energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. A po co Euroster? Zwykła wzmocniona głowica termostatyczna na każdym grzejniku [emoji14]
  2. A potem nagrzewasz do 20st? A wszystko ma już powiedzmy 17st. Powietrze, Ściany, meble, posadzki. To jest oszczędność względna bo musisz spowrotem domek napompowac ciepłem. I roznica zysu wyjdzie blisko 0.
  3. Dobrze wiesz Karoka o co chodzi dla MIQ. Wiec jeśli chcesz tutaj "pociskac" kity o temp obnizonych to już PW dla zainteresowanej a nie nam. Bo to nie jest budynek szkieletowy.
  4. Rodzi sie jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko będzie działać ? ;) Czy tak samo jak sterowniki 3.5 i obecnie platforma ES? Bo to co teraz jest to "trochę" prowizorką podchodzi. Byle sprzedać a potem jakoś juz będzie
  5. Wadus. Tylko się nie obraź.... Nie szukaj dziury w całym ;). Kup kratę browara, zrób ją przy kotle bo zrobiłeś kawał dobrej roboty.... a potem- ŻYJ bo utkniesz w kotłowni na wieki ;). Przestawiajac zawor zaburzasz układ i kocioł potrzebuje czasu żeby to wszystko na nowo ustabilizować.
  6. W razie "W" Ochronę powrotu zapewnisz sobie ciągła praca pompy CWU. Tak sobie podgrzejesz powrót . A glowice dobra sprawa. Raz ustawisz i nic nie musisz regulować. Komfort cieplny w każdym pomieszczeniu
  7. A skąd wziąłeś te 140st
  8. Ale on ma powoli dogrzewac!!! On ma prowadzić prace ciągle bez odstawiania sie
  9. Na starych sterach w lokalu łączność przez przeglądarkę ip działała bez problemu. Tutaj też powinna.
  10. Może ze względu na to że po zalogowaniu na swoj sterownik można mieć nie autoryzowany dostęp do innych sterowników z poziomu administratora(wgląd we wszystkie dane osobiste itp). Sprawa Dotyczy nowych sterowników.
  11. Będzie nowy sterownik- będzie chodził stabilnie mimo malej pojemności wodnej. Duży zlad wody w instalacji i ciągła praca pomp sprawi że instalacja będzie stabilna a ecoal i Ogniwo dobrze sobie radzą z takimi instalacjami przy większym zapotrzebowaniu.
  12. No to Karoka wychodzi na to że sprzedając kocioł juz wiedziałeś że bubel. Zresztą między wierszami można wyczytać jedno. Ogniwo i ES sprzedają niesprawne kotły i sterowniki dobrze o tym wiedząc. Naprawdę jest czym się chwalić.
  13. OEP był testowany na tej samej zasadzie, a Ecoal w starej wersji mimo zakończenia jego sprzedaży nie jest sterownikiem pozbawionym błędów...wiec czego wymagać od nowej wersji robionej w pośpiechu.
  14. Bietka... zerknij do kotla. Jak wypala się dziura w palniku to korekta na 0.
  15. W trybie ręcznym uruchom podajnik. Jak się kręci tzn że alarm wziął się z mega spieka który stworzył się w palniku i go zablokował
  16. Wyłącz kocioł. Weź krupierke wygrzeb wszytko z palnika. Obejrzyjcie otwory nadmuchowe w palniku czy wszystkie są drożne. Jak nie są- dmuchawa w trybie ręcznym na 100% na 2 minuty. Sprawdź czy się udroznily. Dmuchawa na 40% i ręką objedz palnik wokół od zewnętrznej strony czy gdzieś bokiem nie dmucha...
  17. Myślę że przed przejściem na grupowe dobrze by było zrzucić syf z kanałów-wylotu pionowych wyjąć popioł i wyczyścić czujnik spalin. Ale są tutaj Ojcowie Założyciele wiec juz tylko sobie popatrzę ;)
