pawelsp86
  1. Taki sprzęt można wypożyczyć, tylko nie wiem czy każdy moze to zrobić, ale można zawsze zapytać np: http://www.ewpa.pl/sprzet_do_wynajecia-402-125.htm Pozdrowienia
  2. Fk 06 Honeywella to filtr z regulatorem ciśnienia, może ten regulator ciśnienia szwankuje, spróbuj zasąpić ten regulator kawałkiem króća i sprawdzić czy dalej ta sytuacja występuje. Pozdrawiam Edit koledzy już też to pisali
  3. Witam wszystko zależy od urządzeń jakie będą odbierać ciepło produkowane przez kocioł. Ktoś musiałby policzyć zapotrzebowanie energetyczne budynku przy tych parametrach i dobrać urządzenia, nagrzewnice, kurtyny, chyba że juz wszystko jest zamontowane wtedy należałoby sprawdzić czy urządzenia spełniają zapotrzebowania wyliczone teoretycznie (oraz na jakim parametrze działania).
  4. Dzień dorby, można też policzyć moc grzejników. Większość producentów podaje kilka parametrów pracy i moc jaką osiąga grzejnik na danym parametrze. 6 ton węgla przy tak ocieplonym domu to trochę dużo. A jeśli grzejniki pracują z temp zasilania 30 st.C i to ci wystarcza to można się pokusić o piec gazowy kondensacyjny, który z taką temepraturą osiąga dość dobre sprawności.
  5. Dzięki za pomoc instrukcję mam. Mój problem polegał na tym że przepustnica przy braku napięcia zostaje w tej samej pozycji. Nie zamyka się samoczynnie. Zamknięcie jest wyzwalane poprzez podanie napięcia na przewód zamykania. To jest dość duży problem ponieważ w przypadku braku napięcia przepustica zostaje otwarta i nie ma możliwości jej zamknięcia. Jedyne co można zrobić to podpiąć do niej zasilanie awaryjne. Temat do zamknięcia.
  6. Witam wszystkich na forum, proszę o pomoc w podłączeniu przepusticy do sterownika. Poniżej zamieszczam zdjęcia przewodów przepusticy oraz sterownika. Sterownik to Euroster E11K a przepustnica to model IB-F100. Z góry dziękuję za pomoc. Chodzi mi o to by podłaczyć przepusticę tak by gdy zostanie podane zasilanie to przepustica się otworzy, a gdy zostanie odcięte to przepustica się zamknie. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
