damdam
2
Treść opublikowana przez damdam
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
damdam odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
może kilka groszy od siebie dorzucę, brakuje https://sklep.varmo.com.pl http://wegielzagorski.pl/sklep.html - kupowałem miał na ten rok, miało być 10-12% popiołu wyszło 20-30%, także już się wyleczyłem z ruskich węgli, mam nadzieję że na zawsze. plany na sezon 2018/2019 po jednej palecie z pgg oraz varmo + opcja 1 paleta (w zależności ile mi zostanie tego cholernego miału od zagorskiego) ekoret ( https://sklep.wegiel.katowice.pl ) -
teoretycznie tak może być, ale nie masz pewności, że każdy tak robi, to jest właśnie Polska!!!
ten burmistrz to jakiś kosmita jest, chłopie idź go uświadom, że nawet jak będzie w sprzedaży tylko super węgiel, nie z tej planety, a ludzie będą palić niewłaściwie to Pszczyna nadal będzie waliła smogiem... P.S. już nie mogę słuchać tych komentarzy w tv że smog jest bo ludzie palą śmieciami.... Podejrzewam, że jak te wszystkie ustawy wejdą w życie, kontrole będą latać po domach, a smog jak był tak będzie to w końcu zdecydują definitywnie spalać węgla, potem drewna
no jak dziwne te niższe ceny, trza opłacić zrobienie i późniejsze utrzymywanie wspomnianej wyżej platformy oraz gościa (lub gości) co klepią po forach reklamy...
Przewrotna ta recenzja :P
czekam na opinię za rok plus fotki, w szczególności komory zasypowej ;)
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Dobrze kolega jabolkg pisze, najpierw sprawdź i sam się przekonasz czy warto czy nie. Ja tyko dodam że czech ma około 2x więcej siarki niż dobry polski, co też w dłuższej perspektywie może wpłynąć na wymiennik. Przed próbą upewnij się czy ten czech jest suchy jak pieprz bo wtedy o wiele czyściej się spala niż jak jest nawet lekko wilgotny. Jak się zdecydujesz na większy zakup to nie kupuj go w workach foliowych tylko jutowych - wtedy na pewno po jakimś czasie wyschnie na pieprz. A i jeszcze jeden ważny aspekt użycia czecha, bardzo dobrze nadaje się jako mieszanka do węgla, którego spiekalność sprawia Ci problem. Dlatego sam kupiłem 1 tonę czecha na wszelki wypadek aby mieszać z miałami, gdyby okazało się że za bardzo spiekają ale widzę że niepotrzebnie. I jeszcze słowo do dyrektora działu opał czyli WojtkaKowala, przestań wymyślać historię że jaki to mokrą wesołą kupiłem, po pierwsze nie kupuję opału w workach foliowych z zasady, po drugie palę głównie miałem 22-23 MJ/kg kupionym za 570 pln za tonę (z transportem + workownie ), "utylizując" przy okazji ekogroszek czecha, a w zasadzie mix czecha 75% z rubinem 25% (przynajmniej tak twierdzi sprzedawca) po trzecie za prawie 4 tony opału (licząc próbki które kupowałem) zapłaciłem prawie 2400 pln i wydaje mi się ze jestem zapakowany pod korek i gotowy na zimę stulecia ale życie zweryfikuje ile opału spalę w sezonie. po piąte mam pytanie: :) testowałem jeden rodzaj miału w cenie 640 pln z transportem i workowaniem) ponoć chwałowice 27MJ, i tylko dlatego go nie kupiłem bo w trakcie zasypywania wyjmowałem zlepioną suchą bryłę z worka. I jak sobie pomyślałem że musiałbym co worek to kruszyć to odpuściłem temat. Dodam że drugi miał (ten na który się zdecydowałem) też był suchy a tak się nie zlepił. Oba miały w momencie zakupu były przyzwoitej wilgotności, dopiero ten niby chwałowice zbrylił się po jakimś czasie. Z czego to może wynikać z rodzaju węgla? a może coś dodają do płukanki na kopalni co potem powoduje to zbrylanie?
Karena to ceni się za swoją markę, od lat nie było negatywnych opinii o tym sprzedawcy i znajdą się tacy co dla świętego spokoju wolą zapłacić trochę więcej i mieć "większą" pewność odnośnie kupowanego opału - czemu się nie dziwię
ja bym zaizolował te rury oddzielnie, na rurze CO zmniejszysz starty, a izolacja rury czopucha dociepli Ci komin poprawiając ciąg. Zakładam że moc nominalna kotła jest prawidłowo dobrana.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
biorąc pod uwagę tylko cenę za kWh to warto bo opał 25MJ/kg po 800 za tonę wychodzi 0,115 pln za 1kWh opał 24MJ/kg po 660 za tonę wychodzi 0,099 pln za 1kWh ale już (cena czarnej perły gdy retopal chodził po 800 pln za tonę) 24MJ/kg po 755 za tonę wychodzi 0,113 pln za 1kWh
to od wielu czynników zależy, ja miałem buffor 1000l, podłogówka około 200m2, kocioł DS 12kW (przynajmniej tyle podawał producent - w co śmiem wątpić ale to inna historia) + przyzwoite ocieplenie (przynajmniej na papierze :P ) oraz rekuperacja i powiem Ci tak przy średniej dobowej 0 C to bufor wystarczał na około 48h od skończenia palenia/ładowania. Przy -20 lub -30 to paliłem ciągle (na węglu) ale wystarczyło, że dzień był słoneczny i już palenie ciągłe musiałem przerwać bo opał się kisił, nawet zmniejszyłem komorę o połowę i też musiałem kocioł wygaszać bo po jakimś czasie opał się tylko kisił. Generalnie to udało mi się palić ciągle do tygodnia czasu najdłużej przy małej komorze / ruszcie tak około 18 x 12cm.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
kolega Witek1234 dobrrze radzi, czytając jego doświadczenia z DS jakbym siebie widział :( ale to już historia. Odnośnie spalania orzecha z Rydułtowy w DS'sie to polecam Ci go zatrzymać na mocne mrozy i podawać go na spód (a nie na wierzch jak opisywałeś powyżej) tj. 1. rozpalasz warstwę żaru (drewno + chwałowice) 2. na to dajesz cienką warstwę tak około 10 cm chwałowic 3. na to dajesz grubszą warstwę tak około 20-30 cm orzecha z Rydułtowy 4. do końca zasypujesz chwałowicami jak już masz rozpalony kocioł i tylko dosypujesz opał to naturalnie pomijasz punkt 1 Wtedy zminimalizujesz ryzyko zawieszania opału oraz przy ładnej początkowej warstwie żaru dopalisz smołę z tego orzecha z Rydułtowy, tylko podkreślam musi być odpowiednie zapotrzebowanie na ciepło aby miarkownik Ci nie przymknął się w momencie spalania orzecha z Rydułtowy bo wtedy może być efekt "zaklajstrowania" rusztu. Życzę powodzenia
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
a ja bym szukał powodu w wilgotności tej kory. Kolega pisał, że uzyskuje ją z przygotowania drewna, pytanie czy od razu ją spala czy suszy? bo wiadomo jak opał wilgotny jest to temperatura paleniska musi być sporo większa a najlepiej by była taka aby dochodziło to spalania wodoru - tutaj kolega heso może się pochwalić swoimi wynikami. Ja spalałem bezdymnie wilgotną zrębkę mieszając z węglem. btw. szkoda tą korę palić, lepiej do ogrodu pod iglaki no chyba że ma się tego tony :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tutaj nie tyle chodzi o wiatry co o różnicę temperatur pomiędzy czopuchem a końcem komina, w zimie jak wygrzejesz chatę (chwilowo nie będziesz miał odbioru ciepła) stosując obecną technikę przemykania czopucha jeszcze bardziej go będziesz musiał przemykać. Nie idź tą drogą.... widzę że to co osiągnąłeś (poza przymykaniem czopucha) to już jest dobrze, teraz tylko musisz albo podłączyć bufor albo dawać tyle opału żeby starczyło na zagrzanie Twojego CWU i się wygasiło. Widzę jeszcze jakiś kompromis: na wyjściu CWU montujesz zawór 3d i grzejesz zbiornik CWU do 80C a zaworem puszczasz np. 43C na instalację
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak pozamykasz PW i PP w swoim KWKD to też nie kopci na drewnie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sambor, Twój post bardzo przypomniał mi post Przemka (tego od kotłów p2ar) umieszczony na tym wątku a dotyczący podobnej krytyki kotła MPM po tym jak któryś z użytkowników poskarżył się bodajże na klapkę krótkiego obiegu, która pod wpływem temperatury się wypaczyła i będąc nieszczelną przepuszczała spaliny. W tym samym czasie pojawiła się informacja w wątku dotyczącym kotła p2ar że płaszcz się rozszczelnił oczywiście w kotle p2ar. Owszem użytkownik rozszczelnionego płaszcza chwalił sobie sposób załatwienia reklamacji przez Przemka, ale co nie zmienia faktu że los zagrał na nosie Przemkowi... Dlaczego to przypominam? ano po to Samborze albo trochę ochłoń w krytyce, bo Twój hejt odnośnie dupereli jaką jest pęknięta rączka ubliża Twojemu autorytetowi albo po prostu napisz jakie kotły montujesz u klienta, a jakich nie chcesz dotykać bo nie masz w tym interesu - i sprawa będzie przynajmniej jasna odnośnie Twojego hejtu na tym wątku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja bym kupił na Twoim miejscu 3 tony pierwszego, ale zrobisz jak uważasz :)
to jest kostka, za duży sort, o tym samym opale pisałem kilka postów wcześniej, nazywając go "orzechem czechem" :) tylko o innej granulacji (orzech II) fakt sporo popiołu i mniejsza kaloryczność, spala się bez spieków, nie mowy o zawieszaniu, można go palić ciągle często odpopielając. Kolega wcześniej pisze o wieczorku potem wesołej, u mnie np w cieplejsze dni to wesoła się kisiła i suma sumarum bardziej się opłącało palić czechem i 2 x częściej odwiedzać kotłownie. Także jak widać co palacz, to spotykasz się z inną opinią uzależnioną od wielu czynników, także powtórzę raz jeszcze schemat zakupu: worki próbne (dlatego sugerowałem Ci paletę mieszaną) + własne doświadczenie na tychże workach próbnych = w przyszłym sezonie będziesz ekspertem :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
marionka, powiedz jeśli masz mpm to dlaczego w ogóle przerabiasz palnik?, czy fabrycznie nie miałeś takiego jak tutaj: http://www.mpm-kotly.pl/assets/images/4/srodek-ds-3dc99584.jpg z tego co pamiętam w mpm można regulować wysokością grodzi (wysokością szczeliny palnika) + przegrodą regulować powierzchnię rusztu i tymi dwoma parametrami dostosowywać kocioł do paliwa Z tego co się orientuję to większość ds'ów może pomarzyć o takim wyposażeniu...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
damdam odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
ciekawie to nie wygląda, dać za kocioł zasypowy mega drogiego ds'a 6 tysi i po 7 latach kupować następny? Można teraz toczyć dysputy czy ochrona powrotu była za niska czy wada fabryczna, czy palacz do du** ale fakt faktem 6 tysi zamortyzować w 7 lat to i mnie przybiłeś :P - mój wynik amortyzacji ds'a to około 2500 pln na 4 lata :D -
no nie byłbym taki pewny czy od razu porażka :) biorąc pod uwagę schemat RBR-eco BIO to montaż palnika w mpm nie powinna sprawić problemu sam jestem ciekawy opinii użytkowników tego kociołka (rbr eco bio) bo nawet rozważałem jego kupno ale mi przeszło :) po tym jak już byłem królikiem doświadczalnym przy kotle produkcji sami wiecie kogo :P, za który zapłaciłem cenę po "upustach" większą od średniej rynkowej.... P.S. Cieszę się że autorytet Sambor jasno napisał kiedy jest sens palenia w ds'sie .... i tutaj zgadzam się z nim w 100000% :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i zaczęło się :) Własny las lasem ale węgiel i tak trza kupić :D (wydaje mi się że komuś już to pisałem?), nawet jeśli nie jeździ się na narty to w przypadku utrzymania stałopalności (czytaj względnego komfortu) w ds'ie, warto dodać węgla na noc aby rano nie rozpalać... i teraz szukaj dobrego węgla w internetach :P powiem krótko bez partii próbnej to skazuję taki zakup na niepowodzenie.... Co mogę Ci zaproponować to kup "mieszaną" paletę w bartexie jeszcze latem i w workach jutowych. Wstępna propozycja to 20 worków orzecha wesoła + 20 worków orzecha czecha (lub 10 czecha i 10 orzecha śląskiego) + własne eksperymenty. Ja paliłem wesołą i czechem, oba polecam w zależności od tego jaką strategię przyjmiesz, bo np. gdy zasypiesz samą wesołą to możesz w rezultacie kisić opał w cieplejsze dni co nie jest ani ekonomiczne ani ekologiczne przy tej samej powierzchni rusztu jak przy drzewie.... Najlepszym rozwiązaniem na wyjazdy mieć podajnik w tym momencie to najsensowniejszą przeróbką jest na pellet. W sumie patrz na kolegę Sambora, często daje dobre rady w sprawie ds ale sam przeważnie pali pelletem i jest zadowolony :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie pisze że ekonomia przy podajnikowcu jest mega wysoka w porównaniu do ds, tylko porównywalna jak w ds'sie kupujesz opał z tym wrzucaniem opału to Twój argument działa przeciw Twojemu wyborowi, upraszczając i zakładając taką samą sprawność przy paleniu drewnem i ekogrochem to jednak musisz tego drewna tak około 2 więcej przerzucić, dodatkowo również możesz kupować worki mniejsze np. 10 lub 15 kg lub opał luzem i machać wiaderkiem 5 litrowym :P trzeba brać również pod uwagę koszty inwestycyjne, ciekawe ile taka inwestycja by kosztowała z tym "w pełni samoobsługowym cudem na pellet" + zew. zbiornik 5m3? strzelam 20 tysi? Czy przy takich kosztach inwestycji w porównaniu do kosztów kotła gazowego, ogrzewanie gazem masz kilka sezonów za darmo? teraz pytanie jak taki pellet w zbiorniku się zachowuje czy nie łapie wilgoć? Za 20 tysi to można rozważać gruntową pompę ciepła (biorąc pod uwagę dofinansowanie)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i jeszcze do tego kwestia opału w ds'sie, jak nie masz lasu (powtarzam to do znudzenia :P) to opał dla ds jest tak samo wymagający i drogi jak dla podajnikowca ....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
