wojtek_ww2
Treść opublikowana przez wojtek_ww2
  1. Witam. Do kolegi vernal-dzięki za wypowiedź. Moje spostrzeżenie co do Twojej wypowiedzi w sprawie otwartych drzwiczek jest nastepujące: jesli za ruch spalin w kominie ma byc odpowiedzialna dmuchawa to wniosek jest taki że spaliny mają tylko i wyłącznie taką prędkość jaką wytworzy dmuchawa. A że na forum panuje ogólna tendencja do zmniejszania nawiewu do można wnioskować, że również do spowalaniania ruchu spalin :( = odkładanie sadzy. Druga sprawa to taka, że prowadzi to do zaprzeczenia podstawowej funkcji jaką ma pełnić komin i w przypadku takiego użytkowania powinniśmy takie urządzenie jak komin nazwać poprostu wydechem-jak w samochodzie. (tylko że tam procesy spalania są o wiele bardziej precyzyjne i paliwo inne). Może błądze ale myślę, że trzeba funkcję komina trochę pożenić z zadaniem dmuchawy i wtedy będzie w miarę ok, jeśli chodzi o czystość i w kotle i kominie. Pozdrawiam Wojtek
  2. Witam. 120m2, ceramika30 cm, 15 styro, strop 20cm euromata, strych skosy 10 wełna. Taurus Gaur 25kW, + boiler 140l. W sumie 3 tony ekogroszek Julian. Z tego około 2 mce- ciągle jeszcze nauka obsługi sterownika. Pozdrawiam. Przepalanie drewnem+orzech może być, ale żadną miarą sie nie opłaca :) . Nie warta skórka wyprawki. Aha trzy osoby dorosłe + dziecko 10l.- to w kwestii c.w.u.
  3. Dzięki za wypowiedź. Myślę, że jest w tym wiele racji choć powinni sie wypowiedzieć fachowcy. Napisz proszę jak palisz: czy na okrągło, czy tez może metodą przepalania. Ta druga moim zdaniem w związku z tym iż wymaga rozpalenia i "zagrzania" budynku jest korzystniejsza dla komina, ponieważ trzeba kocioł trochę "przegonić" i daje się przez to więcej cugu w kominie :) . Pozdrawiam.
  4. Witam wszystkich. Kilka razy próbowałem drążyć temat spalania w kotle automatycznym-dotyczy to i szuflady i retorty- pod kątem zbyt małej ilości powietrza. Chodzi o to, że w imię oszczędności kotły są pozamykane na wszystkie spusty a powietrze doprowadzane jest tylko poprzez płytę palnika w szufladzie-taki mam- oraz poprzez przewody doprowadzające powietrze do retorty-tu nie mam doświadczenia więc wypowiadam się ogólnie. Zawsze męczyła mnie kwestia powstawania nadmiernej ilości sadzy w kominie, a od paru lat smolistych osadów i w kominie i w kotle. Kiedy przypominam sobie sposoby palenia moich rodziców tj. otwarte drzwi popielnika oraz chuczenie w kominie to nie przypominam sobie aby były problemy z w/w osadami. Owszem węgiel schodził, ale bez tragedii. Komin owszem trzeba było czyścić, ale była to sucha sadza, która po dwóch przeciągnięciach szczotką była w wyczystce i po bólu. Dzisiaj się nie czyści- czasem trzeba po prostu drapać to paskudztwo. Do czego zmierzam? Otóż czytam forum pod kątem tej nieszczęsnej sadzy i smoły i wczoraj spotkał mnie taki przypadek. Sąsiadowi rozciekł się kocioł Żywieć KDO Economic. Użytkowany wzorowo-czyszczony w środku, zawsze powyżej 60 st., zawór czterodrogowy, itd. latem ciepła woda. Czteroletni i cieknie-zdarza się. Ale co sie okazało. Po odsunięciu kotła i wyjęciu czopucha z komina wyleciało półtorej taczki sadzy a w samym czopuchu prześwit ośrednicy5-8 cm. Komin zarośnięty :(. Pożyczyłem sąsiadowi szotkę do komina, ma dzisiaj czyścić. Jak coś będę wiedział w tym temacie to napiszę jaki dalszy ciąg. Sąsiad z drugiej strony działki od lat pali metodą moich rodziców - nie czyści też komina wcale- jak sprawdza czopuch i komin to wszystko ok- szary proszek i sucha sadza-komin nie zarasta. Ja robię to dwa razy w roku- wiosna-jesień. Martwi mnie nawet osiadający pył na półkach wymiennika, który osadza się w o wiele mniejszym stopniu, kiedy otwieram klapkę w dzwiaczkach popielnika- i komin po prostu pracuje czyli ma ciąg. Wiem że marudzę z tym kominem i jego ciągiem ale czytałem jak wspominałem te starsze posty o sadzy i przychylam się jeszcze raz do rad Kazika, średni ciąg ale stały jest lepszy niż kiszenie opału na retorcie lub płycie palnika, bez żadnego ciągu powietrza w kominie. Piszę o tym ponieważ taki komin mamy na lata, nie tak jak kocioł, w wypadku mojego sąsiada cztery lata i zonk. Nie wiem czy aż tak bardzo oszczędności na paliwie uzasadniają doprowadzenie komina do takiego stanu o bezpieczeństwie już nie wspomnę bo to oczywiste. Teraz jest taki czas kiedy raczej już nie ogrzewamy, więc można na chłodno spojrzeć na ten temat. Myślę że dobrze by było zaprosić do takiej dyskusji i nie tylko doświadczonego kominiarza. Sądze że jego fachowe porady na tym forum wniosłyby wiele nowego w spojrzeniu na eksploatację kotłów a niektórym zaoszczędziły kłopotów i wydatków i niepotrzebnych nerwów. Proszę o wypowiedzi. Pozdrawiam Wojtek.
  5. Cześć. no to teraz już niewiem co może być przyczyną. Ja też co dwa dni muszę wyczyścić wymiennik i sadzy jest połowa kuwety ale tej małej do palenia w trybie tradycyjnym, czyli jak dla mnie nie za dużo. Można przeżyć. Wspominałeś, że masz dość długie przyłacze kominowe. Ja swoje mam może metrowe + dwa kolana 45st.. Więc ociepliłem wełną całe przyłącze bo wydawało mi się że szybko ta blacha się wychładza i po przejściu w tryb praca kocioł musi przepchać chłodniejsze powietrze z tego przyłacza do komina. Więcej pomysłów narazie nie mam i chyba musieliby wypowiedzieć się bardziej doświadczeni palacze. Chuck_M napisał podręcznik dla tłoków to może jego zapytaj. Pozdrawiam.
  6. Hm. No więc z pewnościa masz funkcje pozycjonowania tłoka tylko musisz wejść w menu serwisowe: wyłączasz zasilanie przyciskasz przycisk wyjście i włączasz zasilanie cały czas trzymając wyjście. Po chwili pojawi ci się menu serwisowe i tam odnajdziesz pozyc.tłoka. A z tym spychaniem węgla do kuwety i jego niedopalaniem to przychodzi mi do głowy jeszcze zapchana komora wentylatora. Odepnij osłony podajnika i pod wlotem jest taka klapka chyba ze śrubą. Odkręć otwórz i sprawdź czy nie zapchane. Słyszałem na tym forum że lubi sie zapychać popiołem i potem wentylator niedomaga. To by tłumaczyło, że na końcu palnika masz trudny do wypchnięcia popiół, który w twoim wypadku usuwasz większą dawką paliwa. Spróbuj tego. Jak nie pomoże to nie wiem, chyba serwis. Ale jak na mój gust to to będzie ta zapchana dmuchawa. Ja palę od roku i nie miałem takich objawów. Pozdro
  7. cdn. Z tego co piszesz to raczej masz za długi czas przerwy podawania- 220s.. Ja mam mocno przewymiarowany kocioł a moja przerwa podawania to 90s. i zastanawiam się żeby ją skrócić bo żar mi sie cofa na palniku. Jak zrobisz pozycjonowanie tłoka to zniknie czas pracy w podtrzymaniu- pisałeś że masz tam 5s. To ustawianie czasu pracy zupełnie rozregulowuje pracę tłoka. A dla pewności wyczyściłbym komin i przyłacze bo zauważyłem że właśnie na przyłaczu lubi się gromadzić sadza. Temp. masz raczej dobrą choć u mnie po uzyskaniu 54st. i tak wędruje jeszcze na 65-67st. I pokombinuj z mocą dmuchawy ja mam 50% poniżej tej wartości wymiennik chyba szybciej zarasta, aha i przesłona uchylona na jakieś 2-2,5cm.
  8. Witam. Mam taki kocioł lecz o mocy 25kW. Z tego co piszesz wynika, że podajesz za dużo węgla. W moim kotle jest także sterownik ST40 więc będzie podobnie działać. Troche namieszałeś z czasem podawania ponieważ jedna dawka paliwa podawana podczas jednego suwu tłoka po przeliczeniu na czas daje pracę w przeciągu 12 sek. czyli tłok w przeciągu 12s. podaje porcje paliwa i cofa sie do pozycji wyjściowej. A u ciebie ma jeszcze czas na podanie drugiej porcji paliwa i pozostaje w pozycji pół wysuniętej. Rozwiązanie problemu jest wejście w menu serwisowe i zaznaczenie pozycji "pozycjonowanie tłoka" gwarantuje to podawanie jednakowej porcji paliwa. Po zastosowaniu tego powinieneś sterować mocą kotła obserwując palenisko a żar powinien być możliwie na 3/4 jego powierzchni. Czyli zmniejszasz lub zwiększasz przerwę podawania- tak to chyba jest oznaczone w ST40. Poczytam jeszcze o twoim powietrzu i przerwie podtrzymania i coś dodam na ten temat. Dobrze by było jakbyś napisał czym palisz? Pozdro
  9. A tak przy okazji to chciałem zapytać o moje zużycie. Czy to dużo czy w normie. Dom 128 m2, ściana porotherm 30+15 styro, strop ocieplony wełna 20cm. Alternatywa w trybie ręcznym: drewno+węgiel orzech jest kusząca ale komfort automatu jest bezcenny. A moja wada, ciągłe szukanie dziury w całym czyli przeliczanie. Pozdrawiam. Wojtek
  10. Aha zapomniałem. Zadana CO 49st. ponieważ z racji przewymiarowania i tak temp. dochodzi po wyłączeniu do 58st. i powoli opada.
  11. Witam. Nie napisaleś nic o przerwie podawania a to ważne. Moje ustawienia: dmuchawa: 15% przerwa podawania: 2,15 min. pozycjonowanie tłoka- odpada czas podawania w Twoim przypadku przerwa podawania: coś około 40 min. opał: aktualnie ekogroszek- Pieklorz- wartości nie pamiętam Temp. na zaworach=w domu 22st. 4D- minimalnie otwarty. 1 lub 5 zależy jak kto patrzy Kocioł mam mocno przewymiarowany stąd niewielkie otwarcie 4D. Obecnie spalnie worek 25kg. wystarcza na 1,5 doby. CWU wyłączone bo jeszcze nie mieszkam. To chyba wszystko. Jeśli masz pytania to pisz. Napisz koniecznie jaki masz sterownik. Pozdrawiam Wojtek.
  12. wojtek_ww2 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam. W moim układzie zacząłem grzać c.w.u. . Taurus Gaur 25kW i palenisko tradycyjne. Wrzucam kilka kawałków pociętych desek po budowie, czekam aż porządnie się rozpali, dokładam, zamykam drzwiczki popielnika, włączam miarkownik UNISTER, po osiągnięciu 40st. włącza się pompa c.w.u.. Kocioł dochodzi do 60-65st. i tak to trwa przez około 2,5- 3 h. Po 1,5 mam 140 l. gorącej wody i można sie chlapać. Boiler galmet 140 l. z podwójną wężownicą+ pompka obiegowa c.w.u.. Celowo umieszczam ten post w tematach dla kotłów zasypowych bo swojego tłoka używam teraz jak zasypowca. Poprawiłem ciąg kominowy poprzez ocieplenie wełną przyłącza kominowego- około 1 m rury fi 160mm. Mam tylko pytanie w sprawie drewna. Palę drewnem iglastym, leżało od zeszłego roku i schło pod przykryciem, i wygląda na suche. Jednak tyle się naczytałem na tym forum o smoleniu w kotłe podczas palenia takim drewnem, że proszę o podpowiedzi w tym temacie, bo nie chciałbym sam sobie zrobić ałła. Dodam, że miarkownik nie zamyka się szczelnie oraz dodatkowo uchylam drzwiczki zasypowe aby wprowadzić pw w okolicę paleniska. Podpowiedzcie proszę czy paląc takim drewnem mogę dokładać bez szkody dla kotła również węgiel orzech, tak dla podtrzymania żaru? A z innej beczki tak pod kontem jednej z wypowiedzi kazika to palenie jest również ogromną frajdą- naprawdę!!. Pozdrawiam "palaczy z zamiłowania" oraz wszystkich innych. Wojtek
  13. Witam. Dzieki za komentarze. Niestety w moim kotle nie ma innej możliwości podania PW jak tylko przez klapkę popienika, a i tam musi się ono przecisnąć między skrzynką popielnika. Wewnętrznie jestem za poglądem kolegi Kaczy, ale kiedy odzywa się moje drugie tj. sknerus wtedy przymykam, czyszczę, narzekam i jak to kolega ujął: sam sobie robię ałła. W czwartek próbowałem palić na ruszcie stałym bezdymnie tj. zapalając od góry: da się, nie widać dymu po godzinie a kocioł pali. Trzeba by jednak trochę zmienić komorę zasypową, tj, wyrwegulować ją szamotem na krztałt komina bo taraz jest troche nieregularna u podstawy i zachodzi zjawisko palenia całego zładu. Wniosek: można tak zrobić żeby palić bezdymnie. Pozdrawiam Wojtek
  14. Aha i jeszcze jedno: czy przypadkiem nie powinno być tak, że powietrze pierwotne w tym wypadku jest podawane pod palnik a to z klapki jest powietrzem wtórnym? I pytanie gdyby tak odwrócić sytuację i palic w tym konkretnym kotłe na ruszcie stałym to czy powietrze z klapki byłoby pierwotne a powietrze zaciągane poprzez otwory w płycie palnika poprzez komorę dmuchawy nie byłoby powietrzem wtórnym? Wiadomo, że to uproszczenie bo podawanie p.w. nie odbywałoby się na płomień lecz za płomieniem? To do kolegi vernal.
  15. Dzięki za wypowiedź. Z tą klapka powietrza wtórnego to chyba zależy od budowy konkretnego kotła. Niektórzy producenci nie stosują gdyż podczas działania dmuchawy może przez te nieszczelność wydobywać sie dym do pomieszczenia kotłowni. Ja palę w Taurusie Gaur i chyba tam klapka w popielniku pełni chyba rolę powietrza wtórnego gdyż budowa palnika i rozmieszczenie w komorze spalnia tych urządzeń nie przewidują rewizji, rozety czy jak kto woli w drzwiach teoretycznie zasypowych czyli tych środkowych. Powietrze poprzez klapkę w drzwiach popielnika dodatkowo musi sie przecisnąć poprzez wstawioną na ruszt stały skrzynkę na popiół. Myśle, że temat powinien zainteresować także użytkowników Stalmarków, którrzy na innych forach skarżą się na sadzę i smolenie. Ciekawe jakby porównać osiągnięte zyski z nieczyszczenia- czytaj dłuższego użytkowania bez konieczności czyszczenia do start w paliwie. Ciekawi mnie jak by wyszedł bilans. A dodatkowy zysk to wygoda bo nie trzeba grzebać w kotle a potem czyścić komina. Pozdrawiam.
  16. Witam. Dziękuje za komentarz. Myśle, że masz rację Blackibird z tym indywidualnym podejściem do tematu. Ja swoje spostrzeżenia wysnułem z obserwacji dwóch uzytkowanych przeze mnie kotłów: S6WC-28 kW i najbardziej mnie obecnie interesujący Gaur Duo 25kW. Przy pierwszym trochę sie nawkurzałem bo go przymykałem na mocno a komin w tym budynku jest ok bo jak tylko otworzę drzwi popielnika "to ściąga skarpety ze stóp" Jak tylko pozwoliłem kominowi popracować poprzez lekką szczelinę od razu było dużo lepiej. W Gaurze jeszcze wszystkiego nie dopracowałem i zapchany komin to efekt mokrego drewna palonego na ruszcie stałym. Od jesieni zacznę palić normalnie tzn. miałem i wtedy zobaczymy. Moje pytania mają charakter trochę na pół teoretyczny a celem jest dyskusja na ten temat poniważ, jak myśle jest obecnie na to czas. Jesienią z pewnością będzie mnóstwo zapytań i jęczenia z powodu częstego czyszczenia kotła, komina oraz narzekania na producentów lub instalatorów. Chciałem więc jak to mówią za wczasu przerobić temat tak aby "nowi" nie mieli jesieną kłopotów oraz zniechęcenia do swoich kotłów. To przecież przeważnie grube pieniądze wydane po to aby sobie ulżyć w życiu a potem pozostaje mnóstwo zniechęcenia oraz rozgoryczenie. Taka była moja intencja. A tak merytorycznie, jak lekko ( 1-2 mm) otwarta klapka powietrzna to nie zanika płomień i palimy nie kisząc opału = mniej sadzy w całym układzie komin-kocioł oraz mniej dymu u sąsiada :). To ostatnie dział dużo lepiej w drugą stronę ;). Pozdrawiam wszystkich. Wojtek
  17. Witam wszystkich zapaleńców, którzy pomimo pogody czytają nasze forum. Od dawna się nad tym zastanawiam, czytam wypowiedzi również na innych forach i chciałbym zaproponować dyskusje na temat otwierania klapki w drzwiczkach popielnikowych w naszych kotłach ( jeśli oczywiście je posiadają). Na mój rozum to mimo wszystko powinna ona byc trochę otwarta, żeby zwyczajnie komin mógł pracować. Wiem, że już raz pytałem o tą kwestię i otrzymałem odpowiedź że powinna być zamknięta, ze względów ekonomicznych. Ale jak czytam o smolących się często wymiennikach, zapchanych kominach, co i u mnie miało miejsce to myśle sobie, że coś musi byc na rzeczy. I te dwie sprawy muszę się ze sobą jakoś łączyć lub jedna z drugiej wynikać. Powoli po czytaniu o spalaniu bezdymnym, o paleniu polegającym na zgazowywaniu (mimowolnym,) wegla to myslę, że czasem sam zapychałem sobie wymiennik i komin, gdyż paliłem w warunkach niedobory tlenu a i komin jak nie miał przysłowiowego ciągu to nie pracował a spaliny kotłowaly sie w przewodzie i osadzały na ściankach komina. Trochę zaczynam sie przychylać do stwierdzenia, że ekonomia tak ale nie za wszelką cenę. Prosze o wypowiedzi i komentarze bo teraz jest taki czas, żę mozna na spokojnie ten temat obgadać. Myśle że szczególnie kolega Kazik i Quitar mogliby wiele na ten temat powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Wojtek
  18. Aha i bardzo ważne przy paleniu z miarkownikiem, klapka nie zamyka się na amen tylko powinna być zostawiona mała szczelinka( 1-2mm), w przeciwnym wypadku mocno smoli i kocioł i komin!! trudno to potem usunąć o ile w ogóle w kominie. W drzwiczkach zasypowych mały uchył rozetki z powietrzem wtórnym i wszystko wtedy gra jak powinno.
  19. Witam. Użytkuję S6WC28kW od pięciu lat. Dom 100letni, cegła-mur 60cm parter, 40cm piętro, powierzchnia do ogrzania 180-190m2. Okna plastiki, reszta nieocieplona. Grzejniki PURMO-tzw. konwektorowe-12 sztuk różnej wielkości w tym jedna drabinka łazienkowa, jedna pompka, bojler 100l. z pojedynczą wężownicą tzw.U, instalacja mieszana piony na piętro fi 75, końcówki do grzejników cienkie w miedzi, parter - miedź. Na początku porażka, wymiennik zawalony sadzą co jedno dołożenie- chciałem to nawet reklamować, dzwoniłem itd. szkoda gadać same nerwy. Paliłem wtedy samym orzechem. Po roku spróbowałem flotu i udało się. Załadunek wygląda tak: wiadro węgla jakieść 6-8 kg. takie zwykłe czarne budowlane wiadro, na to pół takiego wiaderka koniecznie mokrego flotu- breja ale nie żeby kapała woda. Pali sie idealnie jak na moje warunki. Wytrzymuje, w zależności od temp. od 6-ciu godzin w zwyż. z tym że w czasie większych mrozów zwiększam dawkę paliwa, mniej więcej w tych samych proporcjach. I działa. Wymiennik czyszczę co rano zwykłą deską przepycham na żar to co osadziło się w owalnych kanałach, raz miesiącu szczotka, nie ma zmiłuj. I jestem zadowolny. Jak zapaliłem pod koniec września, tak do tej pory z jednym wygaszeniem w grudniu na usunięcie kamieni i szlaki- to chyba wina węgla bo teraz nie mam szlaki wcale a od grudnia palę węglem z innej dostawy. No cóż kocioł klasyk, trzeba go zrozumieć i oswoić z własnymi warunkami: komin!!, powierzchnia do ogrzania i powietrze doprowadzone do kotłowni. Aha i najważniejsze: miarkownik ciągu: Honeywell, działa czwarty rok bezawaryjnie. Kotłownie mam w przedpokoju, więć ruszt mechaniczny bardzo sobie chwale, bo poprzednie kotły gdzie trzeba było przegrzebywać ruszt ręcznie to masakra jeśli chodzi o lotny gorący popiół w centrum mieszkania. Owszem ten też przegarniam ręcznie ale ogranicza sie to do rozbicia bryły żaru powstałej z węgla oblepionego flotem. Aha i smutne, nie mam żadnego mieszacza więc temp. 40-50 st. na piecu. Reszta regulowana zaworami valvexa- otwórz-zamknij ale jakoś to funkcjonuje. Co jakiś czas przepalam go, raz w tygodniu drewnem i odpadami kartonowymi. Wszystko. Pozdrawiam Wojtek.
  20. Witam. Ja polecam to co sam wybrałem- tłok- Taurus Gaur. Paliłem w nim już ekogroszkiem, miałem a w chwili obecnej po zamontowaniu elektronicznego miarkownika ciągu palę odpadami drzewnymi po budowie domu i sprawdza się to : takie przepalanie popołudniami żeby zagrzać w budynku bo jeszcze nie mieszkam. Jestem zadowolony. W kwocie jaką masz ja kupiłem 25kW+ montaż. Na temat tłoków poczytaj co pisze ChuckM- sama prawda, albo Arthek- wiele sie od niego nauczyłem. Pozdrawiam Wojtek
  21. Do Emus i CooleR- dzieki za wypowiedzi. Nie podejrzewałem, że to może być aż tak odebrane. Nawet dzisiaj mimo wszystko pobiegłem na budowe zrobić te zdjęcia o których mówiłem ale teraz.... . Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego miału. Czysty wymiennik, niedużo go schodzi. No i ogólnie podłamany jestem, mogłem w ogóle nie zaczynać tematu. Nic nie mam z tego, tylko żal... do siebie za głupotę i naiwność. Pozdrawiam. Wojtek
  22. Cześć wszystkim. Hm w sprawie ostatniego posta to troche mi przykro, że kolega określił moje zapytanie jako dziwne i wstep do reklamy. Staram sie być ostrożny i zwyczajnie zapytałem co myslicie o pomyśle na wypowiedx w sprawie mojego paliwa i tyle. Ale do rzeczy jak obiecałem: miał niestety przyjechał dopiero we wtorek. Pierwsze wrażenie takie: ładnie zapakowany w worki foliowe i myślałem, że w środku będzie bardzo wilgotny. Pomyliłem się. Ładnie suchy, nadaje się wprost do zbiornika. Póki co tak na oko powinien być dobry bo aż sie świeci od drobinek węgla, lecz dopiero wczoraj wieczorem z zasobnika zszedł stary załadunek węgla- Kazimierz Juliusz- sporo kamyków :(. i wieczorem dopiero zaczynał się pojawiać miał. Pierwsza rzeczowa obserwacja to to, że dzisiaj rano o jakieś 50%-60% mniej popiołu. Sprawdzałem bo wieczorem opróżniłem popielnik i rano niewiele tam było, a po węglu to po 10-11 godzinach było już pełno do połowy. Druga obserwacja: o wiele mniej sadzy na wymienniku, też przeczyściłem wczoraj dla sprawdzenia i rano mały look i wszystko w porządku- cieszy. Spalania tu się nie wypowiadam. Myślałem, że zrobię w najbliższym czasie zdjęcia zasobnika po napełnieniu do pełna, płomienia, wymiennika oraz popielnika raz wieczorem bezpośrednio po załadunku i razno lub wieczorem czyli po 24 godz. tak aby wszyscy mogli zobaczyć i wypowiedzieć sie w kwestii czystości wymiennika, spalania, popiołu oraz zużycia. Niestety z przyczyn niezaleznych ode mnie muszę to odłożyć na póżniej. Na miał nie dostałem, żadnego certyfikatu jak tu sugerowano. Zapłaciłem panom od transportu tak do łapy i martwiłem sie brakiem pokwitowania. Miłe zaskoczenie po godzinie potwierdzenie zrealizowania transakcji sms-em z podziękowaniem za zakup. W kwestii cen: u mnie ( okolice Zabrza, Gliwic ) cena ekogroszku 760- 800 zł./t. i jakość wątpliwa a mówię to z doświadczenia. Więc miał za 590zł./t daje mi oszczędność rzędu 150-170 zł. choć bardziej liczę na jego jakość bo na węglu sie zawiodłem. I oczywiście mówię o opale workowanym tak dla ścisłości. Co do reklamy, hm może faktycznie nie zacząłem najlepiej ale cóż. Tu jest http://www.mialweglowy.pl/Jakosc-6m.html, jakby kto chciał poczytać o jakości, bo zeskanować certyfikatu nie mam jak bo go nie dostałem. Jak to odbieżecie nie wiem. Podaję ten link w dobrej wierze, tak na przekór poglądowi, że w naszym kraju wszyscy tylko chcą zarobić, okłamać, oszukać itd. Wiele osób tak myśli, ja też tak czasem mam, ale jest mi z tym źle i chciałbym to zmienić, dlatego pisze na tym forum. Pozdrawiam wszystkich, u mnie dzisiaj na dworze, lub na polu jak kto woli 0 - +3- to cieszy :)
  23. Jeśli dostanę to napewno się pochwalę- na razie mam dylemat bo miał ma być workowany a sprzedawca uczciwie mówi, że nie może zagwarantować, że będzie on suchy. I to mnie na razie martwi- zobaczymy.
  24. Rozumiem, że nie będzie to odebrane jako reklama. Wiem też, wnioski mam wyciągnąć po pewnym okresie palenia tym nowym miałem. Jeśli więc okaże się dobry to podzielę się opinią. Na razie powiem, żę producent chwali się, że to miał z kruszenia węgla, niby rewelacja, nie jest też chyba tani 590/t., więc może zapewnienia producenta się sprawdzą- zobaczymy. Pozdrawiam.Wojtek
  25. Witam szanownych kolegów. Pytanie mam takie jak w opisie tematu a problem taki: jutro mam odebrać dostawę nowego paliwa tj. jakiegos super miału. Proszę o wyrażenie zdania w temacie: czy po sprawdzeniu jakości podawać skąd jest ten opał za ile itd. Czy nie będzie to odbierane jako kryptoreklama? Już w chwili obecnej mam doświadczenie po zmianie dostawcy paliwa oczywiście na lepsze- i może to zburzyć obiegowe opinie. Gdyby nie było to źle widziane to chętnie podzielę się spostrzeżeniami w temacie jakości, ceny itp. tego nowego miału. Proszę o wypowiedzi. Pozdrawiam Wojtek
