4
Treść opublikowana przez energotop
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dlaczego masz minimalną moc kotła na 30%? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Jeśli pompa CWU się nie załącza i idzie na grawitacji to nie powinno być problemów. Temp CWU=temp CO. Tak w przybliżeniu? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Co pomogą? To pomogą ze pompy nie będą sobie podbierac nawzajem czynnika z układów tylko prosto z kotła. To jest podstawa przy układach wielopompowych. Na jakich biegach masz pompy i jakich mocy są ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Zawory zwrotne masz za pompami? Nie widzę ich. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
A Varmo ile ma Kj? I na pewno jest bardziej kwalifikowanym (powtarzalnym) paliwem niż ekogroszek. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
A jak powrót będzie ciepły to mniej energii do ogrzania będzie potrzebował obiekt? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Schemat bardzo orientacyjny? Tzn nie ma tam żadnych zaworów, zaworów zwrotnych, rtl-ow? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Panowie młotkiem w żeliwo? Najpierw może po palcach... Jednemu się udało, drugi przeczyta i rozwali koronę. Młotek- tylko gumowy, a jeśli już to młotkiem ale przez np deskę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Marekd szacuneczek za skrzynkę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Nie przesadzaj tylko z powietrzem w zasobnik bo poglebisz poziom żaru w palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Po pierwsze Panowie. Bez urazy. Kocioł to nie jest zabawka od 0-3 lat. Jeśli coś gmeracie to musicie wiedzieć co z czym i gdzie i jakie może przynieść konsekwencje. Strażak podpinany jest do rury palnika-podajnika. Więc zrobiłes obieg zamknięty. "Dosuszacz" ma być podpięty do kanału powietrza(ewentualnie samej dmuchawy) i do zasobnika. Średnica przewodu 6-10mm. Powietrza tyle żeby przy pracującej dmuchawie nie zdmuchiwalo ognia z palacej się zapałki. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Z wierzchu może być suchy ale węgiel ma to do siebie że jest też wilgotny w środku, a że w zasobniku jest względnie ciepło może więc może odparowywac i się wykraplac. Można temu zapobiec montując "system równoważenia ciśnienia" potocznie zwanym osuszaczem zasobnika. Przez rozsypanie szybciej wysuszy się np miał. Drobne frakcje łatwiej wysuszyć. A może Wadus zasobnik jest ochladzany przez napływające zimne powietrze np. z Zetki? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Stała temperatura w większości przypadków przynosi mniejsze spalanie, ale nie jest to regułą. Trzeba przetestować na swoim obiekcie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Niestety ale przez wilgotny opał dostaje w d... po kolei wszystko. Zasobnik, palnik, wymiennik jak i komin. Niestety ale opał często zamknięty w foliowych workach nie schnie- mimo super "wydajnych otworów" wentylacyjnych. Węgiel kamienny sam w sobie posiada ok 10% wilgotności a że często jest pakowany prosto z placu to dostaje się w bonusie dodatkowe parę %. Kiedyś były teorie że węgiel należy moczyć bo suchy za szybko się spala, ale to oczywiście jest bzdurą. Zasobnik ma być ciągle zamknięty!!!! Włączcie wentylator i przylozcie czujnik tlenku do wyjścia z zasobnika. Nie jeden pewnie się zdziwi ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Poczekaj na wyższe zapotrzebowanie ;). To że się odstawia przy tak niskim zapotrzebowaniu nie jest żadnym "wstydem". Poniżej pewnych mocy palniki i wymienniki nie są sprawne ani czyste. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Powinien pracować cały czas. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Na mój gust bardzo ładnie idzie. Spaliny w przedziale 10st. w momentach większego zapotrzebowania 20. Nie szukaj dziury w całym bo spedzisz przy kotle pół życia, a chyba nie po to go kupowałes? ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Chodziło mi o "personalizację" czyli np odpadla Ci moc kotła, dmuchawa min i max(montaż jednej dmuchawy i ustawione pod nią parametry- co najwyżej dodatkowa opcja miał, podnosząca wydajność dmuchawy). To że producent montuje to nie znaczy że sterownik jest przystosowany do kotła tj.np ecoal. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Problemem jest to że to nie jest sterownik stworzony pod konkretnego producenta kotłów. Dlatego ta mnogość ustawień się przydaje. Menu jest proste i czytelne. Mam tylko nadzieję że Pan Tomek nie pójdzie z "platformą"(jeśli taka jest w zamyśle) w kierunku ecoala 3.5 a bardziej w stronę ecoala 2. który oprawą graficzną wykresów wydaje się może mało atrakcyjny (mało kolorowy ;) ) ale jest za to bardzo czytelny i pozwala na głęboką analizę wykresów. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Masz 100% racji kolego. Miałem dwa sterowniki i to nie "byle jakie" i SKZP sprawdza się u mnie najlepiej. Są sterowniki z super dodatkami i platformami ale zapomnieli w nich o jednym. Sterownik powinien w pierwszej kolejności prawidłowo prowadzić proces spalania. Jest parę funkcji do ustawienia ale uważam to za plus ponieważ można dostosować proces do swojego opału, palnika, kotła, instalacji... Niestety nie wszystkich można zadowolić. Dobrze wiesz że miałem "super sterownik" przygotowany pod konkretny kociol i palnik, bez możliwości korekt i bardzo szybko opuścił moje progi [emoji12]. Drodzy Panowie czasami piszecie takie elaboraty że ciężko coś z tego wyciągnąć. Sterownik ma prowadzić proces spalania czysto i ekonomicznie a rysowanie prostych linii zostawcie dzieciom w szkole. BRAWO PANIE TOMKU. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Oj wielebny z tym czujnikiem spalin w SKZP02chyba trochę przykoloryzowales ;). Oczywiście sonda jest o wiele lepsza ale czujnik spalin też jest potrzebny ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Niestety takie suszenie nie wyeliminuje całkowicie wilgoci z opału. Dobrze myślisz. Wilgotny opał nie wpływa pozytywnie na żywotność kotła, palnika, slimaka, zasobnika a i nie wpływa pozytywnie na jakość spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Trochę mały spręż. Może brakować w dolnym zakresie modulacji. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
180m3 powietrza to trzy kotły po 16kw byś opędził i jeszcze zostało by trochę zapasu ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego tłok? Dobrze to przemyślałeś? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
