7
Treść opublikowana przez darecki2308
załączyłem schemat ale żle zaznaczyłem zasilanie do wyrównawczego czy mógłbym prosić kolegów o szkic schemat jak to powinno wyglądać o czym kolega napisał
Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj co do ST27i to chyba nie ma możliwości podpięcia regulatora pokojowego a ST81TECH ZOBACZ i co myślisz tańszy jest ale nie będzie wykorzystana funkcja nadmuchu . a do czego może mi się przydać ta funkcja ? :D http://www.termoeko.com/Sterownik_do_kotlow_piecy_ST_81_TECH__pompa_CO_pompa_CWU_nadmuch-356.html -
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
czy będzie się bardziej wychładzał niż obecnie gdzie jest zamontowany w przedpokoju pod NW i jest temper . pokojowa 20-24 C a w piwnicy 10 .-13 C -
jeśli jest to możliwe proszę :( o szkic jak powinna wyglądać ta instalacja od kotła przez c.w.u do ZW patrząc na mój szkic wraz z opisem
wiem że może moje pytania są banalne ale ta instalacja ma z 20 lat nie było nic robione tylko powymieniane rury wraz z c.w.u i piecem a układ pozostał taki sam więc tyle moich śmiesznych pytań jaka powinna być mini. odległość między wyjściem zasilania c.o . a wspomnianą wcześniej kulą .
czy te obejście od NW mam rozumieć tak że ciepła woda wchodzi od dołu i podczas ewent. zagotowania wychodzi górą wracając z powrotem w instalację c.o? nie ucieka w odpływ (kanalizację) jak mam to teraz .
:blink: Mądre słowa z tą kulą ,ale moja kula ma wielkość pięści jest spora ? masz racją chylę czoła Dzięki czy jest konieczne ? bo jeśli tak to wolałbym rozwiązanie przed pompą zaraz przy wyjściu od pieca trójnik puścić osobno na co i osobno NW ,bo na wiosnę i tam troszkę będę przerabiał więc mogę się tam wpiąć ale jest ciężko bo musiał bym osobną rurę prowadzić na NW i nie była by już połączona jak na moim schemacie z 3-4-5 grzejnikiem ,czy muszę mieć zachowany bezpośrednio pion ? bez zakrętów w poziomie z przechyłem ku górze ?
a gdzie te zdjęcie :D:P
Dzięki jeszcze pewnie się odezwę o porady podczas zmian ,mogę ?
:D Witka ja potrzebuje sterownika tylko do uruchamiania pompy obiegu c.o. i uruchomienia elektrozaworu który będzie podłączony na zasilaniu c.w.u więc jakie proponujesz sterowniki z tymi dwoma funkcjami w przeciętnej cenie i dobrą jakością ? -
mam to rozumieć tak że po prostu pozostawić jak jest nic nie zmieniać z NW.
pewnie śledzisz moje posty i nie chodzi mi o moją rację tylko prosiłem o radę. a widziałem gdzieś na forum że też polecasz ten model jak i również ten co mi polecałeś dmuchawy nie potrzebuję dzięki wielkie za rady chylę czoła . -
mogę prosić o uzasadnienie pobór jest mniejszy ? prosty w obsłudze ? leprze podzespoły ? -
więc wniosek prosty po co mi dmuchawa jak bez niej jest ok .:P -
no nie chcę tam uzyskać temper.pokojowej wystarczy że podniesie się z 2 do 4 C więcej niż jest i wystarczy ,a zawsze jest przyjemniej mieć wyższą temp. ziemniaki jeszcze w tym roku w skrzyni leżą ,ale za to kapusta szybciej będzie się kisić .:D -
gdybym palił miałem lub czymś innym to jak najbardziej dmuchawa tylko dmuchawa ,ale do pieca jest dobry ciąg ,jak wpisałem wcześniej mogę tylko podczas startu szybszego ale to mija się z celem -
czy znasz ten sterownik z doświadczenia ? -
nie nie będzie narażona na mróz znajduję się w przedpokoju przy samym suficie, jakieś zawory lub coś innego odpowietrznik?
piec Ogniwo S7Wc-8 dokładnie ten model palę węglem suchym drewnem bug ,dąb ewent .na rozpałkę jakieś mieszane -
co do wyboru tego sterownika padło na jego jakość , no i spodobał się mi ,ale cena również mówi wszystko . może po prostu zostanę przy tych prostszych tańszych grzejnik w piwnicy no ona ma prawie 26m2 i znajduje się pod jednym pokojem , więc jest miejsca dużo i jest troszkę roboty z tynkami ,ale to inna sprawa . majsterkowanie jak najbardziej zawsze coś trzeba zrobić w takie rozwiązanie z grzejnikiem było by trafem w 10 :D w zimne dni to temp w zimie 10 - 16 C -
co do zaworu 3d -4d to nie wiem czy jest sens podpinać . w mojej instalacji :unsure: podłogówki nie jestem jeszcze pewien jak będę przerabiał łazienkę to prędzej tylko w niej :rolleyes: Dzięki bardzo za wnikliwe info . na temat tych sterowników -
Witaj dzięki za odp tylko czy mogę podpiąć się tak jak zaznaczyłeś oczywiście przed c.w.u ,ale w drugą stronę zawory odcinające jak najbardziej zobacz na moim schemacie nowa idzie do dołu , ale szła by po prostej tuż pod c.w.u rura do grzejnika czy tak może zostać ? proszę o radę ,czy powrót może być wpięty gdzie zaznaczyłem? i czy powinienem zabezpieczyć jeszcze jakoś rurę która idzie do wyrównawczego bo nie brałem nic pod uwagę przy zmianie układu z zbiornikiem c.w.u w piwnicy . nowy.bmp
Witaj dzięki za ponowną podpowiedź co do dmuchawy to pewnie nie miał bym jak ją zamontować, ale pomogła by mi tylko podczas rozpalania :D piec nie jest do tego przystosowany ,albo się mylę? patrząc na te sterowniki w raz z funkcją nadmuch to myślałem o czymś takim http://allegro.pl/st...2045877929.html wybór na ten sterownika pada myślą o funkcji temp.otoczenia jak i kontrola temp. wylotu spalin ale podobno najlepiej współpracuję razem z dmuchawą jak mam to rozumieć ? w innym innym temacie pisałem o podłączeniu grzejnika do piwnicy co o tym myślisz? konopka -
Witam co trzeba dobrać siłownik NZ co to ?
