gtoni
Treść opublikowana przez gtoni
  1. Jest jeszcze 3 rozwiazanie! Zastosowalem przerywacz elektryczny do pompy CO. Mialem taki prosty na ukladzie 555 + przekaznik, stosowalem go dawniej do ograniczania temperatury w takich blaszanych piekarnikach, przy suszeniu grzybow. Teraz mam go w instalacji co, kiedys rozbuduje go o czujnik temperatury - jak znajde czas. Jak dziala - okres okolo minuty. Ustawiam potencjometrem np. na 1/3. To powoduje, ze pompa chodzi np.20 sek a stoji 40 s. Przez 20 s woda jest tloczona do instalacji co, a przez pozostale 40 s plynie grawitacyjnie do bojlera. Zmieniajac wypelnienie impulsu zmieniam czas pracu instalacji a tym samym temperature w calym domu. To latwo wyczyc- gdy dam 100% to grzejniki sa cale gorace. Na dole i gorze, im krotszy okres to zimniej na dole grzejnika. Tak ustawiam temperature w domu. Na piecu mam miarkownik ciagu ustawiony na stale na okolo 70 oC. Przestawiajac od 0%, brak grzania co-pelne grzanie bojlera, do 100% -pelne grzanie co - brak grzania bojlera. Nie potrzeba zadnych zaworow 3d czy 4 d. Potencjometrem steruje temperature w domu, a miarkownik pilnuje temperatury na kotle. To dzala! Pozdrawiam gtoni.
  2. Jak cos jest do wszystkiego, to na pewno jest do niczego! Taka jest smutna prawda.
  3. Czesc Adam Tez sie z Toba w tym zgodze, wiec jak zwykle prawda jest po srodku a diabel tkwi w szczegolach. Co z tego wynika dla autora postu: Jezeli szukasz oszczednosci, to nie kupuj nowego pieca o ile nie musisz, bo to nic nie da, a zastosuj mala modernizacje. Przeplukaj instalacje odkamien/jezeli nie zacznie cieknac/ zastosuj programator / zmniejsz ogrzewanie w nocy i wtedy gdy nikogo nie ma w domu/zoptymalizuj spalanie. Na pewno zyskasz kilkanascie % i ciesz sie ,ze wcale tak duzo nie placisz ! Chyba, ze nie masz co z pieniedzmi zrobic to: kup dobry piec kondensacyjny jak mowi Adam dostosuj instalacje, i tez sie ciesz, ze LOKATA daje dobry i pewny zysk lepiej niz w banku czy na gieldzie. Pozdrawiam - gtoni
  4. Adam - niestety ale tak twierdze dlatego bo: Zaproponowales wymiane pieca na kondensacyjny lub jeszcze lepiej ostatni hit pulsacyjny. A jakie sa fakty: Facet chce zaoszczedzic na ogrzewaniu. Ma piec z przed 30 lat instalacje sprawna i dobrze zwymiarowana, nie leje/ nie musi jej zmieniac/, w miare oszczedna /2700 zl na sezon przy 120m2 to nie jest duzo/.Jest cieplo, bo nie narzeka ze musi zmienic bo marznie. Instalacja ta jest WYSOKOTEMPERATUROWA, bo do takich piecow dawniej tak budowano. Proponujesz: wymienic piec na kondensacyjny to beda oszczednosci, ten piec to 110% a tamten 75-80% sprawnosci. Ale zapominasz /a przynajmniej nie mowisz/, ze jest to piec NISKOTEMPERATUROWY i do prawidlowej pracy potrzebuje duuuzo wiecej grzejnikow. Stary piec daje wode gorcaca 80 -90 oC przy pelnej mocy / przy minus kilkunastu oC/ i do tego ma przystosowane grzejniki. Nowy piec daje wode ciepla 35 - 40 oC, i te same grzejniki NIE POTRAFIA ODDAC calego ciepla. W domu jest ZIMNO. Dlatego trzeba podkrecic piec na ful, co powoduje ze wypada z trybu kondensacyjnego, i staje sie zwyklym pozeraczem gazu! Co robic - dolozyc grzejnikow, ale jak, ma panele. Wiec wszystko wyrzucic i dac NOWE. A koszty. chodzilo przeciez o oszczednosc? Piec - kilka tys. zl + grzejniki i robocizna, tez kilka tys. zl = kilkanascie tys. zl Zysk- 30% = 2700x30% = 700 zl rocznie : kilkanscie tys.zl = ZWROT KOSZTOW PO KILKUNASTU LATACH -a gdzie oszczednosco o ktore pytal autor postu!!!! I to jest to ze mowilem ze piszesz bzdury! Pozdrawiam i przepraszam - gtoni
  5. Wymiana takich starych pożeraczy gazu na najprostszy kocioł z otwartą komorą spalania przyniesie widoczne oszczędności,a co dopiero na kondensat,o pulsacyjnym nie wspominając. Adam, nie wciskaj ludziom ciemnoty! Sama wymiana pieca na kondensat czy tp nic nie zmieni. Tylko narazi na koszty, bez modernizacji calej instalacji / dodanie grzejnikow, sterowania ,zaworow/ to tylko strata kasy. A podliczajac to wszystko - nie zawsz to sie oplaca - dla instalatora i naganiacz jak ty -to zawsze. Wiec jezeli radzisz to dokladnie, jezeli po lebkach to lepiej nic nie mow.
  6. Nigdy wiecej tego swinstwa! Pomaga ale pozbyc sie dachu! Stosowalen dwa lata temu, na wiosne dziwilem sie dlaczego tak zrudzial dach przy kominie. Dopiero sasiad mi uswiadomil - stosowales Sadpol, to popacz na moj dach. Nawet jak jest dach z dachowki to i tak te agresywne czynniki splywaja rynna na dzialke - mam to jesc - dziekuje nie.
