damdam
2
Treść opublikowana przez damdam
bez efektywnych magazynów energii oparcie całości energetyki na wiatrakach /panelach fotowoltaicznych bez gazu tudzież uranu/plutonu jest niewykonalne. Trzeba przyznać że prace nad magazynami energii mocno przyśpieszyły w ostatnich latach ale do powszechnego ich użycia jeszcze trochę brakuje ? Pytanie jest czy dekadę czy kilka/kilkanaście dekad jeszcze poczekamy?
czyli wstępne podgrzanie opału już jest ? jeszcze tylko sonda lambda + sterowanie na jej podstawie ilością podawanych spalin do paleniska (coś na wzór zaworu EGR) i mamy pierwszy prototyp kotła klasy 6 ?
- 2893 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wilgotność patrząc na zdjęcia podobna jak w moim Karliku w maju. O tej porze roku raczej trudno trafić na prawdziwie suchy ekogroch. Widzę z boku worki z atexa, to Jowisz 24-25 MJ a rzekomo mocny jak karlik? A jak prezentowały się zgrzewy na workach z PGG? i widać dziurkacz był zatrudniony ? edit: a ten kaloryfer pod workami to je podgrzewa/osusza? ?
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Rafał123 jeśli masz już przyłącze gazowe to nie słuchaj kolegi @berthold61 ? Ja swoim 7kW ogarniam 196m2 i tak w okresach przejściowych (wczesna jesień/ późna wiosna) kocioł pracuje większość czasu w podtrzymaniu.... Jakbym miał dostęp do przyłącza gazowego w ogóle bym się nie zastanawiał. A co przyniesie przyszłość nikt nie wie. Mogą również dobrze dowalić ekstra podatek do węgla w celu eliminacji opornych i ogrzewanie węglem będzie droższe niż gazem. Bierz to co w danej chwili ma najlepsze relacje pomiędzy ceną inwestycyjną, ceną użytkową oraz komfortem użytkowania. Pomyśl też o dociepleniu jak chcesz szukać oszczędności.
to ciekawe Karlik dymi? palę karlikiem zakupionym w maju 2020 w ilości 3x750kg bezpośrednio w PGG. Zacząłem palić w połowie września i wygląda, że do końca lutego powinno go jeszcze starczyć. Wg mnie kaloryczność karlika jest jedną z lepszych. Jowisza nie miałem więc się nie wypowiem - dlatego też pytam o opinie bo szukam czegoś słabszego na okresy przejściowe - bo dla karlika jest mało ekonomicznie, tym bardziej przy obecnej cenie spalać się głównie w podtrzymaniu. Ale porównywanie kaloryczność Jowisza z karlikiem wzbudza u mnie uśmiech ?
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Atex dla jowisza na stronie podaje popiół w przedziale 3-6%. W certyfikacie piszą już o popiele w stanie roboczym 6,12% +/- 0,16. Ciekawe jak to wychodzi w praktyce? Ktoś może ważył i policzył ile procentowo wychodzi popiołu?
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
163m2 + 33 nieogrzewanego aczkolwiek w bryle budynku garażu. Skam 7kW po delikatnym tuningu + Karlik. CWU 140 l dla 4 osób. Temperatura około 22
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
zgadza się koledzy, że cena za kWh jest z reguły korzystniejsza dla ekogroszków słabszych. Przykładem jest Czarna Perła, której cena za kWh jest praktycznie zawsze (bo nie pamiętam okresu kiedy było inaczej) najkorzystniejsza. Tylko ilość popiołu jaka jest przy CP dla mnie dyskwalifikuje ten opał. Dlatego w cenie droższych ekogroszków płacimy też za wygodę.
Jeśli bobrek na kopalni jest po 950 pln to czas powoli myśleć o innym źródle zasilania niż węgiel.
@1mps tłumacząc powyższy post kolegi @HarryH chodzi o to, że na świadectwie powinny znajdować się informacje, iż dany węgiel spełnia normy. W praktyce sprzedawcy umieszczają na świadectwie wartości minimalne, które przewidują normy. Czyli jakbyś chciał wojować w sądzie z danym sprzedawcą to "wystarczy" wykazać że dany węgiel nie spełnia parametrów podanych w ofercie. W przypadku zakupu przez internet wystarczy print screen oferty. Dodatkowo jeśli parametry z certyfikatu różnią się od tych w ofercie to też jest podstawa prawna. Świadectwo to trzyma się w przypadku kontroli np. straży miejskiej w Twojej kotłowni i do tego zasadniczo jest ono potrzebne. No chyba że węgiel, który kupiłeś ma gorsze parametry od tych na świadectwie....
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dla tych co na dniach chcą kupić jest promo na eko premium plus z https://najlepszyekogroszek.pl/ z okazji black week do 29 listopada. W tej chwili eko premium plus kosztuje 909 pln /tona (to już jest cena po uwzględnieniu rabatu -50pln). Cena jak na tę porę konkurencyjna, tylko odwieczne pytanie co za towar przyjedzie :)
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Memciu a próbowałeś dać więcej powietrza pierwotnego / wtórnego ? No chyba, że to kopcenie jest spowodowane że np. regulator ciągu przymyka powietrze bo Bobrek to mocny opał a temp. na zew. dodatnie. Jeśli tak to szkoda mieszać go z Sobieskim lepiej palić teraz samym Sobieskim, a w mrozy samym Bobrkiem. Trochę Sobieskiego przydało by się też na mrozy aby zrobić warstwę żaru na dole (dolniak) / górę (górniak) - w zależności od kotła jaki posiadasz i mówię o mniejszej frakcji bo kostka to faktycznie średnio na rozpalanie się nadaje...
napiszę jeszcze raz bardziej łopatologicznie: "sadzenie" świadczy o zbyt dużej ilości węgla do tlenu podczas spalania w jednostce czasu. Co tłumaczy się tym, że nie cały węgiel jest w stanie spalić więc cząstki niespalonego węgla (C) lub niedopalnogo (CO) tworzą sadź. Aby to zjawisko wyeliminować należy albo zwiększyć ilość tlenu albo/i zmniejszyć ilość węgla. Tutaj nie mam złotego środka jak to zrobić jedynie co mogę sugerować to systematyczna / doświadczalna zmiana ustawień z jednoczesnym zapisywaniem wniosków. Zauważ że jeśli "Korekta ustawień" nie pomaga to tylko świadczy o tym że Karlik ma sporo więcej węgla (pierwiastka C) w jednostce objętości paliwa w stosunku do poprzedniego paliwa. Co świadczy na plus o tym opale. Życzę wytrwałości w znalezieniu prawidłowych ustawień, a wtedy nie tylko wymmiennik będzie czystszy ale ilość popiołu będzie też mniejsza oraz powinno iść sporo mniej opału...
że co? jak nie dostarczasz powietrza to się pali a jak dostarczasz to gaśnie? na ten problem to chyba najtęższe głowy na tym forum Ci nie pomogą :)
pali się dobrze - polecam
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
podobnie, w Woli przy Kopalniana 10 można kupić zafoliowaną paletę Karlika co prawda 750kg ale za tonę wychodzi 832. Nie wiem co @HarryH próbujesz osiągnąć podając ceny bez transportu? A odnośnie różnicy pomiędzy Karlikiem a Goldem z Bartexu to mogę się wypowiedzieć, bo miałem styczność z oba paliwami i przy różnicy cenowej około 50 pln na korzyść Karlika wybieram Karlika. Fakt z Golda jest trochę mniej popiołu ale nie aż tak bardzo. U mnie na Goldzie z 200kg wychodzi około 1.5 szuflady z Karlika prawie 2 szuflady. Czyli w praktyce nie czuję tej różnicy bo i tak co zasyp wynoszę opał i czyszczę kocioł bo po co brudzić się za kilka dni znowu. Odnośnie wartości opałowej wydaje mi się że różnice też są nie wielkie ale to moje sugestywne wrażenia
już raczej tyle nie kosztuje, sprawdziłem we Wrocławiu na Długiej i Czekoladowej i w obu sklepach z transportem wychodzi 1014 pln :( @Oldek spróbuj zamówić tonę tego Black Power z dostawą to się przekonasz ile Cię wyniesie :) No chyba, że koledzy lubią kupować towar z palety w sklepie to z tym nie będę dyskutował bo o gustach nie dyskutuję :D
Niech zgadnę, kolega nie próbował stopniowo zwiększyć nadmuchu lub skrócić czas podawania (albo ilość podawań w zależności od rodzaju sterownika)? spojrzałem na cenę tego wynalazku Black Power i ... zdziwko w cenie majowej Karlika :)
daj sobie spokój z czarną perłą, jeszcze do pieco kuchni? - szczerze odradzam nawet w scenariuszu mieszania z orzechem. Obecnie za cz.p. płacisz 699 za orzecha z energo wg. specyfikacji ciut mocniejszego 800. Uwierz warto dopłacić 100... No chyba że jesteś zmuszony tą 100 oszczędzić to nie ma wyjścia - ale marne to będą oszczędności :)
PGG już podniosło ceny, Karlik przy dostawie kurierem wychodzi 956 za tonę. Sambudrol ecodesign 999 za tonę. Widać że już zalatuje zimą... Gaz od lipca wzrósł o 100% na giełdzie...
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Znając stosunek @HarryH do innych to jak będzie miał pompę ciepła to i tak sąsiedzi będą, mówiąc delikatnie "generować" u niego kontrole :) wracając do tematu, świadectwa i kontrole to jedno, a mi bardziej chodziło, i nie tylko mi jak powyżej widać. Jak klient kupuje węgiel o danej wartości opałowej np. 27-29, gdzie ta wartość jest opisana na stronie producenta i worku, a następnie dostaje świadectwo, na którym jest mowa > 24 , jak rozumiem jest to jedyny papier który otrzymał. Robi badania i się okazuje np. że ma 25 i szuka sprawiedliwości w sądzie to świadectwo chroni sprzedającego czy nie? wg mnie to nie jest tylko kwestia Bartex gold, dlatego w tym roku postawiłem na Karlika po spaleniu 1 palety Karlika w poprzednim sezonie. Wiadomo że bez konkretnych pomiarów to trudno oceniać bo na oko to chłop w szpitalu umarł ale mam wrażenie, że wszystkie węgle które paliłem a miały > 27 były słabsze od tej "testowe"j palety Karlika. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w tym sezonie...
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Szkoda czasu na polemikę z osobami, które zaczynają swoją wypowiedź od epitetów.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ten Sobianek Lew to ewidentny wał. Gdyby PGG podawało na stronie/worku: KALORYCZNOŚĆ: 29-27 MJ/KG ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: MAX. 5% a na świadectwie odpowiednio min 24 oraz 12% to @HarryH by wysmarował co najmniej jednego posta z oburzeniem a @Cemol założył by 3 oddzielne tematy, a w tym przypadku cisza jak makiem zasiał.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@pawi ale gnój, dzięki mimo wszystko za opinię. Muszę zrewidować swoje nastawienie do pgg
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@witek4321 jak potrzebujesz 2 tony to bierz po tonie premium oraz ogień ultra to tylko 29 pln różnicy. Po sezonie będziesz sam dobrze wiedział, który lepszy -:) Jeśli chodzi o ceny to już taniej raczej nie będzie. Jak obawiasz się mokrego towaru to do zimy ma szansę podeschnąć.
