Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Mam na sprzedaż esbe jak by był ktoś zainteresowany. 100 zł plus wysyłka.
  2. Pewnie że Cu28 może być, bojler powinieneś ładować kotłem z pominięciem bufora. W schemacie który podrzucił odpowietrznik wszystko ładnie namalowane. Możesz też fundnąć sobie bufor z wężownica cwu. Ale to już zacny wydatek.
  3. To zależy jakie masz wymagania i budżet na sama jednostke.
  4. Jak zagotujesz wodę, zawory bezpieczeństwa z niewiadomego powodu nie zadziałają, ciśnienie wzrośnie i sobie dopowiedz co dalej... Kolejnym zabezpieczeniem jest wężownica schładzająca, której brak... Jak dołożysz np bufor 600 L, to te twoje naczynko przeponowe musi zwiększyć się o minimum 60 L.
  5. Maciek92 Młotki einhell zajechałem dwa, jeden spłonął w rękach :) a w drugim posypał się wirnik, teraz kupiłem młotek w leroy za 250 zł Dexter bodajże, już raz wymieniłem na nowy, pod koniec roboty dam mu czadu i będzie nówka w garażu albo kasiorka w portfelu ;) Sambor http://allegro.pl/plytka-makita-bl1830-bez-licznika-f-vat-i6701400098.html palacz66 Słyszałem dobre opinie o Graphite z tych budżetowych, ale w rękach nie miałem, może ktoś kto miał się wypowie.
  6. Sambor Na alle... sa płytki bez licznika 49 pln, wymień na taką i jeszcze pohasa. Maciek92 i noname można kupić i nie zajechać bo ma się szczęście. Flexa małego z auchan teść miał 16 lat, za 49 Pln, używał często bo to majsterkowicz. A co do boscha, sprzęt z lat 90 po ojcu wymagał tylko wymiany szczotek, a teraz to rasowe gów... Nie mówie o serii pro, tylko o tej do domowego użytku.
  7. Tu jest, to chyba ten http://www.ceneo.pl/45194484
  8. Jeżeli dobrze zaizolujesz zbiornik, to cyrkulacja nie wymagana. Koniecznie wymień rurę! Bez kolanek itd. powinna iść bezpośrednio w zbiornik, bez "zakrętów".
  9. Do litowo jonowej makity to już trzeba sporo dopłacić. Około 150 zł. Szukaj na alledrogo.Jest w wersji 18v.
  10. Nie wiem w jakim wieku kolega ma wkrętarkę bosch, ale teraz bosch to już nie ten sprzęt co naście lat temu. Mam 12 letniego dużego flexa i tylko szczoty wymieniam, a w nowej wiertarce odbija przycisk do zmiany kierunku obrotów, staje przez to w trakcie pracy. A wkrętarkę makity na 12 v można używać jako wiertarkę... Ma moc ;) 18v to pewnie mury kuje hehe
  11. Makita 12v, około 430 zł.
  12. Poleca bo zarobek ma zacny ;) Rozejrzyj sie po necie czy są części do tego kociołka i porównaj z innymi znanymi markami.
  13. Dzięki Panowie, najdłuższa pętla nie przekroczy 80 m, zawór 3d 1 1/4, rura do rozdzielacza 32 PP.
  14. Panowie jaka pompe na ogrzewanie podłogowe, po zmianach w programie wyszło ok 600 mb pex, 25-40 czy 60 ?
  15. Nie powinna być zimna, chyba że położone będzie na niej 5 cm wełny, a nie 20. Pamiętajmy że przemarzanie idzie od strony izolacji, jeżeli strefa wypadnie w izolacji nie na styku z folią to nie będzie wykraplania.
  16. Poprawione. Dzięki wszystkim za pomoc przy schemacie, jeżeli jeszcze ma ktoś jakieś uwagi to poproszę.
  17. Panowie zakupiłem okazyjnie siłownik esbe ara 661 gratis był zawór cztero-drogowy , czy ten zawór był by w stanie zastąpić jakoś sukcesywnie zawór trójdrożny na obiegu podłogowym? Jeżeli nie to mam do oddania zawór 4d :D
  18. Digitrax poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ?
