twbolek
    129
    2
Treść opublikowana przez twbolek
  1. twbolek
    Pomocy
    Załączyłem Ci DTRke sterownika. Na stronie 14 masz opisane jak zmieniać nastawy nadzoru czyli podtrzymania (tak się u mnie nazywa). Ja mam takie parametry jak podałem natomiast dla sterownika ecomax 800 zgodnie z dokumentacją jest: przerwa podawania nadzór - ustaw 10 min czas podawania nadzór - ustaw 13 s wydłużenie nadmuchu nadzór - 30 s - 13 s = 17 s i tyle ustaw Dlatego podtrzymanie jest ważne ponieważ jak je dobrze ustawisz (cały czas żar na retorcie) to palnik po postoju będzie zaczynał pracę od razu z konkretnym płomieniem a nie rozdmuchiwał kilka ledwo ciepłych ziaren droszku i przez to wystudzał piec nadmiarem powietrza.
  2. twbolek
    Pomocy
    Poczekaj bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Piszesz że "tego Logic nie zmieniam" czyli jaki tryb pracy masz wybrany: standard czy fuzzy logic?
  3. twbolek
    Pomocy
    Jeśli teraz masz w chałupie 28 C to mogę z całą pewnością powiedzieć: TAK ZMNIEJSZĄ. Tego pieca się nie wygasza tylko tak ustawia całą instalację CO aby utrzymywać wymyśloną przez nas temperaturę. Mogę polecić termostaty firmy HERZ - u mnie się sprawdzają i są całkiem niedrogie.
  4. twbolek
    Pomocy
    Na tym schemacie o ile się nie mylę 28 to "28. Drzwiczki wyczystki bocznej" a ja mówię o "31. Wentylator nadmuchowy". Na jego wlocie jest blacha (przesłona) przykręcona na dwa motylki i ją trzeba obrócić w dół (odsłonić wlot jak tylko się da).
  5. twbolek
    Pomocy
    Ja właśnie proponuję abyś nie przysłaniał wlotu. Poluzuj te nakrętki motylkowe i blach przesłony idzie w dół. Jak na 120 m2 to tak bez rewelacji. Skup się przede wszystkim na tym aby węgiel się dobrze spalał i płomień był żółty a małe spalanie przyjdzie samo. No chyba że masz bardzo kiepski groszek to cudów się tu nie zdziała. Oczywiście pamiętaj o regularnym czyszczeniu wymiennika jeśli chcesz mieć dobrą sprawność pieca.
  6. Napisz coś więcej tzn jak masz dom ocieplony, jaka temperatura w domu. Czy masz głowice termostatyczne? Przetłumacz te ustawienia u0,u1 .. bo nie każdy ma taki sam sterownik jak Ty. Jak wygląda palenisko. Czy te spieki w popielniku to sklejony czarny węgiel czyli koks?
  7. twbolek
    Pomocy
    Przysłona na dmuchawie zmniejsza przepływ powietrza a ponieważ jest ustawiana na oko to ja dziękuję za taką regulację. U mnie mam przesłonę na maksa w dół i obroty 26%. Jeśli przesłonisz wlot powietrza do wentylatora to siłą rzeczy musisz zwiększyć o ileś obroty dmuchawy żeby dopływ powietrza do paleniska się nie zmienił.
  8. Słuszne spostrzeżenie. Jeśli masz palnik pancerpol standard to tak na moje oko to trzeba będzie wymienić tylko kolano, kołnierz i kielich bo reszta czyli motoreduktor, ślimak i dmuchawa są pewnie te same.
  9. twbolek
    Pomocy
    Ja mam sterownik TECH St45 a Ty jak widzę ten z algorytmem Fuzzy Logic. U Ciebie podtrzymanie nazywa się nadzór. Z tego co widzę to w DTRce od sterownika masz to opisane na 14 stronie Czas pracy podajnika i nadmuchu w trybie NADZÓR ustawiany jest za pomocą parametru czas podawania nadzór dostępny w: MENUUSTAWIENIA SERWISOWE HASŁO USTAWIENIA KOTŁA czas podawania nadzór Czas wydłużenia pracy nadmuchu w celu rozpalenia paliwa po jego podaniu jest ustawiony w: MENUUSTAWIENIA SERWISOWE HASŁO USTAWIENIA KOTŁA Wydłużenie podawania nadzór Skoro pytasz o ustawienia czasów to mam rozumieć że ten algorytm FL się nie sprawdza bo tam niby wszystko ma się samo idealnie ustawić. Ja też grzeję pierwszy sezon w nowym budynku i niby tak to jest z tym wygrzewaniem chałupy. Można oczywiście zwalić na ten fakt winę za przepalanie pieca i wieczory spędzać w domu zamiast w kotłowni ;-). Co do tej dmuchawy to odsłoń ją całkowicie i reguluj tylko obrotami (%) bo zmieniając jedno i drugie tylko się pogubisz.
  10. Jeśli to jest palnik dedykowany do tego pieca to raczej odpada dla zastosowania jako zamiennik w innym piecu.
  11. Czekamy na dokładne dane. Najlepiej to zrób zdjecie szuflady z popiołem i paleniska + opis.
  12. Czyli generalnie dla domku jednorodzinnego takie rozwiązanie może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego? Jakiś czas temu na forum czytałem wpis posiadacza kotła z buforem 500 l tylko niestety nie pamiętam gdzie to było.
  13. twbolek
    Pomocy
    Ja mam SAS Multi 23 kW. Jaki masz sterownik i jaki palnik?. Jeśli chcesz na szybko jakichś ustawień to ustaw 5 s podawanie (minimalna wartość) i 30 s przerwa (czyli stosunek 1/6). Ważne jest też podtrzymanie: podawanie co 10 minut przez 13 s i przedmuch co 10 min przez 30 s. Dmuchawe na 26 %. Oczywiście to może mieć się nijak do twojej sytuacji (inny groszek itd) ale jak napiszesz jak ci sie spala to bedziemy korygować.
  14. W takim razie moc pieca (20kW) masz dobrze dobraną. Napisz coś na temat popiołu i jak wygląda palenisko na retorcie (kopczyk czy zapadnięty kielich i tp.)
  15. Dokładnie a jeszcze prościej jak masz naczynie z dziurą w dnie to wody ubywa więc trzeba dolewać tyle samo aby poziom nie opadał. Jeśli powiększysz ten otwór odpływowy to co się będzie działo z poziomem w naczyniu?
  16. Przypuszczam że chodziło mu o to że retorta obrotowa jako urządzenie bardziej skomplikowane wymaga większej "dbałości" przez co jest bardziej podatne na uszkodzenia. Tylko że idąc tą drogą powinniśmy wszyscy palić w zwykłych piecach zasypowych i to bez dmuchawy bo może się popsuć ;-).
  17. Podzielam Twoje zainteresowanie tematem :-). Pytanie czy miał ktoś do czynienia z takim rozwiązaniem i czy może przytoczyć konkretne liczby bilansu ekonomicznego?
  18. Piszesz że chyba dużo spala ale konkretnie ile? Podaj też powierzchnię ogrzewaną i temperaturę w domu oraz na piecu. Masz tam zawór 3 lub 4 drogowy? Jeśli tak to jaka temp. idzie na dom?
  19. Co do tej korozji niskotemperaturowej to nie jest powiedziane że przy 52 C na piecu będzie powstawać a przy 60 nie. Nie chcę się zbytnio wymądrzać ale tu wchodzi w grę również kilka innych czynników jak wilgotność groszku czy aktualna sprawność wymiennika (jak bardzo jest zabrudzony). Wykraplanie pary wodnej z powietrza może być niewidoczne po otwarciu drzwiczek. Najbardziej zagrożone jest wyjście do czopucha gdzie temperatura spalin jest najmniejsza. Powietrze w komorze spalania (gorące) ma dużą zdolność absorpcji i pochłania wilgoć powstałą w procesie spalania. W miarę jak oddaje ciepło przez wymiennik schładza się ale wilgoci (wody) ma tyle samo. Gdy zetknie się z czymś chłodnym (blacha wymiennika) może nastąpić wkroplenie pary wodnej a co wynika z kontaktu stali (nie nierdzewki) z wodą każdy wie - rdza. Producenci kotłów podają maksymalną wilgotność groszku która jest dopuszczalna. Przyjmując do tego że wymiennik jest w miarę czysty co też zaleca producent (dobrze przewodzi ciepło) pewnie w tych warunkach taką bezpieczną temperaturą wody jest ok 60 C. Te stare piece o których piszesz miały dość wysoką temperaturę spalin na wylocie a do tego raczej nie były czyszczone "do blach" co kilka dni. Według mnie tak to wygląda.
  20. Oczywiście ze ma znaczenie. Taki zawór służy do zmieszania wody w stosunku procentowym (pokrętło) i tym samym temperatura na wyjściu jest zależna od poboru ciepła. Aby utrzymać stałą temperaturę potrzebna jest automatyczna regulacja z wykorzystaniem siłownika.
  21. Podaj dokładną nazwę tego palnika
  22. Witam w tym roku kupiłem SAS Multi 23 kW (czyli chyba taki jak Twój tylko z rusztem wodnym) z retortą obrotową PANCERPOL DUO LINK. Palę w nim od października eko groszkiem o sporej spiekalności ale za to tanim (660 zł/tona w workach). Mam porównanie ze szwagrem ktory pali ten sam groszek na retorcie nieruchomej. Efekt jest taki że on ma tam "kalafiory" prawie pod sam deflektor a u mnie spieki są co prawda ale niewielkich rozmiarów przez co nie zakłócają w znaczący sposób procesu spalania na retorcie. Ta różnica w spiekach jest nie tylko wizualna ale też odbija się na sprawności procesu spalania czyli w efekcie zużyciu paliwa. Nie mam osobiście porównania z retortą obrotową innych firm. Dobrze gdyby się jeszcze kilka osób wypowiedziało na temat swoich rozwiązań.
  23. Skoro mamy podobne piece to proponuje zrobic male porownanie osiagow przy paleniu. Ja mam SAS Multi 23kW + sterownik TECH St45 Powierzchnia ogrzewana 170 m2 + boiler 300 l Zawor 4-drogowy bez silownika, temp na piecu 57 C, w obiego CO 45 C Spalanie w ostatmich dniach ok 16-17 kg/dobe Paliwo - eko groszek blizej nie znanego pochodzenia o sporej spiekalnosci.
  24. Regulator pokojowy powinien wyłączać pompę CO przy osiągnięciu danej temp. w pomieszczeniu gdzie ten regulator się znajduje. Jeśli chcesz mniej grzać w nocy to temperaturę zadaną w godzinach nocnych ustaw niższą niż w dzień. Jeśli chcesz obniżyć temp. w obiegu CO to załóż sobie zawór 4-drogowy. Ustawisz na nim te 45 C na obieg a na piecu może być w tym czasie 60 C i problem rozwiązany. Tak niskie temp. maja destrukcyjny wpływ na kocioł - rdza.
