pawelsko1
Treść opublikowana przez pawelsko1
Naczynie przeponowe ustawianie ciśnienia wstępnego
pawelsko1 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Chce to ustawić ksiązkowo czyli cisnienie w naczyniu <0,3 bar niz na instalacji -
pawelsko1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam instalację z buforem , kocioł pelet, naczynie niestety nie moge odłączyć bez spuszcania wody z układu. Na manometrze na kotle mam cisnienie 0,7 bar, mierzone na naczyniu 1,0 bar. Teraz pytanie chce ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu na wartość 0,3 bar niższą niz w instalacji, czy taki sposób będzie ok aby pompka wtłaczać ciśnienie do naczynia aż do momentu kiedy na manometrze na kotle nie będzie juz wzrastać ciśnienie, wtedy ustawić na instalcji np 0,9 bar a na naczyniu 0,6 bar? -
Wymiana wkładki zaworu ATV Zawór ATV przy ładowaniu bufora
Bio compact 10 kw dół bufora 65 , start ładowania jak na górze 45 St. W tej chwili ładuje mi się ok 3,5 godz -
W tej chwili mam zamonowany zawór ATV z wkładką 55 st. Instalacja kocioł - bufor. Czy zamiana na wkładkę ATV poprawi szybkość ładowania bufora? Jakie korzyści będą ze zmiana wkładki na wyższą? -
Sterowanie grzewczą instalacją podłogową Problem z podłogówką
Głowica się otworzy aby nagrzać pomieszczenie do zadanej po spadku o histereze. Działają niezależnie. Mam też 25-40 mogę zamienić -
Na grzejnikach są głowice bezprzewodowe Techa. Pompa to Elektroniczna Pompa Obiegowa Rohtenbach 25-60/180 Proszę napisz jak to zrobić w poszczególnych krokach. Pętlę będą zawsze min 2 otwarte więc będzie OP pracować przy 2 lub 3 lub 4 pętlach na raz. Powiedzmy że ustawiam pompę na CP 2 i co dalej ? Idę do rozdzielacza i sprawdzam przepływy.... ? -
Może ktoś testował czy jest sens dawać czujnik dolny bufora na tej samej wysokości co powrót z instalacji czy jednak powinien być trochę wyżej od powrotu? ZA: wykorzystujemy więcej pojemności bufora PRZECIW: woda powracająca z instalacji i tak zaraz wychłodzi tą nagrzaną na tym poziomie Czekam na wasze opinie
Mam jeszcze 5 stref grzejnkowych. Tak planowałem aby 1 pętla chodziła cały czas -
4 pętlę. Po około 1.3 lm -
Sorki pisałem o siłowniku przy podłogówce, Siłownik mieszacza to 120 s Od czego by zaczął jesli chodzi o ustawianie w moim przypadku. Co radzisz- bo nie wiem od czego sie zabrać -
Czas otwarcia to chyba 3 min -
A na jakim trybie pracy chodzi pompa? -
Dolozone zostały siłowniki do sterowania strefowego. Otworze wszystkie na belce zobaczę co będzie. Przy takim układzie jaki tryb pracy pompy najlepiej ustawić? -
ok teraz moge otworzyć ale na przyszłość mam założone siłowniki i jak będzie potrzeba to będzie grzac tylko 1 pętlę i wtedy znów d..a -
Zostawiłem otwartą tylko 1 pętlę przepływ 3lm pompa na max. Tylko zastanawia mnie czemu zawór 3d zaczyna puszczać wodę dopiero kiedy jest prawie max otwarty? Przed wymianą rozdzielacza tak nie było. Możliwe że jakiś syf blokuje przepływ na zaworze mieszającym -
Zdjalem siłownik z zaworu , temp na czujniku za pompa dopiero wzrasta gdy zwierciadło na zaworze jest prawie w poziomie czy otwarte na 90 proc. Wtedy puszcza temp ale za to belka powrotną na rozdzielaczu podlogowki jest cały czas zimna. Zasilanie da się wyczuć temp -
Kontrola 20 sek skok 5 proc. Wymieniany był rozdzielacz, możne to być wina zapowietrzenia ukladu? -
bio compact . zawór 3-drogowy z siłownikiem na pobiegu podłogówki. Dziś po raz pierwszy po dłuższej przewie pusćiłem obieg podłogowy i dziwne rzeczy. Siłownik otwiera zawór skok ustawiony na 5%, temp zad 28 st, pompa pracuje , dopiero przy ponad 80% otwarcia temp na czujniku za pompą zaczyna rosnąć, ale rośnie tak szybko że zawór nie jest w stanie tak szybko się zamknąć aby powstrzymac wzrot temp. W skutek czego max tem podłogi ustawiona na 40 st zadziała i zaczna zamykac zawór do zera aby zbić temp . Zawór zamyka się do 0% i znów zaczyna się otwierać puszczając wodę . Znów po otwarciu się do ponad 80% temperatura skacze i znów go zamyka i .... tak w kółko. Co z tym fantem zrobić? -
Dokupiłem do l4x wifi moduł rozszerzający ML-4x. Podpiąłem do listwy , podłączyłem zasilanie, pali się czerwona dioda ale mam problem bo nie pojawiła się na L4x żadna możliwość dołączenia dodatkowej strefy. Prosze o wyjaśnienie jak mam uruchomić ten moduł? Na listwie głównej mam 6 stref grzejnikowych i 2 podlogowki. Brakuje mi miejsca dla jeszcze 2 podlogowki
Listwa L4x wifi, do niej podpięty moduł mw-1 jako styk dodatkowy 1. Kiedy wejdę w menu instalatora - styk dodatkowy 1 - przekaźniki, zaznaczam przykładowo 1,2 strefę. Chcę aby urządzenie grzewcze uruchamiało sie kiedy otrzyma sygnał tylko z 1 lub 2 strefy. Kiedy będzie sygnał z innych ma nie przekazywac sygnału. Tymczasem którakolwiek strefa zgłosi niedogrzanie przekazuje sygnał do pieca. Co robię nie tak ? Jak ustawić aby syganł szedł tylko z 1 i 2 strefy?
Listwa Tech L4x wifi. Wiem że w przypadku głowic grzejnikowych można ustawić min i max otwarcie zaworu, a jak to jest w przypadku siłownika termoelektrycznego na podłogówce? Czy jest taka możliwośc czy tylko max min?
Ustawienie parametrów pracy instalacji grzewczej Podłogówka a bieg pracy pompy
Bardzo proszę o link do tego badania jestem ciekaw , chętnie poczytam. Dzięki -
Zacząłem od nastawienia przepływów na ok 1lm i po odpaleniu zawór mieszający ma problem aby ustabilizować temp. Przy większych przepływach szybciej się wyplaszczal -
Momijając kwestię komfortu cieplnego, praca pompy ciągła na niższym czynniku jest ekonomiczniejsza (tańsza) od pracy cyklicznej na wyższej temperaturze? I czy długośc pętli ma znaczenie do ustawiania przepływu? -
Dzięki Przepływy ustawić na tką wartośc jak piszesz niezaleznie jak długa jest pętla? Mam zawór 3d z siłownikiem. tak to rozumiem że po ustawieniu zadanej np na 22 st pompa się wyłączy , a temperatura zadana zostaje przebita to nalezy z zasilaniem zejść w dół , do momentu kiedy temp będzie stabilna po zamknięciu zaworów?
