lucke
Treść opublikowana przez lucke
  1. Tak,na pewno zdąży o ile nie będzie go spiekało,te palniki lubią byc dobrze zapełnione :)
  2. Zmniejszyłem nadmuch do 25% klapka na dmuchawie uchylona na 1cm dosłownie,rogi rozstawione na boki-tylko muskaja palnik.Podawanie mam na 16 sek przerwe na 45 sek nawet,zobaczymy co z tego będzie,specjalnie opróżniłem popielnik,żeby oglądac i fotografowac to co z niego wyjme a co do wagi to na worek 20 kg wyciągam jakies 6kg popiołu !! połowa to spieki, Pstryknałem fotki moich "rogów "nad palnikiem ale teraz jestem na etapie szukania kabla bo odkąd sie przeprowadziłem to 70% rzeczy nadal w kartonach sobie drzema....
  3. jutro wrzuce fotke tego jam mam je skierowane.wydaje mi się,że normalnie-nie wiem jak "teraz " je montują u mnie ida w dół ale rozsunięte mam na boki. Fajnie,że kol.TIMON włączył się do akcji,dłuższy czas temu naprowadzał mnie na poprawe ogromnych spieków własnie skracaniem przerwy w podawaniu.Swego czasu i to przy byle jakim groszku popiół miałem rewelacyjny i węgielek dopalał się pięknie.Teraz spieki mam mniejsze lub wieksze .Myślałem też,że to niedopalony węgiel więc przesiałem wszystko przez sito po czym poszedłem"za płot" do matuli swej i wrzuciłem do kotła zasypowego razem z węglem.. niestety wszystko co wrzuciłem od siebie pozostało niemal,że nietknięte .A są bryły wielkości kamieni niektóre i wyglądają tak jak by tylko obwódka była węglem a reszta jakimś ceglanym sprasowaniem opalonym ciemnym kolorem... Poddałem sie bo wypróbowałem wszystkie możliwe ustawienia i doszedłem do tego co najważniejsze chyba-dobrego podtrzymania,szybkiego przejscia do tem zadanej z podtrzymania i w miare dobrego zużycia groszku jak na obecne temp panujące na zewnątrz( około 17kg na dobe z grzaniem wody) dom 170 m2 ponad po podłodze ytong24 plus12cm styropian docieplone poddasze i skosy,wszedzie grzejniki i w lazienkach podłogówka...Jak mam za duże spalanie to smiało możecie mnie opierniczyc i zapodac nowe wyzwanie chociaż cieszył bym się gdybym powrócił do fajnego popiołu i dopalonego groszku..:)
  4. Ja bym skrócił przerwe podawania.bo wszystko inne cuda nie skutkowały a rogi można zwyczajnie porozsuwac na boki poza palnik ale tutaj szału nie ma jeśli chodzi o poprawe popiołu i spieków...Bynajmniej z defro
  5. skróc czas przerwy ale nie zwiekszaj mocy wentylatora bo pospieka się wszystko.Fachowcy powtarzają,że koryguje sie kotły za pomocą tylko jednego parametru,jak sie reguluje jednym to drugim już nie(jednocześnie) chyba,że ktoś w ogole ma jakies z kosmosu wzięte nastawy i nic sie nie pali albo cos podobnego.najpierw zakombinuj ze skróceniem przerwy,to zwiekszy ilosc paliwa na palniku a te 40% dmuchawy to napewno rozbuje,bo paru(nastu nawet) godzinach zobacz co sie zmieniło i wtedy myśl co dalej
  6. No to musze poczekać aż przejdzie w tryb pracy,żeby nagrac .Ale zaraz wrzuce link do filmiku który wcześniej wrzucałem kiedy walczyłem jeszcze z ustawieniami kotła,żeby za bardzo nie spiekało dlatego czasem przerwy sie nie sugerujcie ani też nastawami w trybie podtrzymania..żar mam taki jak na filmiku i płomien praktycznie taki sam
  7. Patrząc na film chyba juz 5-ty raz myśle,że nadmuch powinieneś zwiększyc o te 10% bo płomien strasznie leniwie sie buja.. A co do podtrzymania to masz podobne jak ja z tym,że u mnie inna praca wentylatora.U ciebie jest tak,że dmucha na 4 minuty przed podaniem kolejnej "dawki węgla" tak samo miałem i miałem cholerny problem z tym,żeby szybko dobił spowrotem do 60stC zadanych na kotle. Przestawiłem ustawienia wentylatora i takie mam ustawienia ogólnie podtrzymania przerwa podtrzymania 18 min , praca 20-25 sekund(reguluje sobie w zależności od tego czy wiatr wieje na dworzu czy coś) i teraz wentylator: przerwa to jest 18min 45 sekund,praca 20-25(też reguluje w zależnosci od tego czy w danym worku był suchy groszek) i tak to wygląda,że jak kocioł przejdzie w stan podtrzymania to po 18 minutach podaje węgiel przed 20 sekund po czym Po kolejnych 25 sekkundach załącza się wentylator na 20-25 sekund . Powtórze kolejny raz,że dobrze jest po zmianie ustawien w opcji podtrzymania wyłączyc i włączyc kocioł bo sterownik mi dwa razy zaczął liczyc te nastawy od momentu nacisnięcia "zatwierdz"na wyświetlaczu I tak żar na palniku zawsze mam,po przejsciu w stan pracy trwa około 10 minut zanim piec nabije do zadanej temp ale idzie mu to płynnie.Ogólnie jak wyłącze kocioł to po trzech godzinach moge go włączyc i ruszy z tym co było na palniku
  8. Fajnie,że udało się poprawić.Jeśli klapke wentylatora masz tylko uchyloną tak jak to powinno byc to możesz troszke podkręcic dmuchawe na te 28% np i obserwuj.Jak u mnie brałem poniżej 25% to słabiutko szło i niedopalało węgla ale ustawienia były juz dosyc dobre. Podkręc do 28-30% moc wentylatora i zobacz co będzie.A jak z podtrzymaniem..? ładnie mu idzie wszystko ??
  9. Hej mam podobne ustawienia z tym,że przerwe mam ustawioną na 46 sekund,mam dużo spieków ale przy wydłużeniu przerwy było gorzej-jest to akurat u mnie wina taniego opału,u ciebie sytuacja ma się lepiej,.ale pisze,ze mój kocioł zachowuje się identycznie jak twój i tak samo stoi w podtrzymaniu.dobija do 60C po czym przechodzi w podtrzymanie i jeszcze wskakuja te 4stC pojawia sie 64C na kotle i tak sobie trzyma dosyc długo,pozniej spada tak jak u ciebie,przy rozruchu ponownej pracy spada tez tak jak u ciebie z tym,że szybciej dobija spowrotem do 60stC.moze dlatego,że na palniku większy kopczyk mam
  10. Kolejna sprawa,że to miał.Ale wracając do ciebie kol.Balzak -mówisz,że się poprawiło,powiedz mi jeszcze ile czasu chodzi na tych nowych ustawieniach...? Może wystarczy teraz skorygowac nadmuchem powietrza te dopalanie jeśli napewno miał jest niedopalony.Daj dmuchawe o 10 w góre i obserwuj co bedzie po 2 godzinach.ale są postępy,ciekawe jak będzie w podtrzymaniu.Powiedz jeszcze mi jaka max tem osiągnał kocioł?? mozna by o te 5 sekund wydłużyc przerwe podawania zeby bardziej dopalał,wszystko zależy od tego jak wysoki płomien jest i czy sięga rusztów,czy sie ładnie nad deflektorem rozbija..?
  11. Dysze mam lekko rozsunięte na boki,regulowałem je w trybie pełnej pracy kotła jak na palniku było duzo groszku wtedy lekko nimi ruszałem i sprawdzałem jak sie płomien rozkłada i czy nie "spawam"wegla w jednym czy drugim miejscu za bardzo ale wygląda to prawie tak jak bym rozsunął je na szerokosc palnika i tylko lekko na palnik wchodzą. Co do tego czasu to nie mierzyłem tego kurcze......Ale dłuugo .Jak kocioł osiąga zadane 60 st i piec wchodzi w podtrzyjmanie to temp jeszcze rosnie do maks 64st na kotle i bardzo powoli spada,nie mialem okazji pomierzyc tego ale sprawdze . tak samo pytales jak szybko pompuje spowrotem jak spadnie temp ponizej histerezy.Tego tez jeszcze nie pomierzyłem ale jest to kwestia kilku minut,-nie wiem czy 10 ale raczej nie. a histereze mam na 3 stopnie chyba,musze zerknac jak wroce z pracy
  12. Nie wiem kogo pytasz,ale dodam jeszcze jedno od siebie.może tak prosciej jeszcze i obrazowo: kociol rozpalam ,czekam az nabije 60C,po czym kociol przechodzi w stan podtrzymania.Wyłączam kocioł i zerkam co pare minut czy żar sie utrzymuje na palniku bez dmuchania i dodawania.OK ,co widze,? ze po pół godziny na palniku lezy żar ktory bez problemu mozna rozdmuchac,kwestia tylko taka ile tego żaru pozostaje po przejsciu z trybu pracy...! I tak samo ile i CO ILE mu kazemy dopodac i dodmuchac,na tyle żeby mogl sie rozruszac spowrotem do naładowania tych 60C Nie wierze,ze dobrze rozpalony i rozrzażony miał na palniku nie trzyma żaru przed 20 minut !!?? albo to nie jest mial tylko kamienie albo jest zupełnie mokry albo nie wiem co,ALBO po przejsciu w tryb podtrzymania jest go na tyle mało,ze poprostu wygasa bo nie ma co tego żaru trzymać.CCzasami oszczędnosc w naszym wyobrazeniu (czas i przerwa podawania) działa odwrotnie ....
  13. wyproboj tego co napisalem,slabo rozpalal bo mial malo paliwa na palniku moze,rynna ma to do siebie,ze lubi byc obżarta :)
  14. ustaw może w ten sposób : praca w podtrzymaniu 20 sek ,przerwa podtrzymania 22 min i do tego ustawienie wentylatora: przerwa podtrzymania 22 min, 45 sek , praca 30 sek czyli : kocioł osiąga zadaną temperature po czym przechodzi w stan podtrzymania i po 22 minutach podaje wegiel przez 20 sekund a po kolejnych 25 sekundach załączy się wentylator na 30 sekund i o ile groszek jest znosny to powinno hulać.Dobrze jest bynajmniej u mnie w taki sposob gdyz zaraz po kazdym podaniu dmucha troche inicjując do palenia to co sie dołożyło.Po zmianie ustawien wyłącz i włącz kocioł pstryczkiem i dopiero rozpocznij obserwacje
  15. jak zmniejszyłes nadmuch do 35 a nie skróciłes przerwy podawania to palnik nie był pokryty odpowiednio groszkiem czy miałem..to jak teen nadmuch miał to rozdmuchac i dać płomień ładny?? Ja na początku też się obawiałem i zerkałem i tak i siak ale jednak rady kolegów starszych stażem okazały się jak najbardziej trafne i realne po czym sam zaczałem spac z tym tematem i myslec jak to wszystko poprawic i do podobnych wniosków doszedłem o ktorych sie tu z forum dowiedziałem.U mnie sa spieki i przy obecnym groszku bęą zwłaszcza,ze kocioł długo a włąsciwie dzien cały stoi w podtrzymaniu,nic tylko ścianki kotła pokrywają sie asfaltem trudnym do zeskrobania ale wyłączaxc kocioł bez sensu bo wode trzeba grzac no i jednak co jakis czas cos tam puszcza pompka na grzejniki...
  16. Bo miał mało paliwa na palniku i za dużo powietrza go "spawało" ustaw powietrze na 30% mocy ,czas pracy zostaw na 16 a przerwe zrób na początek na 55 sek ,po czym podejrzewam,że zjedziemy jeszcze niżej, jak nie będzie go dopalało to skrócimy czas pracy ale przerwe zostawimy.Dobrze jak bys po zmianie ustawien wyłączył kocioł i włączył od razu spowrotem(nic nie wygasnie) po czym odczekał z 2 godziny z ocena popiołu a w między czasie zobaczysz jak szybko i jaką temperature osiąga.O podobnych ustawieniach mówił mi znajomy z defro jak go wypytywałem o miał..
  17. No właśnie sęk w tym żeby obnizyc temperature żaru.skracając przerwe w podawaniu. Na początek bez szaleństw możesz skrócic do 55sek i nie będzie żadnego problemu.Miał jest drobniejszy od groszku i napewno mało go idzie za każdym podaniem i nie pali się równomiernie.jak spadają ledwo i lekko żarzące się kawałeczki miału to nie jest tak żle,chodzi o to,żeby ten najwięszy żar rozłożyc po palniku odpowiednio,Jak węgiel faktycznie nie będzie sie dopalał to wydłuzy się spowrotem przerwe (w co wątpie) i wydłuży tez czas podawania,żeby go przepychac po palniku. Nadmuch ja mam na 30 bo na 40 mocno mi spiekało...
  18. Kol .Balzac jak tam sprawa z miałem ? :0 czekam od wczorajszej nocy i cisza jak makiem.... hehe
  19. Chyba najrozsądniej skierowac pytanie do producenta tego sterownika. Napewno udzielą informacji co tam mozna podłączyc i jak tego szukac w ustawieniach :)
  20. Ja nie wiem....niech się wypowiedzą ci którzy zakłądali u siebie palenie wyłącznie takim paliwem jak owies czy pellet.Ocena będzie zdecydowanie lepsza i wnikanie w zasade działania.
  21. Jak juz wiesz co będzie docelowo w kotłowni to jaki sens ma dociekanie tego co może a czego nie ten klimosz,zwłaszcza,że mało osób ma tego klimoszka
  22. Skoro sam producent mówi,że palić w nim owsem nie wolno to... To może nie wolno ? Palnik jest bardzo podobny to takich które my posiadamy w kotłach defro.jak wejdziesz na strone defro na kotły defro duo uni to zobaczysz co sie w nich spala jako paliwo podstawowe...Swoja drogą-dlaczego uparłeś sie na tego klimosza skoro oni sami nie wiedzą co sprzedają i ten multi duo to nowość.Przeglądałem kilka stron gdzie jest ten kocioł w sprzedaży i faktycznie mowy nie ma o owsie.Ale ceną też on nie powala i mysle ze tutaj na równi cenowo z defro stoi.Może warto własnie przejrzeć oferte defro? ma ich kilka rodzajów w zależnosci od upodobania,od rodzaju paliwa podstawowego i montażu albo inaczej,,od połozenia zasobnika,no i pewność,ze można palić owsem
  23. Wrzucaj bo sam ciekaw jestem,i nasmaruj tutaj jakie masz nastawy czasu pracy i przerwy przy miale
  24. Ja miałem jeszcze nie paliłem ale mam zamiar spróbowac i to jeszcze tej zimy,na początek pół na pół z groszkiem a później sie zobaczy.Co do owsa to wydaje mi sie,że na rynnie spalanie będzie lepsze bo palnik jest takiego kształtu który pozwala na dobranie ustawien do podawania owsa i nic sie nie będzie rozsypywało a "rogi" od powiertrza wtórnego można po pierwsze dowolnie ustawic a po drugie regulować moc nadmuchu ! więc klimosz cos kręci na mój rozum
