Treść opublikowana przez lucke
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Nie przekraczam nadal 20 kg na dobe. mysle ze ok 17 kg oczywiście z woda włącznie i cały czas grzeje całą chałupe,.Na pokojówce ustawiłem 21.5C czyli tak,żebym w koszulce po domu mógł łazic.przy 22.5 było mi aż za ciepło.Duży plus,że i ja i zona nie jestesmy cieplakami:0 więc jakaś oszczędność bedzie chociaz te 21.5 i tak cieplutkooo
Kolego drogi.nie ma jednych porządnych ustawien dla danego kotła.Nawet jeśli kilka osób takowy tutaj posiada.p[amiętaj,że zapotrzebowanie na ciepło może byc rózne.kolejna rzecz to rodzaj instalacji,rodzaj zaworu 3d/4d następna sprawa to jakośc paliwa , w tym przypadku ekogroszku.Znowu kolejny etap to np.regulator pokojowy-posiadasz takowy ? Ja i pare osób TAk przez co kocioł znacznie dłuzej w podtrzymaniu stoi i nastawy już trzeba skorygować. Więc najpierw troszke od siebie a później weryfikacja i zabawa z korektami,.ale trzeba niestety pod siebie ustawiac parametry i pod zapotrzebowanie na ciepło.Na ile m2 itd..
Śrubke pod palnikiem czy pod rura podajnika??nie mam zadnej śrubki pod palnikiem ! Jesli była by takowa pod palnikiem to musiało by się ja odkręcać od środka kotła więc...? a dmuchawa u mnie jest zamontowana na ramieniu takim smiesznym który na wejsciu do kotła ma 4 imbusy i to się luzuje i ściaga z fasolek i tam wkłada się te łopatke śmieszną
Chłopy co wy tam odkręcacie tym kluczem 17 pod palnikiem???? Ja czyszcząc palnik odkręcam imbusy które sa na fasolkach i ściągam te ramie na koncu którego jest założona dmuchawa i pojawia się nam otwór na tę wąską-płytką łopatke koloru szarego którą to wyciąga się syf z palnika.O innej śrubie mi nie wiadomo albo coś przeoczyłem. Co do palenia na ruszcie awaryjnym to robie to dzis po raz 3-ci i chyba ostatni.Ten ruszt to jest jakaś parodia,drzewo mimo,że suche nie pali się a dławi raczej albo kotłuje.dolne drzwiczki moge miec otwarte na max albo na 2 cm i róznicy prawie nie ma. obok u matuli jak rozpale w starym kotle tym samym drzewem to tem sięga 75C a u mnie nie moge do 60 dojśc i drzewo momentalnie się "obpala dookoła " zamiast całe się żreć.Dmuchawe mam na 1% zeby regulowac powietrze dolnymi drzwiami od popielnika.Wydaje mi sie ze to jest jakies nie halo.Powiedzcie mi jakie są wasze spostrzeżenia co do tego palenia na tym ruszcie. Ad kol Maciekddu25 - czemu do 180m2 masz kocioł 25kw ?? ja mam DDUNI 15KW do 179m2 liczonych po posadzce a po projekcie patrząc to mam 168m2 uzytkowej pow. I mój kocioł jest aż na wyrost bo zakres mocy jest od 8-24 kw . Twoje ustawienia sa ok tylko przerwa faktycznie za długa i obciął bym ja z 65sekund do powiewdzmy 55sek. Nie wiem jak ustawiłes po propozycjach z forum a dalej patrząc na ten zawór 3d to czy nie jest on za bardzo skręcony na kocioł ? a za mało na instalacje??
Ciekawe bo u mnie nie widziałem żadnej takowej naklejki.Za to w książeczce od kotła jest zalecona temp w układzie 55stC no i wymóg zaworu 3d/4d ja mam 4d ustawiony ręcznie tak pół na pół,no może 60/40 z przewagą na grzejniki.Nie mam termometru na powrocie więc nie wiem jaka mi wraca ale po niedzieli to sprawdze.Ciekaw jestem natomiast bardzo jaki masz popiół ze swojego groszku,bo ja z tego najtanszego castodramatu mam taki popiół co wygląda jak tłuczeń cegły czerwonej połączonej z takimi samymi kawałkami suporeksu no i plus troszke koloru czarnego do tego.Sa duze bryły ogólnie a kocioł przy tym groszku co tydzien czyscic trzeba.sadzyz od z....... najgorsze jest to,że na sciankach była smoła ktorej w czas nie wygrzałem i ta smoła zrobiła sie twarda jak skała i tylko ostrym szpikulcem moge to drapac i ciężko jak cholera to idzie.Mysle nad przepaleniem drewnem tego złogu-może to cos da ,a pieca na 70C nie próbowałem ustawic,ale wiem,że mam jakis alarm temperatury ustawiony na 75C na piecu w ustawieniach !! no i nie wiem przy jakich temperaturach te wszystkie ustrojstwa wyłączaja piec no i nie ufam do końca temu strażakowi z wodą,żeby mi rynny nie zalało jak mocno rozbujam kocioł
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Czesc>W końcu ktoś z takim samym kotłem jak mój.Byłem długo ciekaw ile inni sypią do podajnika kiedy to producent mówi,ze wejdzie 250 kg...u mnie to samo 160kg plus troszke i koniec.Wynik twojego spalania przy obecnych temperaturach uważam za bardzo dobry,zwłaszcza,że groszek jest jaki jest... :)
Przejrzyj wątek kilka stron wstecz to będziesz wiedział do czego są sekundy.np do tego,że możesz ustawic "dmuchnięcie" nawet 4-5 sekund po podaniu porcji groszku w trybie podtrzymania. Pamiętaj,że-tu ważne i podaje przykład ( o ile ktoś sobie ustawia nastawy podtrzymania w taki sposób który dmucha przed i po każdym podaniu w podtrz, A więc- kocioł pracuje,dobija do temperatury zadanej np 60st i przechodzi w stan podtrzymania.Podtrzymanie mamy ustawione np w taki sposób- przerwa podawania 18 min a praca 20 sekund i teraz do tego wentylator -przerwa 18min40sek a praca 20 sek .Więc po przejsciu w tryb podtrzymania po 18minutach podajnik sie włączy na 20 sekund po czym "dmuchnie" po kolejnych 20stu sekundach (przez 20 sek) bo ustawilismy przerwe jego na 18,40 czy tak ? i teraz fajnie było by gdyby dmuchneło i przed :) więc ten wynik przerwy dmuchawy możemy sobie podzielić np na dwa np 9,20 czyli po przejsciu w stan podtrzymania będzie dmuchało co 9min 20 sek więdz wyjdzie w połowie oczekiwania(+- 5 sekzalezy jak sobie doregulujemy sekundami ogolnie) jak i po podaniu.Sorry,że dośc chaotycznie nasmarowałem to ale mysle ze dość obrazowo :) A twoje ustawienia w trybie pracy są dobre ,mam bynajmniej podobne i groszku idzie mi na dobe około 17 kg . ty masz 15/55 praca/przerwa a ja dzis mam 12/50 :) no ale możemy grzac dwa różne domy no i u mnie pokojówka wyłącza mi pompe co w 3/4 częsci dnia... więc kocioł 80% w podtrzymaniu stoi :)
Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
Sorry,że odgrzewam po części wątek -tylko dlatego,że mam podobny kocioł i zastanawia mnie jedna rzecz,mianowicie zabawa z tym nadmuchem u kol Sebastian. Czemu masz otwartą przesłone na wentylatorze i to na max albo na 70% ???? Przesłona winna być przymknięta w 80-90% czyli szczelina na 1 cm odsłonięta.I wtedy dopiero zabawa nadmuchem w granicach między 20 a 40% siły wentylatora. I jak groszek dobry to zerknij do dokumentacji od kotła i posugeruj sie też tamtymi nastawami i od tego rób korekty tylko jednym parametrem ale zacznij od przymknięcia przesłony i zrób ustawienia zbliżone do fabrycznych czyli np praca 16 sek przerwa 55sek i daj kociołkowi popracowac na tych ustawieniach z 2-3 godziny i obserwuj co sie dzieje.Zresztą jest tu tyle wątków o róznych kotłach i różnych palnikach,że wnioski ogolne można wyciągnąc samemu i pokombinować z głową a nie odwrotnie :)
Hehe tak termometr założyłem a włąsciwie wetknałem przy wyjśćiu na próbe celem zwyczajnego zweryfikowania czy temp sie zgadza -no i sie zgadza :) Co do tego nagaru to nic nie zastapi szpachelki jakiejs sprytnie zrobionej.W moim przypadku ta od defro nadaje się w 90% znakomicie(mogła by byc troszke krótsza albo mogli by dac taką sama tylko,że zmniejszona w skali 1:3 i było by super. Ja metalową szczotką to czyscze tylko przewody kominowe(tą okrągłą od defro) reszta wspomnianą szpachlą na kiju:) od defro no i do samych drzwiczek zwykła zmiotka. Jak sobie normalnie obczyścisz kocioł z sadzy i wygarnisz cały syf to splikujesz saszetke sadpalu II na rynienke najlepiej jak kocioł wstaje z podtrzymania i zostawiasz i jak mówiłem wczesniej-po 30 minutach otwierasz drzwiczki które chcesz i sprawdzasz efekty.zauważysz,ze to co nie poszło tak normalnie szpachelka to teraz spada ze ścian znacznie łatwiej.Nic za nas tego i tak nie zrobi bo ten sadpal to tylko taki katalizator jest który ułatwaia ale...bądz co bądz działa przyjaźnie dla czyszczącego ;)
Piec Na Ekogroszek- Mało Spala I Bezawaryjny
Jeszcze trzeba założyc w jakim budżecie kocioł ma się zamknąć plus dostosowanie do warunków w kotłowni. ko.Timon wymienił kilka fajnych kotłow.W innym wątku wymieniłaś Witkowskiego i Heiztechnika.Czemu akurat te dwa? Sa kotły od Klimosza Cichewicza,KRS-y Defro Sas a nawet poczciwy Zębiec.. Po dacie ostatniego postu sądze,że dokonałaś zakupu kotła,ciekaw jestem jakiego :) A co do Heiz...miałem okazje kupic coś do domu w sklepie który jest przedstawicielem tego u mnie w mieście,obejrzałem je dokładnie,poczytałem i...Heiza akurat bym nie kupił ,one nawet ceną nie zachwycają..
Ja te rury docieplam ju z i docieplam i...po kawałku tak mi idzie,otuline mam gdzieś przysypaną innymi gratami i poprostu nie chce mi sie do niej kopać.Groszek teraz dopala się dosyć dobrze-mówie-jest on bardzo kiepskiej jakości(opakowanie widac na filmie) Ale ma dobra wartosc opałową i jakoś przemęcze popiół i lekkie spieki. Sterownik czy dotykowy czy ten co ty masz to jest to samo z tego co wiem.Kupując kocioł własnie myslałem,ze będe miał taki jak ty mawsz ale to zależy od tego gdzie sie go kupuje i czy jest on od razu zamontowany czy"serwisant" montuje go wyciągając od siebie z torby...Więc z tym różnie jest.i może w takiej włąsnie konfiguracji go kupiłes a może i pan mający kilka na sklepie jako przedstawiciel dał taki.Ale nie martw sie,wiem,ze on jest dobry i znajomy ktory te kotły sprzedaje sam takowy posiada i chwali bo nie ma co się popsuć.A sadpal ? Ja mam dzielny SADPAL II kupiłem dlatego,że w ubiegłym roku energetyka i wiatr wywinęły mi psikusa,-Wyłączyli prąd na 2-3 godziny w strasznie wiał wiatr(wichura mooocna) Tak dawało wiatrem,że to co było na palniku pospadało do popielnika(czopuch miałem otwarty na max) w popielniku było troszke niedopalonego węgla i na to rozsypał się żar z palnika no i do tego "przyszedł dzielny Prąd " ,kocioł się uruchomił i przez kilka godzin podawało groszek który spadał do popielnika i zrobiło się mega żarnisko.na termometrze było chyba 81 st a popielnik był prawie czerwony,Kocioł wyglądał w środku tak jak by ktoś go smołą wysmarował po czym obsuszył na twardo i zostawił.Dłuuugo musiałem czyscic kocioł -pomoigło m.in palenie w lato suchym drzewem do wysokiej temperatury no i od wczoraj wypróbowałem ten sadpal II który nie powiem....fajnie poradził sobie z tym lżejszym nagarem ale wszystko powyżej rusztu.Naprawde fajnie działa,poniżej niestety tam gdzie palnik i ta dolna komora to jest jeszcze troche asfaltu na ściankach ktore mam zamiar zlikwidowac zupełnie.Sadpal to po częsci złuszcza i wszystko lekko odpada(cały syf oczywiście) Kupujesz gotowy w kartoniku,tam jest 10 saszetek i wrzucasz kiedy kocioł "wstaje z podtrzymania" saszetk na palnik i po 30 minutach sprawdzasz jak efekty. Zeskrobujesz syf ze scianek kotła,kocioł znowu troche pochodzi i wtedy jeszcze raz zaszetke na żar i nastepnego dnia można ładnie kocioł w środku wyczyscic no i podobno dzieki niemu mniej wszystkiego sie osadza i w kotle i w kominie.Niektorzy zalecają do podajnika wsypac razem z groszkiem ale ten zwykły sadpal,ja uwazam ze ten w saszetkach lepszy bo tylko na palnik od razu do palenia a nie do kiszenia z blachą zasobnika co pewnie doprowadziło by do korozji
A ja od dwóch dni obserwuje wnętrze kociołka po wprowadzeniu lekkich korekt.Zmniejszyłem nadmuch do 25% co poskutkowało tym,że spieki są mniejsze wszystko wolniej sie pali ale co za tym idzie również musiałem wydłużyc przerwe w podawaniu aż do 52 (co 2 sekundy przez 48h sprawdzałem) i wygląda to zdecydowanie lepiej.Spieki są(zasługa opału) ale są zdecydowanie lżejsze i teraz są taki,że biorąc w dłoń się rozypują. Nagrałem od razu nowy filmik cobyście mogli zobaczyć jaki jest płomiern i ile żaru itd.Wbrew niektórym opinią mozna ustawic kocioł tak ,żeby palnik był w 3/4 pełen i żeby nie zrzucał rozrzażonych węgli do popielnika. Na filmiku również możecie zobaczyc jak ten tani groszek załatwił mi pięknie scianki w kotle-bynajmniej w jego dolnej częsci-wyżej jest znacznie lepiej.Miejscami jest smoła lepka a miejscami taka która się krósza jak zaczynam to drapac ale idzie to straaaasznie ciężko,kupiłem wczoraj sadpal w saszetkach i powoli coś sie przegryza przez tą smołe ,dość ciekawy środek No i niżej film:
A ja do tej pory nie odkopalem kabli....jutro zona to zrobi przed wyjsciem do pracy(ja mam wolne) ale do tematu....zastanawiają mnie te wasze czasy przerwy podawania,u mnie na dobrym groszku optymalnie i maksymalnie przerwa wynosila55-57 sekund,jak wydluzylem bardziej to kociol z podtrzymania do stanu pracy i osiągnięcia temp chodził i chodził i duzo niepotrzebnie szlo w komin,po korekcie kocioł szybciej wstaje i wiecej zaru trzyma...
Wiem...ale co zrobic żeby faktycznie było go mniej...? zakres przerwy od 42 do 55 robiłem i wpływało to tylko i wyłącznie na to ile jest groszku na palniku i jak szybko kocioł wstaje do temp zadanej po podtrzymaniu.Czas podawania również od 20-stu do 12 zjeżdzałem i równiez bez szaleństw pozostała tylko zabawa nadmuchem.Ale muże zaznaczyć,że korekta przerwą podawania znacząco poprawiała popiół i spiekalnośc ale na poprzednich grochach na tym...? cóż nadal kombinuje ale z rozwagą i biore pod uwage te rozłożenie żaru na palniku
