corak
    50
Treść opublikowana przez corak
  1. Jolal@ Zapewne nowsza wersję musisz wgrać. Tylko nie wiem czy jest na iphona
  2. Witam Posiadam dwa sterowniki skzp02 Jeden na apce tylko od Timela Drugi na Wojszym. W jednym i drugim teraz problem z zmiana parametrów. Nikt się tym nie zajmuję, a producent ma wywalone. Czas by odradzać ZAKUPU tego sterownika. EHHH
  3. Są tańsze mechaniczne wyciągi. Też zadałem podobne pytanie, na tym forum. Chcę zamontować ale nie wiem jaki. Jak zdecydujesz się na wyciąg. Daj znać jaki i jak się sprawuje.
  4. Powietrza musi dmuchać odpowiednio do podawanego węgla. Ale chciał bym raczej porady co do samego wyciągu mechanicznego.
  5. Witam W kominie mam rurę 120mm Piec 20kw To za mało. Chce zainstalować mechaniczny wyciąg. Tylko jaki ?
  6. @konopka Różnych ustawień już prubowac. Na włączonym cwu. Trochę sie prostuje wykres. Ale znacząco rośnie spalanie. Ps, retorykę trzy razy uszczelniacze. Nie próbowałem tylko w interwale palic
  7. @slawek Na 3/4 tak mniej więcej.
  8. @marekd Teraz jak jest na plusie do 30kg Z cwu Różności prubowac. Zawór 4d pompka na najniższych obrotach. Temperatura zad. 55 na grzejniki ok 40 Powrót ok 43 się Wacha. Słaby ciąg kominowy może powoduje duże spalanie.
  9. Problemu z czadem czy coś nie mam. w zasadzie jak piec pracuje prawie na pełnych obrotach , przytworze drzwiczki na dole to powietrze zasysa, a temperatura spalin o dziwo się podnosi. Bardziej chodzi o spalanie efektywne, bo sporo mi spala, a wszędzie gdzie czytałem to wychodzi, ze mam sporo za mały komin. W kotle pyłek raczej szary, komin czysty.
  10. Witam Od pół roku jestem posiadaczem ów sterownika z zadowoleniem. Ma takie małe pytanko. Nie odnośnie samego sterownika. A komina. Mam pięć 20 kw. A komina stary w nim rura 120. Jakie mogą być obiawy takiego małego komina
  11. Nie. Wtedy zazwyczaj woda sie nagrzewa powyżej. Zadanej na chwile sie odstawi. I potem spada do okolo 52 i pracuje w modulacji. Az znow pompa cwu sie nie włączy.
  12. na grzejniki za zaworem 4d około 45 stopni jest. pompa co pracuje cały czas poza momentami gdy włonczy sie pompa cwu. wtedy temperatura kotła spada nawet do 48 st.
  13. Wyłącza sie tylko gdy. Uruchamia sie pompa Cwu.
  14. Na co 51 załącza, 54 zadana. Zawór i rura 1" Na 95%
  15. Na cwu jest zawór za pompa. Tak rownolegle. Gdy ustawisz priorytetu cwu. To grzejniki wyziembi za mocno. A tak. Spada o 3 stopnie i wylancza pompe co, a gdy temperatura wzrosnie załącza
  16. Zawór w polowie. Nie nie mam kotlowej. Bez niej nie bedzie działać? W schematach nie ma jej. Te co widzialem. Jak. Cwu wlaczena stale to wiecej pali. I niższa temperatura na grzejniki.
  17. Witam Zawór działa jako regulacja temperatury na grzejniki. ale powrót z grzejników jest praktycznie taki sam jak wejście do pieca wody. jak by zawór nie ogrzewał wody powrotnej. to możliwe?
  18. Nie uparł. Ale powinna byc wyższa. Jak ogladam filmiki czy screeny to inni maja znacznie wyższą. Powrót. Przewaznie sie wacha kolo 43c. Zasilanie teraz 54-55 na grzejniki 44-47 . Rura ma byc kwasowka, i właśnie zbyt niskie spaliny moga załatwić pewnie ta rure. Ps: może jakaś nakladke zastosować na kominie dla piprawy ciągu? Ps2: zauwazylem taka ciekawostke. Jak otworzę dolne dzwiczki(takie male do palenia w ruszcie awaryjnym) ciąg jest i wtedy spaliny sa troche wyższe, ale sprawność kotła spada.
  19. Tak wiem. Ale chodzi o to że nawet przy max mocy wysokim kopczyku. Temperatura spalin. Nie przekroczy 150. Moze to wina slabego ciagu komina.
  20. Wersja testowa. Wracajac do spalin i grzania. Może wplyw na to ma . Ze komin mam starego typu a w nim rura chyba 120. Wiec za maly. Ale jak otwieram dzwiczki przy max modulacj. Nie wurzuca mi chmary dymu. Do srodka.
  21. Czujnik czysty. Ręką. Rure od czopucha mozna trzymac. 21Kw wpisane w sterownik Jaką dziurę?
  22. Teraz w te mrozy spalanie mi uroslo 38kg. 100m nie ocieplone. Piec TermoTech 20kw I spaliny mam dziwnie niskie. Przy max mocy 130 no do 140. Piec dobija do zadanej. Gdy włączy sie cw. To juz ciezko ma i ponad pół. godziny zanim dobije do zadanego 54c
  23. Cos u mnie musi byc nie tak. Sterownik posiada ogranicznik spalin. Ale nie dociaga do 150 a co dopiero wiecej. Tetaz spalanie 38kg. Na 100m. Nie ocieplony. Z czego dwa pomieszczenia sa minimalne ogrzewane. A gdy włączy sie cw. To wogle szaleje. Piec.
  24. Witam Mam dziwnie niskie spaliny, nawet przy maksymalnej pracy ledwo osiąga 130 Specjalnie kupić droższy groszek 27mj. nie wiele więcej osiągało. Retorte uszczelnić. Piec 20KW TermEko. Komin starego budownictwa z rura w środku.
  25. Witam Obecnie posiadam instalacje CO bez Zaworu 4D. Piec z podajnikiem Pompa na CO i CW Czy zamontowanie może zmniejszyć zużycie Węgla ? Wydaje mi się ze gdy pracują dwie pompy CW i CO piec potrzebuje bardzo dużo Energi do zagrzania wody. Poprostu woda za szybko przepływa przez niego. Gdy by był zamontowany zawór to można by było ustawić wyższa temperaturę zadana a na grzejniki niższa. dzięki czemu tak szybko woda by nie przepływała przez piec a on miał by łatwiej zagrzać. Tym samym wyższa temperatura spowodowała by szybsze nagrzanie CW
