Treść opublikowana przez Mancio
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Mancio odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Stare górale jak nie mieli RCK a ciung był mocny to szyberek przykręcali:) Zawór przy rozpalaniu musi się otwierać trochę wolniej ale to już kosmetyka.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zgadzam sie w 100%, trzeba jednak wziąć poprawkę na ciąg kominowy, który odkrzywi nam strumień gazów i przy mrozach może spowodować , że niestety opadania po dopaleniu nie będzie jak w laboratorium, przecież ten kocioł przy 140C był badany na pełną moc, podejrzewam, że nie miał na wyjściu takiego komina jak tutaj. Ostatnie pytanie do Bietki o wielkość i typ zaworu 3D do moich notatek:). Można powiedzieć, że wyczucie czasu mamy dobre i załatwiliśmy to na prezent przed Świętami. Miłych , spokojnych i zdrowych na ciele i duchu Świąt życzę. Toż to Karoka się ucieszy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wykresy się unormowały ale pamiętajcie , że jest wiosna. Zawór jest przymknięty więc załóżmy, że 1/3 wody z kotła i 2/3 z powrotu miesza się i idzie na pompę, do kotła wraca tyle samo co wychodzi (1/3) ale wciąż zimnej. Zawór 4D przy 25% podaje u mnie na powrót 45-50C. Po drugie wentyl chodzi ciągle , spaliny jak już kiedyś rysowałem wędrują do tyłu, w dół i do góry a potem już komin-droga spalin jest za krótka, pomyślcie jaki ciąg się wytwarza przy np 200C w takim wysokim kominie - stąd spieki z tyłu palnika, kiedyś też to rysowałem. Przy 200C na wylocie jak zatrzymam wentylator to cały kociołek syczy ale mam trzyciągowy wymiennik. Załączam też zdjęcie kotła z obiegiem spalin jaki chcemy, obydwa zdjęcia z internetu więc coś na rzeczy jest. Bez drobnych zmian nie będzie dobrego odbioru ciepła przy ciągłej pracy wentylatora, pozostaje próbować wersji 46%, przerwa, co da nam w sumie te nasze 35% średniej pracy wentylatora albo trochę poprawić tu i tam:). Zapraszam do dyskusji. Pamiętajcie , że mogę się mylić bo kocioł podajnikowy widziałem tylko w sklepie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kolego witaj w klubie, ja też mam VRG141 1,5 cala z przeprogramowaną na moją prośbę Estymą, niestety Bietki nie udało się przekonać do wyboru 4D. Jej polecałem 1,5 cala bo wtedy nie potrzeba pompy kotłowej. Na szczęście moje wołania po części dotarły do operatorów sterownika ale ten 3D dalej w automacie siedzi tylko z bardzo wydłużonym czasem działania. Stan zastany jest jaki jest , trzeba ograniczyć wychylenie od 20-25% a wtedy kocioł na 60C a potem i więcej , w kotle mało wody i trzeba nadrobić temperaturą.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Gratulacje Bietko za cierpliwość i poświęcenie, jeśli chodzi o wiatry te za oknem to one nie mają aż takiego wpływu na spieki , jeśli chodzi o te w kotle to prędzej, widać, że operator z ES wie co robi. Oczywiście zawsze można coś dopieścić przed mrozami ale pewnie macie mnie już dosyć :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z racji zbliżających się Świąt podpowiem operatorowi , który dzielnie walczy i chwała mu za to , zawór sprowadzić do 25%, wentyl zostawić 46 , na to przyjdzie jeszcze czas.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dzięki za wsparcie, niestety ja nie steruję nawet zaworem w tym kotle, pisałem po prostu w momencie gdy kocioł można było wprowadzić w stan podobny jak 21.12 w godz 0-6 rano( kocioł 56, CO 38, zawór 27% i o dziwo kocioł w podtrzymanie wchodził a spaliny 140-200), o 12 sterownik zaczął kręcić zaworem , tak jak pisałem wcześniej , życzę powodzenia przy otwarciu 48%, teraz sobie popatrzę.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja nie mam zamiaru się bawić, jeśli zawór byłby przykręcony to przy tych spalinach zagotowalibyśmy wodę w kotle , jeśli teraz jest otwarty na 46% to życzę powodzenia .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kocioł 57 , wentylator 43%- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przykręć proszę zawór o 5 % a reszty nie ruszaj, tylko nie dawaj go w automat- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Węgiel zostawmy , mamy gorące spaliny czyli jest moc, palnik się nie zatyka , trzeba wysterować ten zład wody i tyle albo aż tyle. Brakuje oczywiście schematu ale zakładam,że jest kocioł zawór 3D i pompa i sterujemy jakościowo .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Drodzy forumowicze , jako , że nastała cisza powiem co widzę po wykresach, sterowanie zaworu 3D nie nadąża za układem ( jego bezwładnością) a właściwie jest za szybkie i należy to sterowanie wyłączyć, tu nie ma cudów i nie ma co oczekiwać , że po kliknięciu w sterownik zrobi się nam na CO 45 gdy było 38 , nie jest to wina kotła , sterownika ani operatora, po prostu takie układy przechodzą do lamusa i taka jest kolej rzeczy. Ustawmy ten zawór tak jak pisałem na 25%(ręcznie) i poczekajmy aż wszystko się unormuje. Piszę to bo steruję taki zład wody zaworem 4D i widzę na wykresach to co było u mnie tylko 7 lat temu. Jeśli wymiennik jest czysty to wysterujemy ten kociołek spalinami 150-180C, pozdrawiam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kocioł przy tej konstrukcji wymiennika i ciągłym dość mocnym wentylu nie odbierze w pełni ciepła ze spalin , potrzebne mu jest ich spowolnienie żeby konstrukcja dzwonu też to ciepło odebrała (modulacja przy małej instalacji a tu 0/1 bo i tak nie ma co liczyć na długie podtrzymanie) i to widać po wykresach, bez drobnych poprawek nie ma co ganiać kotła powyżej 200C na spalinach, zawór tak jak pisałem po aptekarsku, pozdrawiam brać kotłową.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy na tym sterowniku da się ustawić histerezę 0,5C na wzroście, 0C na spadku?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zawór w okolicach 27% i zmiany aptekarskie albo pogodowo z bardzo delikatną charakterystyką.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kocioł sobie poradzi z takimi skokami temp. spalin, ważne żeby temp. wody była stabilna , mnie się wykres podoba, jeśliby jeszcze przy 190C wchodził w podtrzymanie a załączał przy 140C byłoby super, zaworem przy tej ilości wody sterować delikatnie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy sterownik umożliwia sterowanie ręczne w zależności od temp spalin,tzn.powyzej np. 160C wchodzi w podtrzymanie, poniżej 120C przechodzi do pracy?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy ktoś kto steruje kotłem nie mógłby na 15 min ustawić nadmuchu na 35%? Tak dla porównania.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Może nie byłoby takiej dyskusji na temat kotła gdyby nie informacja , że ten dom to 400 m2 ocieplonych 10cm styropianem http://cieplowlasciwie.pl/wynik/mzr, przy obecnych temperaturach powinno go ogrzać 10kW czyli 45 kg węgla. Trzeba jeszcze uwzględnić 2 przybudówki Z drugiej strony nie możemy chyba zakładać , że grzejemy 800 m2? Sam już mam mętlik w głowie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A nie możesz tam wrzucić wełny luzem na strop?jeśli chodzisz to zawsze jakieś belki można wrzucić a z desek ciąg komunikacyjny do gratów. Co do odczucia chłodu to być może ma tu wpływ grubość murów ,ja też wolę 21 i letnie kaloryfery niż 22 na zimnych- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Karoka. Ja akurat mam 3 Kondygnacje z lat 70 z ogromnymi mostkami termicznymi ,dom na gruncie,20 okien i 400l w układzie CO .Wiem też co daje mi zawór 4D. Chciałem tylko pomóc. Pozdrawiam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy takim wietrze z palnika , dużym kominie , zakładam ciąg spalin jak na rysunku, duża powierzchnia bocznych ścian kotła ze słabym odbiorem ciepła , cegły po bokach mogą dodatkowo ograniczać ogrzewanie tych ścian, zakładam spieki na kierunku ulatywania gorących gazów czyli od tylnej ścianki kotła. Oczywiście to tylko moja spiskowa teoria.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A czemu nikt tego kotła nie ustawi podawanie 10s , przerwa 30s , nadmuch 30% skoro automat sobie nie radzi, przy tych temperaturach na zewnątrz odbiór nie może być większy niż połowa mocy kotła?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pan spiek i pan za duży nadmuch, przepraszam za ironię .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A kiedy będą grzać kocioł. W 1 kanale pionowym?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
