lucke
Treść opublikowana przez lucke
  1. A masz ustawiony jakoś cykl pompy co ? Mi też potrafi podskoczyc ale nie z 55 do 75 :) Tzn jest to u mnie mozliwe jak skręce na zaworze 4d :)
  2. Dziwna sprawa z tymi zaworami u niektórych z was. U mnie serwisant przedstawił sprawę jasno. Nie ma zaworu 3d/4d = nie ma podbitej gwarancji od kotła i tyle. Przecież to tylko poprawia stabilna prace układu a nie odwrotnie.Ale wracając do twoich nastaw-albo mało poczytałes tutaj o paleniu groszkiem albo nie doczytałeś.Piszesz,ze masz klapke od wentylatora otwarta na max-po co ? przymknij ja w 75% najpierw,tak zeby było z 3 cm szpary.Druga sprawa to przerwa w podawaniu,te 65 sek to duuuzo za duzo jak na 10 sekund podawania.Nawet podpierając się tabelką DTR od tych kotłów to za długa przerwa w podtrzymaniu. Skróc przerwe podawania do 55sek, prace zostaw na 10sek no i przymknij ta klapke.Piszesz,że budynek w terakcje budowy więc wilgoci dużo plus temperatury jakie są na dworzu.Nie napisałes ile m2 ogrzewasz ,ile grzenikó,czy masz termostatyczne głowice,czy regulator pokojowy czy co.Im więcej piszesz tym więcej czytasz=proste :) Ale zawór 3d/4d to podstawa przy tych kotłach.Zreszta ...każdy robi jak uważa
  3. Najlepiej jak do tego wszystkiego skomponowała bys cudny i wyraźny filmik nagrany chociazby telefonem tego płomienia po zasypaniu ręcznym i tego co sie dzieje po 3 podaniach paliwa.
  4. Ja nie mam tej naklejki i nigdy nie miałem.Tam gdzie u ciebie masz powpinane przewody to u mnie jest ładna czarna puszczeczka z opisem od defro gdzie co jest.. :)
  5. Czy kupiłas identyczny sterownik ?? Jeśli tak to czy w jego ustawieniach jest zaznaczony taki właśnie wentylator jaki jest u ciebie. Jaka moc .Dwa to opał-może mokry ? kolejna rzecz to podajnik-czy czysty i podaje odpowiednią ilosc wegla .Podaj jak najwięcej informacji to chetnie pomoga wszyscy :)
  6. Ja tam po cichu sobie mysle i wmawiam przy okazji,że to spalanie u mnie spadnie.Pierwsza zima,pierwsze ocieplenie w postaci styropianu na scianach no i brak podbitki,brak płytowania u góry więc ciepło ma któredu uciekac na wymiane z zimnem te sama drogą. Mysle nadal,że jest to kwestia regulacji po dobrym wygrzaniu domu , z czasem może byc tylko lepiej.. :) Aaa no i drzwi do wiatrołapu nie mam więc jak się otwiera drzwi do domu to zimno wpada prosto do salonu gdzie stoi regulator pok. :)
  7. Mi odkąd nadeszły wieksze mrozy spala jakies 28 kg na dobe :( Jak na zaworze go przytne,żeby kocioł dłużej w podtrzymaniu stał to go pokojówka wyssa w momencie jak temp w domu spada. Może przez to,że przy obecnych temp mam na kotle jedynie albo aż 60stC Ile wy macie ?? No i groszek oczywiście najtańszy z marketu,jakoze pierwsza zima i nie było czasu szukać to tego wypale do końca i juz zaczynam szukać czegos porządniejszego. Co do kolegi pare postów wyżej to 12 praca i 52 przerwa przy średniej klasy groszku to troszke za dłua przerwa...kocioł dłuzej bedzie dochodził.Ważny aspekt jak koledzy radzą jest zawór d3/4d no i jeszcze jak masz regulator pokojowy to juz w ogóle malina-pod warunkiem,że się to wszystko zgra.Ja nadal testuje i kombinuje jak tu pogodzic regulator pokojowy,do tego cykl pompy żeby podmieszało coś i jeszcze w podtrzymaniu aby nie stał ani za długo ani za krótko..no i najlepsze..ilośc groszku którą mu podamy i co ile czasu aby popiołek był piękny.U mnie jeszcze chałupa sie dogrzewa i mam dużo miejsc gdzie ucieka mi ciepło.Góre mam dobrze docieploną ale skosy jeszcze nie sa w stelażach ani w płytach.No i podbitki nie mam więc tym jednym ciągiem ucieka i jednoczesnie wpada mi zimno a to bardzo duża strata
  8. Dzięki za podpowiedzi.Co do ropy i dużych płomieni to pozostawie to jako środek ostateczny.Z uwagi na to,że mam kominy systemowe w jest obawa,że coś strzeli to wole nie ryzykować. Przykładem jest kominek w salonie-rozłupałem pół suchej palety i pomimo zamkniętego dopływu powietrza i przymkniętego czopucha w kominku sie tak mocno i szybko rozbujało,że pękła pierwsza rura ceramiczna wchodząca do komina więc na przyszłośc będe mocno uważał.Defro ma wysoko dosyc ruuszt awaryjny i moglo by byc nieciekawie.. Ale postaram się poprowadzic kocioł na wysokiej temperaturze paląc groszkiem normalnie-może to coś pomoże....
  9. Tzn. na jakiej? tak,żeby pozbyc się wszystkiego do blachy .kocioł ma niespełna rok czasu..
  10. U mnie nie przekracza jeszcze 20 kg. Wczoraj przestawiłem troszeczke zawór 4d i kocioł dłuzej w podtrzymaniu stoi przez co mniej opału idzie. wentylator też mam na 27 :) a czasy to podawanie 13 sek i przerwa 48 :)
  11. Witam,Podpytam was jak poradzić sobie z osadem / nagarem który zalega u mnie na ścianach kotła od momentu niespodzianki z wyłączeniem prądu.A więc streszcze po krótce historie : tuz po zakupie i instalacji kotła nadszedł czas na palenie i wygrzewanie domu,jako początkujący palacz w kotle retortowym próbowałem wielu nastaw aby kociołek pracował jak najlepiej.Pamiętem,że miałem dość krótką przerwe w podawaniu i nieduzy nadmuch żeby lepiej dopalało ekogroszek i częsc żarzącego sie groszku spadała do popielnika ale nie przejąłem sie tym .Następnego dnia nadeszła wichura poprzez którą wystapiły braki w zasilaniu i na wskutek tego narobiło sie biedy.Na palniku i w popielniku było troche żarzącego się groszku po czym wyłączyli prąd na jakąs godzine,na dworzu dmuchał tak wiatr,że z palnika połowe żaru też zrzuciło do popielnika,wtem włączyli prad i kocioł powrócił w tryb pracy.Normalnie podawał groszek zeby dojśc do zadanej tyle,że na palniku nie było wystarczającej ilosci żaru i ten groszek leciał prosto do popielnika wpadając na żarzące się resztki. Kocioł pracował tak prawie trzy godziny i nadjechałem JA. Na kotle było 82 st C ,po otwarciu dolnych drzwiczek żar wysypał się z przepełnionego popielnika . ściany kotła były mokre ale i twarde.Wyglądały tak jak by ktos wysmarował wszystko żywicą i pozostawił do wyschnięcia. Wyniosłem popielnik (był prawie czerwony) na dwór i pozostawiłem do ostygnięcia.zostawiłem otwarte drzwiczki do kotła i czekałem aż ostygnie.Pół biedy,że sterownik automatycznie włącza pompy obiegowe po przekroczeniu 80st ale żaru było tyle,że az skwierczało. Do dzis dnia jestem szczęsliwym posiadaczem tego czegoś na tych ściankach .Jak biore pogrzebacz ostro zakonczony to drapie ten syf ale słabo to idzie.Miejscami dosc grubo tego jest i jest to szkliste i cholernie twarde. Powiedzcie jak się pozbyc tego ustrojstwa po ludzku i bezpiecznie ??? próbowałem skrobac na zimno ale z uwagi na konstrukcje kotła i na grubosc to naprawde nie jest tak kolorowo..Pomóżcie ps poza tym kocioł chodzi bez zarzutu i ograniczam się do cotygodniowego czyszczenia kociołka z sadzy ale fajnie by było doczyscic ścianki do gołej blachy
  12. A co to za kocioł ? na te 25 kW to tragedii nie ma(30kg) jesli budynek nie ocieplony i może w dodatku nowy bo tu nic nie napisałeś,Daj jak najwięcej informacji to poszczegolni użytkownicy podpowiedzą coś.
  13. No tak...jutro niedziela.Zapomniałem,że nie każdy człowiek musi w niedziele się zerwac o 5.30 rano do pracy :) Udanej niedzieli zycze wszystkim zatem :)
  14. A zerknałeś z czystej ciekawości do tej ksiązeczki w pdf-ie ktora jest wczesniej? Jutro zadzwonie i zapytam co pozmieniali w kotłach ze i powierzchnie do ogrzania zmienili i moc palnika ktory sie raczej niczym nie różni...mój kocioł zgodnie z tabliczką znamionową ma moc od 8-24kW :) Polska to dziwny kraj...
  15. Z całego serca życzę abys dał rade ogarnąc ustawienia które będą odpowiedzialne za moc kotła a nie będa problemowe :) I naprawde bez żadnych złośliwości. Jak czytasz ten wątek od dłuższego czasu to pewnie zauważyłes,że razy kilka napisałem o tym jak producent kotła zmienił dane fabryczne.Kilka postów wcześniej wrzuciłem w załączniku instrukcje obsługi kotła w formacie pdf. Mam identyczną w wersji papierkowej w domku.Zerknij tam na 6-tą strone dokumentacji w tabelke gdzie mój kocioł (15kW) bierze na swe ramiona powierzchnie do 200m2 do tego z *(gwiazdką) która mówi tu cyt, "*Maksymalna powierzchnia ogrzewana zosta³a oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciep³o q = 125 W/m2. I tutaj mnie to strasznie zaciekawiło.Ja wiem doskonale,że mamy dwa rózne domy z dwóch pniemal,że epok ale przy zapotrzebowaniu q=125W/m2 (o ile było by AŻ tyle u ciebie to 15 dawał by rade z zapasem bo wkońcu do 200m2 jest.No ale...niespełna pół roku z groszem później w podobnej ksiązeczce zdjętej ze strony defro a nawet przy kotłach widać,że moce i powierzchnie zostały pomniejszone.Zarówno jak i słynne "rogi" które przycieli nie wiadomo po co,albo oni juz wiedzą a my jeszcze czekamy na oficjalny głos z niebios.. Jestem ciekaw tego czy dasz rade na tyle wymodulowac moc palnikiem na ile chcesz.Jest to napewno do zrobienia tylko....no właśnie tylko pierwsza rzecz to ten opał...trafić z super groszkiem nie jest łatwo a mając takowy można zdziałać wiele.reszta parametrów jest do ogarnięcia..Sześciopak piFka do kotłowni z wygodnym krzesełkiem i usmiech wkoncu zagości na twarzy..Będe bacznie śledził twoje poczynania z kotłem i powtórze raz jeszcze,że bez cienia złośliwości gdyz sam chciałem kupić 25-tke.. :)
  16. Nie wiem czy sie da,czy też nie,pytanie należało by skierować do speców z defra... Podobna historia z przewymiarowanym kotłem u brata mojego.Nowy domek,porządnie zaizolowany o powierzchni 90m2 !! i pan FachÓra kazał kupic kocioł 25kW ale,że nie było to wziął brat 24kW :) Dowiedziałem się przy okazji w sumie bo na kotle napisane nie ma.Pogratulowałem wyboru z usmiechem na buzi.Ale widze po jego minie,że nie jest za dobrze,raz,że do kotła trzeba swoje włożyc a dwa,że w chałupie jest aż za gorąco...Zakłąda głowice ale wtedy zacznie się jego latanie do kotłowni i obserwacja kotła,co by za bardzo sie nie rozbujał czasem bo to akurat zasypowiec jakiś taki dziwny
  17. Jestem pewien,że da sobie śmiało radę.Jak patrze na tabele mocy palnika i to w jak szybki i prostu sposób można te moc modulowac to mysle,że kocioł 15kW poradzi sobie z 300m2 średnio docieplonymi.
  18. Kolego drogi,Ja mam dom nowy o powierzchni 168 m2 uzytkowej a po podłodze obliczane mam 179m2. W tym 3 podłogówki, 11 grzejników oraz bojler 210 litrów bez podwójnego płaszcza.Mój kocioł to DEFRO DUO UNI 15 kW i gdybym mógł zamienić ten który mam na taki który ma jakies 12-13 kW to zrobił bym to dzis,albo wczoraj. Jak kocioł jeszcze nie został podłączony to przemyśl i poczytaj wszystko co tylko można a najlepiej temat kol.TIMONA pt.JAK WYBIERAC KOCIOŁ NA EKOGROSZEK i i wymień ten kocioł na 15 kW. Ja się upierałem na 25kw ale poddałem sie po dużej kłótni z kolega,dystrybutorem i instalatorem kotłow.Teraz mi głupio i przyznałem mu racje.Nie wpakuj się w problemy i w niepotrzebny wydatek.Pozdrawiam
  19. Z tymi ustawieniami to masz rację.Znajduja się one w menu instalatora ,dalej-> regulator pokojowy -> cykl pompy i czas przerwy. Sprawdzałes tam?
  20. To musi działać.chyba,że cos nie tak powłączałeś.Jak będe miał chwile czasu to dokładnie zobacze gdzie i jak mam to ustawione.U mnie w łazience też szału nie ma bo akurat jest na "winklu budynku" i ma dość sporawe okno,grzeje podłogówka i drabinka.Podmieszanie te czyli ten cykl pracy powoduje,że podłoga jest letniawa i przyjemnie gołą stopa po niej stąpać ale nie powiem,że w łazience cieplej niż gdzie indziej.Taki urok podłogówki na jednym obiegu z wpiętym regulatorem pokojowym :) Kod który podał balzak pasuje chyba wszędzie
  21. U mnie bez istotnych zmian: praca 12 , przerwa 48/,nawet 49 wentylator 30% klapka przymknięta na powiedzmy 80% .Podtrzymanie bez zmian jak w postach wcześniejszych,nie pamiętam teraz-musiał bys kilka stron wstecz dać ale coś koło 20 min przerwy i 20 sek pracy.Czopuch mam otwarty na max zeby chociaż troszke walczyć z tą sadzą. Dopowiem jeszcze do tego co na samej górze odnoścnie strażaka i braku prądu...Brata namówiłem a sam jeszcze nie kupiłem UPS-a na pełnym sinusie w razie braku prądu,żeby nic nie grzmotnęło.Do tego aku 100 Ah i jak zabraknie fazy to będzie zapas na jakies 8 godzin .Wydatek rzedu 1400 zł na taką przyjemnośc ale za to spokojna głowizna..:)
  22. U mnie strażak od drugiego dnia pracy kotła został zamontowany na stałe,na wysokości z której porządnie "chlupnie wodą" i wąz skróciłem co by sie nie załamał nigdzie.Dziwne,ze żar się cofnał na tyle.U mnie moge piec zgasic i wyjsc z domu i wiem,że on po prostu zgasniea ,żeby żar się cofnał to musiał by na dworzyu wiac HALNY przez duże H :) zauważyłem,że slimak w defro jest tak skonstruowany,żeby jak najmniej przepuścił żaru na kolejne zwoje....
