Treść opublikowana przez rpc
Buderus Logamax - Kontrolka I Brak Ciepłej Wody
W kolejności: ciśnienie w układzie, switch ten górny na membranie, czujnik temperatury, membrana, zakamieniały wymiennik. A tak na marginesie nie każdego stać na nowy piec. A poza tym sprawdź czy masz ciśnienie w naczyniu przeponowym z tyłu pieca po prawej stronie zaworek jest. A najlepiej wezwij serwisanta a nie grzeb sam jak się nie znasz.
Ocieplenie Stropu Welna Na Trociny Z Wapnem
A jak punk rosy trafi w trociny ? Ja tam wolałem wywalić trociny przed ociepleniem.
- Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
No dom domowi nie równy - ja mam stary dom lekko zmodernizowany. Do całości dopiszę, że temperatura czynnika na dzień dzisiejszy to 43stopnie na kaloryfery. Maksymalnie to co puszczałem do 50 stopni. Kaloryfery raczej letnie przy większym zimnie robią się ciepłe. Kaloryfery że tak powiem odziedziczyłem przewymiarowane blaszaki buderusa. Maksymalne mrozy to -15 przez parę dni a reszta raczej lajtowa bo ostatnie zimy do lajtowych należą.
Przy 106m2 bufor/y o łącznej pojemności 1350 litrów wystarczy w zupełności do ogrzania na dobę w mrozy. Ładowanie do 85 stopni. Sprawdzone na własnym przykładzie. Piec to KWKD15. Palność czyli ładowanie buforów+ogrzewanie domu max.4-6h przy kalorycznym węglu przy mrozach. Przy normalnych temperaturach to 8kg. wystarczy. Przy węglu słabszym 24-26 węgla trzeba więcej a i ciężej dochodzi do temperatury. Na dzień dzisiejszy i poprzednie idzie 9-12kg. węgla. Dom stary ocieplony styro 10, strych wełna 18cm, piwnica w gruncie na 80cm brak izolacji cieplnej. Grzane piwnica bardzo lekko aby podłoga nie była zimna w mieszkaniach, mieszkania i jedno małę pomieszczenie na strychu z sufitem 5cm trociny jako izolacja. Łącznie cirka 140m2.
- Stary Domek 100M2 Jak I Czym Tanio Ogrzać
Podłaczenie Solarów
Zawsze woda sie skropli w rurze przy różnicy temperatur. Pewnie końce nie uszczelnione. Zawsze jak kable kładliśmy to nie było lewara aby woda z czasem sie nie skropliła. My w najniższym punkcie robimy nacięcie od spodu aby woda skroplona zeszła do gruntu.
Bufor Czy Się Opłaca
Powiem od siebie. Piwnica grzana na 15stopni 74 m2, parter na 21-22 stopnie 74 m2, mały pokook na strychu 9 m2 19-20 stopni, dwa bufory 600+750litrów starcza jak na -6 do -9 na dobę + palenie ok.5-7godzin. do temp. 72-80 stopni zależnie od warstwy. Kaloryfery dostają temp. 48-50 stopni Dom stary ale ocieplony styro 10cm i na strychu nieogrzewanym 18cmwełny Acha piec też jest w pewnym sensie buforem
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Ściany Grzewcze
Ta widziałem coś takiego w realu i powiem szczerze jak żona zechce przybić ramkę to życzę szczęścia :) Klient wszystko kleił bo nie wiedział gdzie są rurki a że one z plastyku to niewykrywalne.
Ocieplenie Stropu Na Strychu
Mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze kończę resztę ale chyba źle nie wychodzi. Czekam na murarzy cosik komin mi przemurowali . No i jedno zdjątko jak wyglądało stare ocieplenie. Choć miejscami to była proporcja 1-2cm trocin i 4-5cm betonu. porażka.
Zatkana Rura Kanalizacyjna
no nie wchodzić samemu do szamba. Jak przepchasz rurę to siarkowodór z rury może cofnąć się do szamba więc można stracić przytomność. A potem to już wiesz... Znam taki przypadek, gość prawie stracił przytomność ale że szambo było płytkie dało się go wyciągnąć za pazuchę bez wchodzenia. Niech ktoś asekuruje no i jakaś linka.
Okresowy Obowiązkowy Przegląd Kotła Powyżej 20Kw
Mnie to nie dotyczy mam mniejszy kociołek. Ale wracając do tematu co tu przeglądać i jakie będą tego konsekwencje. Co przyjdzie pan w zime i zakaże palić ? Ciekawe jak to będzie wyglądać. Toż to nawet w kotle co przejdzie ten przegląd można okolice zasyfić smrodem. No chyba, że chodzi o to że jak przerdzewiały/pęknięty to trzeba właściciela zmusić do wymiany innej przyczyny nie widze. Przecież tu ani hamulców ani zbieżności nie ma. Co miałby taki przegląd obejmować ? Grubość blach, dźwiczek ?
"... W trakcie głosowania posłowie poparli też poprawki zgłoszone wcześniej przez posłów PO. Jedna z nich mówił o obniżeniu do 20 KW mocy cieplnej kotłów, które będą podlegać okresowej kontroli. Pierwotnie zarówno PO, jak i PiS opowiedziały się za tym, by okresowej kontroli podlegały kotły o nominalnej mocy cieplnej od 30 KW do 100 KW. Chodzi o zaoszczędzenie kontroli posiadaczom domków jednorodzinnych, które z reguły mają kotły do 30 KW. Jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych w uwagach zgłoszonych do projektu wskazało, że ustalenie wysokość mocy cieplnej kotłów na poziomie 30 KW może Polskę narazić na zarzut nie wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Dlatego klub PO zdecydował o obniżeniu do 20 KW mocy cieplnej kotłów ..." http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/wysrubowane-wymagania-dla-nowych-budynkow,2036532,4212#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=19585&iwa_block=business
Mam jeszcze jedno pytanie Zamiast osb będą deski na wierzchu. Czyli oskrzynia z klejonki i na to deski. Wysokość oskrzyni 20cm. Czy nadal musze utrzymać 2cm szparę pod deskami i nad wełną ? Chodzi o wełnę. Czy mam szukać 18cm wysokości czy mogę wziąć 20cm ? no ale wtedy gdzie ta szpara. No i ile tej lambdy ma być. Bo to będzie max 18-20cm ?
Witam ładna pogoda po woludku trza dopinać temat Chcę dokładnie zrobić jak na rysunku poniżej. Wzdłuż deski (10m) na sztorc przymocowane do podłoża aby nie latały. Odległość między deskami to 60cm. Co jakiś czas na przemian przekładki aby było to stabilne - choć stabilność da już przymocowanie do podłoża. Na to płyta OSB lub coś podobnego. Przy takich odległościach między deskami. Pod płytą chyba musi być szpara ze 2cm z tego co czytałem więc wychodzi że musi być wełna 180mm wysoka. Wełna z belki 1200mm przecięta na pół do wymiaru między belkami. NA razie robić będę prawą i lewą stronę domu. Środek na później zostanie bo najpierw komin trza przemurować ale jedno nie będzie z drugim kolidowało. No właśnie. Na beton i pod wełnę dawać folię paroprzepuszczalną ? Pod spodem będą pokoje, kuchnia, łazienka No i na wełnę to chyba też dać jakąś folię ? Choć czytałem w necie, że nie ma potrzeby na strychu suchym dawać folii. Więc jak to jest ?
Komin Wentylacyjny
Witam No właśnie pojawił mi się problem, którego raczej się nie spodziewałem. W kominie (dwa kanały) murowanym z cegły pojawiły się wykwity. Z tego co widzę komin cały mokry łącznie ze strychem. Czarne wykwity na strychu wyszły. Tynk można se paznokciem skrobać. Raczej do przemurowania bo na dachu to nieźle cegła popękała - taka podziabana i to cała jakby kto nożem pokroił w plastry. No właśnie zastanawiam się z skąd te wykwity. Komin wyłącznie wentylacyjny do łazienki i kuchni. Wilgoci w mieszkaniach raczej mało. Nawietrzaki są w oknach jakby co. Drugi komin co w nim palę jest suchutki, wręcz na razie w dobrym stanie nic nie popękane, wszystkie kanały ok. żadnej smoły czy tego typu esaprajsów a palę w kwkd15. Kontrolnie zrobiłem w sobotę wykorzystałem ładą pogodę aby zerknąć do komina z ciekawości jaki jego stan bo ładna pogoda ale tego od pieca a nie wentylacyjnego. Przy okazji zerknąłem na wentylacyjny a tu zonk pełne zaskoczenie. W środku komin mokry z czarną mazią na wierzchu. Nad dachem popękany tynk ale niewiele za to cegłą w strasznym stanie. Komin wentylacyjny przechodzi przez nieogrzewany strych. Reasumując w lato komin trza przemurować ale chodzi mi bardziej jaka jest przyczyna stanu rzeczy. Nie chciałbym aby się powtórzyła.
Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
Wiem wiem ale to teoria a praktyka jak niżej: Jak było na dworze +5 na początku zimy to ładowałem w 3h. Jak jest 0 to na ostrym paleniu ładuje w 4h Ale jak palę spokojnie (mróz cały czas -5, -15, -18) to 6-7h palenia + ok.10-11h odbioru. W domu nie więcej jak 22. Na dzisiejsze temperatury czyli w nocy -5 a w dzień +5 bufor starcza na 16-18h + oczywiście 6-7h palenia. Są dwa bufory 600+750=1350l. Pali się różnie ale generalnie tak aby było ok. 80 stopni od góry do dołu. Rozładowanie średnio do 45 stopni. Straty z bufora idą do piwnicy więc nie są tracone a zostają w budynku.
- Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
ja nie pisałem o zimie stulecia ani o tym ruskim co to coś powiedział. Napisałem tylko, że w wiadomościach na kilku kanałach tak powiedzieli i że tak im wychodzi. Ale prawda jest taka pogoda jest zawsze :) pytanie tylko czy zła czy dobra reszta to wróżenie z fusów
no to ja nadal daleko mam do tego wyniku. Nigdy na jednym zasypie nie osiągnąłem 11 godzin. Niezbyt hajcuje nie popędzam pieca bo nie ma po co. Najpierw palę do 72 (powrót wtedy buja się między 40 a 50) potem podkręcam do 78 a na końcu jak jeszcze coś zostanie do 82 stopni. dzisiejsze palenie 7h palenia(jeszcze się pali na spodzie coś tam) + 10-11h odzyskania ciepła z bufora i to wszystko. Na dworze -12 teraz w domu nie więcej jak 22 stopnie w piwnicy cienko bo ok.18 tyle aby podłoga nie była w mieszkaniach zimna. Ogrzewam ok.150metrów. W kominie nie mam wkładu więc nie chcę bździć aby go nie polać.
ma odpuścić od poniedziałku ale za tydzień 60% pewności że przywali jeszcze większy mróz niż teraz był. Krakali tak w kilku stacjach choć na pogodynce tego nie widać. Ale trzeba przyznać że ponad 2 tygodnie temu krakali że będzie mróz ok. 24.01 a pogodynka twierdziła, że tyko 2 na minusie. Coś w tym może być.
Słaby Ciąg Przy Silnym Wietrze
ja się nie znam ale czy przypadkiem zwężenie komina na końcu nie będzie skutkowało przyspieszeniem biegu spalin ?
