himani
Treść opublikowana przez himani
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Nic nie pójdzie ,padnie na chodzie .Efektem będzie zakup nowej i kolejna robota.
Zablokowana pompa ,po chwili klaps.Złe zasilenie w projekcie,w przypadku połączenia wydajnego pieca z małą ilością wody dojdzie drugi problem.Przy układzie zamkniętym siedzisz na minie.
Wiadomość na skrzynkę pocztową nie dotarła ,wystąpił błąd.
Po długim postoju należało by ją dokładnie oczyścić ,jest bardzo łatwa do rozmontowania.Jeśli jest sprawna, nie zaszkodzi jej na przyszłość.Wpierw należy sprawdzić miernikiem czy nie została spalona.
Witam, Wszystkie zasobniki cw są urządzeniami ciśnieniowymi ,w chwili obecnej większość ich jest emaliowana i nie ma jakiegokolwiek znaczenia tu firma.Przy napuszczaniu i spuszczaniu wody następują rozprężenia.To jest powodem pękania emalii.Czasami jest tak, że zasobnik wygląda jak gdyby klepany był na kolanie i tu można mieć obiekcję.
Zły projekt , po chwili spalisz pompę cwu.
Konsekwencją tego montażu nastąpi w ciągu kilku minut spalenie pompy.Zły projekt,moje rady na nic się zdały.
Problem z hałasującą instalacją podczas grzania
himani odpowiedział(a) na Sven temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Dopowiem to co zapomniałem napisać , błędnie wykonano zainstalowanie filtra,który powinien znajdować się pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi.W pokazanym zdjęciu jest on zainstalowany bezpośrednio w piecu.Filtr podlega ciągłemu czyszczenie z wytrąceń osadowych.Takie połączenie uniemożliwia czyszczenie koszyczka umieszczonego w wewnątrz filtra.Wyjmowanie koszyczka w tym przypadku z powoduje upust wody i wprowadzenie powietrza do instalacji.W miejscu zawiasu będzie powodować opisany stukot.Czasami przy braku odpowietrznika na pompie może z powodować jej spalenie się,ale tylko w tym przypadku jeśli będzie opór wtłoczenia go poza pompę.Drugą rzeczą jest kontakt rury,rozszerzalność i kontakt np.z podłogą da ten sam efekt. -
jak sterować biegami pompy GRUNDFOS 25-40
himani odpowiedział(a) na djstanely temat w Instalacje CO i CWU
W każdym zakresie nastawnym pompy wzwyż, woda będzie wypychana na wyższą wysokość kondygnacji.W instrukcji sterownika jest opis podłączenia. -
Witam, Żle zamontowany zawór 4D,instalacja na paliwa stałe nie może pracować w układzie typu zamkniętego.
Błąd w sztuce,zrezygnuj z pomysłu zainstalowania w/g rysunku naczynia przelewowego.Naczynie przelewowe umieść na głównym pionie poza ostatnimi grzejnikami.W tym przypadku w/g rysunku dojdzie do zatoru odpowietrzającego układ co. Bez potrzeby zamontowana pompa na cwu,umieszczając zasilenie cwu wyżej pompy otrzymasz ten sam efekt.Wyregulować poprzez zawór przelotowy.
W tym opisie gotujesz bigos,na pewno będzie nie smaczny.Po pierwsze instalacja wykonana z miedzi w systemie otwartym zniszczy się bardzo szybko.Woda,tlen i odczyn kwaśny w instalacji doprowadzi do szybkiej korozji.Zbyt szybko podjęta decyzja z zakupu materiału.Zbyt dużo pomp.Instalacja może być na grawitacji zasilana pompą , w przypadku braku energii, część instalacji będzie pracować w odcinku górnym.Udrożnić przepust powietrza przez kocioł by następowało spalanie węgla. Żadnych zaworów typu 4D w grawitacji,przystosowane są do układów pompowych.
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
himani odpowiedział(a) na KKrzysiek temat w Instalacje CO i CWU
Witam, W przypadku zbyt dużych zakłóceń nie jest to praca dobrze sprawnej instalacji.Sprawdż zgodność mocy kotła z doborem zaworu 4D.Nie należy się sugerować przekrojem 1 cal na zaworze do przekroju rury,tylko zgodność mocy kotła i zaworu 4D. Drugi przypadek to sterownik- może zakłócać ze względu na uszkodzenie.W zaworach 4D występuje nieszczelność ok.2-3 proc. i możebyć lekkie odstępstwo od nastawionej temperatury. -
Witam, Powodem stukania w kotle może być pracująca poduszka powietrzna,dzieje się tak gdy ustawi się piec nie wypoziomowany.W takim przypadku w wyniku temperatury powstają uderzenia ciśnieniowe.To samo może odnosić się z połączenia zredukowanych przekroi rur.Widoczny jest odcinek zasilenia z przekroju małego w gruby przekrój.Należy także sprawdzić czy rury przechodząc przez stropy mają wolną przestrzeń osłonową.W przypadku jakiegokolwiek tarcia na wskutek rozszerzalności materiału podobny efekt można zaobserwować. -
Prawidłowość instalacji jest w rysunku B.Projektant układu otwartego z kominkiem zapewne jest przedszkolakiem.Tu chodzi tylko o to, że dziecko coś umie rysować.Szkic ten można wykorzystać tylko i wyłącznie do tego, aby już nikt nie odważył się brać za robotę której nie rozumie.W żadnym słowie nie ma zaciekłości ,krytyka czyni mistrzów.Bez niej nie było by przyszłości.
Jeżeli wykonać instalację na grawitację ,to nie potrzeba żadnych pomp,zaworów różnicowych i zaworu 4D.Naczynie otwarte z przelewem i rurą odpowietrzającą.Przekrój minimum 1 1/4cala w obrębie kotła do rozgałęzień,dalsza redukcja przekroi w zależności od miejsc z grzejnikami.Przy odpowiednim doborze przekroi rur, instalacja pracuje jak szwajcarski zegarek. Żadnych problemów,żadnych dodatkowych kosztów na energię i zbędne armaturę.Teorię połączyć z praktyką i dobrą robotą, wtenczas jest efekt.Rury w grawitacji o przekroju 1 cal nie spełnią tych wymogów.
Odpowiedż jest w moim poście,ten co umieścił rysunek w wersji A ,powinien wziąć cymbały w ręce.Może kiedyś coś mu wyjdzie. To tak dla śmiechu.
Witam, W zasobniku należało by zamontować zawór bezpieczeństwa,który powinien być umieszczony na górze z przewodem odprowadzenia do kanalizacji gorącej wody.Przy przekroczeniu ciśnienia wody z sieci wodociągowej 0,6MPa należy zamontować reduktor ciśnienia.
Jak podłączyć ładowanie zasobnika z kominka
himani odpowiedział(a) na piotrek3 temat w Instalacje CO i CWU
W przypadku gdzie znajdują się dwa odrębne obiegi ,które są połączone wymiennikiem i jeden z układów jest układem otwartym ,przy obecnym układzie nie ma mowy o ich połączeniu. -
Zajrzyj na moje dzisiejsze posty,czy coś zarobiłem?Znajdziesz mądrość dla siebie i rozwiązanie problemu.Choć projekt jest sprawą indywidualną każdego domu.W twoim przypadku także,do dopracowania.
Witam, Należy zbierać pieniążki na kolejną przebudowę instalacji.Dlaczego?Bo została ona wykonana nie zgodnie z przeznaczeniem, ze złamaniem prawa .Kocioł na paliwa stałe nie jest zbiornikiem ciśnieniowym , nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.W obecnej chwili siedzisz na minie, kiedy wybuchnie to czas pokaże.Tą instalację można użytkować, pod warunkiem że została dobrze wykonana i przeznaczyć ją do ogrzewania na gaz lub olej. Otwarcie układu co na naczynie przelewowe z odpowietrzeniem ,spowoduje zniszczenie instalacji.Miedż w układzie otwartym ulega szybkiemu zużyciu.
Z uwagi na fakt większej powierzchni grzewczej w bojlerze dwu płaszczowym ,następuje szybsze zagrzanie wody.Ale i tu jest też ważne ,że jednocześnie następuje też i szybsze wychłodzenie wody ,poprzez jego powierzchnie grzewcze.Kto zna ten problem ,wie o co chodzi.
Przepływowy ogrzewacz wody nie może pracować ze zbiornikiem na podciśnienie,należy rozdzielić te układy montując zawór odcinający na gorącej wodzie.Samo nazwa wskazuje jakie jest to urządzenie ,gdybyś spotkał idiotę to zapewne sprzedał by ten towar ,on pieniądze ma .Co Ty zrobisz z tym to wola Twoja.Montując go w wymyślony sposób, utracisz gwarancję i sprowadzisz nie szczęście .Co się stanie z osobą ,która podczas kąpieli zostanie zalana gorącą wodą?Czasami należy zrozumieć dobrą radę,powtarzam dobrą.
Witam, Gabrielu nie podkręcam licznika postu ,tak jak inni mnie oceniają.Wyszedłem z dobrą radą z fachową wiedzą .Co myślą inni to ich problem.Widocznie nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi.Udzielę Ci wiedzy,jak ją wykorzystasz to będzie wola Twoja. Naczynie wyrównawcze jest dobrze zainstalowane,wyjście z kotła jak i powrót należy pozostawić w przekroju 1 1/4 cala. Z uwagi na fakt, że zasobnik cw znajduje się blisko kotła, należy na powrocie zainstalować zawór przelotowy w celu zredukowania oporu hydraulicznego.W przeciwnym razie zasobnik cw będzie wymijał pozostały obieg.W pionie jest zainstalowany zawór różnicowy do zagwarantowania pracy kotła w przypadku braku zasilania,jest ok.Ciśnienie statyczne nie jest tu żadną problematyką,otwarte naczynie zbiorcze zabezpiecza instalacje przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Praca kotła na paliwa stałe dozwolona jest tylko i wyłącznie w systemie układu otwartego.Instalatorzy nie kiedy łamią te przepisy i wykonują układy zamknięte.Ale to są saperzy,saper miner.Tracisz gwarancję kotła i wprowadzasz niebezpieczeństwo dla całej rodziny.Wszystkie urządzenia do pracy na podciśnienie muszą mieć atest dopuszczający do pracy na ciśnienie.Kocioł węglowy do takich nie należy.W moim mieście widziałem budynek po eksplozji kotła na paliwo stałe, zginęło dwoje ludzi ,ściankę działową rozwaliło całkowicie, ściana nośna z otworem okiennym rozrzucona w odl.10m. To tak dla uzmysłowienia skutków głupoty.Dodrze wyreguluj zawory przy grzejnikach i wszystko będzie dobrze pracować.
Instalacja z rur 1" i podłączenie do pieca.
himani odpowiedział(a) na Gabriel temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że obiadu nie gotujesz i możesz pozostawić to fachowcowi.Złe rozwiązanie w przekrojach i problem w przyszłości.
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
