Treść opublikowana przez Pilus
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
Nie chce mi sie wierzyc zeby palil pellet z plyt meblowych bez spiekow:) to jest bardzo proste pellet czysty spala sie jak papieros a popiol poprzez nadmuch fruwa w komorze spalania,jesli jest zanieczyszczony popiol jest za ciezki zeby nadmuch go zdmuchnal i pozostaje na palniku robi sie zgorzelina,coraz wiecej az do calkowitego wylaczenia palnika(awaria).
Pomoc Dla Bianki
Witam, zwracam sie do wszystkich,ktorym nie jest obojetne czy 2 letnia Bianka straci oczy czy nie , to jest cörka mojego szwagra to nie jest zadna sciema a tym bardziej naciaganie wykryto u niej rzadki przypadek nowotworu ta bestia nazywa sie siatköwczak teraz chodzi o czas im szybciej znajda sie pieniadze na leczenie w USA tym wieksza radosc z zycia dla Bianki, bo bez oczu bedzie tylko ciemnosc nie moge wkleic linku to jest fundacja rycerze i ksiezniczki a wplata dla Bianki Drewnowskiej z gory dziekuje wszystkim i przepraszam ze tutaj daje taki temat ale szukamy z rodzina kazdej mozliwosci dotarcia do jak najwiekszej rzeszy ludzi jesli ktos ma watpliwosci prosze pytan odpowie na kazde pytanie pozdrawiam Pilus(ten co zamienil wegiel na pellet)
- Zdelegalizować Kotły Górnego Spalania O Paleniu Od Góry I Zadymianiu
Przerobienie Kotła Węglowego Na Pellet Lub Zmiana
Tak potwierdzam jestem zadowolony w 100% i tak jak pisze kol Sambor najpierw dokladnie trzeba przeczytac ten temat,ktory zalozylem do tego w przebudowie mojego kotla bylo troche pracy,jesli ktos nie umie obslugiwac szlifierki katowej,spawarki,wiertarki to samo wstawienie palnika do komory spalania moze okazac sie porazka ale jedno jest pewne ja do wegla nigdy nie powroce nawet do tego komicznie nazwanego ekogroszek.
- Rozbudowa Zbiornika Na Pellet
Tak tez moze byc ze ta spirala nie da rady wypchnac pelletu i bedzie go mielic w rurze to musial by byc Taki slimak jak jest w kotlach na groszek co by wtlaczal ze tak powiem na chama :) pellet w rure ja nadal mysle o przesylaniu pelletu z duzego zbiornika do tego oryginalnego co mam to wszystko ze wzgledu na budowe kotlowni oraz umieszczenie kotla oraz oryginalnego zbiornika
Jeden z producentow podaje ze ten podajnik rurowy(ten za 600zl)pracuje w kazdej pozycji od poziomej poczawszy i teraz gdyby ten podajnik polozyc poziomo ,rure naciac po dlugosci tak aby mogl pobierac pellet to czy da rade wtlaczac pellet w ta rure gietka do gory na wysokosc 1,5m? calkowita dlugosc tej rury bylaby tak na oko maks.2,5m
W czasie zimy jest suchutko ale w lecie to faktycznie chlodniej niz na zewnatrz przez co pewnie wilgotniej,napewno zrobie zamkniety zbiornik ,maksymalnie wysoki pod sufit,otwor do wrzucania pelletu z boku njawyzej jak mozna aby byla mozliwosc wsypania worka,bedzie napewno Problem bo ostatnie worki bede musial rozgarniac jakas lopatka do przodu,co do rury podajnika sprobuje najpierw moze uda sie z ta co mam teraz.
mam Taki sam podajnik jak na Twoim obrazku ja dokladnie o takim samej rozbudowie myslalem tylko ze pojemnosc tego zbiornika zmiejsza sie przez te skosy na dole i wtedy rura podajnika musi przechodzic przez zbiornik ale nie ukrywam ze ta opcja jest najszybsza do zrealizowania i najtansza(plyty i kantowki juz mam po ostatniej budowie) ten zbiornik co chcialem zrobic osobno jako wiekszy wymagal by podajnika ale za to rozmiary moglbym zrobic takie ze pellet ladowany bylby raz na rok
Witam,mam pytanko moze ktos ma pomysl na rozbudowe zbiornika na pellet albo podajnik ,ktory bedzie podawal z wiekszego zbiornika do tego co posiadam(295ltr)oczywiscie podajniki za 8tys.zl nie wchodza w rachube ostatni pomysl jaki ja mam to zwiekszyc pojemnosc poprzez rozbudowe plytami osb podstawa pozostaje zbiornik powiekszony na boki i do gory dzieki z gory za porady
- Palnik Pellas
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
- Porada Sterownik + Nadmuch
Witam po dluzszej przerwie kociol przebudowany,palnik zamontowany,teraz pozostaje kwestia ustawien ,serwisant ma być jeszcze raz,pierwsze wrazenia pozytywne,spalanie jeszcze ciężko okreslic ponieważ w pierwszych dniach użytkowania były temperatury dodatnie,dopiero od 3 dnich sa temp.ujemne,jedno jest pewne nigdy więcej nie wroce do wegla.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Stary Dom - Ogrzewanie Gaz Czy Pellet?
Najgorsze są dodatki np zboża- one powodują klejenie się na palniku niektorzy sprzedawcy probuja wkrecac klientow ,mi tak jeden powiedzial ze wlasnie pellet z maczka jest przez to bardziej kaloryczny i ja mu uwierzylem a wyglada na to ze jest tylko bardziej kleisty...
