energotop
    826
    4
Treść opublikowana przez energotop
  1. Trudno wymyślić coś innego ;). Temp Co spada, zeby utrzymac zadana moc musi wzrosnąć to i spaliny muszą wzrosnąć ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Nawet przyzwoicie. Trochę bezwładność kotła przeszkadza. A jak jakość spalania? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. http://www.recalart.com/web.n4?go=208
  4. Szkoda że nie będzie aktualizacji. Szczególnie brak obecnie trybu Auto Lato. A czy czujnik żaru będzie miał zastosowanie również w retortach czy będzie tylko do palników na pellet?
  5. U mnie po zmianie na najnowszy-testowy pracuje stabilniej mimo że większe zmiany nie zostały wprowadzone w algorytmie. Jakość spalania jak na Burnera super. Modulacja min 10% ze względu na "smierdziucha". Ilość- obecnie 12kg Retopalu przy prawie 170m2(23st)+25m2 garaż(12st). Czego będę więcej szukał? Chyba tylko nowego palnika :]
  6. Czy w algorytmie było coś gmerane? Po wgraniu nowego softu jakby lepiej radził sobie z moja instalacją? Czy to tylko moje widzi mi się? P
  7. Digitus. Sprawdzony również na Ecoalu i Brulim. Niestety do najtańszych nie należy, ale nie ma z nim żadnych problemów.
  8. Zgadza się. Niestety w OEP ciężko osiągnąć takie temperatury spalin szczególnie przy pracy ciągłej bez nadmiaru mocy.
  9. No to już jedziemy na nowym sofcie ;). Czy jest możliwość zwiększenia widełek ograniczenia temp spalin np do 100st? U mnie 150st to przy -20st.
  10. A co mam zrobić z tym plikiem tekstowym?
  11. Będzie soft, będzie zabawa ;)
  12. Panie Tomku. Mamy Luty[emoji6]
  13. Kocioł 16tka powinien wciągnąć Twój domek nosem. Chyba że nie masz okien i dachu. Nigdy nie miałem doczynienia z tłokiem, ale Najprawdopodobnie za mocno dmuchasz. Jeśli przyslone masz na pół to dmuchawa na pewno nie na 100%. Tyle powietrza to nie dla 16kw. Przyslone ustaw na ok 2cm. I wtedy doreguluj wartości nastaw dmuchawy. Zacznij od 50% dla max. Nadmiar powietrza rozrzedza spaliny i mamy g... a nie sprawność.
  14. Niestety Sambor ZawiJan ma rację. Każdy kocioł jest lepszy od OEP 25. Nawet ten od Pana Gienka wyspawany w garażu w wolnej chwili przy klepaniu płotów.
  15. Verb kiedyś już padło parę słów od ES... Tryb Ecoal był dedykowany pod OE15 a to co potem to już przy okazji. Sprzedaje się czyli jest ok. A że generalnie składając to wszystko do kupy to KUPA- to inna sprawa. Sprzedano już dobre 10k kotłów wiec ci wszyscy użytkownicy nie mogą się mylić. Oni mogą tylko czyścić z sadzy, sypać węgiel(ratować polskie górnictwo :]) i myśleć że tak ma być :].
  16. Raczej powinien być ciągle w stanie modulacji. Jak najmniej się odstawiac, ale nie zawsze to jest możliwe przy mało stabilnych instalacjach.
  17. -6.5°C 25kg Ledvickiego ale przechodzę na Retopala więc powinno być mniej.
  18. A od kiedy grzejesz dom?
  19. A co do temp powrotu to to Zalecana temperatura w celu prawidłowego prowadzenia procesu spalania to nie obwarowanie ani nie zalecenie.
  20. A wiec jak lubisz podglądać- to podglądaj i pokaż sterownik ( jest ich około 9tys ) w którym zawor 4D prawidłowo spełnia funkcję ochrony powrotu i zapewnia komfort(wystarczającą regulacje na instalację grzejnikową). Niestety ale wykresy w sterownikach pokazały ze albo rybki albo akwarium.
