Treść opublikowana przez corak
Prawidłowe Rozmieszczenie Grzejników.
Witam Obecnie mam rozmieszczone grzejniki na ścianach zewnętrznych, tylko są ona zamontowane obok okna i na wysokości 80cm od podłogi (duł grzejnika- Kiedyś jak nie było pompy tak zostały zamontowane by był obieg grawitacyjny bo piec stoi na tym samym poziomie, stare budownictwo) Teraz gdy jest pompa chyba to już nie ma znaczenia. Takie rozmieszczenie chyba powoduje stratę w ogrzewaniu? Jeśli tak to jak powinni być prawidłowo rozmieszczone i dlaczego. Poprosił bym o wypowiedz lub artykuł tak żeby przekonać starsza osobą o słuszności innego rozmieszczenia grzejników. - Tak to wygląda Dziękuje
- Ilość Wody W Co, A Ekonomia Grzania.
Do okoła się słyszy że im mniej wody w CO tym lepiej, bo mniej do zagrzania wody. Wiadomo że więcej wody wymaga większej ilości Energi do jej zagrzania, tym samym więcej opału(ale energia pobrana musi być tez oddana- tudzież do ogrzania domu). Ogrzana woda oddaje ciepło przez grzejniki. Większa ilość wody też wymaga dłuższego czasu jej nagrzewania (przy rozruchu) ale tez im więcej wody zagrzejemy to więcej będzie nam oddawało ciepło dla domu np. przy wygaszaniu pieca? Drugie zagadnienie to czy konstrukcja, budowa grzejnika ma jakiś wpływ na zużywanie opału do grzania. Jeśli grzejnik nie odda ciepła z wody to powróci ona do pieca gdzie ten będzie musiał użyć mniej energii do jej ogrzania do pożądanej temperatury. Trzecie zagadnienie to takie że czasem się zastanawiam jak by działało CO gdzie zamiast grzejników by była niewielka nagrzewnica (coś jak w samochodzie) z wentylatorem. Taka nagrzewnica mieści mało wody. (jeśli im mniej wody tym mniejsze zużycie opału ) Ogólnie zastanawiając się nad tym, wydaje mi się że nie ma wpływu jak jest zrobiona instalacja w domu, jakie rury, jakie grzejnik.Cała energia która zostaje zużyta do ogrzania wody(przez piec) i tak mus zostać oddana przez instalacje co jeśli nie odda wróci ona do pieca, a ten mniej zużyje energii (opału do jej zagrzania do żądanej temp.)
Heiztechnik Kotły Zasypowe
@Heiztechnik To sie nie testuje na klientach, a sie wypuszcza produkt sprawdzony. ciekawe co to by było jak by samochody sprawdzali na użytkownikach??, wiadomo nie sa one idealne, a w porównaniu do pieców to ci co produkują piece to jak dla mnie to z jaskini się wygrzebali. Przecież tu oczekiwania są stałe , opał praktycznie też, a rozwiązania co raz to optycznie rożne nie spełniające wymagań, a przez użytkowników negowane. Dzieje sie chyba tak bo piece sa budowane przez domorosłe firemki które licza na zysk teraźniejszy bez widoku na przyszłość, bez urazy. Lecz kazdy ma wady które wydawac by sie mogły ze laik popełnić moze taki błędy przy konstruowaniu ich ?? Pozdrawiam
Wybuchy Pieca
Przy dmuchawie nie może być luźnego dojścia PW bo podczas uruchomienia dmuchawy spaliny wydostają się do kotłowni, to idealnym rozwiązaniem wydało by się być żeby przy starcie Dmuchawy PW się automatycznie zamykało, po wyłączeniu dmuchawy się otwierało. To by zapobiegało gromadzeniu się gazów oraz wybuchom chyba??
Piec C.o. Biadała 23 Kw - Pomocy!
heheh Tak jak napisałem wcześniej jaka cena taki piec heheh Fakt czyszczenie go z pozoru wydaje się być łatwe w praktyce, trzeba się niezłe usmolić :) Tu jak dla mnie nigdy więcej poziomych nagrzewnic, pionowe raz na tydzień to max a tu praktycznie co dzień trzeba wymiatać popiół. PS: podobno blacha 6mmm a wagowo dziwnie lekki, nosiłem inny piec 16kw mniejszy i był cięższy Odradzam innym na zakup, kupując sie zaoszczędzi a paląc sie wyda więcej !
http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php Jesli to Taki piec, to powiem ze jaka kasa taki piec i jego sprawność Tez wiecej niż te 6 godzin trudno uzyskać teraz na zadanej 59C , dorobiłem do złoma zawirowacze spalin ciut chyba poprawiło efektywność grzewczą. @młodzieniec te piec nie maja szybra czopucha, dmuchawa na 30% wali dosc mocno
- Dmuchawa Atos I Regulator Pokojowy ?
- Problem Z Paleniem Dymi Sie
Problem Kotla Logica
Tu w instrykcji na koncu masz opis co oznaczaja poszczegulne parametry. w miare jasno: www.compit.pl/pliki/2-38/291/Instrukcja%20Rapid3Z%20u2x.pdf P- Czas miedzy przedmuchami (uruchamia sie dmuchawa w celu odprowadzenia nagromadzonych gazów z kotła) C- Czas trawania przedmuchu (obcji P) E-Obroty wentylatora(dmuchawy) podczasz opcji przedmuchu H- Histerezea (jest to opcja która okresla o ile ma spaść temperatura na kotle od żądanej zeby sie właczyła dmuchawa ) D-Maxymalne obroty wentylatora (dmuchawy) B- Minimalne obroty wentylatora(dmuchawy) L -?
- Jak Palić W Piecu Uniwersalnym?
Witam Prosił bym o instrukcje jak najbardziej wydajnego palenia w takim piecu z dmuchawą i sterownikiem ATOS : http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php Zakupiony ma 19 kw, tabliczka znamionowa jego : Pali się w nim węglem: Takim miałem , kupiony jako miał : Oraz brykietem drzewnym : PS:Oraz do czego jest ten lufcik w drzwiczkach zasypowych jaka role on ma spełniać??
- Ocieplenie Bojlera
- Po Wyginana Blacha W Płomieniówkach
Ocena Instalacji Co, A Grzejniki
Rozmieszczenie grzejników jest dokładnie takie jak na rysunku. Grzejniki 1,2,3 to jeden pokój, 4 następny, 5,6 kolejny, 7,8 następny, 9 łazienka, 10 kuchnia. No ewidentnie jak są tylko dwa grzejniki odkręcone to słychać przelewanie się wody, ale grzejniki od 5 grzeją dobrze problem zawsze zaczyna się od 1 do 4 Rury i grzejniki 1-4 były wykręcone i czyszczone.
Ilość żeberek: 1-10 2-12 3-4 4-20 5-2 płaskie płyty 6-10 żeliwny 7-10 8- 2 długie płyty 9-4 10-10 Zamontowałem wszędzie zawory, i pojawiło się nowe pytanie? Jak przykręcę wszystkie grzejniku i bojler, poza jednym lub dwoma, to słyszę w nich głośne przelewanie się wody ?? to normalne przy pompie ustawionej na 3
odkręciłem śrubunki i spuściłem do 2 lirów wody . zasilnia do końca jest poprowadzone 1" odpływ do 4 grzejnika jest mniejszy :( Jak podłączyć 4 i 8 grzejnik na krzyż , one są od siebie oddalone 10 metry od siebie "4. grzejniki 9 i 10 to jakoś na opak są podłączone" czemu ? tak jest najwygodniej poprowadzone, ale one grzeją bardzo dobrze i sa przykrecone prawie do minimum
- Ocena Instalacji Co, A Grzejniki
witam Mam dziwny dość problem na podanym schemacie grzejniki: 5, 6, 7, 8, 9, 10 grzeją jak trzeba nawet na 1 biegu pompy. natomiast 4 już zazwyczaj do połowy jest gorący, 3 jest malutki to cały się zagrzewa ale tez opornie dosc, 2 i 1 tylko czubki są ciepłe :(( Instalacja stara wykonana ze stali z spadkami do układ grawitacyjnego. grubość kresek na schemacie odpowiada mniej więcej grubością rur zamontowanych. ogrzewany jest tylko parter (jeden poziom) Grzejniki odpowietrzałem nie było widać żeby było powietrze. cos jest nie tak z instalacja czy pompa za słaba?
Gwarancja Na Piec, A Montaż ?
Witam Wymieniam Piec, Nowy jest trochę wyższy ogólnie nie wielkie przeróbki w rurach starego typu(do wykonania samodzielnie) Pytanie jest takie ze kumpel najpierw powiedział mi żeby gwarancja była ważna musi podłączenie odebrać uprawniony monter, teraz na gwarancji swego piece też widzę miejsce na podpis i pieczątkę Firmy montującej piec. Bez tego gwarancja nie zostanie uznana?? PS: Kocioł jest z Pleszewa- Biadała dziwnie tani w miarę dobry zakup czy ...?
