28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Być może moja wypowiedź była mało precyzyjna(skrót myślowy) nie miałem na myśli zaklejenia otworów tylko takiego ustawienia parametrów podawania aby na nich leżał palący się eko - kolega opisuje sytuację którą ma u siebie i jest to zła sytuacja- otwory powietrzne powinien przykrywać opał - nie powinno dmuchać w atmosferę tylko przez złoże.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
to nie wina sterownika tylko ustawień, że albo nie dopala albo masz spieki podaj parametry jakie masz powiem ci co poprawić i w którą stronę i jakie są zależności tych korekt menu serwisowe uruchamiasz tak: wyłączasz sterownik - naciskasz "wyjście" i trzymając włączasz sterownik- czekasz aż do sygnału dźwiękowego i wyświetlenia napisu menu serwisowe. po korektach w nim wyłaczasz i ponownie właczasz sterownik (już bez naciskania dodatkowych przycisków) robkoms2 jaki Ty masz kociołek bo mi się szukać nie chce a nie wiem czy się chwaliłeś
skoro masz obliczone 10,4 a Ty jeszcze poprawiłeś izolacyjność dając np lepsze okna to potrzebujesz jeszcze mniej. tymbardziej ta propozycja o 19KW jest z kosmosu- sąsiada do spółki ogrzać będziesz mógł. pamiętaj że 10,4KW to potrzebował będziesz gdy na dworze będzie -20stC a jak będzie cieplej to pewnie coś koło 4-6KW więc dobrze przemyśl temat mocy Jak jest 10,4 to bierz w przedziale 10-12KW maksymalnie. poczytaj posty zbigmaza- on ma przyzwoity czajniczek wart zainteresowania.
skoro kocioł dmuchał odkrytymi otworami to najgorsze co być może. otwory powinny być zakryte. to lewe powietrze które nimi wylatuje obniża temperaturę złoża i pogarsza sprawność spalania. musisz ustawić parametry tak aby otwory nadmuchowe były zakryte. teraz jest źle. To o czym piszesz może świadczyć o dużym zanieczyszczeniu palnika i teraz dopiero sytuacja wraca do normy. jak poprawisz wysokość kopca będzie jeszcze lepiej. ale nadmuchu nie podnoś na razie. najpierw ustaw prawidłową wysokość złoża, potem korykuj nadmuchem- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
sprawdź parametry, wrzuć zdjęcia tego jak się pali i jak wygląda popiół. 45st to trochę mało- nie masz zaworu żadnego który regulowałby temperaturę wody idącej na układ??? może chociaż termostaty na kaloryferach??? pisz będziemy radzić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
chodziło mi raczej o czas w jakim kocioł osiąga zadaną od momentu rozpoczęcia pracy- czy jest to 10 minut czy raczej 30. wróć do nadmuchu 35% ale przestaw w serwisowym górę wentylatora. może to "złagodzi" jego pracę bo teraz to jest huragan a Ty potrzebujesz zefirka tylko. jak chcesz uszczelniać i zaklejać to oprócz tych otworów co pisałem zaklej też wszystkie pionowe nacięcia na krótkim boku.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie wiem jakie czasy masz na tych ustawieniach. możesz zmniejszyć nadmuch albo podnieść moc kotła- ile masz tą klapę uchyloną??? sugestia: spróbuj moc maksymalną w ustawieniach serwisowych zmienić ze 100% na 60% i zobacz jak się wtedy będzie wentylator zachowywał na tych 35%
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wspomniany filmik
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ze zdjęć wynika że nie ma tragedii. sa spieki ale niezbyt duże i zapewne kruche. wystarczy moim zdaniem delikatna korekta mocy nadmuchu w dół lub skrócenie przerwy podawania o 1-2 sekundy- powinno pomóc. musisz uważać żeby ze skraaniem przerwy nie przedobrzyć bo kopiec już jest dość wysoki i niewiele brakuje by przewęglić palnik. teraz tylko delikatne korekty.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
marcinkloch ja na taki popiół bym nie narzekał, nie ma niedopalonego węgla a spieki są niewielkie i zapewne kruche. co to tego nalotu to sprawdziłbym szczelność i ustawienie drzwiczek. bregho jakie masz ustawienia minimalne dmuchawy w menu serwisowym? jak to jest 35% nadmuchu to ja jestem święty. sprawdź i przestaw na niższy poziom. za chwilę wrzucę jak to u mnie wygląda przy wentylatorze RV12PK o wydajności 240m3 więc dużo za duży dla takiej mocy kotła- ale taki montowali. U ciebie jest palnik a powinno być ognisko- stąd takie rzeczy ze spiekaniem i prawdopodobnie zapadającym się złożem i dmuchaniem na boki zamiast przez żar.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
poczytaj dokładnie bruli jest sterownikiem dwustanowym z dodaną funkcjonalnością spalania grupowego.fuzzy logic jest do kontroli poziomu spalin i do kontroli trybu podtrzymania. jednak jest to sterownik dwustanowy- tylko jak pisałem nietypowy dosyć. oprócz typowych funkcji dwustana czyli ustawiania czasu podawania, przerwy podawania i mocy nadmuchu ma wspomagające oprogramowanie- zapytaj kolegę czp01 on dokładnie wyjasni o co chodzi
to za mało danych- nie widzę efektów tych ustawień- jakim się pali płomieniem i jaki jest z tego popiół. wrzuć fotki. sprawdź w menu serwisowym jaki masz program dmuchawy ustawiony i podaj jaki masz jej typ i wydajność. czasem bywa tak że producent zapomni skonfigurować kocioł ze sterownikiem(chociaż w przypadku stąporkowa nie czytałem o tym). na złym biegu nadmuch nie będzie pracował jak nalezy. masz termometr w czopuchu może??? to dużo daje przy ustawianiu parametrów sterownika.
kolego oszczędności to kwestia dyskusyjna. to może czp01 potwierdzić. on najlepsze efekty osiąga nie na automacie tylko na Bruli a to jest sterownik dwustanowy. dodano mu opcję pracy automatycznej ale podstawą jest praca dwustanowa. jest on jednak mocno rozbudowany i wspierany o dodatkowe algorytmy- o tym już więcej może sam wywołany kolega napisać. ja dokładnie tego sterownika nie znam. nikt Ci nie da gwarancji że zmieniając sterownik na inny np cobrę czy bruli będziesz spalał dużo mnej opału. jeśli Twój st37 był dobrze ustawiony i wybrane parametry zapewniały spalanie z dość wysoką sprawnością to może się okazać że oszczędności nie będziesz miał wcale, jedynie komfort taki że nie będziesz musiał często zaglądać do kotłowni. Ja pracowałem na st80 potem st37 a teraz 2 sezon jadę na Cobrze. u mnie widać różnicę ale nie na tyle dużą abym mógł powiedzieć że się sterownika zakup w 2-3 sezony zwróci. też mam kociołek stąporkowa z Brucerem - to dość trudny w prowadzeniu palnik i jeśli nie radzisz sobie z jego optymalnym ustawieniem na st37 to jakiś "automat" może być pomocny. w innym przypadku to jak pisałem wyżej tylko komfort
Stalkot Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
TIMON120777 odpowiedział(a) na survi temat w Kotły z podajnikiem
teraz słów kilka o Twoich ustawieniach 1 pompa CO- ustawiając próg załączenia tak wysoko sprawiasz że układ pracuje niestabilnie. w moencie dogrzania zawartości kotła włącza się pompa, tłoczy tą ciepła wodę z kotła do układu a na jej miejsce trafia zupełnie zimna. pomijam już niebezpieczeństwo związane ze zbyt niską temperaturą powrotu bo skupiamy się na pracy układu. ta zimna woda obniża temperaturę na kotle. efekt pompa się wyłącza. kociołek znów grzeje swoją zawartośc do momentu ponownego załączenia pompy CO. cykl się powtarza. przy czym ta woda którą wcześniej pompa wtłoczyła do układu już zdążyła się wychłodzić. powinieneś ustawić próg załączenie pompy nisko aby kocioł zagrzał cały zład wody z układu do odpowiedniej temperatury(zadanej) a potem tylko uzupełniał straty. da to lepszy komfort temperaturowy domowników- nie będzie sytuacji że kaloryfery będą albo letnie albo zimne tylko cięgle o stałej temperaturze- oraz mniejsze zużycie opału na skutek stabilniejszej pracy. jak spojrzysz na wykres to w tym momencie Twój kocioł pracuje tak jak kreśli to czerwona sinusoida. powinien pracować tak jak kreśli brązowa. linia najwyżej to zadana kotła, linia czerwona to Twój próg załączenia pompy, a zielona to próg jaki powinieneś ustawić 2- głowice - dlaczego skutki mizerne? opisz co się działo gdy nimi sterowałeś i jak to robiłeś. 3- termostat pokojowy. jak ustawiłeś niższą temperaturę w nocy a nie spada ona do tego poziomu oznacza to że domek dobrze trzyma ciepło i ma niskie straty, źle by było gdyby w kilka godzin temperatura spadała o 2stopnie. przy takich ustawieniach powinieneś mieć tylko efekt cyklicznej pracy pompy CO przez całą noc. nie oczekuj że temperatura tak nisko spadnie jak straty małe. 4- parametrypodawanie 20sek - a przerwa jak długa? nadmuch 15% bez wiedzy o mocy kotła niewiele mówi. może być za mały a może za duży. samą ilością opału nie załatwisz sprawy dostarczenia większej ilości ciepła do układu. podaj wszystkie 3 parametry=czas podawania, przerwa i moc nadmuchu. pytanie dodatkowe jak długo kocioł dochodzi do zadanej i ak wygląda popiół z tych ustawień??? 5- ciepło w komin. naisałem post wyżej o zawirowywaczach . zadam pytanie na jakiej podstawie wnosisz że dużo Ci ciepła kominem ucieka?? mierzyłeś temperaturę spalin?? jeśli nie to nie możesz tak zakładać. to że czopuch gorący nie znaczy jeszcze że grzejesz atmosferę. będzie cię parzył w paluchy i przy 100stC i przy 300stC ale efekty tego będa inne. zwłaszcza dla sprawności Twojego kotła -
zawirowywacze zróbisz sam- płaskownik i kątówka - cała robota 10 minut. wygląda to tak- na półki poziome: -
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
TIMON120777 odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
przy niskich parametrach nadmuchu wentylator powinien pracować "leniwie" ledwie się obracać. jeśli pracuje mocno to znaczy że zły program masz ustawiony. spróbuj przestawić jeszcze raz i przetestować cały zakres obrotów od zera do 100% i posłuchaj jak na jakim zakresie pracuje. z tego co na filmie to dmucha jak z palnika prawie. płomień jest krótki i ostry a powinien być bardziej delikatny i leniwie się zawijać wokół deflektora. napisz jeszcze jak z przełoną na wentylatorze - czy otwarta i na ile??? -
piotrek321 producent podaje bo producent sprzedaje. jakby napisał że 19KW wystarczy do ogrzania 230m2 to nie sprzedałby żadnych kotłów o mocach ponad te 19KW a w ofercie ma równiez takie o mocy 50KW- tojest na 700m2- uwierz mi nikt tego nie kupi. a jak przeczyta prawdę marketingową- kocioł 50KW wystarczy do ogrzania powierzchni 350m2 to kupi- no bo przecież wystarczy a że również dla 700m2 wystarczy to już nikt nie wspomina. każdym ZA DUŻYM kotłem ogrzejesz swój dom ale tylko takim dobrze dobranym zrobisz to nie marnując swojego czasu pieniędzy i opału zrobisz co chcesz i mam nadzieję że za rok nie będziesz w gronie tych co zakładają wątki z pytaniem : pomocy kocioł XY jak ustawić pomocy opał niespalony pomocy spieki pomocy jakie nastawy do kotła XY itd ........ dobrze przemyśl swój wybór. Jak to nowy dom to musisz mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło- takie przepisy- podaj jakie ono jest
trybów pracy nie testowałem więc się nie wypowiem który lepszy. teraz spieki zrób zamiast ustawień 10/50 to 5/25 i wtedy niech popracuje- wielkość spieków powinna się zmniejszyć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho ten palnik z filmu ma inną konstrukcję- to rynna jest chyba- inny kształt i inne napowietrzenie- nie porównuj z brucerem. film wrzuć na youtube i zapodaj linka tyle wystarczy zeby obejrzeć. podaj przy jakich ustawieniach masz taki efekt spalania- może jest szansa na jakąś poprawę jeszcze. spradź ile możesz minimalnie sekund podawać - czy w menu serwisowym możesz ten poziom obniżyć do np 3sekund. pisz i wrzucaj fotki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
elburito jak to jest 30% nadmuchu to sprawdź jaki masz program dmuchawy ustawiony- to dmucha jak z palnika- mam wrażenie że niewłaściwy program dla wentylatora ustawiony masz. w menu serwisowym ST37 są dwa programy dmuchawy "0" oraz "1" i ustawia się je w zależności od mocy wentylatora do tego jak dobrze widzę to żar jest poniżej lini palnika- to źle - powienien być kopiec około 2cm ponad palnik. sprawdź dokładnie i opisz jakie masz ustawienia programu dmuchawy i jaki jej model- wydajność mnie interesuje ale jak nie znajdziesz to chociaż model podaj -
przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło???
a cóż to za ekogroszek czeski co ma kaloryczność 24MJ/kg??? z tego co mi wiadomo to te lepsze mają w okolicy 20MJ/kg może ktoś tam podał ciepło spalania zamiast kaloryczności a Ty wierzysz w to co napisane tu masz dane z czeskiej strony jaką mają ich węgle kaloryczność-18 do 20MJ/kg na dole masz ciepło spalania podane 21,5MJ http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/sluzby/katalogdetail.html?427 Nic dziwnego że ci wciąga 25kg/dobę ??? kup polski o kaloryczności 25MJ/kg takiej prawdziwej to zobaczysz różnicę
podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje ma podtrzymać żar aby palenisko nie wygasło do momentu rozpoczęcia ponownie przez kocioł pracy. teraz trzeba odpowiedzieć na pytanie jak ustawić te parametry aby było dobrze. sprawność w tym etapie pracy kotła jest beznadziejnie niska i każda podana porcja węgla jest marnowana. kisi się na palniku z niedoborem tlenu brudząc wymiennik i zasilając atmosferę. lepiej zatem aby ten stan trwał jak najkrócej. czasem jednak się nie da/ należy zatem parametry ustawić tak aby kopiec nie schodził poniżej linii palnika- nie tworzył się krater. da to plus w postaci szybszego startu palnika do ponownej pracy. jeśli sterownik daje takie możliwości to znając przybliżony czas postoju kotła w podtrzymaniu można podać mu dość dużą porcję opału po upływie około 80% tego czasu. ja tak ustawiałem swój. można przy tym dmuchnąć powietrzem ale ja nigdy nie robiłem tego długo- jakieś 10-20sekund w momencie podawania tej porcji opału. to jest moja metoda- nie znaczy że najlepsza- inni bardziej doświadczeni ode mnie mogą mieć inne poglądy na ten temat. ja starałem się podtrzymania unikać lub sprawiać by było jak najkrótsze
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dokładnie potrzebujesz jakieś 10KW i to już z zapasem będzie
potwierdzam dorwałem kiedyś kalkulator kosztów i izolacyjności budynków austrotherm i po wpisaniu danych okazało się że inwestując w izolację poddasza nieużytkowego około 2000zł będę miał lepsze efekty niż izolując ściany zewnętrzne(pustak+5cm pustka powietrzna+ cegła=50cm grubości) tyle że było to już po tym jak te ściany ociepliłem. przed dokonaniem termoizolacji spalałem 5,5tony+ 2m3 drewna w kominku teraz jak widać sporo mniej i w kominku nie dogrzewam już, a mam przewymiarowany kocioł z za duzym palnikiem- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
