Timiq
Treść opublikowana przez Timiq
  1. Lavy miałem 6 worków i zero spieku, ale wtedy nie paliłem ciągle, wg. mnie gdyby go dostać za 700-max.800 zł/ za 1000kg, a nie 975kg :) hehe to bym się skusił, bo palił się jak pellet po 700zł od lokalnych dostawców tyle, że mniej popiołu z niego było. Teraz palę EnglandWoodPellet, niby Din plus i EN1A1 ale spieki się robią okropne :/ ale popiołu znikoma ilość , gdyby nie automatyczne czyszczenie palnika to bym poległ z nim. Nie polecam. Mam dwóch lokalnych dostawców z dobrym pelletem, ale jeszcze jeden został do sprawdzenia.
  2. Qrczę, chłopaki nie wiem już co może być i co wam doradzić. Regulatora ciągu nie mam, dopiero na następny sezon. Może po prostu takie jest zapotrzebowanie na ciepło i tyle musi palić. Ja spaliłem w zeszłym sezonie 1t groszku i 1,5t flotu (pierwszy raz w życiu tym paliłem), teraz zamowiłem 3t pelletu i też nie wiem czy wystarczy bo zostało jakieś 1,4 t. Ale wiem że do groszu raczej nie wrócę:) co najwyżej docieplę dom gdzie się da:) Co do jasności płomienia to u mnie jest przy rozpalaniu 170-220. Później spada i jest w granicach 140-170, a jak pali się kilka godzin i popiołu nazbiera się na palniku to pokazuje poniżej 100.
  3. Spróbuj zmniejszyć powietrze min. na 20 a max na 40, przy takich ustawieniach jak masz musi ładnie w komin dmuchać. Podawanie 3-3.1 to gdzieś granice 9,5-10kw i pow. max na 35 wtedy,więc powinno wystarczyć i u ciebie. daj znać jak wyszło:)
  4. Można?? Można, choć dla niektórych to niepojęte. Można?? Można, choć dla niektórych to niepojęte :) Zaraz ciebie pojadą. Tu lepiej nie pisać o swoich doświadczeniach, bo to herezje jakieś?? :)
  5. U mnie nie jest to 61 groszy tylko 56gr. i w dalszym ciągu nie doliczasz pelletu i prądu, który na to idzie zimą. Ile wody zużywasz?? Zużycie na rachunkach zimowych to granice 620-640 kwh / 2m-ce latem 786kwh, sam policz różnicę drogi elektromonterze, jeśli nie zapraszam na kąpiel. hyh.
  6. No coś, ty ja tylko mówię ile zużywam i jak to u mnie wychodzi. :) Nie odbieraj źle tego co napisałem, chodziło mi tylko o to że ile ludzi i rodzin, tyle różnych rachunków i zużycia wszystkiego. U każdego wychodzi inaczej i nie powinien to być powód d sporów a jedynie do porównań dla ciekawskich:) U mnie znajomi i tak mówią, że majątek na prąd wydaję. :) I w nic nie brnę, piszę jak jest wierz lub nie. Jedyny dowód to rachunki za energię.
  7. Czytaj ze zrozumieniem, czasówka załącza grzałkę (podaje napięcie) na dany czas, a ile ta grzałka z tego grzeje nie wiem, bo nie siedzę z zegarkiem. U mnie jest zmywarka, a woda w dzień używana do mycia rąk lub jakiś prysznic. Wiadomo, że jeśli wypuścisz to nie ma, każdy ma inne zużycie u mnie jest to 11-12 kubików na dwa miesiące. Od 17 do 21 grzałka znów dogrzewa i na kąpiel spokojnie zagrzewa wodę dla Trzech, osób ( prysznic, nie wanna). Kąpię się dziennie, spokojnie i rachunki za prąd mam w okolicach 440 zł latem i 360 zł zimą/2m-ce a odpada tylko grzałka z CWU. Widzisz, 80 zł różnicy między grzałką a CO jest za dwa miesiące, nie za miesiąc. Kociołek swoje też zużywa w trakcie palenia, więc dokładnie nie wiem ile energii idzie na dogrzewanie wody tym bardziej , że jeśli grzeje CO to temp. w CWU mam 55 stopni na grzałce ciężko powiedzieć, ale trzeba dopuszczać zimnej podczas kąpieli. Z wyliczeń, które podałeś nie starczyłoby mi tego co płacę nawet na ciepłą wodę :)
  8. Witam. Tak czytam i napisze coś od siebie. W lecie grzeję CWU 140 l grzałką 2kw, podłączoną do sterowania czasowego. Wodę grzeję rano 2 godziny, wieczorem 4 w weekendy dodatkowo w południe 2 godzinki. Ile z tego grzałka pracuje, nie wiem. Różnica w rachunku za prąd w zimie i latem to gdzieś 65 - 80 zł na dwa miesiące przy zużyciu 11-12 kubików, co daje dziennie około 190 l.
  9. Teraz na grzejniki idzie 55 stopni, ale dziś w nocy jak przyszedł mróz to kociołek chodził non stop co nie jest regułą bo modulacja czasami żyje swoim życiem:) raz zdąży ładnie zejść z mocą i śmiga 12 h na minimum, albo nie zdąży i wygasza. Niestety nie mam pogodówki więc jak co to zmieniam ręcznie. Kociołek ustawiony max. pokazuje 9,7 kw wtedy podawanie mam 3.1.
  10. iacpl Ja mam CWU wpięty przed zaworem 4d, reszta jest zasilana z rozdzielacza za zaworem 4d, podłogówka też. Czujnik temp. powrotu instaluje się w przypadku bufora, inaczej Tekla go nie instaluje. teklahubert To zależy chyba od mocy ustawionej nakotle, pelletu i jak masz ustawiony start pomp oraz kilku innych czynników więc u każdego pewnie inaczej.
  11. zwiększ w takim razie temp. kotła i moc, no i kombinuj, jeśli kociołek dobrze dobrany to musi dogrzać.
  12. Na palniku masz za dużo powietrza i za mało podawania. Ustaw pow min - 20 max 40 podawanie daj 3.1 - 3.5 lub więcej tak żeby kocioł umiał dogrzać, kombinuj moc min FL 30 próg foto 20 -30 Kocioł: za szybko startują pompy na kotle tco pomp musi być chociaż 1 stopień więcej niż na CO bo pompy nie ruszą. Temp. min pomp ja mam 50 kociołek ustawiony na 62 histerezę mam 20 bo za często by mi się kociołek odpalał bez potrzeby. powrót 45 stopni CWU deltę źródła mam 2 bo w automacie po nagrzaniu kocioł się wygaszał, teraz jest w manualu i śmiga ładnie.
  13. Ja tam się może i nie znam, ale jak na takie temperatury w domu to spalanie jest duże. Dla mnie lodówa:) no ale kto co lubi.
  14. Gitarr U mnie też pompa po pierwszym załączeniu z reguły się raz wyłączy ale za kilka minut kociołek dogrzeje i później chodzi ciągle. Jak nie masz zaworu 4d to kociołek dostaje sporą porcję zimnej wody co skutecznie go wychładza, a ma w sobie 65l więc o to nie trudno. Napisz coś więcej o domu, co ogrzewasz bo podawanie masz troszkę małe i kociołek chodzi na 7-8kw.
  15. A coś więcej?? Jest sterownik pokojowy?? Jakie ustawienia?? Żadnych alarmów nie ma??
  16. Priorytetu grzania nie mam, kocioł automatycznie podnosi temp. Teraz mam ustawione na kotle ponad 60 stopni bo mniejsza temp. raczej niewskazana i chodzi w manualu. Jak dla mnie różnicy w pracy kotła brak. W modulacji jest do poprawienia na pewno szybsza reakcja palnika przed dochodzeniem do temp. zadanej. Palnik za późno reaguje i wygasza kocioł zbyt wcześnie. Sporo osób ma ten sam problem w kotłach Kostrzewy z tym sterownikiem. Jest tam lista zmian które by się przydały, i oni takowe będą mieć na następny sezon. Ciekawe co z nami. Histereza też, mogłaby być większa niż marne 20 stopni. Bo inaczej trzeba nastawiać wcześniejsze wyłączanie pomp, co powoduje straty bo woda zamiast iść w obieg kisi się w kotle. Grzechotnik a ty czasem w Tekli nie pracujesz?? :)
  17. O a ja ostatnio czyściłem, ale z lewej strony:) Przy okazji tam zajrzę, tyle że tam jest czyściutko, jedynie co czyszczę to ściągam wkładkę palnika od przodu, bo potrafi się tam sporo nazbierać. I szczelinki potrafią się też przytkać leciutko.
  18. U mnie jak palnik czysty to dochodzi nawet do 220, później pokazuje normalnie 150-180, ale jak pali się kilka godzin non stop to potrafi spaść nawet do 30:) a płomień ładny na palniku. Uświadomcie mnie gdzie ta fotokomórka się znajduje, bo nie wiem czy dobrze myślę czy to jest to kółeczko obok ślimaka czy jest to gdzieś głębiej schowane.
  19. Ciekawe, kiedy wypuszczą soft, trzeba będzie się zainteresować na przyszły sezon bo jednak troszkę brakuje w ustawieniach. Jak dla mnie to modulacja palnika i ustawienia histerezy do poprawki, nie wspominając o reakcji po zagrzaniu CWU w automacie. Co do sterownika pokojowego to właśnie serwisant polecał z pogodówką, ale sprzedawca mówił żeby zostawić na termostatach przy kaloryferach i będzie ok i chyba miał rację bo widać bez przeróbek różnie może być. Szkoda że lava taka droga bo jednak paliła się najlepiej. Ja zamówiłem pellet ze wszystkimi możliwymi certyfikatami i spieki się robią, co nie miało miejsca nawet przy pellecie od lokalnych dostawców.
  20. Jak to nie słynny jak nawet serwisanci Tekli na montażu wspominają :) Miło poznać :) Sam kierowałem się Twoimi ustawieniami i właśnie z małym nadmuchem zdarzały się błędy wygaszania. teraz mam min. 20 max 37 i jest lepiej, jak miałem 45 to wydawało mi się że jakoś czopuch za gorący był i ciepło uciekało w komin, no ale tak jak mówisz z drugiej strony nie spalało więcej, podawanie miałem 2.6 teraz różnie bo jak mrozy były to zwiększałem do 2.9. Nie mam pogodówki, zastanawiałem się nad nią, ale teraz to już sam nie wiem. Kociołek mam w manualu, bo w automacie wariował przez CWU i po nagrzaniu wygaszał kocioł. Próg foto mam 20 Temp Kotła 62 Powiedz jak masz ustawione załączanie pomp na grzejniki i na kotle?? I czy kociołek w środku lekko się błyszczy ze smoły?? z tym że to naprawdę nie jest oblepione tylko jest cieniutka warstwa i nie powiększa się, bo nie wiem czy z powrotem coś zdziałać. Kociołek często się odpala?? Jak długie ma postoje?? Kurczę 10 worków na 3 tygodnie to raczej nie osiągalne u mnie:) chyba że na zewnątrz 10 - 15 stopni:) no ale temp w domu kiedyś miałem 22 a teraz 24 to też swoje robi. Dużo pytań, no ale w końcu jest ktoś kto dłużej użytkuje kociołek:)
  21. Mi znów pokazuje więcej niż spalam faktycznie:) No ale podałem to co spala wg. worków nie wskazań. Czarny38 czy ty nie jesteś słynny Jurek Yarvik czasem?? Jak byś mógł pochwal się swoimi ustawieniami w kociołku:) Wielkie dzięki.
  22. Przy mrozach teraz spalał ok. 18 - 20 kg/ dobę, z tym że w oknach uszczelki okazały się już nie za bardzo no i troszkę ciepła ucieka także nie jest źle. Temp w domu 23-24 stopnie bo żonka marznie i ja nie lubię zasuwać w swetrach:) Kociołek chodzi różnie , ale przerwy przy -10 - 15 stopni 1 - 1,5 godziny, teraz jest ponad 2 godziny, a jak jest 5 stopni i więcej to i 4 godziny potrafi nie odpalać. Test paliwa robisz tak: załączasz podajnik na np. 10 min. później ważysz to i mnożysz razy 6, wynik wpisujesz w test paliwa, trzeba zaokrąglić bo różnie wychodzi:) Wartość opalową mam 4,9 bo tak podaje producent na opakowaniu. Co do ustawień przy CO to mnie nie dotyczą bo nie mam regulatora pokojowego ani pogodówki tylko termostaty na kaloryferach, wtedy ta funkcja nie działa. RCK nie mam, ale zagości razem z termometrem spalin na następny sezon:) Moje ustawienia są w poście 67:)
  23. A muł i flotokoncentrat to nie od górników nierobów?? Może polar taniej wychodzi, bo dokładać nie trzeba i górnik go nie robi :D
  24. Ja dostałem taką odpowiedź: W kotle Draco Bio Compact 12 podana jest moc kotła 10,2 kW – jest to moc nominalna, czyli taka przy której kocioł pracuje z najwyższa sprawnością, wynikająca z przeprowadzonych badań w akredytowanym laboratorium. Moc kotła 12,8kw, jest natomiast mocą maksymalną jaką kocioł może osiągnąć - moc maksymalna to taka, przy której kocioł może pracować zachowując sprawność mieszczącą się w normach. Wpisanie mocy nominalnej a nie maksymalnej podyktowane było wymaganiami większości programów wymiany kotłów organizowanych na terenie naszego kraju. Zgodnie z tymi wymaganiami wszelkie dokumenty i oznakowania związane z produktem powinny zawierać faktyczne i zgodne z certyfikatem dane, które klasyfikują kocioł do 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.
