Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
@Sławek007ochrona powrotu przez wymuszony obieg CWU sprawdza się. Ale u siebie mam tak ogarniete że zadana na CWU mam 50 i tyle dobijai nic wiecej, na kotle 60-62 zalezy ile za oknem.Z kwestią niedobranych mocowo grzejników się zgodze , słabsze nie dogrzeją pomieszczenia gdy za niska temp czynnika. -
@Sławek007 tak zgadza się w Twoim wypadku, jednak z tego co piszesz nie wykorzystujesz mozliwości sterowania. U mnie np silownik bierze pod uwage i wskazania pokojowego i pogodówki, grzejniki mam przewymiarowne co przekłada sie na to że nie musze pchać wysokiej temp w układ bo jest 27-35 st zaleznie od potrzeby. Kazdy robi jak pasuje w jego instalacji, i obecnie wstawianie gadzetów w instalacje troche bez sensu przy obecnych kosztach. jako ciekawostka u mnie układ chodzi na 4D z 2 pompami 1) zasila układ CO 2) zasila CWU gdy potrzeba a gdy nie potrzeba pracuje jako kotłowa i wtedy nie grzeje CWU . Nie jest to praca jak to często się robi że CWU na stałe aby dogrzać powrót. -
hm...twierdzicie Panowie że 4D z siłownikiem i głowicami jest ok . Więc jak? Siłownik zapodaje temp w układ z czujnika pokojowego i ewentualnie z pogodówki ma utrzymac zadaną w pomieszczeniu. Zakładam oczywiście że silownik mieszacza jest własnie po to zamontowany, Głowice na grzejnikach ewentualnie mogą przydławic pomieszczenie gdzie nie ma pokojowego a chcemy niższa temp. Dla mnie bynajmniej "przerost formy nad treścią" -
Sterowanie temp w układ za pomocą 4D z silownikiem oraz głowicami na grzejnikach nie zda egzaminu. Jakoś bedzie to działać przy 4D bez siłownika i głowicach. 4D ogarnie ochronę powrotu z pompa kotłową. Zawory z motylkiem , nie używa sie takich gdy nie są całkowicie otwarte lub zamkniete, nie mogą być trochę zamkniete, nie sa przystosowane do tego. jesli już to grzybkowe. Co do głowic, same głowice to tylko dodatek, ważne sa zawory termostatyczne. Głowcie mozesz dać albo mechaniczne albo elektroniki. na próbe kup jedną taka i jedna taka i sprawdz jak Ci się sprawują. Nie warto brać tanich marketówek, oszukuja, długo nie posłużą. -
Brak ochrony powrotu, obejście pompowe co tam robi? Dorażnie można wymusić obieg CWU w celu ochrony powrotu, ale uwaga na mozliwość poparzenia się uważać na dzieci. Instalacja do przeróbki. Jaka temp idzie w podłogę?
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Gniazdo RJ jest montowane bodajże od 2017 r. ( Mogę się mylić) ja mam ster końcówka 2014 r i u mnie gniazda RJ nie ma. Co do opcji hallotronu w sterowniku,okazuje się że jest opcja w menu do nastaw parametrów. Jednak nie jest dostępna "w normalny"sposób. W wersji softu 2.46 taka funkcja jest, nie wiem jak w wersjach poprzednich Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Na 02 był jeden soft testowy, oficjalnie niedostępny. Oficjalnie jest taki soft na 05 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tyle ile wyliczy ster z nastaw jakie wklepane. Np 9-13 to poniżej 30% będzie więcej jak 13. Dokładnie nie powiem bo mam inny palnik i u mnie 12/17 śmiga Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
@Kijasr Rafał wiem.ze.u siebie masz 05 obecnie jedziesz na sofcie który jest odpowiednikiem 2.46 z 02 , wykres który wrzuciłeś pochodzi ze stera znajomego. Czy ster pracuje razem z Bragerem ,domyślam.sie że tak. Czy palnik wysterowany pod BC a później już pracuje bez? Możesz podpowiedzieć? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Jak pisze kolega @HarryH a ster o którym mowa obsługuje siłownik zaworów mieszajacych 3/4 D. warto doposażyć ster w pogodówkę i pilot G który bedzie służył jako podgląd jak również jako czujnik temp wew. ( w tym pilocie możliwość nastaw stref czasowych bodajże 3 -komfortowa,ekonomiczna i nocna)
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
Zbyszko125 odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
Wielokrotnie spotkałem się gdy przy wymianie kotła że smieciucha na podajnikowcow po prostu wymontowano stary i wmontowano nowy. Instalacje działały grawitacyjnie,dołożono pompę, no bo sterownik umożliwiał sterowanie nia. Kardynalny błąd szybko dawał o sobie znać,jak ktoś zauważył przegrzanie chaty, pierwsze co przychodziło użytkownikowi do głowy to dać żądaną na kocioł 40-45° a bywało że i mniej, w sumie technicznie się sprawdziło, ze skutkiem ubocznym dla kotła i procesu spalania. Gdy kocioł wymieniany był przez rozgarniętego instalatora ,błędu tego nie popełnił, ponieważ wiedział że to nie jest sposób na sterowanie instalacja ( obniżenie zadanej na kotle). U siebie mam instalacje z ok 90 r, 1 kocioł zasypoweic ,instalacja grawitacyjna rury od 5/4 cała do 3/4 i nawet 1/2 cała już przy samych grzejnikach. Mam przewymiarowane grzejniki, okazało się to dość zbawienne dla mojej kieszeni. Otóż nie ma potrzeby pchać w instalacji wysokiej temp, wystarczy w granicach 26-32° w chacie ok 21.5-22.5° zależnie od potrzeb. Odbija się to na niższej modulacji pracy kotła i mniejszym spalaniu. Jak pisałem wyżej, kocioł podajnikowy zamontowany po smieciuchu pracuje na starej instalacji ale z 4 D, pompą kotłowa ( coś w stylu 2w1 robi jako kotłowa i ładująca CWU, ale bojler grzany tylko wtedy gdy jest potrzeba, nie jest grzany non stop jak to robi się gdy brak obiegu kotłowego, a potrzeba "jakoś" chronić powrót) ) według mnie jednak instalacja na cienkich rurach jest prostsza w sterowaniu, choć sens wymiany starej sprawnej na grubych rurach jest żaden, chyba że " kto bogatemu zabroni" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Witkowski Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Elninioo temat w Kotły z podajnikiem
U siebie nie mam tego kotła, ten o którym pisałem jest u rodziców, a wspomniany wcześniej u kuzyna. Deflektor ok 15 cm nad korona palnika, zależy od kilku rzeczy np wielkości i rodzaj palnika. U Ciebie stanowczo za nisko @8010 nie jest do końca tak jak piszesz. Mam styczność z 2 kotłami z tej firmy. U rodziców jest w miarę ok, a że był kupiony jeszcze przed zmianą przepisów nikt o nic nie ma pretensji. kocioł u kuzyna, jak się później okazało, został wprowadzony w błąd, kocioł powinien mieć odpowiednie certyfikaty itd, a o tym kuzyn dowiedział się już po wszystkim. Należy też zwrócić uwagę na pewien fakt że spora część producentów stosuje palniki o dużo za dużej mocy do kotłów, palnik ma być dobrany mocowo do kotła, a nie jak w przypadku w/w. Warto wspomnieć że np jedna ze znanych firm wkłada palniki o mocy np 9kw do kotła 9 czy 12 kw, ale już do 15 kotła daje 15 palnik. I te palniki mają moc nominalna 15 kw + kilka%, a nie 15 i ponad połowę ponad to jak właśnie APRQ 15-25 kw Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nikt nie neguje. Mowa jest o konkretnych przypadkach, sam montowałem ok 6.lat temu od nich kocioł, był również skonfigurowany według moich zyczen. Miałem zastrzeżenia do sterownika, ale innych wtedy nie mieli, został wymieniony bodajże 3 lata temu na SKZP 02. Jednak na chwilę obecną wybrałbym inny kocioł, np z firmy Sekom, Technixa. O ile dobrze pamiętam Witkowski zaprzestał produkcji kotłów po wpadce z próbą skopiowania palnika, prawa patentowe i takie tam. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Co zrobić aby wyrwać kasę od producenta, powiadasz. Producent ma pewne zobowiązania wobec klienta, klient nie musi wszystkiego wiedzieć, A może to producent pomyślał"jak tu wyrwać kasę od klienta...." Palnik APRQ jest wyrobem w/w producenta ( ponoć także ściągnięty od innego, i nieco zmodyfikowany) Ardeo jest wyrobem obcej firmy, i trzeba się podzielić kasą. Więc co tam, klient się nie skapuje, i będzie gitara. Kolega Pieklorz skwitował krótko i na temat, w zasadzie nic do dodania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Podepne się pod dyskusję. Ktoś wspomniał o zrobieniu w bambuko. I tak zgadza sie. Witkowski do kotłów 5 kl. powinien włożyć palnik na którym uzyskał odpowiednie certyfikaty,czyli palnik Ardeo, a wkłada swój palnik APRQ, który wymaganych dokumentów nie posiada. Ogólnie nie jest to zły palnik ale biorąc pod uwagę obecne wymogi, których nie spełnia,dyskwalifikuje go po calosci. Kontakt z producentem i domagać się wymiany palnika , zwrócić uwagę na jego moc, ponieważ APRQ to 15-25 kw, do kotła 15 kw,średnio wypada. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
100kg na dobę? Widzę że czytanie ze zrozumieniem stanowi problem. Spalanie na poziomie przed analizatorem 16-17,5 kg doba, , po założeniu analizatora ok 13-14 kg. Możliwe błędy, ster z analizatorem pracowały razem 2 doby. Gdy już palnik wysterowalem ( obecnie pracuje bez) według wskazań analizatora spalanie mam na poziomie 15-15.5 kg czyli i tak urwało mi ok 1-1.5 kg Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Hm...pewnie masz rację, podobnie jak było że sterami, na początku każdy myślał że postawi ster na kotle włączy go i ster zrobi resztę za niego. Szybko wrócił na ziemię. Według mnie, sprzęt jak większość jest ok, tylko użytkownik nie potrafi obsługiwać. Czy są jakieś realne oszczędności. Na chwilę obecną,.u siebie z założonym analizatorem spadło zużycie o ok 2.5-3 kg doba, choć tu wpływ może.miec temp za.oknem, wyższa o ok 1°- 2°. W chwili obecnej, ster pracuje według nastaw z analizatora,ale ten nie jest podłączony, temp za oknem ciut niższe, spalanie niższe o ok 1-1.5kg, według mnie warto. Tym bardziej że.mam.do ustawienia nie 1 kocioł,.a.4. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Faktycznie ta "wielką dioda wali światłem jak latarnia, będąc w kotłowni można nie włączać światła. Wyłaczyc ją? A podpowiedź jak ,bo jeszcze nie rozgryzłem. Przednmuch co 5min na 2 s, pomaga przy wzoście mocy, od zawsze miałem wyłączony przedmuch,robił więcej bałaganu.ale może warto zapuścić i sprawdzić. Aktualnie analizator odłoczony, ster chodzi w nastawach według wskazań analizatora, jest lepiej, choć przy wpiętym analizatorze, mniej szło towaru, ale większy misz-masz z modulacją był, bez analizatora modulacją spokojniejsza. Wszystko w fazie testów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Od wersji bodajże 2.20 nie musi być, inaczej się komunikują. Warto mieć identyczne softy ze względu na wskazania. Na chwilę obecne 2.42 ster i 2.41 panel to są najnowsze softy. Ponoć coś tam się dzieje odnośnie poprawek pod analizator Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
piec na trociny Sterowanie do pieca na trociny, tzw. hajnówka
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Robra temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zwykły najtańszy dwustanowiec ogarnie. Podajnik trzeba zasilić przez stycznik jeśli masz go na 3 F /400V . Używam Kotła Moderator 35KW z zespołem do spalania biomasy. Oryginalny sterownik mi się spalił, za nowy chcieli wtedy ok 4 tys, byłem właśnie na etapie montażu kotła podajnikowego w domu, i ster który był w zestawie to była pomyłka, kupiłem inny a ten dałem do moderatora, chodzi od 6 lat. Tylko mała uwaga gdy użyjesz stycznika daj dławik ( rezystor+kondensator) pod zasilanie cewki stycznika, inaczej sterownik będzie się zawieszał Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Stalkot Problem z ustawieniem pieca Stalkot 12-25kw
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Pata temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli to kocioł Stalkot z.palnikiem.ekopal, może wystarczy wygasić kocioł.zdjac koronę i te wkładkę ze środka, od dołu palnika jest coś w rodzaju dekla, odkręcić 2 Śruby ( dyskretnie żeby nie urwać,.można to zrobić na dobrze ciepłym palniku lżej pójdzie) i od spodu wyczyść palnik. Oczywiście jeśli to faktycznie Ekopal Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 19 odpowiedzi
- piec
- ekogroszek
- (i 6 więcej)
Jeszcze nie poznałem.do końca sposobu działania analizatora, na razie testuje. Zauważyłem takze.pare ciekawych rzeczy. Tak jak pisze Jocker, wzrost mocy, i spadek mocy,przebijanie zadanej. Zdjęcie 1, przed podłączeniem analizatora 2 zdjęcie po podłączeniu ok godz 17..3 zdjęcie odlłączony analizator ok godz 1.00. kolejne zdjęcie po ok 8 godzinach pracy bez analizatora, ster ustawiony według jego wskazan Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ewidentnie źle wysterowany palnik. Generalnie jest zasada płomień nie może być rwący z iskrami, w miarę spokojny, bez kopcących końcówek. Dwustanowca ciężko ustawić, dla laika raczej nie do ogarnięcia Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- 19 odpowiedzi
- piec
- ekogroszek
- (i 6 więcej)
Czy wprowadzenie nastaw tak krótkich czasów poniżej sekundy nie odbije się na silniku motoreduktora? Według niektórych czas ten powinien mieścic się w zakresie 2 do 8 sekund Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Technika wykonania robót instalacyjnych Jak mocno dokręcać połączenia z pakułami
Zbyszko125 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Poważnie pytasz o takie rzeczy? lepiej kup specjalną taśme, nie chodzi o teflon.
