Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam ustawione od pewnego czau praktycznie nie zmiennie no może małe korekty Podwanie 7s Przewa 57s Nadmuch 24% Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 27min Wentylator: wczoraj troche zmieniłem z racji ze kociołek zaczął wiecej być w podtrzymaniu Czas pracy 12s Czas przerwy 7min. Od kilkunastu dni mam wyłączony całkowicie regulator pokojowy, Tylko sterownie mm zaworem 3d oraz głowicami na grzejnikach musze przyznać ze chyba lepiej mi sie to sprawdza niż na regulatorze. Spalanie może 3-4kg n dobe większe ale komfort w domu bez porównania. Ustawiłem sobie pompę C.O na pierwszy bieg i tak sobie pompuje cały czas, w łazienkch pozostawiłem grzejnika na maxa otwartę aby przepływ był nie zakłócony a reszta grzejników ustawiona względem zapotrzebowania. Tak patrze sobie na te wasze ustawiania i przyznam ze kociołki ma wysokiej mocy u was pracują, wydaje mi sie ze jak bym ustawił np. 15 na 55 przy nadmuch np. 25 to podejrzewam ze by mi nie dopalało spadał by groszek do popielnika, później przestawię zobacze jak to wyjdzie, Spalanie na obecną chwile poniżej 20kg, obstawiam ze jakieś 15-16, teraz od piątku mam zasypane więszą ilosć to n średni wynik musimy poczekać, Pzdr- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam kolegów palaczy :) Mrozy troche odpuściły, jak tam teraz wygląda u was spalanie??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ustaw to sprawdziśz jak sie bedzie spalać ale wydaje mi sie ze bedzie sie spiekać i bedzie duża strata kominowa, ustaw i porównaj temp. czopucha przy nadmuch 33 i 50, połóż normalnie ręke na czopuchy i porównaj,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To tak sie nie da ze dla tych ustawień jest tak a dla innych jest tak. ALe z tego co napisałeś to zmienił bym nadmuch ze czas pracy 15s, czas przerwy 14min, wtedy wyjdzie ze jak po 27min podawania przez 20s nastapu dmuchniecie i zainicjuje pozpalanie świeżej porcji grochu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zyje Zyje tylko nie mam czasu na napisanie czegoś. O Groszek pytałem kolegę Karmak wydłużając przerwę podawania zmniejszasz moc - jak wydłużysz zbyt mocno możesz zejść poniżej poziomu mocy minimalnej potrzebnej do wyrównania strat ciepła. kocioł będzie bardzo długo pracował i nie osiągał zadanej. skracając przerwę moc podnosisz - im większa będzie tym łatwiej kocioł zagrzeje to co ma do zagrzania i przejdzie w podtrzymanie. do przerwy podawania musisz dopasować nadmuch- im częściej podajesz tym mocniej dmuchasz i odwrotnie. musisz obserwować palenisko jak żar cofa sie za bardzo w stronę podajnika musisz skrócić przerwę podawania(lub zmniejszyć nadmuch) jeśli spada do popielnika to musisz przerwę wydłużyć (lub zwiększyć nadmuch) jak są spieki twarde i grube- zmniejsz ilość powietrza(lub skróć przerwę podawania) jeśli niespalony węgiel zwiększ ilość powietrza (lub wydłuż przerwę podawania) dodatkowo skracając czas pomiędzy podaniami musisz kontrolować czy nie pojawi się niespalony węgiel wtedy nadmuch do gory wydłużając kontroluj czy nie zaczyna spiekać wtedy nadmuch w dół Co do podtrzymania to ile czasu twój kociołek stoi w podtrzymaniu?? Bo wtedy coś sie dopasuje. Ale generalnie najlepiej dmuchnąć tuż po podaniu węgla i raz w połowie między podaniami .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jakim grochem palisz. I jakie masz ustawienia- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Sambor to według ciebie ktory kociołek jest naj naj naj bez żadnej wady, same tylko zalety???- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Panowie coś na duzy gra, no bo mój sąsiad ma Kociołek Defro Eko Duo, czyli palnik retortowy z rusztem wodnym, pali ekogroszkiem firmy nie znanej chyba jakiś ruski po ok 700 zł za tone, Ale dziwi mnie to ze jak zaglądam czasem u niego do kociołka to nie widze takiej sadzy jak u siebie, pytam sie jego czy mu zarasta mówi ze nie, ale czasem coś przeczyści, i faktycznie kociołek w srodku wygląda fajnie. Czyli jak to sobie wytłumaczyć?? Retorta lepiej spala mniej dymi czy coś innego.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli generalnie wszyscy zostaliśmy zrobieni w trąbe i to jeszcze nas sporo kosztowało, I oni nie liczą nic z tym robić tylko dalej te buble będą produkować. Oni sprzdali a my sie martwimy i skrobiemy sadzę- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A o sprawie tej sadzy coś rozmawiałeś. jaka jest przyczyna tego??i jak temu zaradzić.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja też zastanawiam sie nad kupnem u nich ekogroszku i też czekam na jakieś opinie co do ich węgla
Ja tez u siebie obserwuje ze płomień jest bardziej z tej strony od podajnika i nie uderza centralnie w deflektor tylko po jego boku, tak myslałem zeby na rogi od góry położyć cegłę szamotową kombinował ktoś z czymś takim?? Yogi to czekam na twoje spostrzeżenia co do palenia bez używania rogów, tylko zwróć uwagę czy jak je zaslepiłeś to nie dmucha mocniej od dołu gdyz te powietrze co miało iść do rogów musi gdzieś wylecieć.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja mam jeszcze rogi zakręcone jak baranie mysle je skrócić nawet jak był u mnie serwisant Defro mi to proponował abym to zrobił, Ale ja myśle dorobić drugie rogi własnie skrócone. A mi sie zawsze wydawało ze płomień lepiej jak nie dochodzi do rusztu ani do scianek, gdyż wtedy wytrąca się dużo sadzy. Co do palenia drewnem podczas spalania eko, głupie to może nie jest próbowałem tak kilka razy ale jakoś wiele nie zwracałem uwagi na efekt, ale wydaje mi sie ze popioł ze spalenia drewna bedzie dmuchany do komina jak bedzie pracować dmuchawa, i jak otworzymy przesłonę na wentylatorze to eko na rynnience bedzie sie szybko wypalał w podtrzymaniu. Ale poczekam jeszcze na wasze opinie i obserwacje b o też troche mi zalega drewna i może bym je puścił przez komin, liczyłem ze to zrobie jak bedzie poczatek wiosny i bedzie można juz tylko przepalać w kotle Pozdro- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja mam zadaną ustawioną cały czas na 55 stopni, Deflektor musi byc założony- a ty palisz bez??? Co do tych nieszczęsnych rogów chodzą opinie ze one wyrządzają więcej zła niż dobra w procesie spalania, Ja u siebie mam je rozsunięte delikatnie na boki po ok 2 cm od krawędzi palnika .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To jak juz wszystko ocieplisz pozamykasz drzwiami itp to bedzie tobie spalać 5kg. Chyba przesadziłeś z tym spalaniem, Jesli to jest nowy dom to zanim wygrzejesz wilgoć technologiczną to troche groszku poleci Pozdrawiam- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
No faktycznie kiepsko to wygląda, później wrzuce zdjęcie swojego popiołu Moje ustawienie Podawanie 9s Przerwa 57s Nadmuch 27% O podtrzymaniu nie piszę bo w tym momencie mało to istotne Co do opału to nie jest tak ze woda z worka leci bo to by była masakra, natomiast widać ze troszkie wilgoci jest jak worek postoi troche otwarty to widać jak groche matowieje a nie błyszczy sie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Shazan Mi sie wydaje ze to co ci spada to są duże spieki i przez to spada nie dopalony eko do popielnika, Twój błąd jest taki ze masz za długą przerwę miedzy podaniami i złoże dostaje wysokiej temp. przez co powstaja one, skróć przerwę wtedy zar bedzie częściej poruszana co spowoduje spadak temp. eko na rynnie, Ja u siebie staram sie zar utrzymywać tak na ok na 1/3 rynny podczas pracy. jesli widzę ze coś sie nie dopala to ewentualnie nadmuch troszkie do góry. I pamiętaj jedną zawsze jak zzmieniasz to tylko jeden parametr i obserwujesz, jak zaczniesz kombinować kazdym po trochu to nie dojdziesz do niczego. Akurat tak sie składa ze pale tym samym towarem co ty i od pewnego czasu udało mi sie nie mal idealnie ustawić spalanie, natomiast mam problem z odkładaniem sadzy wymienniku ale to może wina ze opał jest delikatnie wilgotny, a i ruszt wodny w tym pomaga. Przy tych parametrach jakie ustawiasz to twój kociołek chodzi na bardzo niskiej mocy, dlatego też długo musi pracować aby dojść do zadanej. napisz jeszcze mi jaki masz spadek temp. kiedy kociołek z podtrzymania przechodzi w prace, bo to też jest istotne. W tym temacie było bardzo dużo dyskusji co do ustawień tego kotła więc zapraszam do lektury od 1 strony, a napewno to ci pomoże- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Przydało by sie Tobie wyczyścić kociołek bo troche zarósł. jakim eko palisz. Tak widać ze troche srednio ci się wypala groszek ale tak popiół sie szlakuje- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
WalekDDU25 To ty masz kociołek troche za duży chyba na swój metraż. Wracając do popiołu musisz mieć dużą kuwetę na popiół skoro raz na 2 tyg. oprózniasz. Do ilu spada tobie temperatura jak kociołek przechodzi z podtrzymania do pracy??? Jaki masz sterownik przy kotle.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja na Pieklorzu z Bobra też mam problem z sadzą w srodku kotła, ale chyba to jest przyczyną tego ze węgiel mimo ze orginalnie pakowany na kopalni ma w sobie wilgoć, musze wcześniej w kotłowni otwierać worki. Od 3 dni zasypałem innego gorszku któru jest bardzoooo suchy aż kurzy sie z niego podczas wsypywania i powiem szczerze ze efekt jest znaczący gdyż bardzo mało sadzy osadza sie w środku, wiec chyba znaczenie ma wilgotność. Poza tym klapkę od wentylatora która odcina powietrze w stanie podtrzymania zostawiałem na stałe otwartą i widać ze mniej kopci w podtrzymaniu gdyż jednak jest dostep powietrza do paleniska. Dlatego też zastanawiam sie czy na przyszły sezon kupować Bobrka w orginalnych workach, a przecież na ten sezon eko zakupiłem juz w sierpniu i cały czas stał pod dachem. pozdrawiam- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jakim grochem palisz??? jakie obserwacje po zmianie parametrów- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jakie masz ustawienia parametrów pracy. I jaki masz model sterownika
Co do dymienia z zasobnika to dzieje sie tak jak jest mało opłau czy dużo??? Przyczyną może być słaby ciąg kominowy sprawdz to, i zobacz czy przy otwartym czopuchu tak samo sie dzieje. Nie napisałeś nic o nadmchu podczas pracy może on jest za mały i z groszku wytrącają sie substancje smoliste, Rusz wodny też sie przyczynia do zabrudzenia wymiennika, ale niestety musimy sie nauczyć z nim palić i zminimalizować zabrudzenia Pzdr- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Może niska kaloryczność ekogroszku?? Druga sprawa nic nie napisałeś jak wygląda u ciebie stan podtrzymania. Jakie czasy ile stoi w podtrzymaniu bo może wtedy sie wypala i nie może sie podnieść, spróbuj zwiększyć czas podawania o 2s i obserwuj wtedy automatycznie podniesiesz moc i szybciej bedzie dochodził do zadanej. Jesli ci sie chce to wrzuć jakiś filmik to zobaczymy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
WalekDDU25 Cięzko mi odpowiedzieć na to pytanie, spróbuj jeszcze na innym opale, może opał wytrąca jakąś smołe, Czy ta smoła jest łatwo usuwalna czy tak kiepsko??? Co do ustawień to by wyglądały na ok, mo0że te podtrzymanie można by było troche zmienić w szczególności nadmuch, Nic nie napisałeś czy korzystasz z regulatora pokojowego czy nie, Co do tem. zadanej ustaw ją na nie mniej niż 55 ja np. mam od zawsze 55 i jak narazie jakoś to funkcjonuje. Chodz z sadzą mam problem ale to juz chyba urok tych kotłów, jeszcze bede próbował coś z tymi rogami wymyślić.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
