darecki2308
    893
    7
Ostatnia wygrana darecki2308 w dniu 1 Października 2014
Użytkownicy przyznają darecki2308 punkty reputacji!
O darecki2308
  • Urodziny 08/23/1980
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałbrzych
  • Zainteresowania
    Motoryzacja (offroad motocyklowy ) ,wędkarstwo ,
6339 wyświetleń profilu
Osiągnięcia darecki2308
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
23
  1. Witam najlepsze rozwiązanie post nr. 3 , a jeśli to nie pomoże to zrób tak jak napisał kolega post nr. 10 ;)
  2. Witam dolej wody jeśli jej tam będzie mało ^_^ (ja uzupełniając dolałem w zeszłym sezonie i jest ok , następnie tą samą czynność wykonam dla pewności przed sezonem grzewczym )
  3. witam w takiej sytuacji grzejnik łazienkowy bez zaworów termost. i podłączony jako ostatni ( najdalej oddalonym grzejnikiem od kotła) , 2 pompa tylko na c.w.u. , i jeszcze jednym Z.Z. za pompą c.o. zawory klapowe możesz montować tylko w poziomie a spręż. możesz również w pionie , tylko aby przepływ był prawidłowy.
  4. Witam zasilanie na zasobnik podłączyć na trójniku jako pierwsze następnie kolejny trójnik i zasilanie c.o.
  5. w zupełności wystarczy ten miarkownik użytkuje go już 3 sezon i pracuje bez zastrzezeń , należy go tylko odpowiednio skalibrować ;) http://www.budocentr...3-4,id6870.html zobacz również tu http://zielonestrony...arkownik-ciagu/
  6. Witam mam namiary na zawory Danfosa z nastawą wstępną RA-N wraz z głowicą komplet w dobrej cenie :) nowe !!. tylko proste zawory jeśli byłbyś zainteresowany daj znać . pozdrawiam
  7. Witam robiąc taką rewolucję w instalacji pomyślał bym również o odpowiednim sterowniku do obu pomp ,i filtry przed nimi montował w poziomie , nie zapominając również o Z.Z. za pompami a zasuwę do C.W.U za pompą pozostawił , do odpowiedniego wyregulowania przepływu .
  8. Witam z pewnością jest tu lepiej gdyż N.W. jest podłączone prawidlowo a zawór przelotowy zapewne służy do zmniejszenia przepłyu na grzejniki równoznacznie zwiększając na zasobnik i grzejnik w łazience , który bywał bardziej dogrzany , a montowanie zaworu 3 D w tym przypadku już opisał kolega w 2 poście.
  9. Witam mimo że zawór kulowy będzie ustawiony na 1/5 przybliżając że zawór kulowy zamyka całkowicie na 1/5 a obrotu nie ma możliwości zmniejszenia przepływu zbliżonego do zasuwy ?? zmniejszając przepływ przy zasuwie czy przy kulowym jest możliwość zwiększenia ciśnienia w układzie ?/?
  10. Więc jaki w twoim przekonaniu powinno zakupić się kociołek .
  11. Witaj tak na szybko czy N.W. odpowiednio dobrane do pojemności wody w układzie ? zawór służący do odcinania w okresie letnim zbyteczny , takie samo zastosowanie uzyskasz zamykając obieg C.O. na Z 4D . grawitacji w tak spoządzonym schemacie również nie uzyskasz .ewnt. podłączenie Z.R. w pionie przed zaworem 4D i zachowaniem odpowiedniej średnicy rur w układzie kotłowym (między kotłem a z 4 D ) aby również grawitację między kotłem i zasobnikiem uzyskać również srednicę rur można było by zwiększyć na średnicę odpowiadającą zasobnikowi jak i przy wyjściu z kotła .. filtr przed pompżą w poziomie , brak Z.Z. proponował bym takie rozwiązanie . co wydaje się naj bardziej udanym układem z zastosowaniem 4D co do podłącznia grzejników posiadam podłączenie 2 grzejników wedłóg wzoru C
  12. do zasobnika trzeba dobrać naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności , w sprawie schematu wyjaśnione jest w linkach które ci podałem.
  13. Witam identyczny temat był już poruszany najlepiej zerknij na poniższe linki jest tam wszystko opisane http://forum.info-og...zenie-schematu/ jak również tu http://forum.info-og...czterodroznego/ jakiej pojemności będzie zasobnik i jakiej mocy kociołek ??
