lazialo
    74
Treść opublikowana przez lazialo
  1. Temat rozwiązany wymieniałem uszczelkę na zaworze za piecem i pod pompa co jest niezwrocilem uwagi że jest odkręcony a więc działa tylko grswitacyjnie zamiast przez pompę. Dokrecilem i już wszędzie grzeją 🙂
  2. Witam jakieś 3 miesiące temu wymieniłem u siebie wszystkie kaloryfery zeliwne na stalowe-panelowe(Diamond) dodatkowo dołożyłem zawory termostatyczny wraz z nastawą wstępną firmy Diamond . Piec co został stary a także wszystkie rury oprócz łazienkowych bo tam doszedł grzejnik żeberkowy od dolu zasilany. Teraz gdy robię próbę o na kotle jest 50 stopni ciepła woda dochodzi tylko do zaworów i dlugo nic tylko z czasem zaczyna się powolutku nagrzewac ale tylko góra na powrocie są rury zimne. Co zrobiłem: -pompa co odpowietrzone - kaloryfery odpowietrzone -zawory zamontowane w odpowiednim kierunku - nastawa ustawiona na 5 wszędzie. Czy macie jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak?
  3. Odgrzeje tego mojego kotleta Skontaktowałem się z pracownikiem Ogniwo Biecz w sprawie tego pieca i tych elementów o które się pytałem w tym temacie. Wszystkie te rzeczy o które się pytałem tutaj są to elementy oryginalne nic nie było dorabiane. Zaczepy z tyłu to wchodziła w nie pionowo osłona żarowa , jej zadaniem było podnoszenie temperatury spalania. Otwory boczne na Pw tez są oryginalne i pomagały w dopalania gazów z tyłu aby spalanie było bardziej efektywne łączyło się to z tym że płyta u góry wtedy musiała być zasunięta wtedy piec przechodził w tryb piec dolnego spalania. Ogólnie starszy pracownik tej firmy co to serwisował itp powiedział że piec jest nie do zajechania i w sumie ma racje bo właśnie mija 19lat od jego produkcji a dalej służy 🙂 A więc można w sumie temat zamknąć bo zagadka została wyjaśniona 🙂
  4. lazialo
    Wymiana Kotła
    Nie co 6 bo piec nie zostal wymieniony jednak inne wydatki były A temat jest jak naeazie czysto informacyjny chce wiedzieć ile zyskamy po wymianie kotła. W internecie ciężko znaleźć informacje na ten temat więc liczę na pomoc ludzi z tego forum. Wysłane z mojego AUM-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. lazialo
    Wymiana Kotła
    Odnośnie tego tematu czy jeśli kupię nowszy piec klasy 5 czyli one mają chyba sprawność ok 80-85% czy taki piec będzie spalal mniej opalu niż mój wysluzony piec ogniwo-biecz 16kw z 1994 obecnie przy temp zew ok 0 do - 2 spalanie wychodzi ok 1kg na h. Przy - 5 do - 10 spalanie wychodzi ok 2kg. Wysłane z mojego AUM-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. 15.000 to zapotrzebowanie na miesiąc ogrzewania ? przy mojej cenie prądu to jest ok 2200zl na miesiąc czyli prawie całe sezon grzewczy przy węglu
  7. Czyli nie taki jak w opisie :( tam sie miał wahac pomiedzy 3,5 a 4,5 kw na dzien Tez mi sie to za tanie wydało dlatego chciałem to zweryfikowac
  8. Witam zastanawiam się czy by nie przejść na takie cudo piec eletrodowy galan https://gratka.pl/dom-ogrod/kociol-elektrodowy-elektryczny-galan-gejzer-9-9-kw-trojfazowy-ze-sterowaniem/oi/360248 Zaletą tego urządzenia jest prostota i tanie opłaty (z opisu) tylko nie wiem czy ktoś już coś takiego ma może zainstalowanego i może podzielić się swoimi uwagami? Obecnie posiadam piec węglowy ogniwo Biecz zużywam ok 3-4 ton węgla a powierzchnia mieszkania to 120m kamienica nie ocieplona.
  9. Sprawa rozwiązana pompa byla ustawiona na 3 i dało rade przekręcić w lewo tylko 3 pozycje i faktycznie na 1 praktycznie jej nie slychac. I teraz pytanie czy moge spokojnie grzać mieszkanie na predkosci 1? Piec ogniwo biecz 16kw piec z 1996r a mieszkanie ma 120m Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak jak na fotce do gory strzalka ( 2 fotka)ale ja nie wiem jaki to jest bieg szukalem podobnych puszek tak aby chociarz podejrzec jak sa biegi ustawione bo umnie jest tam wszystko zamazane albo oznaczen nie bylo. Nie sprawdzalem czy idzie przelanczac jutro podejde do tego tematu , czy biegi mozna zmieniac w trakcie dzialania pompy? Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  11. Wszedzie widzialem ze regulacja biegow jest namalowana od gory.U mnie ich nie widze w jakiej pozycje sa jakie biegi i też nie wiem na jakim biegu obecnie pracuje. Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  12. W okienku ale dopiero jak sciagne ten dekielek?i Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  13. Czyli rozumiem ze musze ta czarna skrzynke rozkręcić co jest na drugim zdjęciu i tam przełączyć biegi? A na zewnątrz mam tylko wlacz i wylacz?te szare pokrętło Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  14. Mam pytanie odnośnie pompy zamontowanej w moim piecu lfp leszno 25POr 40a i problem mam.z regulacja obrotów nie umiem ich odnaleźć na sterowniku może wam sie uda pomóc? Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam chciałbym odswieżyć troszke swój piec ogniwo biecz z 1996r a chodzi mi tu głównie o kolor obudowy pieca czy tą blache moge normalnie pomalować lakierem w spray??(podkład + lakier kolor+ bezbarwny)nie powinno się to łuszczyć bo nie działa na to taka wysoka temperatura prawda?? Czy mogę pomalować drzwiczki pieca (żeliwne) farbą do tłumików (bo akurat posiadam nie użytą) czy trzeba kupić specjalną farbe , czy na drzwiczki muszę nakładać podkład jakiś czy tylko farbę w 2,3 warstwach??
  16. dzieki za pomoc , poszukam na "domer" bo allegro i castorama ma tylko 12mm najgrubszy sznurek (zmieniłem na szczeliwo i znalazłem grubsze) a wymieniał ktoś może sznur w tak starym piecu i mógłby doradzić jaki to wymiar jest// a mam jeszcze jedno pytanie gdzieś słyszałem że zamiast sznurka można stosować silikon próbował ktoś może??
  17. Witam chciałem wymienić sznur szczelinowy w drzwiczkach CO piec ogniwo biecz 16 kw zmierzyłem głebokość dziury i wyszlo mi 8mm wiec kupiłem sznurek w castoramie 10mm na wszelki wypadek ale jak przyszedłem do domu okazało się że sznurek chowa sie do środka i ma luz wiec wychodzi że jest za mały jest to możliw(chyba musi być 12mm)czy jest możliwośc wypełnienia tej szczeliny sylikonem +1200 C i wlepienie w niego tego sznurka żeby troszke go wycisło ku górze??
  18. lazialo
    Wymiana Kotła
    dobra ciepła woda już jest znajomy pomógł zamontować bojler , a przyokazji poprosiłem jego o wycene ile by chciał za montaż kotła powiedział po znajomości 300zl wiec kupuje droższy piec i on go bedzie montował :)
  19. lazialo
    Bojler
    no tak bede grzac pradem tylko czytałem że podobno jak sie spusci wode z układu to może rdza sie wdać prawda??a szkoda mi kasy na wode i czasu jaki trace na spuszczanie a nie stanie sie nic z układem jak nie bedzie wody przez taki czas??
  20. lazialo
    Bojler
    w bojlerze zrobiła sie dziura naprawiłem i wyskoczyła nastepna dziura wiec nie moga czekać no chyba że mi udostepnisz ciepła wodę do sierpnia??
  21. lazialo
    Bojler
    to co mam uzupełnić odrazu cały układ woda??czy taki układ może czekać bez wody ok 3 miesiace?? (sierpien wymiana pieca)
  22. lazialo
    Bojler
    no juz na dziale kotły zasypowe zbieram porady:)
  23. lazialo
    Bojler
    hmm myślałem ze mam wszystko a okazuje się że niemam dzieki bardzo za wyjasnienie
  24. lazialo
    Bojler
    Pasik 1002 z tych rzeczy co wymieniłeś to nie mam chyba tylko zaworu zwykłego na dole -zawór bezpieczeńśtwa pod bojlerem mam -naczynie chodzi to przelewowe?? to tez mam ale jak spuszcze cała wode z układu to przecież bojler sam se wymienie co nie??
