7
Treść opublikowana przez darecki2308
moze tu byc problem, bo umnie nic sie nie ulatnia . a posiadam rowniez taki piecyk
Witaj jak kolega wspomniał, nic wiecej nie trzeba, aby w tym piecu palic od gory, posiadam teki piecyk i w zime TYLKO od gory !regulacja pierscieniem, a miarkownik na 60 - 65 st. i po sprawie , czasem mozna wiecej mu podkrecic temp. aby go przepalic a w cieplejsze dni jak teraz to pale od dolu bo nagrzewam tylko c.w.u .
Zwiększenie Dopływu Teperatury Do Powrotu Do Pieca
darecki2308 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam zwiększając temper. powrotu do pieca jest możliwość zaoszczędzić spalanie ,czy tylko zwiększam długość żywotności kotła ??? -
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
w okresie letnim obecnie sterownik ustawiony na tryb letni podczas dogrzewania tylko c.w.u jak najbardziej mam możliwość zakręcenia całkowicie zaworu w piwnicy, na grzejniki , ale przykręcam go tylko na pół ,a powrót odkręcony na ful ,ponieważ musiał bym siedzieć w domu nagrzanymi mocno grzejnikami ,co nie znaczy że mimo to nie są one gorące . zaobserwowałem jak pompa c.o się czasami zapowietrza (praca na 2 biegu ), czy coś powinienem z tym zrobić czy co jakiś czas odpowietrzać na pompie ? -
Jak wspomniałem wcześniej posiadam jeszcze zawór odcinający kulowy , zaraz za zz i pompą do c.w.u ustawiony przepływ 3/4 przymknięty całości zaworu , i nie jestem pewien czy zbiornik nie nagrzewa się za szybko , , załączenie pompy na 1 biegu (pracuje cały czas )c.w.u 38st. histeza 5 zadana na sterowniku 48 st. miarkownik na 50c-55 c czas nagrzania około 1 godz. nawet mniej , palenie około 2-4 godz. utrzymanie temper na piecu 50 c . spadek na c.w.u od 1c do 5 c na 24 godz czy to jest ok ? nie jest wykorzystana cała nagrzana woda z zasobnika , i nie stygnie poniżej 20c http://www.hydraulik...2b1457d3c4d6b3a czy zawór w linku jest odpowiedni do montażu za pompą do c.w.u i regulacji przepływu ? tylko ta cena :angry: :( -
Witaj posiadam ten sam typ pieca i nic mi się nie blokuje z rusztem , może nie odpowiednio się nim obsługujesz :D co do ciągłości palenia również nie ma problemu paliłem bez wygasania w piecu ,tylko że palę od góry i nie czekałem do kompletnego wypalenia paliwa .
Witam ja osobiście jestem laikiem w tej dziedzinie ale sam widzę, błędy , najlepiej na pierwszym miejscu wbić sobie do głowy i trzymać się zasady Warunki montażu naczynia otwartego W instalacjach grzewczych z kotłami małej mocy do podłączenia otwartego naczynia przelewowego należy zastosować rury o średnicy 1". Zastosowanie takich rur jest zgodne z normą, a ponadto gwarantuje bezpieczeństwo instalacji oraz jej prawidłową pracę. Zaleca się, aby naczynie było umieszczone nad kotłem lub wymiennikiem przy pionowym prowadzeniem rur bezpieczeństwa. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur. Naczynie powinno być zainstalowane powyżej najwyższego punktu obiegu wody w instalacji:
witam zorientuj się czy zawór różnicowy który będzie w twej instalacji może pracować w pozycji poziomej , poczytaj o podłączeniu naczynia wzbiorczego ,aby nie zrobić jakiegoś babola.
przyłączem do góry tak , jak na fotce , abym miał możliwość dopompowania ? a jest określona wysokość między montażem naczynia a zaworem bezpieczeństwa , który obecnie jest 30 cm. nad poziomem dopływu wody do c.w.u , naczynie wyżej , czy bezpośrednio jak napisałeś. -
podczas nagrzewania w dniu dzisiejszym tylko c.w.u sterownik ustawiony tryb letni ,zadana temper. nagrzania 45 c . miarkownik ciągu do 50 c ,zauważyłem przelewanie się z zaworu bezpieczeństwa ( zawór jak wspomniałem 4 bara ) jak VERNAL wspomniał będzie się przelewać :lol: . naczynie przeponowe już zamówione . czy w trakcie montażu naczynia nabić je do 3,5- 4 bara i tak pozostawić ,czy wymienić również zawór na większy. link do naczynia poniżej w opisie sprzedawca napisał tak Podłączenie naczynia nie zapewnia przepływu. w instrukcji w ofercie za dodatkową opłatą są jeszcze jakieś przyłącza czy powinienem jeszcze coś dokupić ??? znalazłem Zawór kołpakowy Flamcomatic to jest odpowiednie ? czy wstawić naczynie na trójniku ,ale znów byłby problem podczas odpinania naczynia , na jakimś zaworze odcinającym ??? http://allegro.pl/na...2492839999.html -
Termik Tech St 28 Za Wysoka Temperatura
darecki2308 odpowiedział(a) na pziemba temat w Instalacje CO i CWU
Może cały czas pisałem nie zrozumiale , na kotle termometr wskazywał 55 c a na sterowniku temper. niby kotła 45 c w dni dzisiejszym dokonałem małej zmiany i zamontowałem czujnik sterownika przy samym wyjściu z pieca i wskazania pokazują różnicę 2 -3 c między temper. kotła a czujnikiem sterownika . czy te wskazania mogą pozostać ?? mam jeszcze możliwość wpięcia czujnik bezpośrednio w trójnik który jest zaślepiony poziomy otwór , ale jest to trzeci trójnik na wyjściu z pieca 6/4 i pion prowadzi do naczynia wyrównawczego . -
Witaj :D zasilanie czujnik do c.w.u jest w miejscu do tego przeznaczonym i wskazuje ciut wyższą niż termometr na zasobniku ( bo wsadziłem go w dolny otwór zasobnika , a termometr jest wyżej , ale tu chodzi o wskazanie c.o . na zasilaniu wyjście z pieca umieściłem czujnik i jest niższe wskazanie na sterowniku , niż na termo. na zasilaniu , może powinienem go zamontować w taki sam sposób jak termometr . c.o na trójniku,? -
WITAM posiadam taki sterownik od nie dawna i mam wrażenie że jego wskazania aktualnej temp. z temper. są rozbieżne o jakieś 5-8 st. termometr zamontowany na zasilaniu wskazuje 60 C a sterownik wskazuje niższą czujnik zamontowany na wyjściu z pieca (zasilanie ) bez opaski ale odizolowany od temp. otoczenia ,termometr zamontowany w trójniku w przystosowanym do tego miejscu (kapilara OSŁONA CZUJNIKA nazwa z allegro :D ) http://allegro.pl/ka...2457509615.html .co jest powodem innego odczytu. Dodam że nie posiadam wentylatora tylko miarkownik ciągu więc pytanie czy czujnik TERMIK powinienem mieć podłączony ????????? -
witaj czy te naczynie będzie odpowiednie do zbiornika c.w.u . link poniżej http://allegro.pl/im...2446331664.html czy może mniejsze 12 litr. -
ale co wykończy ?? c.w.u . ?? -
Witam instalacja odpalona i pracuje dzięki wielki jeszcze raz VERNAL mam jeszcze parę detali aby doszło do zakończenia nie omieszkam wstawić foto do większej oceny .. jak długo mogę użytkować zasobnik c.w.u bez naczynia przeponowego ? zawór bezpieczeństwa 4 bara . -
Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Vaillant 200L
darecki2308 odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
nie posiadam reduktora ciśnień , i nie wydaje się mi abym miał potrzebą montażu ponieważ ciśnienie nie jest wysokie , zawór bezpieczeństwa wstawiłem 4 bara, a więc nie ma potrzeby montażu Z.B. wyżej od N.P. ? -
Dzięki bardzo VERNAL za pomoc dużo mi pomogłeś chylę czoła i pozdrawiam :rolleyes: :) -
więc jeśli wstawione mam zawory kulowe 1 cal i rura fi 28 na zasilanie i powrót do c.w.u powinienem wstawić zawór grzybkowy 1 calowy , i w miejsce zainstalowanych obecnie zaworów , przed pompą czy za pompą który wymienić , ? -
więc jeśli jest jeszcze możliwość zmienić któryś z zaworów na grzybkowy lub na urządzenie do regulacji przepływu ( mogę prosić jakąś podpowiedź lub wskazanie mi takiego odpowiedniego urządzenia). -
Witam posiadam każdy zawór osobno , TYLKO MAM DYLEMAT W PODŁĄCZENIU DO C.W.U według schematu producenta nie ma w schemacie zaznaczonego manometru i nie jestem pewien gdzie go wpiąć i jest tak zasilanie wody z wodociągu Z.O. , Z.Z. , Z upustowy . N.P. Z.B. I ZBIORNIK C.W.U . co do montażu wysokości nie jestem również pewien na jaką wysokość w pionie wstawić Z.B. o ile wyżej od naczynia przeponowego dodam że zasobnik Biawar 220 l. -
witam podepnę się do tematu prosząc o poradę czy zawór bezpieczeństwa powinien być zamontowany wyżej od naczynia przeponowego , czy odwrotnie , i montaż manometru w kolejności od c.w.u manometr Z.B ,NP , ZZ, i zawór odcinający , czy ta kolejność jest odpowiednia ? -
Zmniejszając przepływ na zaworze kulowym przed pompą (c.w.u) powinien być odkręcony do połowy , gdy pompa ładuję c.w.u czy może ten za pompą również ? . nie posiadam zaworu 3 d ani 4d -
Jak już wspomniałem wcześniej bardzo dziękuję kolegom za cenne wskazówki i uwagi , mam jeszcze pytanie w związku z montażem zz do c.w.u czy montować go zaraz za pompą czy bliżej zbiornika C.W.U , a NW podłączone rurą 1 cal również odpływ podłączyć powinienem 1 cal czy mogę zejść do 3/4.? -
Dzięki pozdrawiam
