pusty ten u góry i przy zamknietych zaworach na instalacje i kocioł napełnic go w 90% wodą od góry (np wężem), wtedy powietrze ładnie uciekie. Czy to dobry pomysł? Czy zalecanie jest stosowanie inhibitora? Jaki konkretni polecacie? Jeśli tak, to móżna dodac go bezpośrednio do bufora w czasie napełniania wodą? Tak ogólnie jak napełniać taką instalcję aby zrobić to dobrze i nie zapowietrzyć jej?
	A tak z ciekawości ile czasu bufor pcha w grzejniki aby dogrzać u CIEBIE te 0.2 stopnia?
	Czy wpinając taki sterownik nie uszkodzimy w jakiikolwiek sposób sterownika pieca? Nie maja żadnyc blokad aby nie ingerować w program sterownika kotła? Myślałem aby ładowac CWU (po spadku o zakładaną histerezę) tylko w gdzinach przez nas zadanych np. NIE w nocnych godzinach. U mnie w TECH 555p nie idzie tego ustawić. Mnie by się przydało.
	Zaciekawił mnie temat tej automatyki PLC, jesli pozwolisz kilka pytań. Czy w Twoim przypadku masz wysterowane tylko to co opisałeś ? czy jest jeszcze coś czym możesz jeszcze uspawnić dzianie pracy z buforem Jaki to jest sterownik? Czy z każdym sterownikiem idzie to podłączyć? Dzięki
	A ile tak u Ciebie trwa podgrzanie bufora od 40-60 st?
	A tak szacunkowo przy tych temp w okolicy 0 ja długo Twój bufor oddaje ciepło bez ponownwgo załadunku? Przy tych liczbach które podałeś
	ok jasne u mnie też mam ustawione temp na CO z krzywej grzewczej na podstawie czujnika zewnętrzego. Al najważniejsze pytanie o zautomatyzowanie tego. Jak to jest u Ciebie?
	Zdradzisz coś? Jakie ma zelety tak jak piszesz przy wyższej temp zewnętrzej grzanie bufora niżej bo chyba podgrzanie wody o delta 20 st potrzeba tyle samo energii (np 40-60 st czy 50-70 st). Albo się mylę?
	No właśnie tylko nie wiem czy u mnie na Sas bio compact i tech 555p coś takiego jest?
	Ciewawe rozwiązanie ale musisz tymi temp staerować ręcznie czy da się to jakoś zautomatyzować?
	Pytanie do użytkowników buforów. Przy spadku temp na górnym czujniku do 50 st do ilu szacunkowo temp spada na środku i na dole bufora ? I tak ekonomicznie napewno macie już jakieś zdanie. Do ile należy grzac bufor i przy spadku do jakiej temp ma go ponownie dogrzewać kocioł. Oczywiście przy założeniu że grzejemy CO (grzejniki) temp 40-45 st.
	Ładnie ujęte...
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 3 z 7
