Treść opublikowana przez Mancio
- Gotowanie Wody W Piecu ;/
- Zaw 4-drogowy Z 1 Pompą (co I ładowanie Cwu) Będzie Pracować
- Modyfikacja Układu
- Zawór Mieszający Firmy Esbe Vrg131
Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
Ja sprawdziłem u siebie obieg grawitacyjny przy zaworze 4D 1,5'', działa ok ale zawór musi być otwarty przynajmniej w 50%, różnica jest taka , że przy grawitacji mam chłodne kaloryfery poniżej poziomu zaworu 4D i chłodny kaloryfer w łazience na 2 piętrze bo fachowcy podłączyli go na cienkich rurkach a reszta to stara instalacja z grubymi rurami , oprócz tego przy grawitacji ustawiałem temp na kaloryferach ok 10C wyżej niż przy pompie ze względu na rozkład temp. i przepływy, aby uzyskać ten sam efekt. Obieg grawitacyjny powinien pracować intensywniej wraz ze wzrostem temperatury czynnika.
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Zawsze można podesłać estymę do producenta poprosić o przeprogramowanie, ja tak zrobiłem w kwestii zmiany temp na CO po sygnale z pokojówki. Co do otwarcia zaworu to chyba dobrze że energia pójdzie na układ a nie zamkniemy ją w kotle. Oczywiście to tylko rozważania bo nie wiem jak to wyglądałoby w praktyce. Oczywiście jest też możliwość wyłączenia ochrony przegrzania w sterowniku albo załączenia i ustawienia progu zadziałania.
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Mam układ z żeliwnymi kaloryferami , dużą ilością wody , piec zasypowy i mix07, podpowiem parę rzeczy. Mam czujkę pogodową i termostat w pokoju , piec z nadmuchem. Optymalna temp na piecu wg mnie to 60C i o to dba sterowanie pieca i dmuchawa. Unicontrol steruje temp w obiegu CO wg temp na zewnątrz i koryguje jeszcze wg tego co jest w sypialni(bez tego można się śmiało obejść). Zakres temperatur u mnie na CO 36-46C. Ochronę powrotu mam na ok 42C, w układzie z dużą ilością wody np 500l gdy dałem np ochronę na 50-55 to regulator zbytnio kręcił zaworem najpierw przykręcając w celu ochrony powrotu , potem odkręcając aby otrzymać zadaną na dom , najgorzej było przy rozgrzewaniu kotła i w końcowej fazie palenia. Przez większość czasu i tak powrót nie schodzi poniżej 50C więc ta dosyć niska wartość ustawiona pozwala na stabilniejszą pracę układu przy rozpalaniu i wychładzaniu kotła. Kolejną rzeczą jest ustawienie wyłączania sterowania , zarówno kocioł jak i Unicontrol wstrzymują pracę przy temp na kotle w okolicach 48C- wtedy albo jeszcze się kociołek rozgrzewa albo wychładza więc wentylator jeszcze/już nie dmucha i siłownik się nie męczy . W okresach kiedy temp spada poniżej -15C wyłączam Unicontrol , ustawiam zawór ręcznie na połowę i jadę na kociołku 60-65C. Przy takich temperaturach siłownik chcąc utrzymać temperaturę w CO i temp powrotu zbytnio kręcił zaworem, przy wygaszaniu otwierał nawet całkowicie zawór wychładzając szybciej kocioł ( w normalnych warunkach zawór jest na 1/4 otwarcia). Jest to oczywiście opis mojego układu gdzie steruję układem ze znaczną ilością wody która jest w stanie bardzo szybko wychłodzić kocioł . Ogólnie jestem zadowolony ze sterowania i spalania , piec chodzi 80% sezonu praktycznie bez spadku temp . Najwżniejsze aby kaloryfery były cały czas ciepłe wtedy jest komfortowo. Pozdrawiam.
Ja użytkuję Estymę, mam piec zasypowy i 600l wody w kaloryferach , to powoduje że jesli woda wystygnie i startuję od np 20C w kaloryferach i piecu to najpierw siłownik zamyka obieg do uzyskania temp powrotu potem otwiera aby uzyskać odpowiednią w CO . Jeśli zadana CO jest np 42 przy -5 to po uzyskaniu temperatury powrotu w granicach 45 ( w tym czasie na CO w okolicach 20-24 to niestety ze względu na dużą różnicę pomiędzy zadaną a istniejącą w CO zawór otwiera się dosyć mocno - efekt wychłodzenie rusztu wodnego i obniżenie powrotu, więc układ znowu zamyka zawór. Algorytm działa ale nie sprawdza się przy tej ilości wody. Ja staram się nie wychładzać układu i w kotle raczej nie mam poniżej 50C i jest ok . Przy uruchamianiu całości od 0 ustawiam ręcznie zawór na 25% otwarcia ( średnia pozycja pracy) , po ustabilizowaniu się - do półgodziny- załączam automat. Zakres temperatur mam ograniczony 36-46, po sygnale z termostatu sterownik podnosi w CO o 2C.
- Grzejniki żeliwne Czy Panelowe
- Pytanie Odnośnie Sterownika St 28
Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
Cieszę się że wszystko ok, moje rozmyślania nad sposobem montażu zaworu przyniosły jakiś efekt , zastanawiam się tylko jak instalator obrócił ten zawór o 45 stopni , jak na to nie spojrzeć to wchodzi w grę 90 stopni . Ważna informacja dla forumowiczów z podobnymi problemami jest taka że warto po prostu przekręcić zawór , w wielu przypadkach pomaga ze względu na np niesymetryczną budowę przegrody zaworu, co do temperatur to skoki u mnie dochodzą od 55-70 C przy zadanej 60 ale co mi tam skoro w samym CO zmienia się jedynie o 2-3 stopnie. Pozdrawiam.
- Zimny Powrót /ling Combi 35 Kw/
Kocioł Dolnego Spalania-proszę O Porady.
Jeśli kopci przez drzwi zasypowe to najlepiej otworzyć czopuch, otworzyć drzwi zasypowe a zamknąć popielnik i wyłączyć wentylator, powietrze wciąga wtedy przez drzwi zasypowe i nie kopci, u mnie działa, pozdrawiam.
- Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
Jak Działa Siłownik I Sterownik Do 3d I 4d ?
Sterownik ma algorytm działania, w przypadku np ster. Unicontrol Mix07 firmy Estyma następuje pomiar temp. na CO, na powrocie i w kotle, jeśli temp na CO różni się do zadanej (ręcznie lub z krzywej pogodowej ) o min 2 C to siłownik kręci zaworem, dla małej różnicy podaje sygnał np przez 1s co jakiś czas, im większa różnica tym sygnał dłuższy, przy priorytecie temp powrotu zawór jest najpierw przymykany celem osiągnięcia odpow temp na powrocie , potem otwierany aby uzyskać zadaną na CO. Przy przekroczeniu temp alarmowej np 90C , zawór może zostać otwarty całkowicie , można też sterować siłownikiem ręcznie po lekkim wyciągnięciu pokrętła.
Spróbuj dać trochę drewna i węgla z tyłu a flot syp bliżej drzwi, w ten sposób nie zablokujesz drogi dla powietrza, zerknij na mój opis może coś się przyda choć u mnie są kanały pionowe. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=35268 . Trzy razy pełen załadunek tzn ile kilogramów? Zrezygnowałem z przedmuchów bo nie byłem w stanie utrzymać nimi temperatury, nadmuch główny mam niezbyt mocny 3/10.
Spróbuj wyłączyć przedmuchy, jeśli nie palisz od góry to mogą jedynie wychładzać piec, postaraj się przy rozpalaniu zapewnić odpowiednią ilość żaru tak aby wentylator nie był w stanie bardzo schłodzić pieca, wiem z doświadczenia , że za mała ilość żaru na początku może powodować wydłużoną pracę wentylatora i szybsze wypalanie opału. Czy na wentylatorze masz założoną klapkę zamykającą?jeśli tak to spróbuj pozostawić minimalną szczelinę . Narysuj gdzie wstawiłeś tą przegrodę. Rozpalasz wieczorem , czy palisz ciągle? Posiadasz zawór 4D? Ile utrzymujesz na kotle? Spróbuj użyć do rozpalenia trochę węgla. Przy paleniu samym flotem może być ciężko bez wentylatora, ja mieszam miał lub flot z trocinami a rozpalam węglem na początek. Ile spalasz flotu na dobę? Do powietrza wtórnego powinny być jakieś otwory i raczej to nie są zasysacze.
- Zawór 4d Vs 3d
- Zawór 4d Vs 3d
- Zawór 4-drogowy
- Zawór 4d Vs 3d
Załączam zdjęcie zaworu w mojej instalacji, proszę sie nie przestraszyć instalacje wykonał hydraulik pamiętający ok 70 wiosen, ja mu jedynie podpowiadałem co to zawór 4D i jak go zamontować, wyjście z pieca z lewej, do góry na grzejniki, powrót z CO z prawej, powrót do pieca w dól, rury 1,5 cala, zawór również 1,5.Hydraulik zaizolował wszystkie rury bo powiedział że będą straty. Ustawienie przegrody w zaworze jak na rysunku, pytanie jest takie , jeśli zawór ma w środku przewężenie to czy nie lepiej będzie jeśli w obiegu kotłowym rura z pieca doprowadzi wodę na wysokość zaworu , dopiero wracając w dół będzie miała ograniczenie w postaci przewężenia w zaworze, nie wiem czy ma to jakiś wpływ ale u mnie zawór działa właściwie, temperatury 60C piec , powrót ok 53, CO 36 przy 2C na zewnątrz. I jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie ułożenie przegrody zaworu rozkład temperatur powinien być taki sam ?
