wojtek_ww2
Treść opublikowana przez wojtek_ww2
  1. Cześć. Śpieszę donieść o dość przykrym dla mnie zjawisku. Tyle sobie obiecywałem po tych szamotkach a tu? Więc wczoraj około 20 popatrzyłem do tego wymiennika oraz na szamotki położone na górnej części palnika i zauważyłem że zbiera się tam cienka warstewka sadzy. Postanowiłem więc wyjąć szamotki- było to dopiero co po wyłaczeniu wentylatora w trybie praca- i oczuścić je oraz wymiennik. Z poprzednich prób wiem, że należy wyjmować je pogrzebaczem i najlepiej zsuwać na łopatkę a z łopatki do wiaderka lub na popielnik. W końcowej fazie wykładania chyba trzeciej szamotki ta zsunęła mi się z łopatki więc odruchowo złapałem ją przez rękawicę żeby nie obić kafelek na podłodze. I tak sobie ją trzymam, i trzymam, i trzymam. Zdjąłem rękawicę i powoli spróbowałem dotknąć gołą dłonią i co? Cienka warstwa sadzy na szmotce tak izoluje a może i sama szamotka nie za bardzo akumuluje energii, że mogłem gołą ręką przez chwilkę potrzymać cegłę. Sprawdziłem pozostałe. Dotykając lekko oszronione sadzą szamotki wrażenie jest takie że sadza na nich była chłodna, a po oprószeniu z niej szamotka owszem była ciepła ale napewno nie gorąca a co dopiero podejrzewać ją o właściwości katalityczne lub o zbawienne dla oszczędności węgla kumulowanie energii. Wniosek dla mnie jest jeden: szamotki out, lepiej wygodniej oczyścić regularnie wymiennik bo z tego większy pożytek aniżeli z szamotek. Podejrzewam, że złudzenie oszczędzania w moim przypadku moglo polegać na tym, że przypadkowo zmieniłem opał tzn. raz na składzie mają taki w białych workach a raz w żółtych. Niby oba z kopalni Kazimierz Juliusz ale.... . Tak więc żegnam szamotki, szkoda czasu. Pamiętam, że tak samo dałem się zwędkować na takie wrażenie, kiedy miałem kocioł KIELAR ECO i tak do wymiennika producent włożył takie rurki szamotowe- coś jak kiedyś w melioracji. I one też miały niby coś dopalać oraz oszczędzac opał. Chyba po trzech miesiącach wyrzuciłem je. A do wymiennika zwykły wycior i nie zarastało tak jak z tymi rurkami. Niby pamiętam a nie wyciągam wniosków. Macie tak czasem? Ogólnie jeszcze chce powiedzieć, żę wczoraj na składzie rozmawiałem o tym węglu z Kazimierza Juliusza i opinie w całej wsi są negatywne: dużo kamienia. Pozdrawiam, szczególnie eksperymentatorów- czasem nie warto, choć własne doświadczenie-bezcenne, tylko nie należy o nim zapominać jak ja.
  2. Witam. Jak obiecałem tak opiszę spostrzeżenia po dobie użytkowania wymiennika z szamotkami i uchyloną klapką popielnika. Otóż sadza owszem osadza się ale nie tak, iż trzeba by czyścić wymiennik co dwa dni- ale jest. Nie jest rewelacyjnie tak jak sie spodziewałem, może trzeba podnieść temp. na kotle- zalecane przez producenta 56st. to może za mało. Guitar a Ty jaką masz temp. ustawioną na kotle? Może wystarczy tylko podnieść temp. a nie cudować z tymi cegłami? Po przeczytaniu ze zrozumieniem instrukcji obsługi kotła gdzie producent wyraźnie pisze, że praca kotła odbywa przy zamkniętych wszystkich drzwiczka postanowiłem zamknąć klapkę popielnika. Zrobiłem to dzisiaj około 6 rano- zobaczę wieczorem czy mocno zarosło- cegieł nie usuwałem. A z innej beczki przy obecnych mrozach od -10 do -12 w nocy oraz około -3 w ciągu dnia spalanie około 25 kg. na dobę: domek około 130m2, wszystko ocieplone, lecz nie mieszkam jeszcze. Brak drzwi wejściowych- zamknięte na stałe i zabezpieczone styro oraz wełną, drzwi do kotłowni już stałe ocieplone. Ściana styro 15, stropodach wełna 200. Temperatura wewnątrz od piątku utrzymuje się na poziomie 14-15 st. zależy czy poddasze czy parter- brak drzwi wewnętrznych. Zawory termostatyczne spisują się świetnie wcześniej miałem problem z opanowaniem wzrostu tem. w pomieszczeniach. Chyba te 25kg na początek i na niezamieszkały budynek to nie jest tak źle, jak myślicie? Słyszałem że po zmieszkaniu w ciągu dwóch sezonów grzewczych można zaobserwować tendencię spadkową w zużyciu- co Wy na to? Zdaję sobie sprawę, że moje doświadczenia odbywają się w zbyt krótkim czasie, ale mają na celu choć zgrubne wyeliminowanie podstawowych błędów w użytkowaniu kotla tłokowego tak, aby po zamieszkaniu unikać ślęczenia w kotłowni. Proszę o komentarze. Jak widzicie nie jestem użytkownikiem, oczekującym cudów ekonomicznych z użytkowania kotła ale z doświadczenia 12-sto letniego w paleniu w kotle zasypowym wiem, że są błędy podstawowe, których wolałbym uniknąć bo kocioł automatyczny jest dla mnie urządzeniem nowym. Jutro postaram się napisać co w sprawie zamknięcia klapki w popielniku kontra sadza w wymienniku. Pozdro. Wojtek
  3. Witam. Po weekendowych doświadczeniach o ile w tak krótkim czasie mogą one być miarodajne muszę zauważyć, że: - kocioł bez szamotek również zarasta sadzą choć bez tragedii- po dobie palenia - kocioł z szamotkami już pracuje dłużej w podtrzymaniu przy tym samym podawaniu paliwa a czyszczenie... no cóż da się przeżyć wczoraj rano otwarłem klapkę w drzwiach popielnika aby sprawdzić czy polepszy to przepływ spalin przez kanały wymiennika z włożynymi szamotkami. - sprawdzę dzisiaj wieczorem i napiszę. Jak myślicie, mam temp. ustawioną na 56st. wg zaleceń producenta, czy podwyższenie wpłynie korzystnie na czystość wymiennika? Co do ciepłoty czopucha to jest taka, że można chwilkę potrzymać na nim dłoń tak około5-10s. potem parzy. Piszę to w nawiązaniu do zasłyszanej gdzieś opinii, że chłodny komin nie pracuje- bo niby jak tak na chłopski rozum? Nie ma przepływu ciepła od kotła poprzez czopuch do kanału kominowego- pozamykany kocioł- to niby jak mają te wciąż produkowane spaliny na palniku wylatywać z kotła? To takie tylko spostrzeżenie. Męczę ten temat ponieważ, wiele osób się z nim boryka, a ja z własnego doświadczenia pamietam, że w zwykłym robionym kotłe zasypowym wogóle nie miałem tego kłopotu. Zwyczajnie zawsze w nim huczało a na wymienniku był tylko zwykły pył o jakim pisze wyżej GUITAR. Może to jest tak, że trzeba i przymykać i trochę otwierać te kotły? Tak na zdrowy rozsądek. Zauważyłem, żę jak otwarłem tę klapkę w drzwiach popielnika to resztki sadzy po czyszczeniu na płytach wymiennika zaczynały się żarzyć i chyba spalać bo w niektórych miejscach przechodziły jakby w ten pył o którym pisał GUITAR. Prosze o wypowiedzi w temacie sadzy aha ktoś poruszał temat dopływu powietrza do kotłowni. Jestem po wizycie kominiarza - wszystko ok.nawiew fi 200mm. Pozdrawiam. Chciałbym powiedzieć byle do wiosny ale to chyba nie tu, bo przecież można jeszcze grzac c.w.u. przez resztę roku.:)
  4. Witam. Dzięki za wypowiedzi, przemyślę te sprawy a tak na gorąco to zaczynam mieć wątpliwości co do zastosowania tego rozwiązania chociażby z tego powodu, żę mimo wszystko co jakiś czas trzeba wymiennik porządnie wyczyścić a wtedy trzeba by wyjąć te szamotki. W przypadku gdy robimy to na gorącym kotle :( wiadomo co. Trzeba cierpliwości tak jak sugeruje Guitar i chyba rozsądku jak sam pisałem w temacie osadzania sadzy. Pozdrawiam.
  5. Witam. A co myślicie o ruchu spalin, które w momencie wyłączenia nadmuchu mają utrudniony wypływ. Czy wystarczą jedynie nieszczelności na samym korpusie kotła oraz nieszczelności na połączeniach wentylatora z korpusem oraz otwarcie przesłyny wentylatora choć ten napływ powietrza i tak jest utrudniony. Może gdyby spaliny swobodniej wypływały to nie obserwowalibyśmy wzmożonego osadzania sadzy na ściankach kotła oraz czopuchu? Pozdrawiam
  6. Witam. Zdecydowałem się na nowy temat z powodu zaobserwowanego problemu na tym forum tj. przewymiarowanych kotłów i zmniniejszania w nich mocy palnika. Jak czytający moje wypowiedzi na forum użytkownicy wiedzą palę również w chwili obecnej w Gaur Duo 25kW i po obserwacjach stwierdziłem, że też jest za duży ale cóż... . I mam taki pomysł i proszę o poradę. Jest to model z 2010 w którym nie ma już cegły szamotowej w okolicy palnika, postanowiłem więc z racji żespalanie odbywa się prawie przy szufladzie większa moc nie jest potrzebna na razie- położyc na półce nad palnikiem dwie cegły szamotowe oraz dodatkowo na półkach wymiennika trzy dodatkowe cegły tak aby nie tamować przepływu spalin. Pomyślałem, że skoro kocioł pracuje ze zmniejszoną mocą to i ilość wytwarzanych spalin nie jest taka sama jak dla mocy nominalnej, więc może jeśli jest ich trochę mniej to może wykorzystać to dławiąc trochę przepływ tak, aby szamotki zakumulowały trochę energii. Jak to widzicie? I czy przypadkiem nie strzelę sobie gola do własnej bramki z powodu sadzy, która może się odkładać, choć był już na tym forum temat z doświadczeniami- szamotka jako deflektor. Pozdrawiam Wojtek.
  7. Witam wszystkich. Mam takie spostrzeżenie- po przeczytaniu wielu wypowiedzi na temat oszczędnego palenia w kotłach z podajnikiem zauważyłem, że większość użytkowników poleca zamykanie klapki w drzwiczkach popielnika tak aby kocioł nie dostawal dodatkowego powietrza. Od 5-ciu lat użytkuję Ogniwo S6WC z miarkownikiem ciągu i na początku też miałem podobny problem : zarastanie kotła, czopuch i komina sadzą. Od około trzech lat zastosowałem to co podaje producent w DTR-ce tj. śrubę regulacyjną we wspomnianej klapce mam lekko wkręconą tak aby klapka po opadnięciu nie domykała się całkowicie- zapobiega to nadmiernemu kiszeniu opału na palenisku. Dodałem jeszcze trochę powietrza wtórnego poprzez rozetę w drzwiach zasypowych i... Problem znacząco się zmniejszył. Co prawda po zasypaniu kocioł nie trzyma temperatury zadanej miarkownikiem lecz dochodzi około 10-15st. powyżej zadanej, lecz po 1-1,5 godz. proces spalania stabilizuje się i jest całkiem ok. Wiem, są straty w opale bo niepotrzebnie wzrasta temperatura, lecz w porównaniu z uciążliwości czyszczenia kotła jest to mały problem. Teraz mam pytanie do użytkowników kotłów z podajnikiem. Sam od niedawna użytkuję Gaur DUO 25kW i po kilku regulacjach związanych z poradami z tego forum nie mogę narzekać. Ustawienia dobre (wypowiadam się w temacie sadzy w kotłe) klapka w drzwiach popielnika zamknieta, przesłona wentylatora w 80% zamknięta temp. na kotle 56-60st.. W sobote wieczorem wygasiłem kocioł i rozpaliłem ponownie w trybie palenia tradycyjnego i.. sporo sadzy wyleciało z komina. Prawdopodobnie to złogi z końcówki wymiennika oraz czopucha no i chyba też komina, ale chyba najbardziej to z czopucha. Moje pytanie: czy przypadkiem zbytnie uszczelnianie kotła nie powoduje tego smolenia kotła. Czy może zbytnie oszczędzanie na paliwie poprzez duszenie kotła nie powoduje osadzania sadzy. I czy przypadkiem ten wzrost zużycia paliwa przy może troche bardziej otwartym kotłe nie zrekompensuje uciążliwości czyszczenia i kotła i potem kotłowni. Proszę o wypowiedzi w tym temacie. Moje podejście do tego zagadnienia jest takie, że skoro kocioł miał być automatyczny to po co czyścić go co 2-5 dni, żeby zaoszczędzić 0,5 do 1 worka opału. Wiem że dla niektórych osób może to fanaberia bo można oszczędzać za wszelką cenę, ale czy naprawdę po to kupuje się kocioł z podajnikiem? Mam porównanie bo ogrzewam teraz dwa budynki, jeden wspomnianym Ogniwem a drugi Gaurem i powiem Wam jedno, początku chciałem w tym drugim budynku też z oszczędności zainstalować zwykły zasypowiec-tak ze skąpstwa. I teraz dziękuje mojej żonie za to że mnie namówiła na ten kocioł z podajnikiem. Po krótkim i nie miarodajnym jeszcze paleniu w tym kotle już widzę, że zasypanie kotła raz na 3-5 dni i wyrzuceniu popiołu jest bezcenne. Może gadam głupoty ale może jest i ktoś na tym forum kto ceni wygodę. Pozdrawiam i proszę jeszcze raz o wypowiedzi na temat dodatkowego powietrza w kotle.
  8. Witam, ja jestem już po budowie choć jeszcze przed wprowadzeniem. Moja rada: dom nie składa sie tylko z ogrzewania! chyba że nie liczysz kosztów, ale jakbys nie liczył to byś został przy gazie :). Mam znajomych, którzy są z kolei jeen krok przede mną i juz mieszkają i ogrzewają w kominku z płaszczem bo przegapili i musza na gaz zaczekać. Powiem jedno: czekaja na niego z utęsknieniem. Brudne ściany w salonie, czasem dym i nie ma co się czarować- nie za ciepło w budynku. Z tego co piszesz to zmień rozkład: podstawa kocioł- zabawa, oszczędność i nastrój- kominek. Co do pelletu, hm też mam znajomego, który tego spróbował: koszty jak przy węglu a kocioł palił jak oszalały: mała wartość energetyczna. Szybko pojechał po groszek. Pisze to bo niedawno sam miałem takie rozterki, a teraz po kominku to został na razie nie nieczynny komin, nawiew i wentylacja. I nie wiem kiedy to uruchomię. Dochodzę do wniosku, że salon ma być salonem a kotłownia kotłownią. I nie wydumałem tego, tylko szkoda mi znajomych, tych co czekają na gaz. Aha oni też liczyli na drewno: nic za darmo. Pozdrawiam. Wojtek
  9. Witam celowo nie pisałem o ociepleniu bo opisałem to we wcześniejszym poście ale jak już to: porotherm 30 styro ściany-15 strop wełna 20-25 cm posadzka styro 10 fundamenty styrodur 10 hm nie mam jeszcze dzwi wejściowych- na razie zabezpieczone styro 5 oraz wełna 10 tak żeby nie wiało. Jak o czymś zapomnaiłem to pytać. Pozdro
  10. Zdecydowałem się na nowy temat ponieważ czytając opinie i uwagi na temat możliwości technicznych kotłów pod kątem oszczędności, która wynika z coraz lepszej możliwości regulacji tych urządzeń. Obserwacje moje biorą się zarówno z autopsji- moje posty na temat:Taurus Gaur- jak również z analizowania opisanych na tym forum spostrzeżeń. Moje przemyślenia wynikające z własnych doświadczeń są nastepujące: mój kocioł palił około 20kg eko groszku na dobę lecz miałem problemy z utrzymaniem stałej w miarę niskiej temp. w pomieszczeniach ponieważ kaloryfery mam bez zaworów i regulowałem jedynie poprzez 4D. Po włączeniu podłogówki sytuacja jeszcze sie pogorszyła, tzn, jeszcze cieplej i więcej opału. Jak pisałem już wcześniej nie mieszkam jeszcze w tym budynku i wymagana przeze mnie obecnie temp. może oscylować w granicach 15-17 st. tak aby można było swobodnie kontynuować prace wykończeniowe a budynek swoją drogą żeby się trochę wygrzewał. Wczoraj po kolejnym spojrzeniu do zasobnika z eco groszkiem zaryzykowałem: wyłączyłem podłogówkę i obniżyłem na ile się to dało tymi plastikowami grzybkami przy grzejnikach przepływ wody przez grzejniki a w pomieszczeniach gdzie są dwa kaloryfery wyłączyłem w ogóle po jednym z nich. Dzisiaj rano następujące wnioski: temp. w pomieszczeniach 17-18st. spalanie określone metodą dosypywania węgla wg skali na ściankach zasobnika to około 5-6kg na 12 godzin. Wyciągnięta nauka z tego doświadczenia jest dla mnie taka: -kocioł spali tyle opału ile układ: grzejniki, bojler - dom, jest w stanie odebrać -kotły z coraz lepszą automatyką oraz precyzyjnym sterowaniem nie są urządzeniami "autonomicznymi" tylko działają w układach i szybko reagują na zmiany poboru energii w takim układzie: więcej lub mniej opału -podłogówka wymaga więcej cierpliwości i należy jej regulacji poświęcić więcej uwagi- znacząco wpływa na odbiór energii - napewno zainwestuję w zawory termostatyczne- im lepsza regulacja na grzejnikach tym mniej opału i lepszy komfort cieplny w pomieszczeniach- tyle ciepła ile akurat chcę, jeden stopień więcej kosztuje więcej... Zdaję sobie sprawę, że nie napisałem niczego odkrywczego lecz skłoniło mnie do napisania tego czytanie opinii i uwag na tym forum. Bardzo trafnie ktoś wyliczył tu ile energii można wytworzyc z określonej ilości węgla o określonej kaloryczności i tego nie da się oszukać, tak samo jak zapotrzebowania energetycznego budynku. Te dwie rzeczy wynikają z praw i właściowści fizykochemicznych. To tyle, może komuś to pomoże zaoszczędzić czasu spędzonego w kotłowni ( nie każdy jest palaczem z zamiłowania). Jeśli kogoś interesują dane techniczne mojego budynku oraz układu grzewczego to opisałem we wcześniejszych postach. Teraz mam zamiar się trochę pocieszyć komfortem, oszczędnością no i rodziną bo trochę ją przez to palenie zaniedbałem. Pozdrawiam Wojtek. PS ustawienia które opisywałem wcześniej dla Gaur Duo działają, polecam. Szacun dla arthek
  11. Witam. Ostanio opóźnienie zmniejszyłem do 0 tzn chyba jest ustawiona na 1%. Teraz znów nie palę automatycznie bo zabrakło mi suchego opału. Jak Ci się cos uda to napisz bo ciekawi mnie to. A tak apropos to czytałem wczoraj w jakimś poście neo, żę przesłona dmuchawy powinna być możliwie zamknięta- straty kominowe a praca w podtrzymaniu generuje więcej sadzy. Więc spróbuj może również coś z tymi wskazówkami zrobić- jak będę miał suchy opał napewno wypróbuje. Pozdrawiam. Wojt
  12. Witam podawanie węgla w trybie praca - tłok pozycjonowany- w Gaurze jest to około 12s., dmuchawa 30%, przerwa podawania 30s., przerwa podtrzymania 8 min. praca w podtrzymaniu 12s., temp. zadana 56st. Przesłona wentylatora otwarta na max. Węgiel z Piekar. Pozdrawiam.Wojt
  13. Witam- niestety mam z tym problemy, nie jestem dobrze obeznany w pisaniu na forum. Pozdrawiam.
  14. Witaj pisałem o tym wcześniej ale co tam :) dom około 130m2, na wykończeniu, strop wełna 20cm, ściany styropian 15cm, około 30m2 podłogówki reszta grzejniki. Z racji że dom jeszcze nie skończony, drzwi wejściowe deski ocieplone styropianem i foliami, jak to na budowie, wchodzę przez kotłownie. C.w.u. jeszcze nie podłączone, bo nie ma potrzeby. Kocioł Gaur Duo 25kW. Opał: ekogroszek z Piekar chyba. Czasem dom jest wychłodzony, bo palę w zależności od potrzeb, ale gdyby udało mi sie zejść ze zużyciem do 10-12 kg na dobę przy temp. w pomieszczeniach w granicach 12-15 st. to może zastanowiłabym się nad paleniem na stałe. Ustawienia sterownika st 40: tłok pozycjonowany, przerwa podawania:30s. dmuchawa 30%- przesłona otwarta na max., klapka w popielniku zamknięta, szyber do komina przymknięty. Popiół prawie książkowy. Wachania w spalaniu najprawdopodobniej spowodowane sporadycznym paleniem i wychłodzeniem budynku- nowe ściany, strop odlewany, sporo słupów betonowych, a to pochłania energię. Teraz po niedzielnych ustawieniach i wczorajszej korekcie ustawień tryby podtrzymania spalam około 25kg groszku na dobę. Aha 4D zdławiłem i jest otwarty w 1/4 położenia. Czy można jeszcze coś pokombinować? Więcej szczegółów w moich starych postach sprzed tygodnia chyba. Pozdrawiam.Wojt
  15. Witam. Po wczorajszej wizycie w domu następujące spostrzeżenia: temp. na piętrze 22-23 st. zużycie na te 12 godz. od rana to około 10-12 kg. Zauważyłem zjawisko cofania żaru w kierunku podajnika, zmieniłem zatem czas przerwy podtrzymania z koszmarnie długiego bo było 40 min. na 8 min. Po 2 godzinach przebywania w domu nie zauważyłem aby kocioł włączył się choć raz w tryb pracy- cały czas podtrzymanie, temp. na kotle 62-67- zadana 56. Dzisiaj rano o 5:30 temp. w pomieszczeniach bez zmian. Węgla ubyło znacznie mniej choć precyzyjnie nie potrafię określić- kocioł zaczynał pracować temp. spadła do 54st. Wnioski dla mnie to: praca oszczędna to praca w podtrzymaniu, jak najwięcej powierzchni palnika pokryte żarem. Aha i tak jak obiecałem sprawdziłem wymiennik: sadzy mało :) czyli otwarcie przesłony wentylatora i chyba również wyższa temp. samego kotła powodują żę zmniejsza się ilość sadzy. Proszę o komentarze i Pozdrawiam Wojt
  16. Witam wszystkich, z racji że kotłownia jest kafelkowana i nie moge się teraz bawić w palenie tradycyjne znów zacząłem palić w moim kotłe w tybie automatycznym. Ważna uwaga- przy kafelkowaniu zdjąłem blachy maskujące wentylator i mechanizm tłoka. Dzięki temu odsłoniłem wentylator. Po małym namyśle i radach z tego forum otwarłem przesłonę na max. Ustawienia: tłok pozycjonowany, podawanie co 30s. dmuchawa 30%. Klapka w drzwiach popielnika zamknięta, szyber do komina przymknięty na 1 oczko, czyli około 3/4 otwarty- jak kto woli :). Przerwa podtrzymania 40 min. praca w podtrzymaniu 12s. Zawór 4D otwarty na 3/4- wodu na obieg c.o. Zaczynałem palić wczoraj około 19 wieczorem, temperatura w pomieszczeniach wczoraj około 8-9 st. Wynik: dzisiaj rano około 6 rano: temperatura 15-17- parter- piętro. Spalanie około 12 kg. I najważeniejsze na wymienniku bardzo mało sadzy= otwarcie przesłony wentylatora wpływa na ilość sadzy na wymienniku. Może to pochopny sąd ale przy moich wcześniejszych próbach palenia automatycznego sadza powstawała dość szybko. Będę to obserwował i napisze coś w tym temacie. Myślę że po wygrzaniu budynku tak na 18-19 st. zmniejsze otwarcie 4D i na obieg c.o. podam tylko 1/2 albo i 1/3 zasilania, reszta do kotła. Aha ważna uwaga dla innych użytkowników, 3/4 i więcej powierzchni palnika pokryte żarem. Niestety lekki dym z komina :D może ktoś wie jak temu zaradzić- płomień żółty. Pozdrawiam.wojt
  17. Witam ponownie wszystkich. Jeszcze nie opanowałem palenia automatycznego w moim kotle a to z prostej przyczyny- zabrakło mi suchego groszku. Palić jednak muszę bo trwa wykańczanie budynku, posadzka schnie, pracują i mieszkają panowie fachowcy. Rozpaliłem więc w sposób tradycyjny. Z otwartymi drzwiczkami popielnika paliło sie dobrze-gorzej po zamknięciu. Zauważyłem, że wyjęcie dolnej skrzynki na popiół wyjątkowo poprawiło ciąg i teraz pali się znakomicie. Wniosek- skrzynka tamowała dopływ powietrza pod palenisko po zamknięciu drzwi popielnika. Teraz można regulować ciąg poprzez klapkę w tychże drzwiczkach oraz szyber w kanale dolotowym do komina. Gaur nie posiada tego urządzenia na wyposażeniu. Dodał je instalator - dodatkowy przewód podłączeniowy do komina ponieważ trzeba było przedłużyć- standartowy za krótki. To tyle może komuś sie przyda ta informacja. Aha cały czas myślę o tym, że chyba przy pracy automatycznej lepiej w tłokowcu zapełniać całe palenisko- częściej i więcej aby kocioł miał z czego brać energię. Cofanie żaru w kierunku podajnika czyli małe dawki paliwa częściej to ślepa uliczka. Kocioł za krótko pracuje w podtrzymaniu. Czytając posty na ten temat dochodzę do wniosku, że palnik musi byc cały zasypany paliwem- oczywiście tak, żeby zdążył wszystko przepalić. Jak znowu zacznę palić automatycznie napisze jaki to odniosło skutek. Pozdrawiam.
  18. Witam po weekendzie. Tak jak pisałem chce sie podzielić spostrzeżeniami z użytkowania Taurus Gaur, opał ekogroszek- sprawdzony u innych posiadaczy "ślimaków" ten sam dostawca. Pomimo wyłaczonej podłogówki oraz części grzejników- powód nie mogę zbytnio podnosić temperatury bo ciągle schnie posadzka, więc utrzymuje 10-13 st.- spalanie około30-40 kg na dobę :(. Jak na razie to dla mnie porażka. Przed weekendem miałem ustawiony zawór 4D na połowe pomiędzy 0 a 1 kreską na podziałce no i zachciało mi się to ruszyć B)- wszystko się rozregulowało. Wyciągnąłem następujące wnioski: - ustawiłem zawór 4D na pierwszej kresce- chyba pompa co ma lżej ? - pompa co na pierwszy bieg - obniżyłem temperaturę kotła z 56 na 49 st. chyba żle? - czas podawania: 5 s. - czas przerwy: 45 s. - dmuchawa 30% - przerwa podtrzymania 30 min - praca podtrzymania 12 s. - opóźnienie dmuchawy 25% - opóźnienie podajnika 20% - popiół książkowy- jak z papierosa - spalanie no nie wiem około 12kg na 12 godz.- czy to w normie? Nie wiem czy nie powinienem otworzyć bardziej przesłony wentylatora bo ustawiona jest fabrycznie na jakieś 1/3 Prosiłbym o pomoc w temacie pozycjonowania tłoka- moje spostrzeżenie: czy aby tak duża dawka paliwa jednocześnie nie powoduje w trybie podtrzymania zbytniego dymienia i "smażenie" niedpalonej części węgla, czy aby nie lepiej częsciej podawać ale mniejszymi dawkami- to jest cel zmiany moich nastaw z piątku na powyższe. Podawanie dużymi dawkami w moim przypadku powodowało utrzymywanie się przez długi czas temeratury powyżej zadanej np. zadana 56 a utrzymywało się około 67 przez 10 min. To bezpośrednio wpływało na podniesienie temperatury na obiegu co pomimo zastosowania zawory 4D- a wzrostu w co nie chciałem- chyba jednak powoduje to wzrost ilości spalanego węgla. Chyba że powinienem jeszcze bardziej zdławić zawór 4D ale wydaje mi się to zbytnim obciążeniem dla pompy bo podobno 4D i tak ma duże opory przepływu. Pisaliście, że skracanie czasu pracy tłoka powoduje, że dawki nie będą jednakowe przy tym sposobie podawania. Ale czy po pełnym cyklu tłoczenia nie powróci to do normy zadanej z dążeniem do dawki "oszukanej" i znów z powrotem w kółko? Proszę o opinię. Pozdrawiam wojtek -
  19. Witam wszystkich i na wstępie chcę podziekować wszystkim użytkownikom za wpisywane przez nich uwagi i spostrzeżenia gdyż z wielu z nich skorzystałem. Po trzech latach czytania forum zdecydowałem się w końcu odezwać. Moja "przygoda" z ogrzewaniem wygląda tak: budynek 100-letni nieocieplony ale na parterze ściany o grubości 60cm :) 12 letnie okna typowe plastiki z niższej półki nowe drzwi wejściowe 2 sztuki izolowane. Powierzchnia około 200m2 Komin stary "na cegłę"- generuje problemy do dziś 18 lat eksploatacji kotła " robionego", stare grzejniki "panele" przekroje rur na wyjściu z pieca zaczynają się od fi 60 same straty ciepła i o tym okresie raczej wolałbym się nie wypowiadać bo po pierwsze byłem w tedy jeszcze nastolatkiem. 3 lata eksploatacji na tym budynku Kielar ECO- 23,3kW zasyp + nadmuch, instalacja zmodyfikowana: parter miedź-małe przekroje, piętro piony z grubsza bez zmian, dodatkowo c.w.u. 100 l.z wężownicą U. Pompa obiegowa. W całym domu purmo+ dodatkowe 2 drabinki w łazienkach.- PORAŻKA- raczej z winy instalatora: za mała moc kotła, w domu zimno, notoryczny brak paliwa w kotle, nadmuch działał prawie cały czas. 6 lat eksploatacji na tym samym budynku Ogniwo S6WC-28 kW zasyp + miarkownik ciągu Honeywell- początki trudne, teraz jak na taki kocioł satysfakcja. Temperatura około 20-24 stopnie.- zależnie od mojego chcenia dołożenia do kotła. Palenie całodobowe. Temperatura na miarkowniku 45-50 stopni. Szczelina na klapce popielnika na pół zapałki. Przy dzisiejszych temperaturach dokładam trzy razy na dobę. Rano o 6, po pracy około 16 i wieczorem około 22:30. Jak dla mnie komfort cieplny + c.w.u. Koszty: 5 ton węgla- orzech II + około 3 tony flotokoncentratu. Mieszanka: wiadro 10-tka węgla + 3/4 wiadra flotu -koniecznie rozbełtanego z wodą do konsystencji :) no... lepkiej ale nie wodnitej tak, żeby można było go nakładać łopatką do kotła. Taka mieszanka gwarantuje długi czas palenia. Sam węgiel o wiele gorsze wyniki- 4-5 godzin trzymania ciepła to max. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych- co drugi dzień, ale tylko dosłownie dopasowaną deską wpychaną w te kanały- sadza spada na palenisko :). 1-2 razy w tygodniu drewno gazety tektura i co tam się znajdzie - przedmuch komina i czopucha :) Co 2-3 tygodnie szczotka i nie ma zmiłuj. Komin 2 razy w sezonie osobiście: kominiarza nie wpuszczam na dach. Popiół: generalnie sporo bo flot, ale dokładanie to skrzynka z zestawu pełna z tendencją do "czubatej" Polecam ten kocioł. Wnioski z użytkowania: chłodny komin= problemy, nie zamykać całkowicie klapki od popielnika jest tam śruba regulacyjna, jak temp. wzrośnie o 10 st. to trudno po jakimś czasie od załadunku powinna się ustabilizować. Problem wielkości szczeliny należy indywidualnie rozwiązać: próby. Ten "zestaw" użytkuję na bieżąco. Od tygodnia w nowo wybudowanym budynku- porotherm 30cm, styropian 15cm. wełna 20cm, okna palstiki-lepsze + rolety :) powierzchnia 130m2, brak drzwi głównych: tymaczasowe z desek + styropian i folia- trochę wieje. Podłogówka parter: około 30 m2+ 3 grzejniki Henrad+ dodatkowa drabinka w łązience, dobrane przez instalatora. Poddasze użytkowe: podłogówka: łazienka 8 m2 + drabinka, reszta grzejniki dobrane przez instalatora. NIE JESTEM FACHOWCEM, kotłownia: Tarus Gaur 25kW, zawór czerodrogowy sterowany ręcznie :) - pompa obiegowa za zaworem zasysa z kotła na dwa RTLe parter i piętro, z rtli odejścia na podłogówki sterowane zaworami termostatycznymi, na grzejnikach brak zaworów- dokręcam i odkręcam końcówki dostosowane do zamontowania zaworów. Pompa obiegowa do c.w.u. sterowana z kotła zasysa z obiegu kotła i ładuje 140l. stojący zbiornik z podwójną wężownicą, na zbiorniku pompka cyrkulacyjna- sterowanie poprzez regulator taki do gniazdka-elektroniczny. Zestaw c.w.u. nie działa bo nie mieszkamy jeszcze. Podłogówka działa sprawdzałem, ale teraz też wyłączona bo schną posadzki. Na początku grzałem w trybie ręcznym bo jak to na budowie: mnóstwo drewna, worków itp. Mrozy zmusiły mnie do uruchomienia kotła w tryb automatyczny. Na początku załamka: 13 stop. w domu i około 50 kg. ekogroszku na dobę. Wczoraj wieczorem ostateczna nastawa i rano sukces. Tak na oko z zasobnika zeszło około 10 cm w dół w cześci szerokiej. Moje nastawy to: temp. zadana: 56st., dmuchawa 30%, czas podawania 12s., przerwa podawania 60s., podtrzymanie 30 min. praca w podtrzymaniu 12s., temperatura podawana na obieg c.o. około 30-35 st. zależy od przegrzania temp. zadanej- wzrasta do około 67st. Szyber zamknięty o 1 oczko. Klapka popielnika zamknięta. Spostrzeżenia: - wzrost temperatury powyżej zadanej obniża poziom sadzy na wymienniku, dłuższe utrzymywanie kotła w podtrzymaniu= oszczędność paliwa. - zminiejszenie nadmuchu= brak spieków w popielniku. Mój plan: napełnię po południu zbiornik do pełna i zobaczę przez weekend co wyniknie. Zaznaczam, że chcę utrzymywać temp. w granicach 13-15 st. więcej nie potrzeba bo na razie nikt tam nie mieszka. Po weekendzie postaram się napisać co z tego wyszło i co zauważyłem. Pozdrawiam Wojtek-Śląsk.
