Treść opublikowana przez hajtaler428
Nastawy Wstępne - Ustawienie
Tak też w planie miałem to zrobić - po prostu "na czuja" i obserwować ale myślałem że jak podam takie dane (kubatura i wymiar grzejnika) to chociaż zbliżoną nastawę będę wiedział żeby mieć jakiś punkt wyjścia bo na parterze wcześniej nie miałem zaworów termostatycznych i na nich jest ustawiony max przepływ (N) Co do grawitacji to tylko awaryjnie, więc jeśli zaszłaby potrzeba grzania grawitacyjnego to wtedy ewentualnie nastawę dałbym na maksymalny przepływ. Dzięki
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu nastawy wstępnej na grzejnikach, temp. zasilania - 65stC Parter - grzejniki stalowe panelowe, chyba Purmo (nie mają oznaczenia przynajmniej "na widoku" ale na piętrze są Purmo i wyglądają tak samo). Będę podawał tylko szerokość grzejnika bo pozostałe wymiary są takie same - wys. 60, gł. 11 pokój - 48 m3 - grzejnik 230 cm pokój - 33 m3 - grzejnik 160 cm pokój - 43 m3 - grzejnik 160 cm kuchnia - 22 m3 - grzejnik 100 cm korytarz - 16 m3 (1,25m x 4,4m) - grzejnik 100 cm łazienka - 9 m3 - grzejnik 80 cm klatka schodowa - 35 m3 - grzejnik 110 cm Piętro - grzejniki stalowe panelowe Purmo wys. 60 cm, gł. 11cm z wkładkami i fabrycznie ustawioną nastawą wstępną Pokój - 48 m3 - grzejnik 180 cm (nastawa fabryczna 6 - czerwony) pokój - 33 m3 - grzejnik 140 cm (nastawa fabryczna 5 - niebieski) pokój - 43 m3 - grzejnik 140 cm (nastawa fabryczna 5 - niebieski) łazienka - 14,5 m3 - podłogówka + grzejnik drabinka 55cm x 110 cm Są to grzejniki z instalacji z tego wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocio%C5%82-z-podajnikiemzaw%C3%B3r-4dprzer%C3%B3bka-instalacji/ Z góry dzięki
Czujnik Temperatury Sterowania Pompy - Zmiana Położenia.
Jak byś miał tylko grawitację to ochrona powrotu niepotrzebna. Nic Ci nie da że pompę włączysz przy wyższej temperaturze - układ i tak wychłodzi wodę(zresztą sprawdź sobie nawet ręką jak pompa będzie pracować jaką temp będzie miał powrót). Jak masz pompę na powrocie to wystarczy zawór 3d 300-400 zł https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocioł/#entry220909 Wersja C http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc511-1-55-stopni-i5630962055.html# Ochrana powrotu działa tak że zawór jest zamknięty i woda krąży na krótkim obiegu dopóki powrót nie będzie miał temp. jaką ma ustawioną (w tym przypadku 55sC)-tak jak w samochodzie - najpierw dogrzewa się silnik i dopiero termostat puszcza na chłodnicę
A to że włączy i wyłączy się pompa 2 czy 3 razy nie sądzę żeby ją zabiło
Jak byś miał ochronę powrotu kotła to by nie było tego problemu. Trochę dziwne-martwisz się o żywotność pompy a o żywotność kotła już nie... Co jest więcej warte?
Prośba O Poradę - Nowy Kocioł + Zbiornik/bufor Cwu
Zapotrzebowanie mocy policz sobie na stronie cipeplowlasciwe.pl Każdy na tym forum Ci powie że kolejność dobór kotła -> izolacja to zły pomysł - jak teraz dobierzesz kocioł to później po ociepleniu będziesz miał przewymiarowany. Na cieplowlasciwe.pl wpisz parametry jakie masz teraz i jakie będziesz miał po planowanej izolacji domu i sobie porównaj zapotrzebowanie. Wrzuć jakiś schemat swojej instalacji-gdzie ta pompa, jak podpięta ta podłoga, jak sterowana a na pewno ktoś Ci pomoże
Na dole zawory na razie mam na 3 grzejnikach (do sezonu będą na wszystkich poza jednym wiadomo dlaczego). Na dwóch z podłączeniem bocznym są Danfossa z głowicą"click" a na jednym starym z podłączeniem dolnym jest wkładka Danfoss (foto) do której nie mogę dopasować głowicy - wziąłem od siebie ze sklepu 2 na przymiarkę i zadna nie pasowała. Będę musiał zamówić przez neta ale nie wiem jaka... A z tą Rw to jak-zmieniać?
Jestem po kolejnych próbach i oto co się udało a co nie: 1. Zmieniłem podłączenie powrotu (na takie jak wersja B post#94) – zniknął problem niedogrzanych grzejników, wszystkie grzeją równo, jest ok 2.Podłogówka nie grzeje przy nagrzanej całej instalacji i na pełnym odbiorze mocy(wszystkie grzejniki na full, powrót CO na zaworze 3-d gorący) 3.Podłogówka ruszyła po zakręceniu grzejników (raczej było do przewidzenia ale zrobiłem to bo myślałem że może podłogówka się nie odpowietrzyła) 4.Co do książki której link @Sambor podałeś to podgląd jest tylko do strony 107 :/ ale poszukałem trochę o rozkładzie ciśnień i problemem jest (jeśli dobrze zrozumiałem) ta rura wzbiorcza i teraz w naczyniu jest obieg wody? (nie sprawdzałem w samym naczyniu ale RW w miejscu podłączenia przy rozdzielaczu w górę jest gorąca więc raczej tak) To podłączenie nie było nadgorliwością – tak ta rura była podłączona już wcześniej ( było to jedyne podłączenie z NP co przy zagotowaniu skutkowało wywalaniem całej wody z układu) i tak zostało. Czyli trzeba by było zmienić to podłączenie NP – wspólna RB i RW jak na schemacie post #88? 5.Czy kryzowanie grzejników to przydławianie ich na zaworze powrotnym na zasadzie „na czuja” czy wymaga to raczej jakichś obliczeń i interwencji fachowca? 6.Sprawdzałem grawitację - działa
Ale tam jest różnica tylko w podlaczeniu naczynia - została stara R wzbiorcza. W schemacie nie podawałem szczegółów układu parteru bo wszystko działało a w instalacji nic nie było ruszane. Działała nawet grawitacja zarówno na parterze jak i na piętrze ( na piętrze rozdzielacz i grzejniki z podłączeniem V i wkladkami termostatycznymi, poważnie) więc instalacja nie miała chyba dużych oporów. Nie wiem. Co do parteru to będą termostaty na grzejnikach
Pętle podłogówki nie mają więcej niż 15m. Wiem że nie tak powinna wyglądać ta instalacja i jak bym ją robił od podstaw to by było inaczej ale instalacja jest po kilku przeróbkach(szczegóły w poście#1) a gdy dostawiane było piętro wszystko było przekazane w ręce "fachowca" z wiarą że będzie dobrze. Co do piętra i przeróbek w nim to raczej niemożliwe. Co innego parter - tu rury do grzejników poprowadzone są pod stropem w piwnicy i nie ma problemu. Instalacji nie ruszałem bo wszystko działało ok, nawet grawitacja(bez podłogówki). W sumie to po wymianie kotła nie sprawdzałem czy grawitacja działa. Zrobię to jak będę w domu w weekend (praca w delegacji).
Temp na kotle podczas prób była 62 tylko myślę że może za krótko (ok 2h, po naladowaniu CWU). Myślę że problem tkwi po części w tym podlaczeniu pionu z pexa(po dobudowie piętra pion był podłączony tak jak powrót z rys A postu#94 i przy pompie na zasilaniu był ten sam problem - nie wszystkie grzejniki grzały tak jak powinny. Zostało to przerobione tak jak na rys A ale tylko na zasilaniu a powrót został tak jak był. Wszystko działało ok. Myślę że teraz przy pompie na powrocie problem jest ten sam i to podłączenie wypadałoby przerobić tak jak na rys B.
Tego schematu nie wymyśliłem sobie sam-powstawał przez prawie 2 m-ce przy pomocy forumowiczów (głównie @Sambora i jestem ciekaw teraz jego opinii bo jedna podważa drugą) bo chciałem żeby wszystko grało. Jak jest sterowana temperatura jest powiedziane we wcześniejszych postach-na grzejnikach termostaty a na podłogówce RTL na powrocie. Jaka będzie temperatura zasilania gdy na kotle 65 a powrót 55 - myślę że nie mniej niż 55.
Witam ponownie. Pojawił się pewien problem -otóż po zamianie pompy na 60kę podłogówka na piętrze dalej nie grzeje i grzejniki na parterze te co na schemacie poniżej cieple do połowy. Zastanawiałem się co może być przyczyną bo wcześniej z pompą na zasilaniu było ok. I chyba odkryłem - w jednym miejscu nie ma analogii podpięcia zasilania i powrotu(patrz żółte kółka). Wersja A - tak jest teraz, wersja B- jak moim zdaniem powinno być. Czy dobrze myślę?
OK- kocioł zamontowany. Delikatne zmiany względem schematu sprzed montażu(teraz jest tak jak na schemacie poniżej) - rura wznośna została ta co była wyprowadzona z pionu, dodany ZZ za pompą CO. Poza tym ta pompa LFP 25-40 nie daje rady - grzejniki ciepłe do połowy, podłogówka na piętrze wogóle nie grzeje - trzeba założyć 60-kę. Dalej zobaczymy co będzie się działo. Mam nadzieję że będzie ok. PS. Jaka jest mniej - więcej optymalna temp spalin? W tej chwili jak kocioł pracuje to spaliny w granicach 160 - 200stC. Na razie jadę na PIDzie- jest ok jak przez te parę godzin(groszek wypala się ładnie, nie ma spieków, kruchy popiół. I jak z przysłoną wentylatora? Na PIDzie odsłonięty na full czy przysłonić?
