Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam Defro AG. Jedynej opcji jakim mi w nim brakuje. To cyklu pompy jak kocioł chodzi z regulatorem pokojowym. Ja nie mogę zejść poniżej 5s podawania. Bo może bym zszedł przy mocnych weglach.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wydaje mi sie ze mógłbyś mniej dmuchać, co do podawania mogłbyć przerwę wydłużyć, a najlepiej obserwuj gdzie jest zar jak wychodzi z podtrzymania w pracę. i tu też na dobe kilka gramów węgla zaoszczędzić, podtrzymanie nie ma na celu podbijania temp. tylko utrzymanie by palenisko nie zgasło. Jako że bobrek jest spikający czy tam koksujący, prace w podtrzymaniu bym ustawił mniej a częściej, aby złoże sie troszkie chłodziło. np. 7s co 10 min.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Na twoich ustawieniach. Naprawdę chciałbym zobaczyć jak wygląda popiół. Czym palisz??? Trochę bogate masz podtrzymanie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek to spora różnica w spalaniu. Fakt ze teraz i temperatury w miare. W czasie Xawerego trochę więcej mi wyszło średnie spalanie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Tak. Ale pisałem ze w obecnym czasie. Na kilka godzin piecem steruje regulator pokojowy jak nie ma nas w domu. Jak jesteśmy to chodzi bez regulatora.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zaru jest uważam wystarczająco w stanie pracy, gorzej jest jak wychodzi z długiego podtrzymania. wtedy faktycznie jest bardziej schowany do rury ale po kilku cyklach wyrównuje sie. dziś sprawdziłem sobie czasu, instalacja rozgrzała sie niezle w domu ok 23,5 stopnia, Pracuje 21 minut, stoi w podtrzymaniu 18min. A co do temp. Kociołek odstawia sie przy 55 podbił do 58 i spadał przy 53 załączyła sie praca i spad do 51 i sie podnosił.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Duduś jak tam twój nowy deflektor, masz go jeszcze??? Jak obserwacje i rezultaty,po dłuższym paleniu??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Marcin w defro tak podajesz. Czy innym. Ja u siebie niżej jak 5 s nie mogę zejść.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kociołek Defro Eko Duo Uni 19kw, dom jaki ogrzewam to ok 180 metrów, po posadzce 205 tyle było wylane. podłogówki ok 30m2, na oddzielnym obiegu. Izolacje w miarę bez przesady ale też nie jak najtaniej. Co do ustawień podawanie- 7s przerwa- 56s Nadmuch- 26%- Przesłonka ok 2 cm uchylona, czopuch otwarty na max., jak mocny wiatr przymykam troche. podawanie podtrzymanie - 20s przerwa podtrzymanie - 38min. było 45min jak samym retopalem paliłem Wentylator praca 10s- przerwa chyba 20min to sprawdzę dokładnie Co do samej pracy. Część doby regulator mam włączony czyli jak nie ma nas w domu i noc wtedy temp. spada troche w domu ok1-1,5 stopnia kociołek wtedy duzo w podtrzymaniu. podłogówki chodzą bez zmian całą dobę. Kiedy jesteśmy w domu regulator wyłączam i kociołek chodzi cały czas na małej mocy, krótki podtrzymania. Ja mam zawór 3d na grzejniki puszczam ok 43-45*C, do tego pompa kotłowa do ochrony powrotu. Na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne założone.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
U mnie ostatnie zużycie 15,8 kg na dobę. W domu 23-24 stopnie. Paliła sie mieszanka wesolej z retopalem. Pol na pol wymieszana. Zadana 55- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek wstaw bez przeróbki. A potem zrobisz przeróbkę i sie porówna. A ty będziesz przeróbkę robił???- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek pochwal sie zdjęciami ze środka. Porównamy jak jest na tych 65 stopniach- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dudu pełen szacun widze ze inaczej ogień sie zachowuje z tą płytką. tak więc trzeba zacząć coś kombinować,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dudus też czekam na zdjątka twojego patentu, a jeszcze fajnie jak byś jakś film zakręcił jak płomień sie zachowuje Dla odmiany kupiłem dziś troche peletu w fajnej cenie może za jakieś 2 dni go zasypie, jak by w miare to wychodziło ze spalaniem to kupiłbym z tone troche od tego syfu bym odpoczął :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dziś odręcałem od dołu srubkę i wyczyściłem palnik, i nie trzeba wygaszać kotła, rekawiczki i spokojnie odreca sie srubkę, natomiast co do uszczelniania tego dekla to nic tam sie nie robi, nawet w instrukcji nic nie pisze. A teraz inna bajką tak patrzyłem dziś na płomień i na to jak on zachowuje sie i jak omiata deflektor przyszedł mi pewien pomysł, jak znajdę przekrój palnika to narysuje co mi do głowy przyszło. Naprowadził mnie trop szufelki o której duduś pisał .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
I tylko sie zarejstrowales żeby nam o tym powiedzieć. Coś mi pachne to reklama.
Kociołek masz wyczyszczony???Może spróbuj włączyć CWU. jakoś strasznie masz nakręcone w tej kotłowni, a te czarne to jakiś wymiennik co to jest?? ps. Chłopaki czyścicie swoje palniki od dołu?? u mnie pod spodem palnika jest taka śrubka na klucz 17, ją sie odkręca i zdejmuję sie dno palnika i zawsze tam wypada sporo syfu??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Najlepiej nie wrzuci jakiś schemat instalacji bo coś mi sie pasuje z tymi temperaturami. przy 50 na piecu w domu powinni być piekło przy obecnych temp.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wróbel pieklorz z Bobrka??? Jesli tak to w tym sezonie jest spiekający, jakaś zmiana pokładu itp. niektóre firmy wycofały co z oferty ze względu na spiekalność w zeszłym sezonie miał on RI do 20 w tym ma RI 20-40. tylko jakie masz te spieki żużlowe czy koksowe?? Wrzuć najlepiej foto. Dopala sie czy nie. Walek a jaki to ten najlepszy eko który masz??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek własnie ta smoła powstaje jak piec długo stoi bo wtedy jest spalanie w warunkach beztlenowych, i nie dopalają sie części lotne i osiadają na wymienniku. Wkładałem u siebie cegłe szamotową ale nie mieściła sie, na siłę ją wkładałem i kiepsko to wychodziło. Im mocniejszy opał tym bardziej sie syfi, na retopalu mniej mi syfiło, teraz mam mieszankę pół na pół retopal z wesołą. i juz widać więcej osadu na wymienniku i na drzwiczkach.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Duduś masz całkowitą racje co piszesz z tym deflektorem,tak samo to u mnie wygląda. Ja myslełem zeby może kupić troche mniejszy albo więszkszy deflektor ceramiczny, ciekawe jak on by sie zachowywał . Powiem wam tak kolega ma Defro Duo, palimy tym samym eko itp. i mimo tego ze tamten kocioł ma ruszt wodny to inna bajka w środku czyściutko tylko pyłek na sciankach, zadne dymienie. ciekawe ile by kosztowała wymiana palnika??? bo kosz przekładnia itp pewnie by pasowała.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
I test robiłeś na włączonym regulatorze pokojowym??? Chłopaki jaku was wygląda sprawa zadymienia kotła w podtrzymaniu, bo u mnie po przejściu w podtrzymanie sporo dymi, a jak u was. no i świeczka sie robi- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zadzwoń do techa i coś ci powiedzą, ale wydaje mi sie ze wątpie aby było to możliwe, chyba ze jesli masz czujnik temp. podajnika i pokazuje tobie temp. to przepnij go i po ptokach. Duduś a jakie masz mniej wiecej zużycie dobowe eko teraz??? Tak mysle nad tym twoim testem, i nasuwa sie pytanie czy sprawdzałeś na otwartych na full głowicach termostatycznych czy na poustawianych wzgledem pomieszczeń?? bo też beda inne czasy napewno.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek chcesz sprawdzić chwilowo czy cały czas mieć podgląd. Duduś bardzo ciekawe statystyki wyszły, tylke teraz jak je odnieść do wszystkiego, a jeszcze fajnie by było gdyby dało sie mniej więcej sprawdzić ile opału zużywa w tych dwóch różnych temp. Teraz pytanie z innej beczki w swoich palnikach macie krótki te rogi czy zakręcone. Ja mam u siebie zakręcone i tak mysle czy ich nie skrócić. Bo te krótkie dmuchają w bok a nie w dół na zar. a widze u siebie ze płomień wali w deflektor a raczej w jego bok słabo go rozbija po całości i może te krótkie dysze by powodowały to iż płomień by sie bardziej przesówał na srodek deflektora co by go lepiej obmiatał.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Teraz nie mierzył czasów. Ale zrobię to. Ale caly czas mam tak podtrzymanie ustawione, latem na cwu też tak miałem.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
