snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
Tej pompy za kominkiem wstawić przed grzejnikami nie mogę bo nie będzie mi tłoczyć z kominka na wężownicę. W takiej sytuacji musiał bym wstawić po prostu jako kolejną czyli już 4. Co wydaje mi się na taki układ lekką przesadą. Jakieś sterowniki kominkowe możecie polecić?
Poniżej schemat wraz z krótkim opisem. - na podłogówce zastosował bym pompę elektroniczną, natomiast za kominkiem pompę standardową. Wolał bym nie montować kolejnej na obiegu grzejników. - do sterowania gazówką Calormatic - do sterowania kominka 2 termostaty z kapilarą Problem tylko z tą gazówka, aby się nie włączała przy grzaniu w kominku. Jedyne rozwiązanie tą ręczne obniżanie temperatury na Calormaticu przy rozpalaniu kominka. Z góry dzięki za opinie. Pozdrawiam. schemat.pdf
Całkowite wyłączenie kondensata to też nie jest do końca zdrowe
2. Brak pompy ładujacej cwu z kominka. Za kominkiem jest pompa, a za pompą zawór przełączający między CO i CWU. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? Dobrze by było, aby w momencie kiedy kominek jest włączony kondensat się nie włączał. Tylko nie widze jak to rozwiązać.
To jest turbo kominek z Makrotermu z wymiennikiem w środku. Dzięki czemu mamy oddzielony system zamknięty i otwarty. Pozdr.
Kominek musi być. Jakby nie było to temat prosty. Chodzi mi właśnie o system mieszany. Pozdr
Da radę ogrzać w sumie 14 kW grzejników. Wszystko zależy od parametrów pracy instalacji
Cześć, co myślicie o rozwiązaniu jak poniżej: - kominek z płaszczem wodnym (Makroterm) z wbudowanym wymiennikiem) małej mocy o ok 9 kW - kocioł kondensacyjny - zasobniki 200/250 l - ogrzewanie mieszane podłogowe i grzejnikowe - powierzchnia domku ok 150 metrów. Straty ciepła szacuje na 7/8 kW. Planowana wentylacja z rekuperatorem. - palenie w kominku pewnie tylko w weekendy Krótki opis: Sterowanie kotłem gazowym chyba Calormatic. Na sterowniku ustawiona temp wody w zasobniku 35/40 stopni. Resztę do 60/70 stopni dogrzewać będzie kominek. Przed bateriami termostatyczny zawór mieszający. W górnej części zasobnika termostat z kapilarą przełączający zawór na zasilaniu kominka. Po przekroczeniu temp 60/70 st. przełącza na CO. Pozdrawiam. schemat.pdf
Ogrzewanie Podłogowe W Instalacji Zasilanej Z Węzła Ciepłowniczego.
snoop84 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, znajomy remontuje mieszkanie i przy okazji wymienia całą instalację. Instalacja w tworzywie plus grzejniki. Dodatkowo zastanawia się nad ogrzewaniem podłogowym w łazience. Problem tylko taki, że ogrzewanie jest z węzła cieplnego (PEC-u), tak jak dla grzejników i tworzywa nie widzę problemu, tak jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe w łazience może być problem. Czy ktoś z Was robił coś takiego? Ciśnienie jest napewno stabilizowane w wymiennikowni, zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą też. Pozdrawiam. -
Podłączenie Przepusticy Do Sterownika.
snoop84 odpowiedział(a) na pawelsp86 temat w Kominki, kozy i inne piece
No niestety nie ma żadnej sprężyny zwrotnej także ......- 3 odpowiedzi
- kominek
- przepustica
(i 3 więcej)
Grzejnik ma mniejsze opory od ogrzewania podłogowego stąd większoś czynnika przepływa przez grzejnik. Spróbować skryzować grzejnik. Na głowicy termostatycznej albo na wyjściu z grzejnika może być zawór do wyregulowania przepływu. Pozdrawiam.
poniżej link do instrukcji, str. 2: http://www.euroster.com.pl/download/instrukcje/e11k.pdf- 3 odpowiedzi
- kominek
- przepustica
(i 3 więcej)
Tak jak kolega napisał. Dodatkowo dla utrzymania ogrzewania w momencie braku zasilania proponuje UPS-y dla podtrzymania napięcie przez dłuższy czas.
Woda kondensować będzie praktycznie tylko na zimnych przegrodach. Przy różnicy temp. 30 stopni (-15 zewn. wewn. 15) prz otwartym oknie to jest chwila moment jak dojdzie do wymiany powietrza w pomieszczeniu. Z wietrzeniem są problemy latem kiedy praktycznie nie ma wymiany powietrza ze względu na te same temp na zewnątrz i wewnątrz.
Kolegę "automatyk" to trochę poniosło z tą hodowlą grzyba. To że utrzymuje temperaturę 14/15 nie ma nic do gadania z wilgotnością. Najważniejsze to wietrzyć pomieszczenia, żeby nie doszło do stagnacji powietrza. Zerknij na wykres Molliera i sprawdź wilgotność po ogrzaniu powietrza zewnętrznego o temp. -15 i wilgotności np 60% do 15 stopni. Problemem zimą jest właśnie zbyt suche powietrze. Tyle, że ludzie w domu robią termos i powietrze się "kisi" stąd grzyb. Co do grzania najekonomiczniejsze moim zdaniem jest utrzymywanie w miarę stałej temp. ewentualna korekta o max 2 stopnie. Zmniejszanie o więcej stopni tylko w przypadku dłuższego wyjazdu a nie jeden dzień. Później tracisz dużo energii na dogrzanie.
A czemu mają zamarznąć?? Rurki będą biegły przez pomieszczenia o ujemnej temperaturze??
Prośba O Ocenę Podłaczenia Kotła Do Instalacji Co I Cwu
snoop84 odpowiedział(a) na gwiazdor temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej będzie narysować schemat niż zdjęcia z opisem. 4 pompki 3/4 zawory i to bez siłownika ............ Ekonomiczna na pewno ta instalacja nie będzie. Pozdrawiam. -
Może to jest instalacja pokazowa producenta zaworów 3d :D:D -
Siłownik Na Zaworze Trójdrożnym
snoop84 odpowiedział(a) na Aurelia temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy do regulatora masz podpięty termostat pokojowy?? -
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
snoop84 odpowiedział(a) na JENDRA temat w Instalacje CO i CWU
Coś mi się wydaje na podstawie tych temperatur, że pompa tłoczy odwrotnie wodę :D:D -
Zagotowanie Glikolu Oraz Cwu
snoop84 odpowiedział(a) na edisonkredek temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
No raczej zagotowanie glikolu to jest problem, ze względu na to że traci swoje właściwości i po krótkim czasie nada się do wyrzucenia. A co zrobić żeby zabezpieczyć przed wyrzuceniem glikolu na zewnątrz? schłodzić medium :D A jak to zrobić to było już wiele pomysłów. Poszukaj na forum. -
Zapewne hydraulik też nie wiedział, ale pewnie dostał coś w gratisie od dostawcy zaworów to ci je wcisnął, bo nie przypuszczam żeby aż tyle było ich potrzebnych. Narysuj schemat, za dużo niewiadomych jest. -
Najprawdopodobniej masz siłownik ze sterowaniem tzw. 2 punktowym plus do tego najzwyklejszy termostat pokojowy włącz/wyłącz. Podaj typ siłownika z regulatora dla pewności.
