wojtek_ww2
Treść opublikowana przez wojtek_ww2
  1. Witam. Sterownik ok nie narzekam, kombinowałem kiedyś w ustawieniach serwisowych tj, pozycjonowanie tłoka ale wtedy podawał dodatkową porcje paliwa po dojściu do temp. zadanej. Teraz wróciłem do ustawień fabrycznych zmniejszyłem tylko nadmuch do 40%, przerwę podawania do 2,10min i jest ok. Przesłona wentylatora otwarta na około połowe może troszke mniej. Jestem zadowolony
  2. Aha i jeśli chodzi o zasy awaryjny to już sobie odpuściłem i Tobie dobrze radzę- przemyśl czy warto. To tak jakby zapalać świeczkę i chować pod łóżko. Można owszem, sam tak będę znów robić latem-musi być wybitnie gorąco- drewnem kiedy będą wakacje. Ostatnio jak pamiętam dwa worki miału w cyklu auto wystarczały mi na jedenaście dób ogrzewania cwu, więc czy nie lepiej iść na rower, spacer, piwo itp, a nie siedzieć i pilnować kotła? Jeśli coś z drewna zostało Ci po budowie to i tak się prędzej czy później skończy..., wybieraj tak aby to było kocioł docelowy, na lata a nie na chwilę- skorzystaj z mojego doświadczenia i innych oczywiście także.
  3. Witam, jestem ze Śląska, palę obecnie miałem ale mieszanką eko-miał 50-50%, spalanie obecnie to około 13-15 kg na dobę w zależności od zaporzebowania na cwu, weekendy to raczej 15k. Z ubiegłej zimy pamietam, że spalanie było w granicach 25 kg na dobę przy minus 20-25 st. na zewnątrz.. Jeśli masz pytania dotyczące mojego budynku to przeglądnij moje posty bo tyle razy już to pisałem, żę zwyczajnie mi się nie chce. Mieszankę miału z węglem robię dlatego, że trochę groszku mi zostało ale raczej docelowo zostanę przy samym miale. Lepiej się pali, nie smoli tak wymiennika, lepiej nim ładować zasobnik, bo z wysuszonego ekogroszku przy załadunku robi się mnóstwo pyłu w kotłowni a z miału nie. Miał jest lekko wilgotny, worki foliowe. Wiem nie jest mokry bo sprawdzałem, po prostu jest w sam raz. Kocioł do miału to pal miałem! Miał po 650 zeta- firma? podam na wyraźne pytanie bo nie chcę być posądzony o reklamę. Jakby coś to proszę pisać. Pozdrawiam Wojt
  4. Witam. Zaczynam trzeci sezon z Gaurem i nie narzekam. Fakt nie znam Kotremu. W taurusie minusem jest problem z założeniem miarkownika ciągu bimetalicznegi poniewaz nie ma wyprowdzonego króćca do jego montażu od czoła kotła tylko z boku. Rozwiązałem to montując miarkownik elektroniczny i przykręciłam go blachowkrątami z boku ale tak że poprawnie współpracuje z klapką w popielniku. Korzystam obecnie z tego rozwiązania tylko latem kiedy przepalam na cwu. Ogólnie kocioł jak kocioł, dla mnie dobry. Aktualnie korzystam z trybu automatycznego i jest dobrze, zastanawiam się czy aby nie korzystać z tego cały rok. Do wygody łatwo się przyzwyczaić, i tak jak kolega wyżej napisał mając kocioł automatyczny szkoda palić ręcznie. Półki wymiennika czyszczę co dwa dni choc mogłoby być rzadziej ale wolę tak. 10 min i po sprawie. Jak masz jakies pytania to pisz. Pozdrawiam.
  5. Myślę że z tych 48s. cyklu pracy 24 to czas posuwu do przodu= podania paliwa a drugie 24s. to cofanie tłoka. Jak podzielisz 24 s. przez 6 to wyjdą cztery dawki paliwa, ale po 24s. podawania przyjdzie czas na cofanie tłoka i wtedy palenisko przez 24s. nie dostanie żadnej dawki paliwa. Dodając jeszcze do tego przerwę podawania moim zdaniem spowoduje się bardzo nierównomierną pracę paleniska. Myślę, że to nie jest za dobry sposób. Pozycjonowanie tłoka to chyba w tym całym zamieszaniu najlepsze rozwiazanie. Trzeba tylko sterować przerwą podawania. Być może w chwili obecnej kiedy jest ciepło ie odczujesz zaburzeń pracy paleniska, ale jak nadejdą mrozy to zacznie cię wkurzać długi czas dochodzenia do zadanej temp. spowodowany nieregularnym podawaniem zbyt małych dawek paliwa. tak myślę- choć niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni. Ja zauważyłem że spośród wielu eksperymentów z moim Taurusem najlepiej sprawdza się po prostu palenie miałem. Pozdrawiam
  6. Witam. Ja ten problem choć wystapił tylko raz rozwiazałem następująco: poprzez skaracanie czasu podawania paliwa przesunąłem strefę żaru mniej więcej do trzech czwartych paleniska. Następnie trochę zwiekszyłem przerwe podawania ale tak aby żar się nie cofał ale i nie przesuwał do przodu i działa. Na początku też myślałem, że aby zmniejszyć moc kotła należy skracać strefę żaru- no i znalazła się przy samym wylocie z podajnika- kopcenie w zbiorniku. Nie tędy droga. Od 1,5 miesiąca ogrzewam tylko 140l. c.w.u. a kocioł ma 25kW oraz mały pobór ciepłej wody w ciągu dnia i można to robić!! Kocioł Taurus Gaur, dla c.w.u. przerwa podawania 4 min, dmuchawa 15%, przesłona wentylatora otwarta na 1,5 cm. Paliwo miał 22kj oraz mieszanka 50-50 z ekogroszkiem z KWK Juliusz Piekary. Więcej cierpliwości i wiary w tłok. Ja też się denerwowałem ale da się to opanować. Pozdrawiam Wojt
  7. Witam- to juz nie wiem :( . Chyba trzeba by to usunąć. Jak pisał kiedyś kolega quitar namoczyć ropą i przepalić czy jak?
  8. Aha a co do cytowanego posta kolegi Vlad24- to właśnie tak staram się robić.
  9. Dziękuje za informacje- mam mocno przewymiarowany kocioł a teraz to na dodatek jeszcze dobrze zakonserwowany ;) chyba można spać spokojnie.
  10. Witam. Czyli uważasz, że grzanie cwu nie jest w tym trybie opłacalne? W chwili obecnej zużywam około 5-7 kg miału na dobę. CWU to boiler 140 l. trzy osoby. Wieczorem kąpiele rano toaleta. Od 7 rano do 16 po południu nie ma zapotrzebowania. Ale jest komfort że gorąca woda jest że tak powiem od ręki po załączeniu pompki cyrkulacyjnej. Jakieś dwa tygodnie temu praktykowałem przepalanie na cwu drewnem i orzechem bo troche tego jeszcze mam ale po zmęczeniu materiału jakim w tej sytuacji jest palacz zasypałem Gaura miałem i ... odżyłem. Jak teraz na to patrzę to chyba nie byłem zbyt mądry że paliłem awaryjnie ( choć jeszcze mam troche tego alternatywnego paliwa drewno+orzech a przecież tego nie wyrzucę :(, kiedyś trzeba to będzie spalić ). Jak teraz to podsumowuję to nawet patrząc na ilość popiołu jaka się wytwarza przy paleniu awaryjnym a automatycznym to to drugir wychodzi na + .
  11. Czyli, że jak palę na okrągło przez cały rok to dobrze?
  12. Do Andrzej_M_ czy świadomie użyłeś terminu zakonserwowane? Czy to oznacza, że nie powinienem sie obawiać jakiegos zżerania blachy przez te osady?
  13. Witam, a nie można jakoś zamontować w kominie wentylacyjnym przysłowiowego H ? Myślę, że to by pomogło. Ewentualnie wentylator wywiewny z nastawą aby co jakiś czas przedmuchac wentylację we właściwym kierunku. Trzecie rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to zatkanie tego komina went. Jeśli jest w łazience okno to je wykorzystywać a jesli nie to dodatkowa wentylacja przez ścianę na zewnątrz. A jeśli nie ma takich mozliwości technicznych to jedynie kombinacje albo ponad dachem albo wyciąg elektryczny jak pisałem. Tak myślę ale czy nie ma innego rozwiązania? Może ktoś coś innego wymyśli i doradzi. Pzdr.
  14. Cześć. Hm myślę, że to jest podobne do naturalnego ciągu i z drugiej strony po co płacić za prąd dla dmuchawy. Ciekaw jestem Twoich doświadczeń. Ja po uchyleniu klapki zaczynam zauważać zależność taką: zaczynają odpadać kawałki smoły z wymiennika-nie z komory załadowczej do spalania awaryjnego- i wymiennik zaczyna świecić gołą blachą :). Jest na to jakieś wytłumaczenie? Może ten osad się bardziej utlenia czy coś? Nie wiem... Może ktoś ma pomysł na wyjaśnienie tego - niech napisze. W każdym razie mnie to cieszy gdy czyszczę pogrzebaczem płyty wymienika i to co dawniej trzeba było skrobać teraz powoli ale samo odpada :). Pozdrawiam
  15. Witam. Ale wytłumacz proszę czy w kotłowni jest dym czy nie ma? Po co szukać problemu na początku w wentylacji skoro moim zdaniem trzeba najpierw wyeliminować w ogóle dymienie bo to przede wszystkim niebezpieczne.
  16. Witam. Przyznam szczerze że dopiero zbieram się do wiosennego czyszczenia, lecz jak ostatnio tj, z 15 dni temu paliłem awaryjnie to ciąg był bardzo dobry- choć od czopucha do komina mam dwa kolana po 45st. a potem dopiero wpust do komina :(.
  17. Witam do kolegi montez: z tego co piszesz wynika dla mnie że odnosisz sie do sytuacji pracy dmuchawy-wentylatora. Sytuacja kiedy dmuchawa nie pracuje może rożnie się kształtować w zależności od budowy paleniska oraz innych kanałów powietrznych dzięki którym w niektórych kotłach spaliny są odprowadzane prawidłowo a w innych nie. Myśle, że warunki pracy są diametralnie rózne od warunków postoju-podtrzymania a ze względów ktróre przytoczyłem wczesniej jeszcze bardziej skomplikowane. Na razie w moim gaurze uchylenie klapki popielnika wyraźnie poprawiło czystość wymiennika.Pozdrawiam.
  18. Do kolegi Blackbird: może sadza i popioły zalegające w wymienniku po prostu zżerają słabsze miejsca- spawy bo są kwaśne itd. Palenie na większym cugu zawsze jednak dopala resztki sadzy i pozostaje proszek, który z ciągiem tez jest nierzadko porywany do komina. Resztę trzeba wyczyścić i może jakoś to będzie, bo co można więcej zrobić? Pozdrawiam
  19. Witam. Juz teraz na gorąco moge napisac kilka wniosków. Otóż tak jak pisałes Vlad24 otworzyłem przesłonę wentylatora prawie na maxa, zmniejszyłem obroty dmuchawy do 12-14% i zamnknąłem klapkę powietrza w drzwiach popielnika. Już rano zaobserwowałem mnóstwo wdmuchanego na półki wymiennika popiołu z miału to na pierwszej półce a na wyższych już odkłada się szara sadza. Po kilkukrotnym w ciągu wczorajszego popołudnia i wieczoru otwieraniu drzwiczek środkowych stwierdziłem że spaliny leniwie zalegają w komorze głownej kotła oraz bez widocznej ochoty podnoszą się do góry w kierunku wymiennika. Wniosek: szczeliny w płytce palnika są na tyle wąskie, że komin nie może zassać spalin a otwarcie przesłony nic tu nie pomaga-tworzy huragan wdmuchujący popiół na pierwszą półkę wymiennika skutecznie ją izolując. Rano wróciłem do metody opisanej na początku tego wątku- chyba to jest mój złoty środek. Pozdrawiam. Jeśli ktoś by chciał cos dodać to proszę. Jestem otwarty na sugestie.
  20. Ok. Za parę dni podziele się spostrzeżeniami. Pozdrawiam
  21. Ok spróbuję też otworzyć całkiem przysłonę wentylatora i tamtędy wpuścić powietrze a klapkę w drzwiach popielnika zamknę. Zobaczymy. Ja tez podejrzewam, że powodem cofnięcia żaru było otwarcie klapy zasobnika. Położe jeszcze raz te ceglę szamotową na pólke nad palnikiem i poobserwuję. Teraz kiedy mam otwartą klapkę jest rewelka, czyszczenie półek raz na tydzień, ale może w Twojej metodzie jest oszczędność zobaczę. Aha i jedna sprawa inna sąsiadka-SAS-ECO 23kW- poprzez cofanie żaru, sasmolona szflada przez wytopioną z węgla smołę. Gdzie jest środek :) ?
  22. Hm to jaki masz kocioł? bo ja mam taurusa gaura 25kW. Do tej pory paliłem groszkiem i w sobotę jak starsznie wiało to miałem już mało groszku w zasobniku. Otwarłem klape zasobnika i chwilę słuchałem podmuchu wiatru który było tam też trochę słychać. Po chwili odgłos zaczął narastać i pojawiły sie kłęby dymu. Zamknąłem więc wieko na chwilę. Przygasło. Tak sie złożyło, że od jakiegoś czasu zostało mi 20dzieścia worków miału, więć zasypałem go miałem a palnik ustawiłem tak, że pali się na 1/3 do 1/4 płyty licząc od strony tłoka. OD tej chwili obawiam się zapalenia opału w zasobniku, choć jest zabezpieczenie temp. podajnika 70st. po przekroczeniu podajnik pracuje cały czas zsuwając opał do kuwety. Ja raczej nie mogę mieć palnika ceramicznego :(. Próbowałem kiedyś kłaść na półkę nad palnikiem kłaść cegłę szamotową oraz do wymiennika też kładłem ze trzy. Ale podczas czyszczenia jest masakra więc zaniechałem. Poza tym poczytałem o szamocie- izolator i nawet trochę opisałem na forum moje doświadczenie.Czym ty palisz? Ja tez mam dobry ciąg choć nie wiem czy gdybym nie otwarł bardziej przesłony dmuchawy to nie uzyskałbym tego samego efektu co otwierająć klapkę popielnika- jak uważasz? Teraz mam przesłonę otwartą tak na 1- 1,5 cm.
  23. Do kolegi kociołsam, rozumiem, że nie masz podłogówki bo w takim układzie bez 4d chyba nie dałoby rady grzać bez awarii? Ja staram się używać kotła cały czas tj. c.w.u. na bieżąco. Skoro go już mam to trzeba korzystać :mellow: z podajnika. Czasem grzałem tak jak ty bo mam taką możliwość i powiem Ci, że tak jak pisałeś gdzieś w środku miałem poczucie że to jest lepsze bo naturalny ciąg, przedmuchałem komin itd. Ale trzeba iść z postępem i tak jak pisałem skoro jest to kocioł automatyczny to... niech taki będzie. Ale... Myślę że jest coś pośrodku-chodzi mi o ten ciąg kominowy. I trzeba to znaleźć a jak się znajdzie to nie dzielić włosa na czworo, bo chyba ja tak mam :)
  24. Tak, myślałem o wietrzeniu komina choć nie wiem co to RCK. Właśnie w tym co piszesz, że palnik jest ogranicznikiem ciągu upartuje problemu, ponieważ po zakończeniu pracy dmuchawy zawsze na palniku tli sie jakaś część niespalonego paliwa-zależy od precyzji podajnika+sterownik. Ja posiadam kocioł tłokowy i po zastosowaniu pozycjonowania tłoka dawka paliwa powinna być zawsze w miarę taka sama. Po zmianie zapotrzebowania na energię mocą palnika mogę sterować wyłącznie poprzez czas podawania tejże dawki. A więc w przypadku radykalnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło jest kłopot: tak dalekie zwiększenie czasu podawania powoduje cofanie strefy żaru w stronę tłoka. Myślę, że pomimo wszystko temat tlenia sie węgla na palniku dotyczy wszystkich choć jednych w mniejszym (retorta) a innych w wiekszym stopniu- tłok. Tak myślę, że w końcowym zdaniu które napisałeś dążeniem do ideału byłaby ciągła praca palnika=praca dmuchawy tak razem ustalone, że spalanie byłoby cały czas bezdymne. Czy dobrze to rozumię?. Aha zapomniałbym o początku, no więc w momencie kiedy dmuchawa przestaje pracować reszta spalin nie wydostaje sie z kotła z naturalnym ciągiem kominowym, lecz kiśnie w przewodach. Gdyby w tym czasie komin choć trochę pracował na naturalnym ciągu to myślę że mógłby w znaczący sposób ograniczyć smolenie oraz sadzę suchą-u mnie osadzała się na wymienniku półkowym. Teraz kiedy stosuję od jakiegoś czasu system wietrzenia, problem znaczącą zmalał a zwiększenia zużycia jakoś dramatycznie nie odnotowałem. Pozdrawiam
  25. Hm, wiadomo, że nie można wietrzyć wymiennika tylko wykombinować coś pośrodku... . A tak z drugiej strony, jak się ma temat przewymiarowania kotła w kwestii użytkowania go latem tylko do c.w.u.. Przecież wtedy też powinien dać sie użytkować w sposób w miarę komfortowy skoro producenci o tym zapewniają :)? Chyba regulacja mocy palnika jest też do jakiegoś poziomu a potem to już tylko strata albo w kominie albo smole i sadzy ? Szkoda że kolega Kazik nie zabiera głosu. Ciekawi mnie tak jak juz pisałem wcześniej ruch spalin na ciągu naturalnym w odniesieniu do ruchu generowanego tylko dmuchawą?
