Treść opublikowana przez rpc
Dobór Kotła
Witam Dzisiaj dopiero wszystko zostało do kupy zmontowane. Efekt widać na zdjęciach. Piec pracuje jak na razie ok. Sterownik też. Mam tylko kilka pytań. Jak rozpalałem w piecu to rura do bojlera nagrzewała się szybko (można powiedzieć że bardzo szybko) - kolanko przy bojlerze jest ciepłe/gorące w zależności od temperatury. Jednak na wyjściu bojlera rura bardzo wolno nabiera temperatury. A w zasadzie to jest nie za ciepła. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale wygląda na to że woda ciepła od razu dochodzi do bojlera więc jest ok. Czemu na wylocie jest niska temperatura ? Nie ma obiegu grawitacyjnego ? Jak to można ew. poprawić. Woda w bojlerze grzeje się wolno ale grzeje. Drugie pytanie dotyczy sterownika UNISTER. Czy jeśli braknie prądu a potem się że tak powiem pojawi to czy on SAM zastartuje do pracy ? Chodzi o to że jak prąd się pojawi czy nastąpi praca kotła czy raczej mogiła i kocio będzie się wygaszał czekając na naciśnięcie przycisku start ? Pozdrawiam wszystkich
Dobór Kotła
Witam Pojemność jakby większa prawie dwa razy w KWKD 15 niż buderusie . Więc chyba i dłużej się będzie palić na zasypie. Dobrze myślę ? Szukałem specyfikacji ale chyba słabo bo nigdzie nie znalazłem ile na zasypie teoretycznie się pali w tych buderusach. Chciałem się jeszcze zapytać o sterownik UNISTER Czy można go tak podłączyć aby w przypadku braku zasilania pompa obiegowa nadal chodziła (zasilanie ups) Bo jak rozumiem sterownik steruje pompą obiegową. A ja chciałem dać podtrzymywanie pompy tak jak mam teraz w razie braku prądu. Czy muszę podłączyć również sterownik pod UPS ? No a jak podłączę i sterownik i pompę to jak się zachowa piec przy braku zasilania. Czy też sterownik zacznie go wygaszać ? Generalnie chodzi mi o to aby pompa maksymalnie pracowała a sterownik głównie zapewniał mi bezpieczne i szybkie wygaszanie kotła w przypadku braku zasilania. Trochę rozmawiałem i wszyscy mi mówią że 15KW bądzie za mały. Zaczynam mieć wątpliwości czy wszytsko dobrze jest wyliczone.
Dobór Kotła
Witam ma 26 litrów to dużo czy mało ?
Dobór Kotła
Witam A co myślicie o piecu Buderusa Legano S111/LD-WT o mocy 16KW ? http://www.buderus.pl/files/201103041135210.R04_kominki_kotly_na_paliwo_stale.pdf ma chłodzenie wodą w razie gwałtownego wzrostu temperatury i wrzut od góry paliwa
Dobór Kotła
Witam Mój niepokój to moc pieca. Się zdecydowałem na 15KW zębca. Ale gdzieś na sieci wyczytałem, że kocioł powinien mieć 3/4 mocy grzejników wtedy moc idzie w drugą stronę. Oczywiście uwzględniając w przyszłości dołożenie ze 2 kaloryferów jeszcze. Zawór mieszający dowolny na 1" czy jakiś szczególny aby ew. w przyszłości założyć siłownik ? Z góry dziękuję za pomoc
Dobór Kotła
Witam Zrobiłem zdjęcie mojej kotłowni. Jest bardzo mało miejsca. Narysowałem schemat podłączenia po przeróbkach. Mniej więcej schemat odniosłem do prowadzenia rurek na zdjęciu. Starałem się wpasować wszystko aby się zmieściło. I się zastanawiam czy zmieści mi się pompa w pionie z zaworem różnicowym ? Pewnie tak i czy tak może pracować w pionie? Drugie to czy będzie grawitacyjny obieg między bojlerem a piecem w takim układzie i takim podłączeniu ?. Przyznam szczerze nie chcę ładować drugiej pompki tylko do bojlera. Czy w takim układzie będzie cyrkulacja i woda się będzie nagrzewać sama w bojlerze ? Nie znam się na tym zbytnio ale czy pompa nie zrobi podciśnienia które spowoduje brak obiegu w bojlerze ? No i ostatnie pytanie. Widziałem schemat podłączenia zaworu mieszającego. Nie można założyć pompy obiegowej przed zaworem czterodrożnym i bojlerem ? Wtedy bym wymusił obieg w obu na raz . Ps. Czy ktoś się odniesie do moich wyliczeń mocy kaloryferów ? Z góry dziękuję za pomoc
Dobór Kotła
Jeszcze jedno mi się przypomniało Aktualnie mam pompę z leszna LFP z trzema biegami na stałe. trzeci bieg ciągnie max75W prądu. I w zasadzie ta pompa chodzi wyłącznie na III biegu Jak rozumiem przeróbka obejmuje coś takiego kocioł trójnik (jedno wyjście do naczynia rozszerzalnego a drugie do pompy) pompa obiegowa znów trójnik z rozdziałem na bojler oraz zawór czterodrożny zawór czterodrożny do kaloryferów Na którym biegu będzie normalnie pracować pompa przy piecu z zębca ?
Dobór Kotła
Witam Pokusiłem się o próbę obliczeń mocy już zainstalowanych grzejników. Jak coś źle liczę proszę o korektę. A więc tak http://www.buderus.pl/files/200802141924300.Grzejniki%20Logatrend.pdf Grzejniki Buderus. Mam typ 22 VK-profil 600x1400 - 2 szt. 600x1200 - 2szt. 600x600 - 1 szt. Z linka wyżej (nie wiem czy to dobrze wyczytałem) wynika że moc grzewcza grzejnika typ 22 i wysokości 600 to 1741W/1,33m Czyli sumuje sobie długości wszystkich paneli i wychodzi mi 5,8mb 1,33x=1741*5,8 x=7592,33W moja moc grzewcza dla wszystkich grzejników buderus W łazience mam grzejnik rurowy Monkiewicza 1100x500 o mocy ok.668W Na strychu mam grzejnik aluminiowy i przyjąłem 160W na żebro czyli 5x160=800W W piwnicy mam 3 grzejniki blaszane starego typu (mają ze 20 lat) jeden panel i tu przyjąłem 354W na grzejnik czyli 3x354=1062W Łączna moc zainstalowanych grzejników to 7592,33+668+800+1062=10122,22W czyli trochę ponad 10KW Oczywiście dla warunków idealnych I tak myślę, że coś źle policzyłem bo coś chyba mało wychodzi. Przy takich grzejnikach i -20 stopni jest całkiem cieplutko w domu się chodzi w koszulce w krótkim rękawku :). Więc gdzieś się pomyliłem ?. Może mi ktoś wyjaśnić gdzie popełniłem błąd ?
Dobór Kotła
Witam Czyli ten piec 12KW byłby za mały ? Niedogrzałby domu w mrozy czy to chodzi ? Przy zębcu też ten sam sterownik UNISTER proponujesz ? Czyli ok. Kaloryferów nie ruszam. No dobra ale ten zawór 3d czy 4d, który wybrać. To zależy od instalacji, który lepszy i który będzie do mnie pasował ?
Dobór Kotła
Witam Czyli tak to rozumiem. Do naczynia rozszerzalnego rura 1" będzie miała długość ok 6,5 m Czy chodzi Tobie dokładnie o ten piec ? http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17 o mocy 12KW. Chciałem się upewnić. Jeśli nie to proszę o linka. Dom teraz ma ok. 160m2 ale chcę zagospodarować może w przyszłym roku może za dwa lata strych do końca i będą tam jeszcze przynajmniej ze dwa grzejniki. Strych będzie wtedy już ocieplony i będą ze dwa pomieszczenia. Kubatura może wtedy wynieść coś koło 190 m2 +/-10m2. Czy te 12KW nadal wtedy wystarczy ? Mam grzejniki na zawory termostatyczne (aktualnie zdjęte) Czy jeśli je założę z powrotem to uzyskam efekt zaworu 3d lub 4d ? Wtedy będzie temperatura utrzymywana w pomieszczeniach taka jaka chcę. Jeszcze do zaworów przygrzejnikowych powrócę. Czy mogę je w ogóle z powrotem założyć ? Czy nie spowoduje to to że jak przymkną się automatycznie to spowoduje gwałtowny wzrost temperatury pieca ? Chciałbym tego uniknąć.
Dobór Kotła
Witam No właśnie kolega mac65 trafił w sedno sprawy i widzę, że ma dobre wyczucie. Przedwczoraj rozrysowałem sobie schemat samego CO i się załamałem jak zorientowałem się gdzie hydraulicy umieścili połączenie naczynia rozszerzalnego. Za ostatnim kaloryferze na odpływie z niego na strychu bo o jedną rurę mniej. Czyli nie dość że na końcu instalacji to na rurkach 1-1,2cm jest odpływ. W związku z tym już zdecydowałem, że przy wymianie pieca dołożę jedną rurę przed pompą a za piecem i prosto do naczynia rozszerzalnego na jakimś trójniku. Po obejrzeniu domu da się to zrobić bez zbytniego rozwalania i demolowania. Czy rura 1" wystarczy ? Naczynie rozszerzalne jest małe jakieś 10-15litrów. Ma dwa odpływy. Jeden z boku do ścieków a drugi od góry na dach. A wracając do bojlera. Odległość bojlera od pieca to jakieś 0,5m. Bojler ocieplony pianą. A rury mają max. od bojlera do pieca 1,5 do 2m na dolocie i odpływie bojlera. Wnioskuje z tego że to dobrze bo piec nie jest znacznie wychładzany przez kaloryfery. Zawór rzeczywiście służy do tego aby wymusić na instalację obieg no i aby woda w kółko na tak krótkim odcinku nie krążyła. Acha bojler z piecem jest połączony rurą 1". Są jeszcze rury 3/4" ale to tylko do pieca gazowego. Reszta to cieniutkie rurki 1-1.2cm. Trochę mnie martwi to, że aktualnie pompę mam na wylocie pieca i taki zawór zwrotny/bezpieczeństwa na wypadek wzrostu ciśnienia. Ale po przeróbce i dołożeniu rury prosto przed pompą pewnie ten problem się skończy a instalacja będzie bezpieczniejsza. Dobrze myślę ? Co do opału. To brykiet że tak powiem w naturze za robotę otrzymałem więc i tym palę. Brykiet jest suchy, dobrze zbity i z trocin lub zrębków sosnowych. Brak w nim pyłów przy których się po prostu by tlił a nie palił. Przy aktualnym piecu jak palę brykietą sprawa ma się tak, że brykieta jest bardziej energetyczna od węgla ale starcza na krócej. Mniej więcej tak to wygląda. Na początku próbowałem mieszać oba materiały ale szybko się oduczyłem tego. Straszna niestabilność takiego palenia. Ale pewnie wynikała z winy pieca gdzie nie dało się kontrolować w pełni sposobu spalania. Więc po prostu opracowałem sobie dawkowanie i to było idealne. Czyli rozumiem że kominem nie powinienem się przejmować. Super cieszę się. Ale powiedzcie mi czy powinienem ocieplić komin wełną na strychu czy nie warto ? Bo strych nie ocieplony. Czyli co jak rozumiem wystarczy mi piec 12KW ? Gdzieś tu na forum czytałem, że jak piec jest dolno i górno palny to taki piec uniwersalny nie jest dobry - lepsze są te albo dolne albo górne ? A nie wiem czy dobrze rozumiem ale piec KDO-U są piecami i dolno i górno palnymi. Więc jak to jest naprawdę ? Jak weźmy na to zdecyduję się na piec 15KW to co to znaczy że za duży ? Woda mi się będzie gotowała ? I jeszcze jedno o tym dołożeniu paru złotych do kotła to co inny kocioł czy jakieś szczególne dodatki do kotła co powinien mieć ? Myślałem nad regulacją mechaniczną temperatury. Taki termostat na łańcuszku do regulacji powietrza dobre to ? Czy jak braknie prądu to piec zacznie się powolutku wygasać ? Bo obiegu grawitacyjnego to ja raczej nie mam. Pozdrawiam
Dobór Kotła
Witam Dziękuję za odpowiedzi. Zastanawia mnie jeszcze kilka spraw. Co z kominem czy nie uszkodzę jego przypadkiem ?. Taki piec jak czytam ma niską temperaturę spalin. Czy nie będzie skraplać mi się woda ? W tym momencie mam zrobione tak, że pompa pompuje wodę do kaloryfer i jednocześnie do bojlera. Z bojlera woda powraca do kotła łącząc się trójnikiem przed kotłem z powrotem z kaloryfer. Aby przepływ nie był za duży przed bojlerem jest zawór, który tłumi przepływ. Czy muszę mieć jakiś dodatkowy zawór mieszający w takim wypadku. Czy taki układ nie symuluje układu mieszającego ? Jak w piecach dolnego spalania zachowuje się brykiet - znaczy jego spalanie. Czy moc 15KW nie jest za duża na taki domek jak opisałem ? Może mniejszy ? Przyznam szczerze, że oglądałem kocioł z zębca. http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd I w sumie mi chyba pasi. Pozdrawiam
Dobór Kotła
Witam Proszę o pomoc z doborem kotła. Wymiana na nowy. Trochę o tym co mam aktualnie: -. domek z przełomu lat 70-80 -. posiada piwnice, piętro, strych -. metraż w kwadracie pomieszczeń łącznie to 70m2 każdej kondygnacji (czyli ok 160m2 pomieszczeń mieszkalnych ze strychem i piwnicą na tę chwilę) -. piwnice wpuszczone 80cm w ziemię. -. w piwnicy jest 5 pomieszczeń (jedno centralne gdzie znajduje się piec i bojler). Każde z 4 pomieszczeń ma jedno małe okienko drewniane (szczelność raczej taka sobie) 30x80cm. w każdym z czterech pomieszczeń jest kaloryfer blaszany panelowy pojedynczy. Wysokość pomieszczeń to ok. 1,8m - na piętrze układ podobny. Czyli 5 pomieszczeń w tym jedno centralne bez okien. Każde z 4 pomieszczeń ma kaloryfer panelowy buderusa podwójny. W łazience kaloryfer rurowy, w przedpokoju mały panelowy buderusa. W każdym pomieszczeniu okno plastykowe z szybą zespoloną. Wysokość pomieszczeń to 2,6-2,7m - na strychu jest jedno małe pomieszczenie (kiepsko ocieplone) w którym jest mały kaloryfer aluminiowy i naczynie rozszerzalne nad nim. - wysokość komina od piwnicy to jakieś ok.8m, komin stary o przekroju ok. 15x15 Ocieplenie: -budynek ocieplony niedawno styropianem 10cm na zakładkę z 4 stron po sam dach. - drzwi wejściowe tu sobie chwalę bardzo dobre ocieplone pianą wewnątrz (poprzednie takie szpary ze pożal się...) - dach nie ocieplony (deski + ondulina) - okna na strychy też plastykowe - strop między piętrem a strychem ocieplony starym sposobem jak kiedyś robiono czyli trocinami - tak sobie Dom miał kiedyś przerabianą instalację na gazową buderusa - piec jeszcze wisi i jest w miarę nowy ok. 6 lat ma. Instalacja miedziana rurki do kaloryferów jakieś ok.1,5mm. Przy samym piecu są większe średnice ale tylko tam. Do tej instalacji dołożony piec samoróbka czyjaś + pompa obiegowa leszna która pracuje non stop na III biegu. Oczywiście układ otwarty instalacji Piec jest bardzo nieszczelny ale malutki. Wszędzie wchodzi obce powietrze i w zasadzie to muszę chodzić co 2h aby podrzucać i pilnować aby woda się nie zagotowała. Nie do uszczelnienia praktycznie. To jest główny powód chęci wymiany pieca mam go już po prostu dość. Temperaturę utrzymuje na nim ok. 50-60 stopni i to jest optymalne ale w domu za gorąco niekiedy bywa. Z racji pompy i instalacji miedzianej i małych średnic pompa podtrzymywane ups jak ew. prądu braknie a z tym bywa różnie rzadko ale może się zdarzyć. Palę głównie węglem lub brkietą tak 50 na 50%. Ta brykiet to takie cegiełki z trocin sosnowych. Staram się nie mieszać bo jedno podsysa temperaturę drugiego. I w zasadzie doszedłem do perfekcji ale te 2h i możliwość niestabilności pieca mnie przygniata. Palę w zasadzie od rana do wieczora potem piec wygasa sam więc rano może być tak sobie. Poradźcie jakiś piec nie wiem górny czy dolne spalanie. Chodzi o to że nie mieszkam sam i jak sam do niego dorzucę np. rano to aby nikt nie musiał do niego dorzucać. Przychodzę z pracy to wtedy ew. mogę. Jaka moc ? Jak wspomniałem mam mały piec jakąś samoróbkę więc ciężko mi coś policzyć. Próbowałem i wychodzi max 15KW. Z założeniem że strych będzie przerobiony i ocieplony w przyszłości tam też może być jeszcze jedno mieszkanie z kaloryferem więc coś dojdzie. Pomieszczenie gdzie mam aktualnie piec nie jest za wielkie i nie za wysokie więc bez szału. Wyjścia jakieś rewizje musi mieć z prawej strony ew. z tyłu ale dojście raczej ciężkie (z lewej będzie ściana więc brak jakiegokolwiek dostępu) po prostu piec wąski. Nie znam się na kominach ale mam nadzieję, że nowy piec nie uszkodzo mi bieżącego komina bo naprawa przynajmniej na razie nie wchodzi w rachubę. Z tego co rozumiem na strychu komin powinienem ocieplić wełną mineralną jak ma być nowy piec - dobrze myślę ? Liczę na pomoc i zrozumienie. Dotychczasowi hydraulicy mnie zawiedli więc teraz chcę się trochę podpytać i naczytać zanim cokolwiek dalej pójdę i wybiorę Ps. Lokalnie wciskają mi piece defro ale jakoś nie mam przekonania wewnętrznego. Może zębiec ?
