Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Postaram sie dziś późnym wieczorem wrzucić bo teraz musze z domu wyskoczyć, jak zdążę wrzuce dziś jak nie to jutro- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
ja właśnie testuje miał i poiem szczerze ze jestem bardzo zawiedziony, mianowicie chodzi o to ze po pierwsze nie dochodzi do temp. zadanej jest masa popiołu tzn takich duzych spieków nie wiem jak dopasować ustawienia, postaram sie wrzucić jakieś filmiki z tego spalania- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Koledzy czy paliliście miałem na swoich rynienkach, jesli tak to proszę o spostrzeżenia i ustawienia- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke a powiedz mi taką sprawę bo mnie ona troche dziwi, czy u ciebie na kociołku też jest tak ze wskazania temp. ze sterownika kotła odbiegają od wskazań termometru analogowego który jest na kotle i na bojlerze?? ja mam zawsze różnicę kilku stopni tzn. zawsze na sterowniku jest więcej Wracając do twojego poprzedniego postu to opisz jak wygląda to do jakiej temp. spada temp. co. po wyjsciu ze stanu podtrzymania bo wiadomo ze z grzejników wróci duzo chłodnej wody która ochłodzi kocioł. A i jeszcze powiedz jak masz klapkę w czopuchu ustawioną?? Wracając do czyszczenia kotła to ja mam inny kocioł bo defro eko duo uni więc tam są kanały pionowe i musze od góry kotła czyścić je, więc chyba opcjia bez wygaszania jest raczej nie możliwa- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Tak Tak o pokojowym- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A Powidz jak się zachowuje u ciebie kociołek jak przechodzi z stanu podtrzymana w stan pracy czyli powiedzmy jak temp. Na regulatorze spadnie poniżej zadanej. Jak zachowuje się temp. I ile dochodzi do zadanej. Jakiś nasz mniejwiecej spalanie jak kociołek jest długo w potrzymaniu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
Balzak odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
Ja robię u siebie w ten sposób ze mam ustawiony tryb pompy równolegle Na kotle mam zadana CO 60 stopni a CWU na 50 stopni histereza wody to 4 stopnie- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
Ja przeważnie na pieklorzu z kopalni bobrek ustawiam podawanie miedzy 12 a 15 sekund przerawa ok 77-80s i nadmuch tak jak pisze lucke ok 35-37%. Lucke co do twojego postu to czytałem ale zaraz do niego jeszcze raz wróce- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Moim zdaniem masz za duzy nadmuch i widać ze powstają spieki. i jeszcze co bym zrobił wydłużył przerwę podawania, możesz jeszcze bardziej te dysze wtórnego powietrza na boki rozchylić bo ogień jest postrzępiony jak dasz bardziej na boki płomień będzie dłuższy ps. jakim grochem palisz??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
kolego powiedz jak czyścisz kociołek bez jego wygaszania?? czy czyścisz tylko komorę spalania czy i kanały które odprowadzają spaliny?? Ja mam Defro eko duo uni i tak sie nad tym zastanawiam właśnie ps. a na podłogówkę masz oddzielną pompę?? aha i jaki masz sterownik na swoim kociołku zamontowany??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja mam defro eko duo uni i paliłem peletem i powiem szczerze ze jestem zadoolony. Wracajac do tematu reduktora, u mnie był serwis i wymienił reduktor, i jakoś wielkiej zmiany nie ma, ale jak zasypie sie podajnik do pełna to wszystko jest cicho, poprostu pusty podajnik troche rezonansuje i stad głośniejsza praca- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
Balzak odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej wrzuć schemat swojej kotłowni to coś poradzimy -
Raczej to nie powinno wpływać na jej prace, jest do tego stworzona m.in, wiem ze podobna funkcja jest proponowana w regulatorze rekomendowanym przez defro, i tak zastanawiam sie czy go sobie nie zakupić a kosztuje ok 450zł.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Napisz jaki opał?? Nie porównuj z sąsiadem bo on może mieć inny kociołek i juz wszystko bedzie inaczej.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Wracając do tematu spalania jakie robicie nastawu nadmuch przy paleniu drewna na ruszcie awaryjnym, i czy czopuch zamykacie czy otwieracie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja mam u siebie taki problem ze nie mam ochrony powrotu wody, i tak sobie myślę czy nie wykorzystać do tego pompy CWU. i zastanawiam się czy ma to sens bo praktycznie ta pompa cwu chodzi cały czas, czy zastosowanie powrotu da oszczędność na opale czy nie?? Wadą jest to ze jednak jest to dodatkowa pompa która pobiera prąd cały czas,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Duzo ma sie to tez gdzie jest regulator umieszczony, ja osobiście paliłem z regulatorem i zastanawiam sie nad zrezygnowaniem z niego a w miejsce tego sterowanie głowicami termostatycznymi i zaworem mieszającym. Tez mnie denerwowało to ze jak pomieszczenie osiągnęło temperaturę to pompa co wyłączona i faktycznie podtrzymanie było dużo ale ale czuć chłód a niby tem sie trzyma. a potem jeśli już regulator załączył pompę c.o to zgonił cała zimna wodę z instalacji i praca od nowa i nagrzewanie całej instalacji. I ja chyba powrócę do metody Zawór mieszający i głowice termostatyczne, aczkolwiek Serwisanci z defro mi mówili ze ich regulator pokojowy podobna ma funkcje mieszania w miedzy czasie w fazie wyłączenia pompy c.o- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
jak wyglada popiół po tych ustawieniach, i jaki masz sterownik w kociołku- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jakim paliwem palisz?? zapodaj schemat instalacji jak możesz.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kociołek Defro Eko Duo Uni palnik APPS Uni w tej chwili mam podawanie 17 sekund przerwa 85sekund nadmuch 65% w skali 1-100%, zaraz zrobie filmik to może sie uda coś zobaczyć- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jakimi parametrami kierować sie przy spalaniu miału czyli ile dać powietrza mniej czy wiecej w stosunku do ekogroszku, dziś wsypałem miału i jakoś mi sie to spieka wszystko, jeszcze dodam ze ten miał nie był najsuchszy prosze o pomoc- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
No fakt zapominałem o paliwie napisać Ekogroszek Pieklorz z kopalni Bobrek Centrum Parametry w trybie pracy podawanie 15s przerwa 77-82 nadmuch 35% w skali 1-100% temp. zadana na kotle 65- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam Czas odświeżyć starego kotleta bo sezon grzewczy tuż tuż a rynnienki nie rozpracowane. Pisze do was koledzy bo cały czas jakos kombinuje z rynnienką i juz sam nie wiem co o tym myśleć. Ale zacznę od początku posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni 19kw, i mój problem polega na trybie podtrzymania jak juz kociołek osiągnie zadaną temp. jakie ustawić parametry - Nadmuch - ile czas pracy ile przerwa - Czas podawania w podtrzymaniu - Przerwa podawania w podtrzymaniu, Chodzi mi o takie dostosowanie parametrów aby: - jak kocioł spadnie poniżej zadanej temp. zeby nie było takiego zjawiska jak to ze zar jest głęboko schowany w rynience i ogień praktycznie jest schowany jak coś to postaram sie wrzucić filmik jak to u mnie wygląda - oraz to zeby rura od ślimaka sie nie nagrzewała do tego stopnia aby włączała alarm podajnika?? Bardzo proszę o podpowiedzi. i pomoc- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Akm Ii Pierwsze Palenie - Spostrzeżenia, Pytania
Balzak odpowiedział(a) na skimir temat w Kotły z podajnikiem
Ja co prawda posiadam kociół Defro Eko Duo uni, i teraz przymierzam sie do testowania palenia miałem zobaczymy jak to będzie, Co do wygaszania ja u siebie robię tak ze wyłączam sterownik piec jest pozamykany i kwestia czasu i się zdusi, Jaki masz sterownik w tym kociołku?? -
Proszę O Sprawdzenie Schematu Kotłowni
Balzak odpowiedział(a) na bazarel temat w Instalacje CO i CWU
kod serwisowy 5162 mam też kociołek defro eko duo uni 19kw
