Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale byłoby super. Dzieki -
Czy już ktoś wgrał wersje 2,03 na sterownik i próbował używać apki od Wojtka 1,94. Jest trochę błędów. Da się jakoś to ogarnąć? czy szykować 4,5 stówki + 30 metrów kabelka do kotłowni na zakup modułu od Tomka? -
A jak wrzucałeś 1.93 tez tak miałeś? Ponoć jak z 1.93 na 1.94 nie trzeba resetowac do ustawień fabrycznych, spróbuj to zrobić.mimo ze małe różnice w sofcie to jednak są i to może mieć znaczenie.jak przetestujesz daj znac -
Soft 1,93 wrzucony wczoraj ok 22,00. Niestety panel pokojowy nie współpracuje jeśli również nie wrzuci mu się nowego softu. Pierwsze uwagi. Pompę od CWU miałem podpiętą pod cyrkulację jako obieg kotłowy. W nastawach od pompy cyrkulacyjnej pojawił się nowy przycisk do ustawień pracy cyklicznej, niestety ten tryb nie działa. Zmiany w ustawieniach spore, sposób części nastaw zmieniono z suwaków na strzałki, i np w nastawieniu maks przekroczenia temperatury lepiej było na suwaku. Dodmuch powietrza w podawaniu, idealna rzecz, jest tak zrobione w Irydzie i tam się to sprawdza, tu również powinno. Możliwość korekty powietrza dla różnych mocy kotła, też wydaje się być dobrym rozwiązaniem, okaże się po kilku dniach testów. Kolejna ciekawa rzecz, nastawa temp dla której zostaje wyłączony obieg grzewczy, w Irydzie też to jest i bardzo dobrze się spisuje, tu również pewnie tak będzie. W okresach przejściowych w ciągu dnia jest w miarę ciepło, grzejniki nie muszą grzać, w nocy kiedy się ochłodzi sterownik włączy grzejniki i dogrzeje chatę. Tak to działa w irydzie, jeśli tak zrobione zostało w SKZP jest super.Nie wiem jak ze spalaniem ale po nocy chyba ok 1kg mniej jak poprzedniej nocy jeszcze na 1,86, przy takich samych temp na zewnątrz. Gdy kocioł dochodzi do temp zadanej chodzi troszkę na wyższej mocy w porównaniu do 1,86, dopiero jak przekroczy zadaną o ok 0,5 stopnia schodzi z mocy do min. W 1,86 dochodził do zad i już schodził do min mocy gdy miał jeszcze ok 0,5 st. Mam wrażenie jakby ustabilizowała się praca zaworu 4D, nie skacze tak wykres, Apka do Wojtka działa, ale niestety tylko niektóre rzeczy są pokazane prawidłowo. Dla samego sprawdzenia temp itp można korzystać ale za wiele z poziomu apki i nie ustawimy -
soft już jest,ponoć jeszcze wersja testowa,ale żadnych zmian P. Tomek nie przewiduje https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=46283 -
No to czekamy na modUŁ też. Miał być na jesieni zeszłego roku.na razie sporo osób korzysta z apki od Wojtka.Możliwe że moduł się niedługo pojawi bo ucichlo coś na forum, apka ostatnia ze stycznia bodajże dalej nie jest rozwijana. -
MK50 wprowadziłem Cię w błąd. W opcjach funboxa to co pokazałaeś na zrzucie znajduje się w zakładce NAT/PAT ja mam tak samo poza jednym : protokół mam na TCP/UDP nie wiem czy ma to znaczenie,ale może mieć. następna rzecz to w zakładce Dynamiczny DNS mam: usługa:NO-IP. pełna nazwa hosta: xxxxxx.ddns.net ( zamiast xxxx wstaw swoje dane ) nazwa użytkownika adres email: wstaw adres email jakim się zarejestrowałeś na No-Ip , dalej hasło: takie jakie użyłeś przy rejestracji w No-Ip. ostatnia aktualizacja samo wyświetli datę i godzinę. nie mam jak zrobić zrzutu ekranu.Tak jak wcześnie pisałem co 30 dni trzeba odnawiać konto No-Ip jeśli jest darmowe, ja właśnie dziś tak miałem, wystarczy potwierdzić linkiem z meila jaki podsyłają. -
Na załączonej miniaturke masz dobrze nic nie ruszaj i nie dokładaj. W innej części ustawień chyba NAT musisz mieć wpisane dane z NO.IP jeśli masz adres w postaci xxxxxx. ddns.net zamiast xx wstaw swoje co tam sobie wymyśliłeś i swój adres maila na jaki założyłeś konto w no.IP i jeszcze hasło jakie podałeś. No.IP będzie działało tylko 30 dni potem go chyba trzeba odnowić. Chyba w tej zakładce NAT funboxa jest okienko z datą tam powinno być jakieś info co i jak. Mi już chodzi parę dni apka na starym tablecie,i 2-3 razy na dzień odpalam ja na smartfonie i jest ok.znalazłem kilka błędów lub inne działanie aniżeli na panelu pokojowym. Nie mam jak się dostać teraz do funboxa,pisze z tabletu jak się dostanę to skrobne jak mam u siebie ustawione -
Tak mam czujnik pogody miałem go ustawiony na -1.5 przestawilem na 0 i na apce dalej wyświetla ok.44.45° na sterowniku 31° taką mam najniższą temp.na grzejniki. Przy temp na zewnątrz powyżej 0° sterownik reguluje zaworem 4D w granicach 7 do 25% 7% to minimalne otwarcie zaworu 4D. Przy takich wartościach w chacie mam ok 22° Już wiem o co chodzi. Jeśli w chacie temp zadana jest osiągnięta sterownik wyświetla temp min, i taką utrzymuję apka wyświetla temp zadaną stąd te rozbieżności. -
Apka do 1.90 ma błąd, otóż w sekcji gdzie jest znak zaworu mieszajacego są dwie pozycje jedna to procent otwarcia zaworu, druga to temperatura jaka ma iść na grzejniki, i tu jest blad na sterowniku pokazuje inaczej ( 31°) w aplikacji inaczej (41.41°) -
Czy do stera podpięty panel pokojowy i/lub konwerter do internetu? Spróbuj odpiąć. Kolejna rzecz jaki system ma komputer którym wgrywasz soft do stera, bo może jakiś sterownik potrzebny do kabla rs, może trzeba pod tym kątem posprrawdzac. Ja tez się naciołem na tani kabel, soft skasowałem ale już nie wgrałem. Laptopa i sterownik na plecy i do sklepu, tam pozwolili mi przetestować kabel na miejscu w sklepie i dopiero go zakupiłem. Mój kabel to 4world pn:01434-OEM cena 32zeta. -
Można, można. Założyłem konto na No Ip gdzie dostałem coś w rodzaju stałego IP swojego routera, -nazwa.ddns.net to wklepałem w funboxa wraz z nazwą użytkownika i hasła. Programem do konfiguracji routera ustawiłem go z funboxem aby komunikował się po wifi. port konwertera wystawiłem na zewnątrz. i to tyle.W apce wklepałem adres ddnsesa i port konwertera i się połączył. Apka jak działa na mojej sieci wfi odświeżanie co 2-8s, wykresy rzadziej. Jak łączy się z internetu ma trochę większe opóźnienie, jednak do podglądu jest wystarczająco. Zrobiłem test będąc przy kotle rozpaliłem go bo był wygaszony przez parę dni, paliłem w drugim kotle. Wszystko robiłem ze smartfonu i poszło.Niestety na moim Samsung Core 2 nie wyświetla całego okna aplikacji,obcina prawy bok ( nie widać połowy okienka od CWU) oraz dół ( gdzie wyświetla się status) Zauważyłem że apki pracują na 2 urządzeniach jednocześnie, tablet i smartfon oba połączone z moją siecią wifi. Ciekawi mnie jak się zachowają gdy zostawię w domu tablet z włączoną apką, na smartfonie odpalę neta z sieci komórkowej, czy się połączy? Zamierzam to wykorzystać, syn ma jakiś stary tablet sprzed kilku lat 500MB ram i 1GB pamięci do tej apki spoko wystarczy, dam go na pięterko, na parterze mam panel pokojowy, jak będę poza domem ze smrtfona( chyba muszę zawinąć żonie ma większy wyświetlacz ) -
Po kilku dniach zabawy z konwerterem, udało mi się w końcu go skonfigurować, głównie z pomocą posta kolegi broda1301 który umieścił zrzuty co i jak. Teraz mam problem z dostępem do sterownika z pozioma aplikacji ale spoza mojej sieci wifi. W aplikacji mobilnej są dwie wartości do wpisania nr ip i portu konwertera jaki ma w routerze, ale jak dostać się do tego spoza mojego wifi. Nie mam zielonego pojęcia jak ustawić w routerze ( FunBOX2 od Orange) te rzeczy czy wymaga to również ustawień w konwerterze. Konwerter łączy się z routerem bezprzewodowo, brak możliwości podłączenia kablem, za daleko. Konwerter to USR-WIFI232-630 wiem że kilku kolegów ma taki ale z symbolem 610, ponoć nie różnią się wiele poza tym że 610 ma jedno gniazdo RJ a 630 ma 2 RJ. Czy ktoś podpowie jak wystawić to na zewnątrz aby łączyć się z poza domu. -
Mam identyczne okienka do konfiguracji konwertera, konwerter w wejściu rs485 ma 3 zaciski co gdzie podpiąć? -
Mam cos takiego ale USR-WIFI232-630. Na oko różni się tym że ten powyżej ma 1 RJ45 ten mój ma 2. Kupiłem na Ali, ciekawa rzecz że nie mogłem go skonfigurować z routerem, kiedy "włazłem" w ustawienia routera juz tam był, miał przydzielony IP. Router to FunBox 2 z Orange. Ktoś podpowie jak to ugryżć. Do konwertera nie ma żadnej płytki CD, nie mogłem wejść także do ustawień konwetera poprzez stronę www. -
1.90 stera a czy do panelu też się pojawi ? -
A pewnie, macie słuszną rację, forum jest po to by się dzielić wiedzą, a i owszem wykresy przeglądam w pierwszej kolejności po spotkaniu ze sterem. Dlatego tez wspomniałem o ludziach bez pojęcia o wykresach, ale nie popadajmy w skrajności w skrajność jak nie są super idealne. Wystarczy jak zmieni się temperatura na zewnątrz o kilka stopni w dół, czujnik pogodowy karze sterownikowi mocniej grzać grzejniki, siłownik podkręci zawór 4d i przystudzi powrót, chłodniejsza woda z grzejników dostanie się do kotła i juz mamy zęby na wykresie, trzeba kilku godzin jak zęby z wykresu się wyrównaja, o ile temperatura na zewnątrz nie zmieni się w tym momencie, a to zazwyczaj ma miejsce nad ranem i ok południa a potem na noc, i wtedy nie sposób ustawić tak wykresu aby był prosty, zawsze będą zęby na wykresie. -
Te wykresy spędzają Wam sen z powiek.Dajcie sobie spokój. Jeśli układ pracuje w miarę stabilnie, w domku ciepło, opału nie idzie więcej jak się zarabia :-) to czego chcieć więcej. Znam osobiście co najmniej 10 osób które palą eko, na pytanie o wykres spalania itp nie wiedzą o co chodzi,jedna ze znajomych której robiłem przeróbkę miała takie kalafiory w popielniku ze nie mieściły się na szufelke, myślała ze tak musi byc, w te mrozy po nowym roku szło jej ok 50 kg eko na Dom ok 130m2.na kotle 60 st na grzejnika tez 60 w domu 25st.po szybach lała się woda, okna plastikowe 2 szybowe.Tak wiec każdy chciałby mieć proste kreski na sterowniku, a masę ludzi nie ma pojęcia o paleniu ekogroszkiem, nie wspominając o instalatorach kotłów którzy sami nie wiedzą o co chodzi, o szkoleniu użytkownika już nie ma co mówić. Producenci kotłów również uważają że większy kocioł ogrzeje dom i sprzedają 2 razy za duży, bo wiadomo więcej kasy.Jasne że dobrze jest jak gra i huczy mało pali, śpi się spokojnie, jak coś nie tak to zamiast żonę przytulić, siedzi się w kotłowni i w...wia. -
Właśnie o tym pisałem wcześniej, ja jeszcze dodatkowo na ciołem na środku i wygiołem na mijanke takie przegrody. -
Sorki za te literówki ale pisze w biegu na tablecie i trochę nie skladnie to wychodzi. -
Ja zrobiłem sam z blachy gładkiej ok 0.4mmm sprawdza się nie mam jak podesłać teraz fotki ale luki na stronę firmy zębiec w sekcji sklepu jest dział wklepać w szukajce i powinno znaleźć kawałek blachy i nożyce do blachy i masz gotowy zawirowywacz -
A czy nie powoduje to zapadanie się kopca i więcej spiekow? Więcej wiatru tez nie jest za dobre : wychłodzenie komory kotła i straty kominowe -
Zabierz sekundę z czasu podawania, co do spalin pobaw się z zawirowywacz powinien zbić spaliny o ok 20 do 40 stopni u mnie zdjął temperaturę ze spalin o ok 30 do 40 stopni
