Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. A jak z rynną warto do niej bruliego. Obecnie mam techa. I tak myślałem nad zmianą
  2. Dudus co do sadzy na drzwiczkach to jest jej sporo to fakt zresztą w całym kotle jest jej sporo. Nie przeciąga tobię dużo bo może masz ustawiony cykl pompy C.O i jednak instalacja zawsze troche odbierze nadmiaru ciepła u mnie tego brak w sterowniku, rozmawiałem w tej sprawie z TECHEM mogą mi zaktualizować oprogramowanie i ta funkcja bedzie dostępna. Trochę ta sadza mnie bardzo zastanawia ja pale Oryginalnie pakowanym Pieklorzem z Bobrek Centrum, wydawało by się ze z opałem jest wszystko ok jednak nie wiem czy kupię następnym razem pakowany oryginalnie dlatego ze jednak węgiel nie dosycha w tym worku mój od sierpnia pod dachem na paletach i jak otwieram worek to węgiel wilgotny muszę wcześniej worki otwierać aby to trochę odparowało. Kolega ma kocioł Defro Eko Duo z palnikiem retortowym pali jakimś ruskim grochem niewiadomego pochodzenia i nie wie co to sadza a też korzysta z regulatora pokojowego, Nie mam już pojęcia dlaczego tak się dzieje może rynny bardziej kopcą?? Co do zmian w instalacji to planuje zrobić podobnie jak ty te same zmiany, ale wczoraj jeszcze tak sobie myślałem, że może wymienić sterownik na Bruliego który cieszy się świetną opinią i bogatą funkcjonalnością ale to jeszcze temat do przemyślenia, Od wczoraj zrobiłem test który trwa wyłączyłem regulator pokojowy włączyłem pompę CWU na stałe by podnieść temp. powrotu i kociołek pracuje na bardzo małej mocy, temp. w pomieszczeniach ograniczyłem głowicami termostatycznymi, jak narazie to wnioski takie ze wzrosło zużycie ekogroszku o kilka kg, temp. na kotle wahają sie w granicach 51-58 przy zadanej na 55 a sadza hmm ciężko mi powiedzieć ale chyba ten sam piernik, wzrósł jedynie komfort w domu bo instalacja sie nie wychładza i w domu panuje uczucie ciepła. Minus taki ze większy pobór prądu napewno. Jeszcze mam takie przemyślenia ze mam instalacje nie wyregulowaną czyli brak regulacji nastaw wstępnych grzejników przymierzam sie do tego aby to zrobić to może praca instalacji będzie bardziej efektywniejsza. Co do zadymiania kotła w podtrzymaniu to jeszcze spróbuje jak wyłącza sie wentylator to zrobić tak aby klapka nie zamykała sie do końca tylko zostawiała pewną szczelinę wtedy do paleniska będzie dostawało sie powietrze i lepiej dym będzie odprowadzany. Czasem zastanawiam sie do czego ktoś wymyślił te rogi w tym palniku chyb a one nie wiele dają a raczej przeszkadzają jak by ich nie ustawił to i tak beznadziejnie. jeszcze nie próbowałem ich całkowicie zdemontować albo zaślepić ale to jeszcze wytestuje napewno. Pozdro
  3. I jak tam twoja przygoda z regulatorem pokojowym jakieś wnioski opinie, Mam takie pytanie do ciebie czy podczas palenie z regulatorem pokojowym i kociołek jest długo w podtrzymaniu nie zauważyłeś ze wzrosła produkcji sadzy w kociołku?? Ja dłuższy czas pale na regulatorze pokojowym mam bezprzewodowy Auraton 2005TX Plus, głowice termostatyczne zainstalowane na grzejnikach, zawór mieszający 3d ustawiam tak mnie więcej od 2,5-3,5 w skali 1-6, Moje wielokrotne przemyslenia i wnioski sa takie ze: Po pierwsze kiedy pomieszczenie osiąga temp. zadaną na regulatorze wyłącza pompkę C.O piec dociąga do zadanej i przechodzi w podtrzymanie następstwem tego spore przeciąganie ponad zadaną na kotle nawet do ok 73 stopni Po drugie Kiedy temp. w pomieszczeniu spada poniżej zadanej na regulatorze pokojowym załącza sie pompa C.O i zgania całą zimną wode z grzejników do kotła co równa sie z dużym wychłodzeniem kotła temp spada do ok 40 stopni i kociołek grzeje do zadanej, Mniej wiecej ten cykl trwa trochę czasu jakoś nie zmierzyłem tego. Natomiast kociołek w podtrzymaniu stoi troche czasu zalezy od temp. zewnętrznej. Po trzecie Kiedy kociołek stoi za długo w podtrzymaniu dochodzi do jego dużego zadymienia co pociąga za sobą odkładanie spore ilości takiej jak by mokrej sadzy. Co skutkuje częstszym czyszczeniem kociołka zdjęcia zasyfiania sie kilka postów wcześniej. Po czwarte jedym plusem jakim widze w całości działania regulatora to to ze widać oszczędność w zużyciu ekogroszku, oraz zużyciu prądu przez kociołek i pompki Ale dalej mam kilka nie widomych co do funkcjonowanie tego m.in, Jak ustawić zawór 3d czy puszczać jak najciepleszą wodę na grzejniki aby pomieszczenia szybciej sie dogrzewały ewentualnie ograniczać głowicami termostatycznymi. Wtedy im cieplesza woda na grzejniki tym powrót cieplejszy. Czy może bardziej by było efektywniejsze palenie na niskich mocach tak aby kociołek jak najmniej przebywał w podtrzymaniu i wtedy mieszać wodę na C.O zaworem 3d ograniczać głowicami termostatycznymi i wyrzucić ten regulator pokojowy, wtedy bedzie komfortowa atmosfera w domu, nie bedzie zjawiska wychłodzenia wody w instalacji nie bedzie dużego przeciągania powyżej zadanej na kotle, I wydaje mi sie ze zużycie ekogroszku nie powinno być sporo większe. Tyle tego mojego wywodu jak coś mi sie jeszcze przypomni to wrzucę na forum
  4. to masz do wyboru pewnie jakiś tam regulator teraz musisz przewodem chyba dwużyłowym podpiąc regulator do pieca, zazwyczaj jest to gdzieś tam gdzie wpina sie wszystkie pompki i czujniki, Napisz jaki masz kociołek
  5. w menu instalatora powinieneś mieć opcje włączenia regulatora pokojowego.
  6. pierwsza sprawa jaki piec jaki sterownik??
  7. Sypiesz na żar, tylko najlepiej jak kociołek jest w podtrzymaniu.
  8. yogi440 Faktycznie sporawo tobie zarasta ten wymiennik, zastanawiam sie czym palisz jaki ekogroszek. Ja dziś spróbuje kociołek puścić w ruch ciągły do jutra tak podjade zobacze jak zużycie itp
  9. To jaki masz zużycie tak mniej więcej. I na jakich ustawieniasz jedziesz. Myślę zrobić tak ze wywalić regulator i temp. Sterować zaworem 3d i głowicami termostatycznymi na grzejnikach i zobaczyc jak to będzie z zużyciem grochu.
  10. Może jakaś propozycja aby to poprawić?? Dodam ze pale pieklorzem z Kopalni Bobrek plus regulator pokojowy kociołek sporo pracuje w podtrzymaniu może to ma wpływ na ilość sadzy
  11. Wrzucam kilka fotek jak wygląda stopniowe zarastanie sadzą, jest ona łatwo usuwalna no ale sie wytwarza, w sobote kociołek był wyczyszczony dziś mamy taki stan w wymienniku.
  12. Witam witam po krótkiej przerwie spowodowanej świętami. Ale jeszcze póki co Zyczę zdrowych pogodnych i Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ale wracając do tematu. troche o spalaniu Jak byłu mrozy dzień -12do -15 w nocy spadało u mnie do ok -18do -20 zauważyłem ze spalanie wzrosło do ok 26-28kg na dobę, Teraz mrozy odpuściły. noc dzień delikatnie ponad 0 spalanie spadło do ok 18-20kg na dobę. Generalnie jestem nawet zadowolony ze spalania, w zeszłą zimę było duuuużo więcej, Przy dobrych układach liczę tak zimę zakończyć może na 3t ekogroszku. Teraz trochę o Ekogorszku Cały czas palę Pieklorzem z Kopalni Bobrek Centrum, ale znalazłem firmę która prowadzi sprzedaż eko. i mają bardzo ciekawą opcje która nazywa sie "zamówienie próbne" czyli za 25zł wysyłają ci 30kg ekogroszku ze swojej oferty, i sobie testujesz. Ja zamówiłem 30kg i dostałem drugie 30kg gratis bo niby pani powiedziała ze to jakaś ich nowość i prosiło o wytestowane i przekazanie opini. I tak szczerze mówiąc ze bardzo mnie ta firma zainteresowała gdyż mają bardzo niską przesyłkę na cały kraj podajrze 80zł od palety. Co do tematu sadzy i czyszcznia W sobotę wyszorowałem kociołek, kilka dni popale i wrzuce foto jak to wygląda u mnie z sadzą
  13. A może zróbmy tak niech kazdy wrzuci fotki tej sadzy jak u kogo ona sie osadza, ja wczoraj czysciłem kociołek ale sie dziś wieczorem postaram wrzucić jak to wygląda.
  14. Panowie coś temat zamarł. Jak tam wasze rynnienki się sprawują??
  15. Powiedzili mi tak 50zł za usługę serwisową plus koszta wysyłki, czyli tak pewnie ok 100 wyjdzie, pisałem do techa czy można to zrobić w warunkach domowych, oni by musieli przesłać ten soft do wegrania ale nic mi nie odpisali\, Generalnie na wiosnę chyba sie do tego przybiorę lub zrobię sobie wycieczkę do serwisu i zrobią to od ręki.
  16. Mam sterownik z softem który nie ma możliwości obsługi cyklu pompy C.O, jak coś to musze wysłać sterownik do serwisu i wegrają mi nowzy soft, ale raczej w zimę tego nie zrobię
  17. Koledzy mam taki problem i nie wiem co z tym zrobić, mianowicie jak kociołek stoi sobie w podtrzymaniu to sporo mi przeciąga temp. zadaną mam 55 a przeciąga mi nawet do 75, dziwne troche kociołek pozamykany klapka na wentylatorze sie domyka do konca. Ustawienia w podtrzymaniu. podawanie 20s przerwa podawania 27min wentylator czas pracy 12 s czas przerwy było 14min zmieniłem na 18min ale dalej to samo czopuch na pół otwarty Co mi podpowiecie
  18. kolego z boki kotła masz wejścia na wszystkie przewody od pompek, obok masz taką puszeczkę metalową odkręcasz ją i tam masz opisane dwa zaciski pod regulator pokojowy, podpinasz w menu instalatora wybierasz regulator i cieszysz sie z tej funkcjonalności
  19. Masz dodatkowy moduł starujący tym zaworem 4d, czy sprawe załatwia tobie sterownik kotła
  20. Regulator ja mam podłączony pod piec, i działa na zasadzie ze wyłącza pompę C.O. Ja też mam zawór trójdrożny ręczny i praktycznie mam go ustawionego na 2,5-3, teraz przestawiłem na 2 bo jednak mróz większy. Ale są też plusy grzejników jak ci sie nagrzeją to długa sie wychaładzają a przy blaszanych to trwa bardzo szybko
  21. lucke spadnie napewno u mnie w pierwszą zimę też jakoś tak sporo wychodziło jak paliłem grochem, i ja budowę domu zaczełem w marcu zeszłego roku a w grudniu w tym samym roku zamieszkałem, wieć duzo było tej wilgoci technologicznej, i w tym roku juz widze poprawę w zużyciu, wiec i tobie spadnie napewno
  22. Nie używasz regulatora pokojowego?? Wtedy sporo tobie zaoszczedzi opału, Ja u sibie korzystam z regulatora pokojowego plus zawór mieszający i głowice termostatyczne na grzejnikach, oczywiście w pomieszczeniu gdzie jest regulator głowica odkręcona na maxa, i spalanie póki co jeszcze poniżej 20kg na dobie, teraz troche mrozy przybrały to zobacze ile sie podniesie
  23. Panowie jak wasze spalanie w rynienkach jak przyszły troszkie grubsze mrozy u mnie dziś o tą porę -11*C, tak orientacyjnie mi wychodzi w granicach 17-18kg na dobę, troche wzrosło przez spadek temp.
  24. przy obecnych temperaturach to troche sporawo, jak przyjda mrozy -20 to ile 50-60kg na dobę bedzie palił???
